  4. IKEA Tradfri Adapter Fehler bei Installation [GELÖST]
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Kann es sein das der IKEA Tradfri Adapter nicht mehr ordnungsgemäß installiert wird.
    Ich bekomme schon während der Installation jede Menge WARN Meldungen das das Verzeichniss auf GitGub umbenannt wurde.
    Wenn dann die Installation angeblich fertig ist, man alles eingetragen hat und den Adpater starten will, hagelt es eine ganze Latte an ERROR`s
    Hat jemand eine Idee dazu?
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.591	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.590	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.589	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.589	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.589	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.589	error	Caught by controller[0]: ^
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.589	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:44.588	error	Caught by controller[0]: module.js:478
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:43.712	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4140
    host.iobroker	2018-11-23 23:47:13.707	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
    • apollon77A Offline
      Wie sieht denn das Install Log aus?
        JB_Sullivan
        wo finde ich das? wird das auch irgendwo gespeichert? Das läuft ja in dem INstall Fenster durch und ist dann weg - oder wie kommt man da nachträglich ran?
          JB_Sullivan
          Tja, da ich nicht weiß wie es geht und auch keine Antwort bekomme (wie auf das meiste was ich hier frage :( ) Hier zwei Screenshouts.
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            bei mir das gleiche Problem.
            Uwe
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              bin wieder zurück auf 1.4.0.
              Damit klappts.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Welche Version versucht ihr denn zu installieren? Die neueste im latest repo sollte genau dieses Problem beheben.
                Gesendet von unterwegs
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  BTW @OP bedenke bei deinen Äußerungen doch bitte dass die Entwickler/Helfer hier das in ihrer Freizeit machen und gerade Wochenende ist… Da kann eine Antwort schon mal länger dauern als ein paar Stunden
                    @JB_Sullivan:
                    wo finde ich das? wird das auch irgendwo gespeichert? Das läuft ja in dem INstall Fenster durch und ist dann weg - oder wie kommt man da nachträglich ran? `
                    Man könnte zb meine Signatur lesen …
                    ... und natürlich antworten wir absichtlich nicht mehr nur um dich zu ärgern ... (Achja: war ironisch gemeint und nicht ernst, nur für den Fall das das nicht rauskam ;-) )
                    Gesendet vom Handy ...
                    • N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      also ich wollte 1.5.4 installieren
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @JB_Sullivan:
                        Kann es sein das der IKEA Tradfri Adapter nicht mehr ordnungsgemäß installiert wird. `
                        Schneller Test meinerseits zeigt dass es eigentlich gehen müsste (auch auf Windows):
                        D:\tradfritest>npm i iobroker.tradfri
                        > node-aead-crypto@2.0.0 install D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto
                        > node lib/install.js
                        running default installation script
                        > node-aead-crypto@2.0.0 install:default D:\tradfritest\node_modules\node-aead-c
                        rypto
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead
                        -crypto/releases/download/v2.0.0/node-v57-win32-x64.tar.gz
                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@2.0.0 and no
                        de@8.7.0 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                        Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall
                        ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                          node-aes-ccm.cc
                          node-aes-gcm.cc
                          addon.cc
                          win_delay_load_hook.cc
                             Creating library D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto\build\Releas
                          e\node_aead_crypto.lib and object D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypt
                          o\build\Release\node_aead_crypto.exp
                          Generating code
                          Finished generating code
                          node_aead_crypto.vcxproj -> D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto\buil
                          d\Release\\node_aead_crypto.node
                          d\Release\node_aead_crypto.pdb (Full PDB)
                          Copying D:\tradfritest\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\/node_aead
                          _crypto.node to D:/tradfritest/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/no
                          de-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node
                                  1 Datei(en) kopiert.
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'D:\tradfritest\packa
                        ge.json'
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'D:\tradfritest\package.
                        json'
                        npm WARN tradfritest No description
                        npm WARN tradfritest No repository field.
                        npm WARN tradfritest No README data
                        npm WARN tradfritest No license field.
