    2. blumfisch
    B
    • Posts 21
    blumfisch
    @blumfisch
    21
    blumfisch Follow
    Latest posts made by blumfisch
    • RE: Breaking Change bei MQTT Adapter 2.1+ via Websockets?
      Auch mit den neuesten Updates:
      socket.io 2.1.2 auf 3.0.6
      und nochmals MQTT Broker/Client 2.0.4 auf 2.1.1
      kommt es zum sofortigen Absturz, wenn sich meine Webseite über Websockets/Port 1884 beim MQTT Broker anmeldet.
      Gleiche Fehlermeldung wie oben.
      Erst wenn ich MQTT wieder zurück auf 2.0.4 installiere, funktioniert alles wieder. Socket.io Version scheint nicht relevant zu sein.
      Weiß vielleicht jemand, wo ich sonst um Hilfe fragen könnte?
      Auf Github habe ich schon seit geraumer Zeit ein Issue eröffnet, aber da meldet sich auch niemand.
      Hier nochmal die Fehlermeldung iobroker Logs mit MQTT Version 2.1.1:
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.647	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.645	error	Caught by controller[0]: at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.644	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.644	error	Caught by controller[0]: at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.644	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.643	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.643	error	Caught by controller[0]: at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.642	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.642	error	Caught by controller[0]: at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.641	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.640	error	Caught by controller[0]: at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:756:30)
      host.ioBroker-RasPi	2020-05-04 10:06:54.638	error	Caught by controller[0]: TypeError: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:53.460	info	(6894) terminating
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:53.405	warn	(6894) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at Connection.emit (events.js:198:13)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:756:30)
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.026	error	(6894) TypeError: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:52.025	error	(6894) uncaught exception: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:51.784	info	(6894) Client [SCHATZ-COUNTDOWN-70185] connected with secret 1588579611759_4423
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:51.321	info	(6894) Starting MQTT -WebSocket' server on port 1884
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:51.319	info	(6894) Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2020-05-04 10:06:49.412	info	(6894) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.19.0
      Und hier das gleiche Verhalten mit MQTT Version 2.0.4:
      mqtt.0	2020-05-04 10:07:28.228	info	(7360) Client [SCHATZ-COUNTDOWN-70185] subscribes on topic "SCHATZ/"
      mqtt.0	2020-05-04 10:07:28.023	info	(7360) Client [SCHATZ-COUNTDOWN-70185] connected with secret 1588579648006_4897
      mqtt.0	2020-05-04 10:07:14.470	info	(7360) Starting MQTT -WebSocket' server on port 1884
      mqtt.0	2020-05-04 10:07:14.467	info	(7360) Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2020-05-04 10:07:12.709	info	(7360) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.19.0
      Danach keine Fehlermeldung. Es läuft und läuft.
      B
      blumfisch
    • Breaking Change bei MQTT Adapter 2.1+ via Websockets?
      Re: MQTT >1.5 funktioniert bei mir nicht mehr
      Hallo, wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte:
      Wenn ich iobroker MQTT Adapter v2.1 installiere
      bringt meine Javascript Webseite, die sich über den Paho-Client via Websockets im lokalen Netz auf Port 1884 beim iobroker MQTT Server 2.1 anmelden möchte:
      client = new Paho.MQTT.Client("192.168.178.101", Number(1884), "/ws", "MeineMQTTWebseite");
      den MQTT Adapter mit folgender Fehlermeldung zum Absturz:
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.131	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.130	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.130	error	Caught by controller[0]: at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.130	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.129	error	Caught by controller[0]: at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.129	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.129	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.129	error	Caught by controller[0]: at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.128	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.128	error	Caught by controller[0]: at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.127	error	Caught by controller[0]: at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:756:30)
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:14.126	error	Caught by controller[0]: TypeError: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:13.639	info	(9969) terminating
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:13.582	warn	(9969) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:12.484	error	(9969) TypeError: stream.setTimeout is not a function at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:756:30) at Connection.emit (events.js:198:13)
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:12.483	error	(9969) uncaught exception: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:12.287	info	(9969) Client [LAB_CountdownHTML] connected with secret 1586164092263_8980
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:11.883	info	(9969) Starting MQTT -WebSocket' server on port 1884
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:11.882	info	(9969) Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2020-04-06 11:08:10.235	info	(9969) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.19.0
      host.ioBroker-RasPi	2020-04-06 11:08:07.573	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 9969
      • Das passiert ERST seit dieser Version (irgendwo ab 2.1?)
