  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wilddog1806
    #115
    Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter aber für mich gerade aktuell.
    Die Daten über MQTT an ein 20x4 Zeichen LCD zu senden habe ich inzwischen hinbekommen, aber ich komme mit dem OLED nicht weiter.
    Liegt wohl doch an der ESPEasy Version :-(
    Könnte mir jemand die R148 Version von Starfish zur Verfügung stellen ? Das wäre prima.
    Kann leider (noch) keine PN verschicken sonst hätte ich Starfish direkt angeschrieben.
    Vielen Dank schon mal.
    Beste Grüße
      starfish
      #116
      @wilddog - du hast PN
      • W Offline
        W Offline
        wilddog1806
        #117
        @starfish
        besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten …
        • W Offline
          W Offline
          wilddog1806
          #118
          So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun.
          • altes Speedportgehäuse
          • Drucktaster
          • 1x GPIO Expander PCF8574
          • 1x OLED
          • 1x NodeMCU 12F
          Mit den 8 Tasten steuere ich verschiedene Scripte auf dem IoBroker.
          @Starfish
          nochmal 1000 Dank für die Bereitstellung der Firmware.
            klassisch
            #119
            [halb-OT -ESPeasy Frage]
            meine bisherigen ESP8266 bzw. ES32 Sensoren/Aktoren liefern Daten direkt an HM bzw. ioBroker - ohne MQTT
            Jetzt möchte ich mal ESPeasy testen, evtl als Basis für künftige Entwicklungen, dann künftig eher auf ESP32.
            Derzeitger Stand: ESPeasy ist mal auf einem D1 mini.
            Bei der Konfiguration kann man "Generic HTTP" wählen. Das klingt interessant, so könnte man vielleicht direkt an den simpleAPI einliefern.
            Als Beispiel wird angegeben:
            demo.php?name=%sysname%&task=%tskname%&valuename=%valname%&value=%value%
            ioBroker simpleApi erwartet eines der folgenden Anweisungen
              "getPlainValue": "http://ipaddress:8087/getPlainValue/stateID",
              "get": "http://ipaddress:8087/get/stateID/?prettyPrint",
              "getBulk": "http://ipaddress:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint",
              "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
              "toggle": "http://ipaddress:8087/toggle/stateID&prettyPrint",
              "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
              "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
              "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&type=adapter&prettyPrint",
              "states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
            Also wenn ich Daten einliefern möchte eines der beiden:
            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1= … rettyPrint",
            gesendet wird dann bei mir z.B. folgendes
            IPdesioBrokers:8087/GET /setBulk?&data.0.weather.garden.Temp-SHT31=16.59&data.0.weather.garden.Humid-SHT31=41.80&data.0.weather.garden.Humid-abs-SHT31=5.90&prettyPrint
            Wobei man auf das &prettyPrint auch verzichten kan.
            Ist es durch geschickte Wahl des Templates und der Namen/Identifier in ESPeasy möglich, einen solchen String ohne umprogrammieren zu erzeugen?
            P.S: Was mir bei ESPeasy gar nicht schmeckt: In security.dat stehen die wifi credentials in Klartext
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #120
              @wilddog1806:
              So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun. `
              Kontrollzentrale :D
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                blackplanet333
                #121
                @wilddog1806:
                @starfish
                besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten … `
                @starfish
                @wilddog1806
                Könnte ich auch diese R148 Version bekommen? Wäre echt klasse!
                • thexbrainT Offline
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  #122
                  Ich wollte mir in den Flur einen Sonoff Touch verbauen.
                  Ich wollte das so realisieren wenn ich auf den Sonoff Touch drücke dann bekomme ich eine Nachricht per Telegram auf das Handy ob die Fenster auf sind.
                  Jetzt die frage, könnte man auch so ein OLED Display über den Sonoff Touch laufen lassen ?
                  Bei Tastendruck auf den Sonoff Touch bekomme ich eine Info auf dem OLED Display ob z.b Fenster auf sind.
                    Alveran
                    #123
                    Habe mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen das brauche ich auch. :D :D :D
                    Leider werde ich nicht ganz schlau welche OLED Displays jetzt Definitiv funktionieren und wo es die wenigsten Probleme gibt.
                    Hat jemand vielleicht einen aktuellen link? Ebay DE oder Amazon
                    Hab beim Ali gerade das noch gefunden:
                    https://de.aliexpress.com/item/0-96-zol … 88ec3777-0
                    Würde das auch funktionieren?
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      #124
                      @Alveran:
                      Würde das auch funktionieren? `
                      Ja geht mir genau so :D
                      Habe einen Beitrag dadrüber auch gefragt was ich vor habe ob das möglich sei aber irgendwie scheint der Thread hier nicht mehr aktiv zu sein.
                      Meldet sich keiner mehr :P
                        Alveran
                        #125
                        Mhh schade.
                        Hast du schon ein Display bestellt?. Das Auslösen einer Aktion mit deinem Taster sollte ohne Probleme Möglich sein.
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          #126
                          @Alveran:
                          Mhh schade.
                          Hast du schon ein Display bestellt?. Das Auslösen einer Aktion mit deinem Taster sollte ohne Probleme Möglich sein. `
                          Ne auch noch nicht. Weis auch noch nicht so richtig welches Display richtig ohne Probleme funktioniert.
                          Mein Script funktioniert soweit mit Schalter und Telegram Nachricht.
                          Nur weis ich nicht ob man das Oled Display an den Sonoff Touch anschließen kann.
                          3,3V usw. hat der Sonoff ja.
                          Mal abwarten vlt. kann ja doch noch einer was dazu sagen.
                          • G Offline
                            George_Best
                            #127
                            @Alveran:
                            Aus der Google-Translation der Ali-Produktseite werde ich leider nicht so recht schlau. Soll das ein Entwicklungsboard sein oder ein Display? Oder beides?!
                            Ich habe eine 128X64 OLED LCD Display SSD1306 (einfach mal Googlen oder ebay) an einem Wemos D1 Mini (z.B. https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Min … os+d1+mini).
                            Den Wemos D1 Mini habe ich mit ESP Mega geflasht. Danach ist das Display recht einfach mit ioBroker via MQTT ansprechbar.
                            Hier ein Teil der Anleitung:
                            viewtopic.php?f=34&t=16017#p172296
                              Alveran
                              #128
                              Ich denke das Teil bei Ali soll beides sein.
                              Wemos D1 Mini habe ich mehrere da. Danke. Aber welches Display hast du genau gekauft?
                              • G Offline
                                George_Best
                                #129
                                Ich habe meins bei Ebay bestellt. Ist aber schon länger her - den Artikel scheint es nicht mehr zu geben.
                                Aber es aktuell genügend Angebote. Z.B. https://www.amazon.de/Gosear-Zoll-serie … B00NHKM1C0
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #130
                                  @Alveran:
                                  Wemos D1 Mini habe ich mehrere da. Danke. Aber welches Display hast du genau gekauft? `
                                  @Alveran
                                  Ich habe mir jetzt das hier bestellt.
                                  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 3279326233
                                  Mal schauen ob es klappt.
                                  Hast du jetzt auch was bestellt?
                                    thobastian
                                    #131
                                    Hallo !
                                    Ich habe einen NodeMCU mit ESPeasy 2. Am Nodemcu habe ich ein OLED angeschlossen.
                                    Nun will ich im iobroker den anzuzeigenden Text in eine Variable legen.
                                    Geht das?
                                    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                                    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