                        + iobroker.tradfri@1.5.4
                        added 85 packages from 48 contributors in 23.548s
                           │   Update available 5.4.2 → 6.4.1    │
                           │     Run npm i -g npm to update      │
                        D:\tradfritest>node
                        > require("node-aead-crypto")
                        { ccm: { encrypt: [Function], decrypt: [Function] },
                          gcm: { encrypt: [Function], decrypt: [Function] } }
                          JB_Sullivan
                          So, ich habe es eben noch einmal probiert. Ebenfalls mit 1.5.4 unter Windows10pro
                          Hier der entsprechende Log dazu
                          $ ./iobroker add tradfri  --host iobroker
                          NPM version: 3.10.10
                          npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                          npm
                          WARN
                          deprecated
                           github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                          node-pre-gyp
                          WARN
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/releases/download/v2.0.0/node-v48-win32-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@2.0.0 and node@6.14.4 (node-v48 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                          gyp
                          ERR!
                          configure error
                          gyp
                          ERR!
                          stack
                           Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                          gyp
                          ERR!
                          stack
                               at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
                          gyp
                          ERR!
                          stack
                               at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                          gyp
                          ERR!
                          stack
                               at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
                          gyp
                          ERR!
                          stack
                               at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                          gyp
                          ERR!
                          System
                           Windows_NT 10.0.17763
                          gyp
                          ERR!
                          command
                           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.tradfri\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v48-win32-ia32\\node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.tradfri\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v48-win32-ia32" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v48"
                          gyp
                          ERR!
                          cwd
                           C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                          gyp
                          ERR!
                          node -v
                           v6.14.4
                          gyp
                          ERR!
                          node-gyp -v
                           v3.4.0
                          gyp
                          ERR!
                          not ok
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          build error
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          stack
                           Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v48-win32-ia32\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v48-win32-ia32 --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v48' (1)
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          stack
                               at ChildProcess. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          stack
                               at emitTwo (events.js:106:13)
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          stack
                               at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          stack
                               at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          stack
                               at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          System
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          command
                           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.tradfri\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          cwd
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          node -v
                           v6.14.4
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          node-pre-gyp -v
                           v0.11.0
                          node-pre-gyp
                          ERR!
                          not ok
                          npm
                          ERR!
                          npm
                          ERR!
                          argv
                           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "install:default"
                          npm
                          ERR!
                          node
                           v6.14.4
                          npm
                          ERR!
                          npm
                           v3.10.10
                          npm
                          ERR!
                          code
                           ELIFECYCLE
                          npm
                          ERR!
                           node-aead-crypto@2.0.0 install:default: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm
                          ERR!
                           Exit status 1
                          npm
                          ERR!
                          npm
                          ERR!
                           Failed at the node-aead-crypto@2.0.0 install:default script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                          npm
                          ERR!
                           Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                          npm
                          ERR!
                           If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                          npm
                          ERR!
                           not with npm itself.
                          npm
                          ERR!
                           Tell the author that this fails on your system:
                          npm
                          ERR!
                          npm
                          ERR!
                           You can get information on how to open an issue for this project with:
                          npm
                          ERR!
                               npm bugs node-aead-crypto
                          npm
                          ERR!
                           Or if that isn't available, you can get their info via:
                          npm
                          ERR!
                               npm owner ls node-aead-crypto
                          npm
                          ERR!
                           There is likely additional logging output above.
                          npm
                          ERR!
                           Please include the following file with any support request:
                          npm
                          ERR!