      • Mit MQTT Adapter 2.0.4 funktioniert alles einwandfrei. (2.0.5. und 2.0.6 nicht getestet)
      • Verschiedene ESP8266 Mikrocontroller melden sich auf Port 1883 (OHNE Websockets) in allen Versionen an, ohne dass es zu Problemen kommt.
      • Leider kann ich Paho nicht sagen, sich ebenfalls auf 1883 anzumelden und keine Websockets zu verwenden. Vielleicht gehts, aber ich weiß nicht wie.
      • Alles andere ist gleich geblieben. Ich benutze KEIN SSL.
      => Es müsste also daran liegen, dass sich im iobroker-MQTT-Adapter 2.1 irgendwas geändert hat, was den Port 1884 und Websockets angeht.
      Frage ist: Was und kann sich das mal jemand angucken? Ich kann sonst ja nicht mehr updaten und muss Iobroker einfrieren.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3 + x64
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian/Windows (Webseite)
      Node-Version: v10.19.0
      Nodejs-Version: v10.19.0
      NPM-Version: 6.13.7
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: MQTT >1.5 funktioniert bei mir nicht mehr
      B
      blumfisch
    • RE: MQTT >1.5 funktioniert bei mir nicht mehr
      Ich nutze MQTT nur im internen Netzwerk, also kein HiveMQ.
      Habs trotzdem mal getestet, denn das entspräche ja:
      var client = new Messaging.Client("localhost", 1884, "myclientid_", 0));
      und/oder
       var options = {
           timeout: 0,
      Oder?
      Fazit: Stürzt immer noch ab.
      Ich habe aber was Entscheidendes bemerkt: Das DEFAULT Repository ist erst bei MQTT Version 2.0.4. Ich hatte meinen ioBroker zuhause auf LATEST gestellt.
      Vielleicht sollte ich das in einer Produktivumgebung auch sein lassen 🙂 Gehe jetzt also definitiv zurück auf 2.0.4.
      Hoffe, es hilft vielleicht trotzdem, Version 2.1 näher an DEFAULT zu bringen.
      B
      blumfisch
      @Wal Danke fürs Verifizieren!
      Dann stimmt wohl was mit den Websockets nicht (wenn man das so sagen kann)
      An wen wende ich mich denn jetzt am besten? Das kann ich selbst nicht reparieren.
      B
      blumfisch
      @Wal hm... interessant. Das macht es noch seltsamer.
      Und wenn du in das fiddle-Beispiel (http://jsfiddle.net/gLBsu/3/) oben deine lokale MQTT-Broker IP eingibst und auf Run und dann den Button "1. CONNECT" drückst... läuft es dann oder meldet der iobroker-Log Fehler und einen Neustart des Adapters?
      Das benutzt auch PAHO, genauer mqttws31.js.
      B
      blumfisch
      Hm... Auch weitere Tests haben jetzt bestätigt: Irgendwas ist mit Version 2.1 des MQTT Adapters.
      Hat denn jemand Erfahrung MQTT?
      Ich plane das für ein Produktiv-System.
      Wenn ich das nicht updaten kann und es dann evtl. irgendwann ausfällt oder unsicher wird, kann ich ioBroker nicht einsetzen.
      Sollte ich vielleicht einen eigenen Mosquitto-MQTT-Server aufsetzen, statt den von ioBroker zu nutzen?
      Kann ich den auf dem Raspberry laufen lassen, auf dem auch ioBroker läuft? Oder brauche ich dafür extra einen zweiten?
      Oder doch openHAB oder ein anderes System?
      Hat jemand bei sich zuhause eine stabile MQTT-Umgebung?
      B
      blumfisch
      @Mikewolf Danke für die Antwort!
      Meine ESP8266 funktionieren wie gesagt mit pubsub.h.
      Ich musste aber seit 1.5 das Verhalten von MQTT ändern, damit die mitmachen:
      Auf 1.5 hatte ich NUR Häkchen bei "Sende auch Zustände (ACK=true)". Alles andere war aus.
