  4. IKEA Tradfri Adapter Fehler bei Installation [GELÖST]
    6.4k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Tja, da ich nicht weiß wie es geht und auch keine Antwort bekomme (wie auf das meiste was ich hier frage :( ) Hier zwei Screenshouts.
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      bei mir das gleiche Problem.
      Uwe
      • N Offline
        N Offline
        newbie2007
        bin wieder zurück auf 1.4.0.
        Damit klappts.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Welche Version versucht ihr denn zu installieren? Die neueste im latest repo sollte genau dieses Problem beheben.
          Gesendet von unterwegs
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            BTW @OP bedenke bei deinen Äußerungen doch bitte dass die Entwickler/Helfer hier das in ihrer Freizeit machen und gerade Wochenende ist… Da kann eine Antwort schon mal länger dauern als ein paar Stunden
            • apollon77A Offline
              @JB_Sullivan:
              wo finde ich das? wird das auch irgendwo gespeichert? Das läuft ja in dem INstall Fenster durch und ist dann weg - oder wie kommt man da nachträglich ran? `
              Man könnte zb meine Signatur lesen …
              ... und natürlich antworten wir absichtlich nicht mehr nur um dich zu ärgern ... (Achja: war ironisch gemeint und nicht ernst, nur für den Fall das das nicht rauskam ;-) )
              Gesendet vom Handy ...
              • N Offline
                N Offline
                newbie2007
                also ich wollte 1.5.4 installieren
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @JB_Sullivan:
                  Kann es sein das der IKEA Tradfri Adapter nicht mehr ordnungsgemäß installiert wird. `
                  Schneller Test meinerseits zeigt dass es eigentlich gehen müsste (auch auf Windows):
                  D:\tradfritest>npm i iobroker.tradfri
                  > node-aead-crypto@2.0.0 install D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto
                  > node lib/install.js
                  running default installation script
                  > node-aead-crypto@2.0.0 install:default D:\tradfritest\node_modules\node-aead-c
                  rypto
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead
                  -crypto/releases/download/v2.0.0/node-v57-win32-x64.tar.gz
                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@2.0.0 and no
                  de@8.7.0 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                  Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall
                  ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                    node-aes-ccm.cc
                    node-aes-gcm.cc
                    addon.cc
                    win_delay_load_hook.cc
                       Creating library D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto\build\Releas
                    e\node_aead_crypto.lib and object D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypt
                    o\build\Release\node_aead_crypto.exp
                    Generating code
                    Finished generating code
                    node_aead_crypto.vcxproj -> D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto\buil
                    d\Release\\node_aead_crypto.node
                    d\Release\node_aead_crypto.pdb (Full PDB)
                    Copying D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\/node_aead
                    _crypto.node to D:/tradfritest/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/no
                    de-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node
                            1 Datei(en) kopiert.
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'D:\tradfritest\packa
                  ge.json'
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'D:\tradfritest\package.
                  json'
                  npm WARN tradfritest No description
                  npm WARN tradfritest No repository field.
                  npm WARN tradfritest No README data
                  npm WARN tradfritest No license field.
                  + iobroker.tradfri@1.5.4
                  added 85 packages from 48 contributors in 23.548s
                     │   Update available 5.4.2 → 6.4.1    │
                     │     Run npm i -g npm to update      │
                  D:\tradfritest>node
                  > require("node-aead-crypto")
                  { ccm: { encrypt: [Function], decrypt: [Function] },
                    gcm: { encrypt: [Function], decrypt: [Function] } }
                    JB_Sullivan
                    So, ich habe es eben noch einmal probiert. Ebenfalls mit 1.5.4 unter Windows10pro
                    Hier der entsprechende Log dazu
                    $ ./iobroker add tradfri  --host iobroker
                    NPM version: 3.10.10
                    npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    npm
                    WARN
                    deprecated
                     github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                    node-pre-gyp
                    WARN
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/releases/download/v2.0.0/node-v48-win32-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@2.0.0 and node@6.14.4 (node-v48 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                    gyp
                    ERR!
                    configure error
                    gyp
                    ERR!
                    stack
                     Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                    gyp
                    ERR!
                    stack
                         at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
                    gyp
                    ERR!
                    stack
                         at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                    gyp
                    ERR!
                    stack
                         at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
                    gyp
                    ERR!
                    stack
                         at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                    gyp
                    ERR!
