  4. Eigenes Webinterface
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @TobStar:
    Du musst zwingend folgendes beim Init mit angeben:
    servConn.init({
            connLink:      'http://IPZUMSERVER:8084',
            socketSession: ''
    Das führt bei mir zu folgendem Fehler:
    Failed to load http://192.168.0.50:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MAzvc7K: The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value 'null' that is not equal to the supplied origin. Origin 'null' is therefore not allowed access.
    conn.js:284 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
        at n. <anonymous>(conn.js:284)
        at n.emit (universalModuleDefinition:2)
        at n.emit (universalModuleDefinition:3)
        at n.emitAll (universalModuleDefinition:1)
        at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:1)
        at n.onError (universalModuleDefinition:2)
        at o. <anonymous>(universalModuleDefinition:2)
        at o.n.emit (universalModuleDefinition:2)
        at o.n.onError (universalModuleDefinition:2)
    ​</anonymous></anonymous></anonymous>
    @Bluefox:
    Natürlich socket.io Instanz muss existieren und auf port 8084 eingestellt sein. `
    filename="socketio_log.PNG" index="0">~~ filename="socketio_instanz.PNG" index="1">~~ 282_socketio_conf.png
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      TobStar
      Kopiere dir mal das von mir und ersetze die IP-Adressen. Damit läuft es ja, die Fehlermeldung hatte ich zu Anfang auch …
      Hier mal die korrekte Syntax um mit getObject das einzelne Objekt abzufragen:
      id = 'hm-rpc.0.OEQ0885917';
      servConn.getObject(id, false, function (error, obj) {
          console.log(JSON.stringify(obj));
        blumfisch
        Hallo, vielleicht eine dumme Frage, aber ich kriegs nicht hin:
        Ich versuche, in einer Webseite per Javascript + socketio + conn.js + bluefox' js-Beispiel zum socketio-Adapter den State z.B. einer hm-rpc Funksteckdose herauszufinden.
        Ich schaffe es, mit
        servConn.setState('hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE', true);
        den State zu setzen und sie an bzw. mit false auch wieder aus zu schalten.
        Aber wie lese ich so einen State aus?
        So dass ich sagen kann:
        Lese State von Funksteckdose Xyz. Wenn State = aus, schalte Steckdose ein. Ansonsten schalte sie aus.
        Sowas bräuchte ich.
        Mit:
        id = 'hm-rpc.0.NEQ1581960';
        bekomme ich leider anscheinend nur die Metadaten, aber eben nicht den Wert. Auch nicht mit id = "hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE' oder ähnlichem.
        Ich habe zwar alles States in der Variable/dem Objekt(???) "states" aus dem zu conn.js gehörigen js-Schnipsel von Bluefox.
        Aber ich komme einfach nicht an die einzelnen Werte ran.
        Wahrscheinlich ganz einfach … Aber ich bin kein Programmierer.
        Ich verzweifle an Objekten und JSON und parse und stingify und blicke einfach nicht mehr durch.
        Kann mir bitte, bitte jemand helfen? Sitze jetzt schon den ganzen Tag daran.
        Wär voll nett. Danke.
        • ? Offline
          Gibt es dafür nicht den Befehl getState()?
          Hast du den schon probiert.
          • ? Offline
            getStates(ID, callback)
            ist sogar in der Readme des Adapters beschrieben:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#getstates
              blumfisch
              Oh nein!
              Ich dachte immer, GetStates wäre nur, um anfangs alle States einzulesen. Nicht nur einen einzelnen. Weil im Readme steht: "get the states of MORE THAN ONE state".
              Ja, so leicht lassen sich Anfänger in die Irre führen.
              Damit komme ich zumindest schonmal an die richtigen Datenstrukturen. Danke! :D
              servConn.getStates('hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE', function(error, obj) {
              Dummerweise weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich die Strukturen auslesen kann.
              Also wie ich aus var x = JSON.stringify(obj) oder direkt aus var x = obj an die einzelne "value" komme, die ich dann einfach in eine ganz normale Variable geben will, damit ich wieder auf BASIC-Niveau programmieren kann :)
              Bisher enden all meine Versuche mit "undefined" oder Fehlermeldungen.
              • ? Offline
                @blumfisch:
                Oh nein!
