  4. [Aufruf] ical Adapter v1.7.0
30 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Super Nummer!
    Zwei Gedanken:
    • Punkt 2 wäre durchaus "breaking". Damit sollten wir eher eine 2.0.0 draus machen!
    • Ansonsten warum bei den Events diese 0-3 kodierung? Warum nicht Namen? :-)
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Installiert, schaut gut aus….........
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ich habe 90 Tage eingestellt, da bekomme ich für jeden Tag ein Objekt…........ziemlich lange Liste ;)
          Aaahhh Die zahlen sind die Tage … ok dann nehme ich das eine von meinem Post oben zurück ;-)
          Gesendet vom Handy ...
          • J Offline
            Jan1
            Oh das ist noch was faul. Bei now und today steht nichts drin obwohl für den ganzen Tag eine Terminserie (Schichtplan) ansteht. Erst in der Tagesvorschau taucht der Termin auf und das ist schlecht, wenn ich Scripte damit steuern möchte.
            Beim Downgrade geht das Fenster nicht mehr zu und hat eine Warnung (Downgrade war aber erfolgreich
            $ ./iobroker upgrade ical@1.6.6
            Update ical from @1.7.0 to @1.6.6
            NPM version: 4.6.1
            npm install iobroker.ical@1.6.6 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             WARN
             optional
             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm
             WARN
             notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical"
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Habe die 1.7.0 seit 2 Tagen laufen …
              Es scheint, das er triggert bzw. flappt.
              Ich habe einen Eintrag im Google-Kalender für mein Untertisch-Warmwassergerät und werde per Pushover über die Schaltänderungen informiert.
              Ich bekomme jede halb Stunde zwei Meldungen:
              • Warmwasser wurde ausgeschaltet
              • Warmwasser wurde eingeschaltet
              Das tut dem Schaltaktor bestimmt nicht gut....
              Kannst Du das mal bitte prüfen?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • R Offline
                RappiRN
                der Adapter läuft bei mir mit deiner Anpassung einwandfrei. Ich habe momentan, wie scheinbar auch sigi234, nur Mülltermine drin. Da würde es vielleicht mehr Sinn machen, wenn nicht die Anzahl der eingestellten Tage (ich habe nur 20) als Objekte erscheinen, sondern die Events mit der Anzahl der Tage, so, wie das hier im Forum auch schon per Skript ermittelt wurde. So könnte der Adapter das gleich erledigen.
                Vielleicht ist es auch sinnvoll, das auswählen zu können, ob der Objektbaum aus den Tagen oder aus den Events erstellt wird. Jede Menge Wünsche. :D
                Enrico
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @RappiRN:
                  der Adapter läuft bei mir mit deiner Anpassung einwandfrei. Ich habe momentan, wie scheinbar auch sigi234, nur Mülltermine drin. `
                  Hallo, das ist aber Richtig so, weil der ical2 hat bei mir nur Mülltermine.
                  Ich habe für bestimmte Termine eine Instanz angelegt.
                  ical0 = Alle Termine
                  ical1 = Geburtstage
                  ical2 = Müll
                  Sigi
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Wenn ich wieder vor dem Rechner bin muss ich es gleich testen. Habe ich es überlesen oder ist nun ein Datenpunkt enthalten in wieviel Tagen ein bestimmtes Ereignis eintritt? (Urlaub in 23Tagen….)
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Genau diese Angabe vermisse ich! :D
                      Enrico
                      • R Offline
                        RappiRN
                        @sigi234:
                        @RappiRN:
                        ical1 = Geburtstage
                        ical2 = Müll
                        Sigi `
                        Das meinte ich, weil ja gerade bei Müllterminen die Anzahl der Tage wichtig wäre. Andere Termine verwende ich (noch) nicht, weshalb ich die Auswahlmöglichkeit vorgeschlagen habe.
                        Enrico
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Achso du meinst sowas:
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Ja, genau. Das ist aber wohl mit dem Script gemacht. Ich fände es toll wenn das im Adapter direkt vorhanden ist.
                            Lg
                            Günther
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Moin,
                              @eric2905:
                              Habe die 1.7.0 seit 2 Tagen laufen … `
                              habe den 1.7.0 jetzt nochmal frisch auf ein Testsystem installiert (2 Instanzen) und dabei festgestellt, dass das Objekt "ical.x.events.0" gelöscht wird, wenn die Instanz gestoppt und neu gestartet wurde.
                              Ich habe dazu ein Github-Issue eröffnet (inkl. Video, auf dem das Verhalten zu sehen ist) : https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues/85
                              Node : 8.12.0
                              npm : 6.4.1
                              js-controller : 1.4.2
                              Kann das jemand reproduzieren?
                              Gruß,
                              Eric
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Ich habe das, allerdings bei nur einer Instanz, nicht.
                                Dafür hab ich grad gesehen, dass die Events bestehen bleiben.
                                D. h. ich habe vor zwei Tagen aktualisiert und da waren es noch 6 Tage bis zur nächsten Abholung. Heute sind es noch vier Tage. Unter 6 und 5 sind aber weiterhin die Datenpunkte auf true.
                                Hat das auch noch jemand? Ich hatte ja eben zum Testen die Instanz gestoppt und wieder gestartet, die Objekte haben weiterhin true angezeigt!
                                Enrico
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Habe jetzt nur eine Instanz laufen und der 0er-Eintrag (also heute) wird gelöscht, sobald ich die Instanz neu starte.
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Ich habe eben nochmal probiert, ich kann das nicht bestätigen. Eigentlich bist du ja der Profi und müsstest die Fragen stellen! :D
                                    Jetzt frage ich mal (ohne wirklich Bescheid zu wissen! :lol: ), ich frage eine ics Datei im Internet ab hier mal meine Einstellungen:
                                    Vielleicht hilf dir das ja weiter bei der Suche nach der Ursache.
                                    Enrico
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Ich nutze einen Google-Kalender.
                                      Ich werde es mal mit einem ICS-File testen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @RappiRN:
                                        Hat das auch noch jemand? Ich hatte ja eben zum Testen die Instanz gestoppt und wieder gestartet, die Objekte haben weiterhin true angezeigt! `
                                        Ich muss mich nochmal selbst zitieren! :D
                                        Das Problem besteht immer noch, nun sind schon fast alle Datenpunkte auf "true" und bleiben auch leider so! In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, was dieses Verhalten beeinflussen könnte! :(
                                        Enrico
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          das Verhalten kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Bei mir springen die States immer wieder korrekt auf false.
