  4. [Workarround] GoogleHome integration iObroker mit hilfe von OpenHab
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Script updated in github :
    - initial value syncronisation when openhab connected is activated
    - do not process value changes when openhab connection is inactive
    - better error handling
    - special character replacement included to support shelly device
    - small code cleanup
    - minor improvements
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      script update nach version 0.7:
      version 0.7, several bug and syncronisation fixes still in BETA state !
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        version 1.0 ist raus (siehe github)
        BTW: benutzt es ueberhaupt jemand ?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Dutchman:
          BTW: benutzt es ueberhaupt jemand ? `
          Hmm Antwort auf diese Frage ist wohl nein ;)
            A3BWA
            Hallo Dutchman, erst einmal vielen Dank für den Workaround und deine Arbeit. Ich bin erst in den letzten Tagen und Wochen von openHAB zu ioBroker gewechselt. Daher freut es mich, dass meine openHAB installation noch einen Wert haben kann.
            Leider bekomme ich den Sync nicht hin:
            openHAB läuft und ist auch in der googleHome App eingerichtet.
            ioBroker läuft auch und alle Geräte lassen sich daraus wunderbar schalten.
            Wie müssen den die items in OH benannt werden, damit dein Script diese Synchronisieren kann?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Freut mich das ich wenigstens einen (mich nicht mitgezählt :)) Freude bereiten kann
              Stell im script das logging mal auf „yes“.
              Hast du eine function „GoogleHome“ erstellt und diesen den gewünschten states zugeteilt?
              Dann sollten eigentlich im log Fehlermeldungen auftauchen mit den Namen welche erstellt werden müssen
                A3BWA
                Hi, ja eine enum.functions.googlehome mit dem Namen GoogleHome ist erstellt und allen states zugewiesen. Ich versuche das erstmal mit einem Homematic Dimmer.
                Das Logging hab ich im Skript auf true gesetzt. Leider ohne Erfolg, weiterhin keine Logausgabe und keine Funktion wenn ich den Status des Dimmers verändere.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hmm im log sollten mit logging=true aber bereits beim start ne Menge Informationen kommen.
                  Sicher das die JavaScript Instanz und Script laufen?
                    A3BWA
                    So erster Teilerfolg. Den Homematic Dimmer kann ich ansprechen. Einen Thermostat leider nicht. Es kommt folgender log:
                    javascript.0	2018-11-26 23:25:30.683	error	script.js.Komfort_Funktionen.GoogleHome_Sync: Previous change of device hm-rpc.0.OEQ1696517.4.ACTUAL_TEMPERATUREless than 5 seconds ago, ignoring value change
                    javascript.0	2018-11-26 23:25:30.681	error	script.js.Komfort_Funktionen.GoogleHome_Sync: Previous change of device hm-rpc.0.OEQ1696517.4.ACTUAL_TEMPERATUREless than 5 seconds ago, ignoring value change
                    javascript.0	2018-11-26 23:25:30.649	info	script.js.Komfort_Funktionen.GoogleHome_Sync: Value of origin changed, syncronizing to OpenHab : hm___rpc__0__OEQ1696517__4__ACTUAL_TEMPERATURE || with value 18.8
                    javascript.0	2018-11-26 23:25:30.649	info	script.js.Komfort_Funktionen.GoogleHome_Sync: Device trigger hm-rpc.0.OEQ1696517.4.ACTUAL_TEMPERATURE with value 18.8 and previous change time diff = 2143982
                    diese error Meldung wird auch ausgegeben wenn der Dimmer reagiert wie er soll, komisch.
                    Edit: Kannst du mir sagen wie ich die Geräte im GoogleHome aktualisiere ohne die OH Verknüpfung immer wieder neu einrichten zumüssen?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hmm dein log sieht OK aus er spuckt keinen Error fürs object.
                      Zeig Mal deine item Konfiguration, hast du mit Google syncronisiert befojr die Geräte in openhab mit werten gefüllt waren ?
                      Zum neu synchronisieren : hey Google, syncronisiere Geräte
                      Nachtrag : werden die objecte in ioBroker mit den richtigen werten gefüllt ?
                        A3BWA
                        So hab mal ein paar Geräte mehr hinzugefügt. die Items sehen wie folgt aus:
                        Die Lampen/Dimmer funktionieren alle, manchmal dauert es einige Zeit bis der Status ankommt und schnelle Wechsel hintereinander werden geren ignoriert. Es kann auch Wechselseitig gesteuert werden. Die Aktuelle Temperatur wird für auch alle Räume korrekt angezeigt. Nur die Werte für Set_Temperature werden nicht weitergeben und kommen auch in iobroker bzw. im log nicht an. OH zeigt mir aber alle items in der cloud korrekt an.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          ok danke :)
                          Also das mit dem hintereinander ausfuehren : Stimmt ich habe eine blockade von 5 sekunden fuer geraete eingebaut, das war noetig um loops zu vermeiden, beispiel : Ich stelle dimmer auf 20, aber homematic macht daraus 19.8 das wurde dan ne endlos schleife.
