  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    alexmosel
    #111
    Hallo nochmal,
    sorry für die vielen blöden Fragen…
    schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten - für Tests ggf auskommentieren
    setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,1,T_aussen"); // Beschriftungszeilen setzen  via MQTT
    setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,3,Wohnzimmer");
    setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,5,Keller");
    var temp=getState("hm-rpc.2.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val; // HM-Datenpunkte auslesen und in Variablen schreiben
    var wz_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
    var wz_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
    var k_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
    var k_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
    setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,2,"+temp+" °C"); // Variablen nach ESP8266 schreiben  via MQTT
    setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,4,"+wz_t+" °C / "+wz_h+" %rH");
    setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,6,"+k_t+" °C / "+k_h+" %rH");
    }); // für Tests ggf auskommentieren
    meinst du das Script ? Das basiert doch auch auf mqtt ?
    Habe eben ein bisschen damit rum probiert, passiert aber leider auf dem Display nüscht
      alexmosel
      #112
      Hallo nochmal,
      ich gehe davon aus, das ist der Quellcode:
          var befehl = "http://192.168.1.108/control?cmd=Display,"; //hier deine url eingeben
          var request_oled = require('request');
          var einheit1 = " Grad";
          var einheit2 = " km/h";
          var zeile1 = "1,";
          var zeile2 = "2,";
          var zeile3 = "3,";
          var zeile4 = "4,";
          var zeile5 = "5,";
          var zeile6 = "6,";
          var zeile7 = "7,";
          var zeile8 = "8,";
          var zeile9 = "9,";
          var zeile10 = "10,";
          var zeile11 = "11,";
          var zeile12 = "12,";
          function sendData () {
          var data1 = getState("hm-rpc.0.HEQ0237810.1.TEMPERATURE").val;
          var data2 = getState("yr.0.forecast.day0.text").val;
          var data3 = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
          var data4 = getState("yr.0.forecast.day0.wind_direction").val;
          var data5 = getState("yr.0.forecast.day0.wind_speed").val;
                request_oled(befehl+zeile2+data2,function (error, response, body) {
                      log('error: ' +error); // Print the error if one occurred
                request_oled(befehl+zeile4+data1+einheit1,function (error, response, body) {
                request_oled(befehl+zeile6+data3+einheit1,function (error, response, body) {
                request_oled(befehl+zeile8+data4+"-"+data5+einheit2,function (error, response, body) {
          schedule("*/30 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 30 Minuten
             log("===>Will be triggered every 30 minutes!");
             sendData();
          sendData();
      Habe den Javascript adapter installiert und Script 1 den Text reinkompiert….
      Wenn ich den Befehl 192.168.1.53/control?cmd=Anzeige,1,Hallo
      in die Adresszeile meines Browers schreibe, dann gibt das Display das in Zeile 1 wieder, das klappt...
      Ich denke um auf den Modbus-Wert zuzugreifen müsste dann modbus.0.inputRegisters.30775_PV-Erzeugung in dem Script stehen.
      Ich schaffe es aber nicht, dass das Script überhaupt irgendwas tut.
      In Zeile 1 soll z.b. stehen PV Aktuell
      und in zeile 2 eben der Modbus-Wert
      Wie oft kann man das denn aktualisieren, ohne dass der Flash-Speicher abraucht....die PV Werte ändern sich ja regelmäßig, also würde ein Intervall von sagen wir mal 5-10 min schon Sinn machen...geht das überhaupt ?
        alexmosel
        #113
        schonwieder ich :mrgreen:
        Habe den Fehler gefunden, hatte zwar das Script gestartet, den Java-Adapter allerdings nicht….
        Es zeigt jetzt einen Wert an....
        Soweit so gut..
        Fragen gibts, immernoch...
        Wie kann man oben den Empfangsbalken, Uhrzeit (0:00 -- ich finde nirgends eine NTP einstellung für die Zeit) und D1-mini Name abschalten und dafür die 2 Zeilen groß auf dem Display darstellen ?
        Vielen Dank bis hier hin....MFG
          alexmosel
          #114
          NTP habe ich gefunden, sehr versteckt…
          Habe ein wenig mit anderer Firmware rumprobiert, komisch ist, dass wenn ich die ursprüngliche wieder einspiele alle meine Einstellungen auch wieder da sind.