                    System
                     Windows_NT 10.0.17763
                    gyp
                    ERR!
                    command
                     "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.tradfri\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v48-win32-ia32\\node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.tradfri\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v48-win32-ia32" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v48"
                    gyp
                    ERR!
                    cwd
                     C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                    gyp
                    ERR!
                    node -v
                     v6.14.4
                    gyp
                    ERR!
                    node-gyp -v
                     v3.4.0
                    gyp
                    ERR!
                    not ok
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    build error
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    stack
                     Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v48-win32-ia32\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v48-win32-ia32 --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v48' (1)
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    stack
                         at ChildProcess. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    stack
                         at emitTwo (events.js:106:13)
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    stack
                         at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    stack
                         at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    stack
                         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    System
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    command
                     "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.tradfri\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    cwd
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    node -v
                     v6.14.4
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    node-pre-gyp -v
                     v0.11.0
                    node-pre-gyp
                    ERR!
                    not ok
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                    argv
                     "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "install:default"
                    npm
                    ERR!
                    node
                     v6.14.4
                    npm
                    ERR!
                    npm
                     v3.10.10
                    npm
                    ERR!
                    code
                     ELIFECYCLE
                    npm
                    ERR!
                     node-aead-crypto@2.0.0 install:default: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm
                    ERR!
                     Exit status 1
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                     Failed at the node-aead-crypto@2.0.0 install:default script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                    npm
                    ERR!
                     Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                    npm
                    ERR!
                     If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                    npm
                    ERR!
                     not with npm itself.
                    npm
                    ERR!
                     Tell the author that this fails on your system:
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                     You can get information on how to open an issue for this project with:
                    npm
                    ERR!
                         npm bugs node-aead-crypto
                    npm
                    ERR!
                     Or if that isn't available, you can get their info via:
                    npm
                    ERR!
                         npm owner ls node-aead-crypto
                    npm
                    ERR!
                     There is likely additional logging output above.
                    npm
                    ERR!
                     Please include the following file with any support request:
                    npm
                    ERR!
                         C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
                    child_process.js:516
                        throw err;
                    Error: Command failed: npm run install:default
                        at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                        at execSync (child_process.js:513:13)
                        at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:29:1)
                        at Module._compile (module.js:577:32)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        at Module.load (module.js:494:32)
                        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        at Module.runMain (module.js:611:10)
                        at run (bootstrap_node.js:394:7)
                    npm
                    WARN
                    optional
                     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.0.0 (node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto):
                    npm
                    WARN
                    optional
                     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.0.0 install: `node lib/install.js`
                    npm
                    WARN
                    optional
                     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    host.iobroker install adapter tradfri
                    got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                    upload [20] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                    upload [19] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
                    upload [18] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                    upload [17] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
                    upload [16] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
                    upload [15] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
                    upload [14] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
                    upload [13] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
                    upload [12] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
                    upload [11] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
                    upload [10] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
                    upload [9] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
                    upload [8] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
                    upload [7] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
                    upload [6] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
                    upload [5] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
                    upload [4] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                    upload [3] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                    upload [2] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
                    upload [1] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
                    upload [0] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri created
                    host.iobroker create instance tradfri
                    host.iobroker object tradfri.0.info.connection created
                    host.iobroker object tradfri.0.info created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.connected created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.alive created
                    host.iobroker object system.adapter.tradfri.0 created
                    process exited with code 0</anonymous></anonymous>
                    Und hier das log NACH der Installation des Adapters
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.539	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.539	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.539	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.538	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.538	error	Caught by controller[0]: module.js:478
                    host.iobroker	2018-11-26 11:04:16.906	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4764
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:46.871	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:46.871	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: throw err;
                    Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: module.js:478
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:45.611	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 5124
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:45.587	info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:45.586	info	object change system.adapter.tradfri.0
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:39.673	info	object change system.adapter.tradfri.0
                    host.iobroker	2018-11-26 11:03:22.376	info	object change system.adapter.tradfri.0
                    host.iobroker	2018-11-26 11:00:55.847	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous></anonymous>
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Dachte ich mir schon:
                      Öffne eine Kommandozeile mit Admin-Rechten (Windows-Taste drücken, "cmd" eingeben, STRG+SHIFT+ENTER drücken, Dialog bestätigen) und gebe folgendes ein:
                      npm install --add-python-to-path --global windows-build-tools
                      Das dauert eine Weile, danach die Installation nochmals versuchen.