                          Also darf jeder state sich nicht innerhalb von 5 sekunden nochmal aender, das wird halt ignoriert.
                          Das mit der themperatur ist ne komische sachen deine einstellungen stimmen.
                          Ich hatte das auch einmal, das problem hatte ich verursacht durch erst die items zu erstellen, dan mit google zu syncronisieren und erst dan das script die werte setzen zu lassen.
                          Google kan mit diesen NULL werten nicht umgehen und auch wen man dan spaeter einen wert setzt kommt er nicht an.
                          Loesung : Item loeschen/auskommentieren, syncronisieren mit google. Item wider einfuegen, werte mit dem script syncroniseren und erst dan wieder mit google die geraete aktualisieren.
                          Frage am Rande : Die object in iObroker unter OpenHab haben aber die richtigen werte ? Also das script syncronisiert die objecte oder ist da bereits ne luecke ?
                          Greetz, Dutch
                            A3BWA
                            Keine Ahnung was passiert ist aber über die Nacht hat es sich eingependelt. Alle Werte kommen in iB an. Die Heizungssteuerung funktioniert nun auch, ohne das ich noch etwas tun musste. Als Tipp für andere die evtl ähnliche Probleme haben. Zum einstellen in der Temperatur entweder per Sprache oder in der Home App den Slider nutzen. Die Plus und Minus Buttons werden größtenteils ignoriert, wenn mehr als ein Befehl in 5 Sekunden abgesetzt wird.
                            Zwei Fragen habe ich jedoch noch:
                            1. Wie kann ich in GH die aktuelle Temperatur in einem Raum abfragen? Mir wird immer nur die eingestellte Temperatur angesagt, aber nicht die gemessene. Die Werte sind aber überall korrekt hinterlegt.
                            2. Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich am einfachsten Szenen und Farben für die Hue schalten kann. Macht es Sinn Hue selbst in GH einzubinden? ioBroker müsste doch die Statusänderungen von der Bridge trotzdem bekommen oder werden das dann zuviele Zugriffe für die Bridge? Hatte in der Zeit des Wechsel zu iB teilweise openHAB und ioBroker gleichzeitig laufen, wobei jedesmal die ccu2 ausgestiegen ist. Alternativ müsste man über switch items gehen können. Hast du sowas bei dir umgesetzt?
                            Nochmals herzlichen Dank für deine Arbeit an dem Skript und das Teilen in der Community/mit mir ;)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @A3BWA:
                              1. Wie kann ich in GH die aktuelle Temperatur in einem Raum abfragen? Mir wird immer nur die eingestellte Temperatur angesagt, aber nicht die gemessene. Die Werte sind aber überall korrekt hinterlegt. `
                              Ich sage dazu : Hey google, wie ist die temperatur im wohnzimmer. Dan bekomme ich jetzige und eingestellte temperatur
                              @A3BWA:
                              2. Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich am einfachsten Szenen und Farben für die Hue schalten kann. Macht es Sinn Hue selbst in GH einzubinden? ioBroker müsste doch die Statusänderungen von der Bridge trotzdem bekommen oder werden das dann zuviele Zugriffe für die Bridge? Hatte in der Zeit des Wechsel zu iB teilweise openHAB und ioBroker gleichzeitig laufen, wobei jedesmal die ccu2 ausgestiegen ist. Alternativ müsste man über switch items gehen können. Hast du sowas bei dir umgesetzt? `
                              Hmm also die OpenHab implementierung von google home kennt keine farben, eigentlich nur schalter (switch) oder nummern welche dan als zal oder IST/SOLL definiert werden koennen.
                              Du koenntest dir ein object erstellen und diesen als switch einbinden und damit dan eine farbe triggeren ist aber meiner meinung nach ein ziemlich haesslicher workarround.
                              (Fuer meine Harmony activitaeten habe ich es aber genau so gemacht, TV an usw)
                              Mit dem jetzigen stand der OpenHab schnitstelle zu GoogleHome wuerde ich die Hue einfach gerade wegs implementieren.
                              iObroker ist es dan egal ob du jetzt werde in der Hue APP aenderst welche er dan ueber die bridge bekommt oder GoogleHome==>HueBridge==> iObroker.
                              Andersum genauso, schaltest aus iObroker die Hue wird google das sehen.
                              Die verknuepfung zwischen iObroker und Google wird bestimmt besser und mehr moeglichkeiten haben als OpenHab, ist irgendwie nur zu einem bruchteil realisiert (leider)
                              @A3BWA:
                              Nochmals herzlichen Dank für deine Arbeit an dem Skript und das Teilen in der Community/mit mir ;) `
                              Gerne und freut mich das zu hoeren dan macht einem die muehe doch direkt mehr spass !
                                A3BWA
                                Hey so nach ein paar Tagen testen funktioniert das ganze sehr stabil. Auch die Hue direkt einzubinden stört das ganze System nicht. Läuft…. :D
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Na super!