                Bisher enden all meine Versuche mit "undefined" oder Fehlermeldungen. `
                Wie sehen denn "deine Versuche" genau aus?
                du kannst auf alle Attribute des State direkt zugreifen
                if(obj.val > 1){
                machwas();
                das sind die Attribute eines States:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-of-state
                  blumfisch
                  So sehen meine Experimente gerade aus:
                  	obj2 = JSON.stringify(obj);
                  	obj3 = JSON.parse(obj2);  // Keine Ahnung, was hier was hier was für eine Art von Objekt ist, ich versuche es einfach.
                  	console.log(obj2); // = JSON String oder Javascript Objekt. Eins von beiden.
                  	console.log(obj3); // = JSON String oder Javascript Objekt. Das andere von beiden
                  	console.log(obj2.val); // = undefined
                  	console.log(obj3.val); // = undefined
                  	console.log(obj3['val']); // = undefined
                  Und so die Daten, aus denen ich gern den Wert von "val" extrahieren würde:
                  {"hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE":{"val":true,"ack":true,"ts":1543341704635,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1543341704635}}
                  Ja, das ist ein wildes Gerate meinerseits , aber ich habe bei diesen Oavascript-Objekten und JSON inzwischen ein bisschen die Übersicht verloren und versuche jetzt einfach epr Trail & Error, irgendwas zu finden, das klappt.
                    blumfisch
                    obj.val
                    ohne das ganze JSON Gedöns ergibt übrigens auch nur "undefined".
                    Ich komme irgendwie nicht an den Wert.
                    • ? Offline
                      Es gibt ein Beispiel auf github:
                      servConn.getStates(function (err, _states) {
                        var count = 0;
                        for (var id in _states) {
                          count++;
                          // hier müsste deine Logik rein zum Auslesen
                        console.log('Received ' + count + ' states.');
                        states = _states;
                      Daraus erschließt sich, dass in dem result eine Liste an Objekten ist und nicht nur ein einzelnes Objekt.
                        blumfisch
                        Puh … Hm. Ok, ich probier mal damit weiter.
                        Ich hatte das mit dem Durchzählen auch schon getestet, dann aber auch nur eine Liste mit den Namen der Objekte bekommen und keine dazugehörigen Werte. Keine Ahnung, wo die waren.
                        So ganz erschließt es sich mir halt nicht:
                        1. frage ich ja ein einzelnes Objekt ab, sollte also nicht mehrere kriegen.
                        2. kann ich daraus ein JSON-String machen und sollte doch wenigstens aus diesem den Wert ziehen können, oder? ich meine: Der sieht zumindest ziemlich korrekt aus, wenn ich das stringifye oder wie man das nennt.
                        3. Weiß ich immer noch nicht, wie ich an "val" von meinem Objekt komme, selbst wenn ich die Liste nun Schritt für Schritt durchrattern lasse.
                        Ich werd aber weiter probieren. Der Code dafür wäre halt wirklich wertvoll, weil es bedeuten würde, dass man mit wenig Code aus einer simplen Webseite heraus sämtliche Datenpunkte von iobroker lesen und schreiben kann, wann immer man das will. Danach suche ich schon lange. Bisher hab ich das nur über Tricks hinbekommen.
                        Sollte ich was finden, werd ich's hier posten.
                        Ansonsten freu ich mich über Hilfe. Wie gesagt, ich bin kein Programmierer, und vielleicht blick ich das alles nicht und es ist eigentlich ganz einfach.
                          blumfisch
                          Ja, wie ich dachte, bringt leider nichts:
                          			  var count = 0;
                          				count++;
                          				if (id == 'hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE') {
                          					console.log('id gefunden, aber wo ist meine val?');
                          					console.log(id.val); //= undefined
                          					console.log(states); //= Liste aller States inkluseve Vals, aber wie komm ich da ran?
                          			  states = _states;
                          Damit gehe ich jetzt nur die Liste aller IDs einzeln durch, bis ich meine gefunden habe.
                          Statt sie wie im vorigen Code einfach direkt abzufragen.
                          Wenn ich sie dann gefunden habe, bin ich aber genauso schlau wie vorher, weil meine Abfragen xyz.val immer undefined sind.
                            blumfisch
                            Ich hab's! :lol: :lol: :lol:
                            var id = 'hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE';
                            servConn.getStates(id, function(error, obj) {
                            	console.log(states[id].val);	// !!! gibt Wert von Val dieser ID zurück !!!
                            states[id].val war die Lösung.
                            Oh Mann.
                            Das hat ich jetzt den ganzen Tag gekostet.
                            Aber wenigstens fühl ich mich jetzt wie ein Held :D
                            • soRaiS Offline
                              soRaiS Offline
                              soRai
                              Geht das nicht vllt noch einfacher bzw. direkter?!
                              Ich möchte auch einfach nur den true/false Wert von einem Sonoff (in meinem Fall) haben...
                              Da ich selber ein eigenes Smarthome Interface gestalten möchte, wäre es sinnig wenn man die value direkt abfragen könnte, damit ich nicht X mal diese, meiner Meinung nach, umständlichen Aufrufe habe.
                              • soRaiS soRai
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @soRai simple-api oder socketio-Adapter