                        JB_Sullivan
                        Muss man den Dienst dafür stoppen? Ich habe nämlich die folgenden Fehler angezeigt bekommen.
                          JB_Sullivan
                          Hat nicht funktioniert
                          host.iobroker	2018-11-26 21:25:26.880	info	Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
                          host.iobroker	2018-11-26 21:25:26.880	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: throw err;
                          Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: module.js:478
                          host.iobroker	2018-11-26 21:25:19.193	info	object change system.adapter.tradfri.0
                          host.iobroker	2018-11-26 21:24:56.130	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Die Installation der Build Tools setzt anscheinend inzwischen NodeJS 8 voraus [emoji30]
                            Ich fürchte du kommst an einem Update von NodeJS nicht vorbei
                              JB_Sullivan
                              Da hätte ich ja kein Problem damit, es wird aber hier auf der iobroker Homepage explizit die 6.xx Version von nodes für ein Windows basierendes System empfohlen.
                              Sind mit einem 8er nodes evtl. andere Probleme zu erwarten? Wenn nicht, mache ich mal ein updaten. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an - bei dem was ich die letzten Tag alles schon hin und her installiert und probiert habe. :roll: :roll: :roll:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Die Dokumentation ist leider nicht mehr ganz aktuell - es wird an einer Neuauflage gearbeitet. Mit Node 8 kannst du eigentlich nix falsch machen - Node 10 hat noch einige inkompatible Adapter.
                                Nach Neuinstallation von Node ist noch zu beachten, dass einige Module neu kompiliert werden müssen.
                                Das kann durch Ausführen von "npm rebuild" im ioBroker-Ordner geschehen.
                                  JB_Sullivan
                                  So, ich habe jetzt man nodesjs 8.13.0 installiert, deinen npm-install aufruf von oben gestartet und nun steht das Fenster der Eingabeaufforderung seit ca. 1,5 Stunden so da. Mit anderen Worten, es tut sich jetzt nichts mehr. Die exe Datei von Phyton liegt in dem angegebenen Verzeichnis. Muss ich die per Hand ausführen? - oder sollte das eigentlich die Install Routine machen? Ich habe auch schon den iobroker Dienst gestoppt, aber mehr tut sich da dann auch nicht.
                                  So ich habe es nun abgebrochen und von Hand aus der Windows Ebene neu gestartet. Da wurde mir aber kein Install angeboten sondern nur ein Repair. Offensichtlich ist bei der automatischen Installation etwas schief gegangen. Also habe ich das Repair ausgeführt und anschließend das Rebuild durchlaufen lassen…...
                                  ..... und siehe da ...... es geht immer noch nicht. Macht es ggf. Sinn Phyton auf Windows Ebene nochmal zu deinstallieren und neu zu installieren? Oder muss das zwingend aus der Eingabeaufforderung mit Admin Rechten heraus gemacht werden?