      Bei Versionen 2.+ habe ich umgestellt auf "Publish nur bei Änderung" und alles andere aus gemacht. QoS=0, default retain flag true. Dann funktionieren sie bei mir wieder. Hab ich aber auch erst gestern beim Testen rausgefunden. Noch nicht ausführlich geprüft.
      Vielleicht hilfts ja.
      Denke, dass MQTT ein absolut zentraler Baustein im IoT ist und auf jeden Fall funktionieren sollte.
      Weiß halt nur nicht, ob es am Adapter oder an Paho liegt.
      B
      blumfisch
      Niemand? Funktioniert das bei allen? Oder habe ich was Wichtiges nicht geposted?
      Ich zeig euch mal den Code:
      Eigentlich nur das Muster-Beispiel, das bei paho-mqtt.js dabei ist:
      (hier ist auch ein fiddle.js wo man nur bei ("broker.mqttdashboard.com", 8000 ") seine ("eigene MQTT-Broker-IP", 1884) eingeben muss:
      http://jsfiddle.net/gLBsu/3/ )
      <script type="text/javascript" src="new paho-mqtt.js"> </script>
      <script type="text/javascript">
      // Create a client instance
      var host = "192.168.178.101";
      var port = 1884;
      client = new Paho.Client(host, port, "MQTTTEST");
      // set callback handlers
      client.onConnectionLost = onConnectionLost;
      client.onMessageArrived = onMessageArrived;
      // connect the client
      client.connect({onSuccess:onConnect});
      // called when the client connects
      function onConnect() {
        // Once a connection has been made, make a subscription and send a message.
        console.log("onConnect");
        client.subscribe("World");
        message = new Paho.Message("Hello");
        message.destinationName = "World";
        client.send(message);
      // called when the client loses its connection
      function onConnectionLost(responseObject) {
        if (responseObject.errorCode !== 0) {
          console.log("onConnectionLost:"+responseObject.errorMessage);
      // called when a message arrives
      function onMessageArrived(message) {
        console.log("onMessageArrived:"+message.payloadString);
      </script>
      Entweder erhalte ich die Fehlermeldung:
       MQTTTest2.html:48 onConnectionLost:AMQJS0008I Socket closed.
      Oder
      new paho-mqtt.js:1054 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.101:1884/mqtt' failed:
      Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
      LibraryFactory.ClientImpl._doConnect	@	new paho-mqtt.js:1054
      LibraryFactory.ClientImpl.connect	        @	new paho-mqtt.js:887
      Client.connect	@	new paho-mqtt.js:2028
      (anonymous)	@	MQTTTest2.html:35
      new paho-mqtt.js:1052 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.101:1884/mqtt' failed:
      LibraryFactory.ClientImpl._doConnect	@	new paho-mqtt.js:1052
      LibraryFactory.ClientImpl._disconnected	@	new paho-mqtt.js:1617
      LibraryFactory.ClientImpl._on_socket_error	@	new paho-mqtt.js:1453
      iobroker Log gibt mir immer wieder diese Schleife als Fehlermeldung:
      mqtt.0	2019-07-16 19:13:20.566	info	Starting MQTT -WebSocket' server on port 1884
      mqtt.0	2019-07-16 19:13:20.564	info	Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2019-07-16 19:13:19.588	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.16.0
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:13:18.220	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2957
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.208	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.208	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.207	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.207	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.207	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.207	error	Caught by controller[0]: at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.206	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.206	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.206	error	Caught by controller[0]: at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.205	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.204	error	Caught by controller[0]: at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:750:30)
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:48.199	error	Caught by controller[0]: TypeError: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2019-07-16 19:12:47.641	error	TypeError: stream.setTimeout is not a function at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:750:30) at emitOne (events.js:116:13) at Connection.e
      mqtt.0	2019-07-16 19:12:47.640	error	uncaught exception: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2019-07-16 19:12:47.639	info	Client [MQTTTEST] connected with secret 1563297167353_5931
      mqtt.0	2019-07-16 19:12:20.580	info	Starting MQTT -WebSocket' server on port 1884
      mqtt.0	2019-07-16 19:12:20.578	info	Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2019-07-16 19:12:19.496	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.16.0
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-16 19:12:18.236	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1758
      Oder ist das ein Fehler der Paho.Mqtt-Library?