          Habe für NodeMCDU ein Flashtool gefunden mit dem man wohl den Speicher komplett löschen kann, nach Durchlauf des Tools irritiert das Modul meinen Windows PC...Mauszeiger springt wie blöde hin und her.
          Nach flashen der anderen Firmware (schwierig wegen Mauszeiger) sind dann wieder alle Einstellungen da...also wie bekommt man das Ding komplett resettet ?
          Was ich immernoch suche ist ne Lösung wie knospers, dass das ganze 2 Zeilig über die gesamte Displaygröße angezeigt wird.
          Was ich mich auch noch frage ist, wie oft das Script die Werte ans Display sendet...kann man das einstellen dass er nur in 100er Schritten überträgt z.b. ?
          Schönes WE
          • W Offline
            W Offline
            wilddog1806
            #115
            Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter aber für mich gerade aktuell.
            Die Daten über MQTT an ein 20x4 Zeichen LCD zu senden habe ich inzwischen hinbekommen, aber ich komme mit dem OLED nicht weiter.
            Liegt wohl doch an der ESPEasy Version :-(
            Könnte mir jemand die R148 Version von Starfish zur Verfügung stellen ? Das wäre prima.
            Kann leider (noch) keine PN verschicken sonst hätte ich Starfish direkt angeschrieben.
            Vielen Dank schon mal.
            Beste Grüße
              starfish
              #116
              @wilddog - du hast PN
              • W Offline
                W Offline
                wilddog1806
                #117
                @starfish
                besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten …
                • W Offline
                  W Offline
                  wilddog1806
                  #118
                  So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun.
                  • altes Speedportgehäuse
                  • Drucktaster
                  • 1x GPIO Expander PCF8574
                  • 1x OLED
                  • 1x NodeMCU 12F
                  Mit den 8 Tasten steuere ich verschiedene Scripte auf dem IoBroker.
                  @Starfish
                  nochmal 1000 Dank für die Bereitstellung der Firmware.
                    klassisch
                    #119
                    [halb-OT -ESPeasy Frage]
                    meine bisherigen ESP8266 bzw. ES32 Sensoren/Aktoren liefern Daten direkt an HM bzw. ioBroker - ohne MQTT
                    Jetzt möchte ich mal ESPeasy testen, evtl als Basis für künftige Entwicklungen, dann künftig eher auf ESP32.
                    Derzeitger Stand: ESPeasy ist mal auf einem D1 mini.
                    Bei der Konfiguration kann man "Generic HTTP" wählen. Das klingt interessant, so könnte man vielleicht direkt an den simpleAPI einliefern.
                    Als Beispiel wird angegeben:
                    demo.php?name=%sysname%&task=%tskname%&valuename=%valname%&value=%value%
                    ioBroker simpleApi erwartet eines der folgenden Anweisungen
                      "getPlainValue": "http://ipaddress:8087/getPlainValue/stateID",
                      "get": "http://ipaddress:8087/get/stateID/?prettyPrint",
                      "getBulk": "http://ipaddress:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint",
                      "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
                      "toggle": "http://ipaddress:8087/toggle/stateID&prettyPrint",
                      "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
                      "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
                      "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&type=adapter&prettyPrint",
                      "states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
                    Also wenn ich Daten einliefern möchte eines der beiden:
                    "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1= … rettyPrint",
                    gesendet wird dann bei mir z.B. folgendes
                    IPdesioBrokers:8087/GET /setBulk?&data.0.weather.garden.Temp-SHT31=16.59&data.0.weather.garden.Humid-SHT31=41.80&data.0.weather.garden.Humid-abs-SHT31=5.90&prettyPrint
                    Wobei man auf das &prettyPrint auch verzichten kan.
                    Ist es durch geschickte Wahl des Templates und der Namen/Identifier in ESPeasy möglich, einen solchen String ohne umprogrammieren zu erzeugen?