                                  Ich habe mir noch überlegt ob ich diesen 5 Sekunden Lock eventuell nur auf Dimmer setze den ich hatte nur Probleme mit HM dimmern.
                                  Dan könnte man für zB Temperaturen und alle andere states diese 5sec Pause Weck lassen.
                                  Macht es Sinn das rein zu bauen ?
                                    A3BWA
                                    Ich hab das gleiche mit meinem HM Dimmer. Extra für mich muss das nicht sein. Funktioniert ja auch so sehr gut und wenn man die Heizung per Sprache bedient fällt es auch nicht auf. Ist halt die Frage wie lange sich google noch anstellt mit der nativen Einbindung.
                                    Solltest du dich natürlich dafür entscheiden, dann sag bescheid, ich teste gerne ;)
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Ich schau ob ich dafür Zeit habe, denke Mal die Home Anbindung dauert noch ein bissl
                                        A3BWA
                                        Hi Dutchman, nach einigen Tagen Dauertest und alles ausprobieren, fallen mir noch zwei merkwürdige Dinge auf.
                                        1. Stelle ich die Heizung per Sprache auf eine Temperatur sagt google "Der Anbieter openHAB kann icht erreicht werden" die Temperatur wird aber in 9 von 10 Fällen gesetzt. in dem einen Fall bei dem es nicht funktioniert reicht ein sync der Geräte. Die Rückmeldung bleibt jedoch die gleiche. Die Temperaturen können aber jederzeit abgefragt werden.
                                        2. Beim Ausführen einer GoogleHome-Routine wird eine Lampe als "the Arbeitsplatte" bezeichnet und ist nicht erreichbar. Eingebunden und bennant ist sie jedoch korrekt als "Arbeitsplatte" und lässt sich aus der App als auch per Sprache wunderbar bedienen. Komisch das ganze.
                                        Zusätzlich habe ich noch eine Frage: Ich möchte per Sprache den Eingang meines AVR schalten. Dafür habe ich 3 Schalter (je einer Pro Quelle am AVR) in openAHB und iobroker angelegt und eingebunden. Das manuelle Umschalten funktioniert super, sowohl per Sprache als auch per APP oder per ioBroker. Wenn ich google jetzt sage er soll spotify auf dem chromecast abspielen, wird der Eingang nicht sauber geschaltet und es kann zum endlosen durchlaufen des Skrips führen, dass die Die Zustände der Objekte synchronisiert. Wie hast du soche Fälle gelöst?
                                        • H Offline
                                          Hamboo
                                          Hi Dutchman,
                                          Als erstes, vielen Dank für diese Eintrag, gut Inspiration :)
                                          Als zweites, entschuldigung für meine deutsche Sprache, bin auch Holländer....
                                          Ich habe schon für einzige Zeit OpenHab gebraucht weil es für OpenHab, Google Assistant unterstützung gibt. Seit 2 Wochen spiele ich herum mit ioBroker und habe, gleich wie du, gedacht OpenHab noch immer zu gebrauchen für die Kommunikation mit Google.
                                          Auch will ich gerne das Basic UI von OpenHAB auf meinem Handy nutzen. So verzögerungen zwichen OH and ioBroker müssen wie kurz wie möglich sein.
                                          Befor ich diese eintrag von dir gefunden habe, habe ich per script, 2 states direkt mit einander verknüpft.
                                          on(OHobjname,IOobjname);
                                          on(IOobjname,OHobjname);
                                          Ich hatte erwartet das dies zu einem "endless loop" führen sollte, weil die 2 States einander anstoßen, aber dies funktioniert allerdings Prima. Die states werden in beide Richtungen sofort übernommen.
                                          Die "naming convention" für die items in OpenHab habe ich von dir übernommen um automatisch die states zu verknüpfen :)
                                          Ich habe jetzt das folgendes script, was Prima funktioniert:
                                          var AllOpenHABChannels = $('state[id=openhab.0.items.*]');
                                          AllOpenHABChannels.each(function(obj) {
                                                  var OHobjname = obj
                                                  var IOobjname = getObject(obj).native.name
                                                  var find = ["____"];
                                                  var replace = ['#'];
                                                  IOobjname = replaceStr(IOobjname, find, replace);
                                                  find = ["___"];
                                                  replace = ['-'];
                                                  find = ["__"];
                                                  replace = ['.'];
                                                  log("Linking OpenHAB: " + OHobjname + " to: " + IOobjname + " writable: " + getObject(IOobjname).common.write);
                                                  // only link writable items in ioBroker to OpenHab
                                                  if (getObject(IOobjname).common.write) {
                                          // Replacement function to items where reguar replace with split fails
                                          function replaceStr(str, find, replace) {
                                              for (var i = 0; i < find.length; i++) {
                                                  str = str.replace(new RegExp(find[i], 'gi'), replace[i]);
                                              return str;
                                          Weil ich gerade angefangen bin mit ioBroker möchte ich gerne deine Meinung haben. Habe ich Sache übersehen?