      Aber mit
      MQTT Adapter 1.5 war alles ok.
      MQTT Adapter 2.0 ist auch ok. (obwohl es ab 2.0 anderes seltsames Verhalten gibt, aber das muss ich noch erforschen)
      MQTT Adapter 2.0.1 auch ok.
      MQTT Adapter 2.0.2 auch ok
      MQTT Adapter 2.0.4 auch ok
      Adapter 2.05 und 2.06 konnte ich nicht installieren.
      Und erst mit MQTT Adapter Version 2.1.0 geht es eben NICHT mehr.
      Das spricht doch dafür, dass in dieser Version was nicht stimmt, oder?
      Aber die 8266er, die per pubsub.h an MQTT angebunden sind, funktionieren übrigens auch mit Version 2.1.
      Nur der Javascript-Client scheint Probleme zu haben.
      Also ist es doch Paho.mqtt?
      Ich weiß nicht ...
      Wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar.
      B
      blumfisch
    • MQTT >1.5 funktioniert bei mir nicht mehr
      ich nutze den MQTT-Adapter seit längerem in Version 1.5
      Darauf greifen Mikrocontroller 8266 per pubsub-Library und eine Webseite per Paho-Javascript Client zu.
      Das alles funktioniert wunderbar, bis ich den MQTT-Adapter auf Version >= 2 update.
      Dann ist nur noch Chaos:
      • Webseite kann sich nicht anmelden:
      client = new Paho.MQTT.Client("192.168.178.101", Number(1884), "/ws", "LABHTML");
      erzeugt Fehlermeldungen wie: AMQJS0008I Socket closed" und "WebSocket connection to 'ws://192.168.178.101:1884/mqtt' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED"
      • MQTT Adapter blinkt mal grün, mal gelb, mal rot. Hier die Fehlermeldung:
      mqtt.0	2019-07-12 23:13:20.083	info	Starting MQTT -WebSocket' server on port 1884
      mqtt.0	2019-07-12 23:13:20.078	info	Starting MQTT ' server on port 1883
      mqtt.0	2019-07-12 23:13:17.442	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.16.0
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-12 23:13:15.038	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 30135
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-12 23:12:44.996	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2019-07-12 23:12:44.996	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.996	error	by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.996	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.996	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.995	error	by controller[0]: at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.995	error	by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.995	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.995	error	by controller[0]: at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.994	error	by controller[0]: at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:750:30)
      Caught	2019-07-12 23:12:44.994	error	by controller[0]: TypeError: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.950	info	terminating
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	at Connection.emit (events.js:211:7)
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	at emitOne (events.js:116:13)
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:53:12)
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	at Connection.client.on.options (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:750:30)
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.432	error	TypeError: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.431	error	uncaught exception: stream.setTimeout is not a function
      mqtt.0	2019-07-12 23:12:44.049	info	Client [LABHTML] connected with secret 262996_851
      • Und der 8266er stürzt ab.
      Ich habe alles nach Standard-Beispielen programmiert.
      Und sobald ich auf 1.5 zurückgehe, funktionieren 8266 und die Javascript-Webseite wieder tadellos und schnell.
      Deshalb meine Fragen:
      Was hat sich geändert in diesem Update? Erkennt jemand meinen Fehler?
      Und vor allem: Was muss ich tun, damit es mit dem Update wieder funktioniert?
      Alles läuft im lokalen Netzwerk auf einem RasPi mit aktuellen Updates(?)
      node=8.16.0
      npm=6.4.1
      Paho=alte+neue Version getestet: https://www.eclipse.org/paho/clients/js/
      B
      blumfisch
    • RE: Eigenes Webinterface
      Ich hab's! :lol: :lol: :lol:
      var id = 'hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE';
      servConn.getStates(id, function(error, obj) {
      	console.log(JSON.stringify(obj));
      	console.log(states[id].val);	// !!! gibt Wert von Val dieser ID zurück !!!
      states[id].val war die Lösung.
      Oh Mann.
      Das hat ich jetzt den ganzen Tag gekostet.
      Aber wenigstens fühl ich mich jetzt wie ein Held 😄
      B
      blumfisch