                                  host.iobroker	2018-11-27 10:45:18.189	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                  host.iobroker	2018-11-27 10:45:18.189	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: ^
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: throw err;
                                  Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: module.js:550
                                  host.iobroker	2018-11-27 10:45:15.485	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 6244
                                  host.iobroker	2018-11-27 10:45:15.470	info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
                                  host.iobroker	2018-11-27 10:45:15.470	info	object change system.adapter.tradfri.0</anonymous>
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.930	info	exit 0
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.914	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0 created
                                  host.iobroker	2018-11-27 10:37:17.883	info	object change system.adapter.tradfri.0
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.805	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.alive created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.758	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.connected created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.711	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.664	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.633	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.555	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.508	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.461	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.414	info	host.iobroker object tradfri.0.info created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.383	info	host.iobroker object tradfri.0.info.connection created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.367	info	host.iobroker create instance tradfri
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.336	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri created
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.195	info	upload [0] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.117	info	upload [1] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:17.023	info	upload [2] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.961	info	upload [3] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.867	info	upload [4] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.789	info	upload [5] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.711	info	upload [6] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.648	info	upload [7] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.570	info	upload [8] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.492	info	upload [9] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.414	info	upload [10] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.336	info	upload [11] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.273	info	upload [12] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.195	info	upload [13] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.117	info	upload [14] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:16.039	info	upload [15] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.961	info	upload [16] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.758	info	upload [17] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.695	info	upload [18] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.617	info	upload [19] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.539	info	upload [20] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.398	info	got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.352	info	host.iobroker install adapter tradfri
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info	optional
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info	WARN
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.1 install: `node lib/install.js`
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	optional
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	WARN
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.1 (node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto):
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	optional
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	WARN
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.227	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:15.227	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Module.load (module.js:566:32)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Module._compile (module.js:653:30)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:29:1)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at execSync (child_process.js:642:13)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	Error: Command failed: npm run install:default
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	^
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	child_process.js:645 throw err;
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.195	info	C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T09_37_14_148Z-debug.log
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.195	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info	A complete log of this run can be found in:
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.164	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	Failed at the node-aead-crypto@2.1.1 install:default script.
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.117	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.117	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.117	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	Exit status 1
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	node-aead-crypto@2.1.1 install:default: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	1
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	errno
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	ELIFECYCLE
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	code
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.055	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.055	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.039	info	npm
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.023	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.023	info	not ok
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	v3.8.0
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	node-gyp -v
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.992	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	v8.13.0
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	node -v
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info	C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info	cwd
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	"C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	command
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	Windows_NT 10.0.17763
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	System
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.773	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.773	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	stack
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	stack
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info	at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info	stack
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.711	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.711	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.711	info	at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.695	info	stack
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.680	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.680	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.680	info	Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.664	info	stack
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.664	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.664	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.648	info
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.648	info	configure error
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.648	info	ERR!
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:13.633	info	gyp
                                  iobroker	2018-11-27 10:37:12.477	info	prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.13.0 runtime=node arch=ia32 platform=win32)</anonymous></anonymous>
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Hatte ich auch schon mal - bin mir nicht mehr sicher, ob das trotzdem funktioniert hat. Das Fenster kannst du schließen.
                                    Probier erst mal, ob die Adapter-Installation jetzt problemlos durchläuft. Ansonsten müsstest du die build-tools nochmal installieren und hoffen dass es durchläuft :oops: .
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Alternativ scheint auch die manuelle Installation zu helfen:
                                      https://github.com/nodejs/node-gyp#option-2
                                        JB_Sullivan
                                        Ich kann machen was ich will, ich bekomme weder die bulit-tools, noch deinen Adapter richtig installiert. Habe jetzt schon 3 Anläufe hinter mir - immer harkt es irgendwo in der Installation / Konfiguration von Python, was vermutlich dann die anderen Fehler bei deinem Adapter nach sich zieht.
                                        NPM version: 6.4.1
                                        gyp
                                        ERR!
                                        configure error
                                        gyp
                                        ERR!
                                        stack
                                        gyp
                                        ERR!
                                        stack
                                        gyp
                                        ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                                        gyp ERR! node -v v8.13.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm
                                        ERR!
                                        code
                                         ELIFECYCLE
                                        npm
                                        ERR!
                                        errno
                                        npm
                                        ERR!
                                         node-aead-crypto@2.1.2 install:default: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                        npm
                                        ERR!
                                         Exit status 1
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        ERR!
                                         Failed at the node-aead-crypto@2.1.2 install:default script.
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        ERR!
                                        npm
                                        ERR!
                                             C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T11_01_27_029Z-debug.log
                                            throw err;
                                        npm
                                        WARN
                                        optional
                                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.2 (node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto):
                                        npm
                                        WARN
                                        optional
                                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.2 install: `node lib/install.js`
                                        npm
                                        WARN
                                        optional
                                          Es ist immer das Python was nicht da ist. Vllt fehlten nur im Pfad ( falls es an sich installiert ist)
                                          Gesendet vom Handy …