                               C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
                          child_process.js:516
                              throw err;
                          Error: Command failed: npm run install:default
                              at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                              at execSync (child_process.js:513:13)
                              at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:29:1)
                              at Module.runMain (module.js:611:10)
                              at run (bootstrap_node.js:394:7)
                          npm
                          WARN
                          optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.0.0 (node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto):
                          npm
                          WARN
                          optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.0.0 install: `node lib/install.js`
                          npm
                          WARN
                          optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          host.iobroker install adapter tradfri
                          got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                          upload [20] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                          upload [19] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
                          upload [18] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                          upload [17] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
                          upload [16] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
                          upload [15] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
                          upload [14] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
                          upload [13] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
                          upload [12] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
                          upload [11] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
                          upload [10] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
                          upload [9] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
                          upload [8] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
                          upload [7] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
                          upload [6] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
                          upload [5] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
                          upload [4] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                          upload [3] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                          upload [2] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
                          upload [1] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
                          upload [0] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri created
                          host.iobroker create instance tradfri
                          host.iobroker object tradfri.0.info.connection created
                          host.iobroker object tradfri.0.info created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.connected created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.alive created
                          host.iobroker object system.adapter.tradfri.0 created
                          process exited with code 0</anonymous></anonymous>
                          Und hier das log NACH der Installation des Adapters
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.541	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.540	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.539	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.539	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.539	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.538	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:18.538	error	Caught by controller[0]: module.js:478
                          host.iobroker	2018-11-26 11:04:16.906	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4764
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:46.871	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:46.871	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: throw err;
                          Caught	2018-11-26 11:03:46.871	error	by controller[0]: module.js:478
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:45.611	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 5124
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:45.587	info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:45.586	info	object change system.adapter.tradfri.0
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:39.673	info	object change system.adapter.tradfri.0
                          host.iobroker	2018-11-26 11:03:22.376	info	object change system.adapter.tradfri.0
                          host.iobroker	2018-11-26 11:00:55.847	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous></anonymous>
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Dachte ich mir schon:
                            Öffne eine Kommandozeile mit Admin-Rechten (Windows-Taste drücken, "cmd" eingeben, STRG+SHIFT+ENTER drücken, Dialog bestätigen) und gebe folgendes ein:
                            npm install --add-python-to-path --global windows-build-tools
                            Das dauert eine Weile, danach die Installation nochmals versuchen.
                              JB_Sullivan
                              Muss man den Dienst dafür stoppen? Ich habe nämlich die folgenden Fehler angezeigt bekommen.
                                JB_Sullivan
                                Hat nicht funktioniert
                                host.iobroker	2018-11-26 21:25:26.880	info	Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
                                host.iobroker	2018-11-26 21:25:26.880	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: ^
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: throw err;
                                Caught	2018-11-26 21:25:26.880	error	by controller[0]: module.js:478
                                host.iobroker	2018-11-26 21:25:19.193	info	object change system.adapter.tradfri.0
                                host.iobroker	2018-11-26 21:24:56.130	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Die Installation der Build Tools setzt anscheinend inzwischen NodeJS 8 voraus [emoji30]
                                  Ich fürchte du kommst an einem Update von NodeJS nicht vorbei
                                    JB_Sullivan
                                    Da hätte ich ja kein Problem damit, es wird aber hier auf der iobroker Homepage explizit die 6.xx Version von nodes für ein Windows basierendes System empfohlen.
                                    Sind mit einem 8er nodes evtl. andere Probleme zu erwarten? Wenn nicht, mache ich mal ein updaten. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an - bei dem was ich die letzten Tag alles schon hin und her installiert und probiert habe. :roll: :roll: :roll:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Die Dokumentation ist leider nicht mehr ganz aktuell - es wird an einer Neuauflage gearbeitet. Mit Node 8 kannst du eigentlich nix falsch machen - Node 10 hat noch einige inkompatible Adapter.
                                      Nach Neuinstallation von Node ist noch zu beachten, dass einige Module neu kompiliert werden müssen.
                                      Das kann durch Ausführen von "npm rebuild" im ioBroker-Ordner geschehen.
                                        JB_Sullivan
                                        So, ich habe jetzt man nodesjs 8.13.0 installiert, deinen npm-install aufruf von oben gestartet und nun steht das Fenster der Eingabeaufforderung seit ca. 1,5 Stunden so da. Mit anderen Worten, es tut sich jetzt nichts mehr. Die exe Datei von Phyton liegt in dem angegebenen Verzeichnis. Muss ich die per Hand ausführen? - oder sollte das eigentlich die Install Routine machen? Ich habe auch schon den iobroker Dienst gestoppt, aber mehr tut sich da dann auch nicht.
                                        So ich habe es nun abgebrochen und von Hand aus der Windows Ebene neu gestartet. Da wurde mir aber kein Install angeboten sondern nur ein Repair. Offensichtlich ist bei der automatischen Installation etwas schief gegangen. Also habe ich das Repair ausgeführt und anschließend das Rebuild durchlaufen lassen…...