                    P.S: Was mir bei ESPeasy gar nicht schmeckt: In security.dat stehen die wifi credentials in Klartext
                    • EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #120
                      @wilddog1806:
                      So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun. `
                      Kontrollzentrale :D
                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        blackplanet333
                        #121
                        @wilddog1806:
                        @starfish
                        besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten … `
                        @starfish
                        @wilddog1806
                        Könnte ich auch diese R148 Version bekommen? Wäre echt klasse!
                        • thexbrainT Offline
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          #122
                          Ich wollte mir in den Flur einen Sonoff Touch verbauen.
                          Ich wollte das so realisieren wenn ich auf den Sonoff Touch drücke dann bekomme ich eine Nachricht per Telegram auf das Handy ob die Fenster auf sind.
                          Jetzt die frage, könnte man auch so ein OLED Display über den Sonoff Touch laufen lassen ?
                          Bei Tastendruck auf den Sonoff Touch bekomme ich eine Info auf dem OLED Display ob z.b Fenster auf sind.
                            Alveran
                            #123
                            Habe mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen das brauche ich auch. :D :D :D
                            Leider werde ich nicht ganz schlau welche OLED Displays jetzt Definitiv funktionieren und wo es die wenigsten Probleme gibt.
                            Hat jemand vielleicht einen aktuellen link? Ebay DE oder Amazon
                            Hab beim Ali gerade das noch gefunden:
                            https://de.aliexpress.com/item/0-96-zol … 88ec3777-0
                            Würde das auch funktionieren?
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #124
                              @Alveran:
                              Würde das auch funktionieren? `
                              Ja geht mir genau so :D
                              Habe einen Beitrag dadrüber auch gefragt was ich vor habe ob das möglich sei aber irgendwie scheint der Thread hier nicht mehr aktiv zu sein.
                              Meldet sich keiner mehr :P
                                Alveran
                                #125
                                Mhh schade.
                                Hast du schon ein Display bestellt?. Das Auslösen einer Aktion mit deinem Taster sollte ohne Probleme Möglich sein.
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #126
                                  @Alveran:
                                  Mhh schade.
                                  Hast du schon ein Display bestellt?. Das Auslösen einer Aktion mit deinem Taster sollte ohne Probleme Möglich sein. `
                                  Ne auch noch nicht. Weis auch noch nicht so richtig welches Display richtig ohne Probleme funktioniert.
                                  Mein Script funktioniert soweit mit Schalter und Telegram Nachricht.
                                  Nur weis ich nicht ob man das Oled Display an den Sonoff Touch anschließen kann.
                                  3,3V usw. hat der Sonoff ja.
                                  Mal abwarten vlt. kann ja doch noch einer was dazu sagen.
                                  • G Offline
                                    George_Best
                                    #127
                                    @Alveran:
                                    Aus der Google-Translation der Ali-Produktseite werde ich leider nicht so recht schlau. Soll das ein Entwicklungsboard sein oder ein Display? Oder beides?!
                                    Ich habe eine 128X64 OLED LCD Display SSD1306 (einfach mal Googlen oder ebay) an einem Wemos D1 Mini (z.B. https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Min … os+d1+mini).
                                    Den Wemos D1 Mini habe ich mit ESP Mega geflasht. Danach ist das Display recht einfach mit ioBroker via MQTT ansprechbar.
                                    Hier ein Teil der Anleitung:
                                    viewtopic.php?f=34&t=16017#p172296
                                      Alveran
                                      #128
                                      Ich denke das Teil bei Ali soll beides sein.
                                      Wemos D1 Mini habe ich mehrere da. Danke. Aber welches Display hast du genau gekauft?
                                      • G Offline
                                        George_Best
                                        #129
                                        Ich habe meins bei Ebay bestellt. Ist aber schon länger her - den Artikel scheint es nicht mehr zu geben.
                                        Aber es aktuell genügend Angebote. Z.B. https://www.amazon.de/Gosear-Zoll-serie … B00NHKM1C0
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #130
                                          @Alveran:
                                          Wemos D1 Mini habe ich mehrere da. Danke. Aber welches Display hast du genau gekauft? `
                                          @Alveran
                                          Ich habe mir jetzt das hier bestellt.
                                          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 3279326233
                                          Mal schauen ob es klappt.
                                          Hast du jetzt auch was bestellt?