                                        ..... und siehe da ...... es geht immer noch nicht. Macht es ggf. Sinn Phyton auf Windows Ebene nochmal zu deinstallieren und neu zu installieren? Oder muss das zwingend aus der Eingabeaufforderung mit Admin Rechten heraus gemacht werden?
                                        host.iobroker	2018-11-27 10:45:18.189	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                        host.iobroker	2018-11-27 10:45:18.189	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\build\lib\AEADCrypto.js:54:47)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: throw err;
                                        Caught	2018-11-27 10:45:18.189	error	by controller[0]: module.js:550
                                        host.iobroker	2018-11-27 10:45:15.485	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 6244
                                        host.iobroker	2018-11-27 10:45:15.470	info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
                                        host.iobroker	2018-11-27 10:45:15.470	info	object change system.adapter.tradfri.0</anonymous>
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.930	info	exit 0
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.914	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0 created
                                        host.iobroker	2018-11-27 10:37:17.883	info	object change system.adapter.tradfri.0
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.805	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.alive created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.758	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.connected created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.711	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.664	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.633	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.555	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.508	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.461	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.414	info	host.iobroker object tradfri.0.info created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.383	info	host.iobroker object tradfri.0.info.connection created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.367	info	host.iobroker create instance tradfri
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.336	info	host.iobroker object system.adapter.tradfri created
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.195	info	upload [0] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.117	info	upload [1] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:17.023	info	upload [2] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.961	info	upload [3] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.867	info	upload [4] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.789	info	upload [5] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.711	info	upload [6] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.648	info	upload [7] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.570	info	upload [8] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.492	info	upload [9] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.414	info	upload [10] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.336	info	upload [11] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.273	info	upload [12] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.195	info	upload [13] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.117	info	upload [14] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:16.039	info	upload [15] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.961	info	upload [16] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.758	info	upload [17] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.695	info	upload [18] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.617	info	upload [19] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.539	info	upload [20] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.398	info	got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.352	info	host.iobroker install adapter tradfri
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info	optional
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.273	info	WARN
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.1 install: `node lib/install.js`
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	optional
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.258	info	WARN
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.1 (node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto):
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	optional
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.242	info	WARN
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.227	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:15.227	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Module.load (module.js:566:32)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Module._compile (module.js:653:30)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:29:1)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at execSync (child_process.js:642:13)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	Error: Command failed: npm run install:default
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	^
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.211	info	child_process.js:645 throw err;
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.195	info	C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T09_37_14_148Z-debug.log
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.195	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info	A complete log of this run can be found in:
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.180	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.164	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.133	info	Failed at the node-aead-crypto@2.1.1 install:default script.
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.117	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.117	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.117	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	Exit status 1
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.102	info	node-aead-crypto@2.1.1 install:default: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	1
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.086	info	errno
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	ELIFECYCLE
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.070	info	code
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.055	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.055	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.039	info	npm
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.023	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.023	info	not ok
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	v3.8.0
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:14.008	info	node-gyp -v
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.992	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	v8.13.0
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	node -v
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.977	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info	C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.961	info	cwd
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	"C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.805	info	command
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	Windows_NT 10.0.17763
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.789	info	System
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.773	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.773	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	stack
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.758	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	stack
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.742	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info	at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.727	info	stack
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.711	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.711	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.711	info	at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.695	info	stack
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.680	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.680	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.680	info	Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.664	info	stack
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.664	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.664	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.648	info
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.648	info	configure error
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.648	info	ERR!
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:13.633	info	gyp
                                        iobroker	2018-11-27 10:37:12.477	info	prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.13.0 runtime=node arch=ia32 platform=win32)</anonymous></anonymous>
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hatte ich auch schon mal - bin mir nicht mehr sicher, ob das trotzdem funktioniert hat. Das Fenster kannst du schließen.
                                          Probier erst mal, ob die Adapter-Installation jetzt problemlos durchläuft. Ansonsten müsstest du die build-tools nochmal installieren und hoffen dass es durchläuft :oops: .
