  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #87
    @Diginix:
    Wenn ich schreibe dass es bei mir funktioniert, dann meinte ich natürlich vollumfänglich. Die Yeelight wurde automatisch gefunden und besitzt 7 Datenpunkte zur Steuerung. Da passt also irgendwas bei dir nicht.
    Ist aber alles nun schon recht viel OT hier. `
    also bei mir ist soweit alles in ordnung :lol: :lol:
    doch was den adapter angeht.. könnte gut möglich sein..
    aber ja ist etwas OT hier. werde das mal im yeelight adapter forum fortsetzen.
    • L Offline
      ltsalvatore
      #88
      hi zusammen,
      ich hab nun eindlich den zigbee stick (freundlicherweise von brati abgekauft) zu hause an meinem iobroker über den raspberry angeschlossen.
      nachdem ich nun einige stunden damit verbracht habe, muss ich doch mal in die runde fragen..
      wie zum geier bekomme ich über den zigbee stick diesen cube eingerichtet/erkannt.
      schon 1000 mögliche varianten des pairing versucht; und von den 1000 versuchen nur ein mal hinbekommen. jedoch wurde das gerät als unknown device erkannt und unter den objekten wurden auch keine werte angezeigt.
      also musste ich das objekt wieder löschen und alles erneut versuchen… aber so langsam kommt verzweiflung auf, denn es wird einfach nichts erkannt.
      aus verzweiflung habe ich den Adapter einige male bereits neu installiert und sogar die version 0.8.0b inst.
      danke und gruß
      ltsalvatore
      PS: was mir direkt aufgefallen ist, und mich wundert: bei den aqara door switches, welche sich über den zigbee stick (auch wenn teils krampfhaft) einrichten ließen, fehlen zwei objekte, und zwar battery.voltage und battery.percentage. ist das nur bei mir so?
      PS2: werden die Yeelight Bulb und LED Stripe nicht mit dem Stick unterstützt? das wäre nämlich echt doof... :roll:
        Brati
        #89
        @ltsalvatore
        Na das sollten wir doch zum Laufen bekommen. Mit dem Update auf v0.8.0b ist mir der Cube auch abhanden gekommen. Ich habe ihn in der Instanz gelöscht, was auch die Objekte löschte. Beim 3. Versuch hat das Anlernen funktioniert, vorher hatte ich auch einmal unknown device.
        1. Pairing starten
        2. Taster am Cube halten bis er blau blinkt
        3. alle 2s den Taster wieder kurz drücken
        Bei mir wurde er in den 60s nicht erkannt, nach Ablauf fand aber das Pairing Schritt 1/3, 2/3 und 3/3 statt und dann war er da. Der Cube lag dabei fast neben dem Stick.
        Bei den Fenstersensoren sollten battery.voltage und battery.percentage vorhanden sein, füllen sich aber erst nach einiger Zeit. Auch diese beim Pairing am Leben erhalten, indem der Taster gedrückt wird.
        Brati
        • L Offline
          ltsalvatore
          #90
          @Brati:
          @ltsalvatore
          1. Pairing starten
          Brati `
          danke brati, das werde ich später mal in ruhe testen :-)
          bez. der yeelight bulbs und der led stripes.. kann man damit rechnen, dass diese irgendwann auch supported werden? oder sollte ich lieber irgendwelche bereits unterstützten von ikea kaufen.
          möchte eigentlich nicht, zigtausend unterschiedliche hersteller im haus einbinden.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #91
            Die Yeelight ist doch WLAN, das kann und wird nie mit einem Zigbee Gateway funktionieren. Heißt aber auch dass die Yeelight gar kein Gateway braucht und direkt über die IP gesteuert werden kann. Was stört dich an dem eigentlichen Vorteil?
            ..:: So long! Tom ::..
            • L Offline
              ltsalvatore
              #92
              @Diginix:
              Die Yeelight ist doch WLAN, das kann und wird nie mit einem Zigbee Gateway funktionieren. Heißt aber auch dass die Yeelight gar kein Gateway braucht und direkt über die IP gesteuert werden kann. Was stört dich an dem eigentlichen Vorteil? `
              Verdammt… Jetzt hab ich einiges durcheinander gebracht. <emoji seq="1f602">😂</emoji><emoji seq="1f602">😂</emoji><emoji seq="1f602">😂</emoji>
              Natürlich ist diese nicht zigbee fähig. <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
              Also bitte meine Anfrage bezüglich der bulb und stripe ignorieren.
              Zigbee oder wlan.... Hat beides seine vor und Nachteile.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #93
                @Brati:
                @ltsalvatore
                1. Pairing starten
                Brati `
                danke nochmal für die hilfestellung.
                es hat tatsächlich funktioniert, den cube zu pairen.
                battery.voltage und battery.percentage werden bei den türsensoren nun auch angezeigt.
                leider ist die reichweite von dem stick nicht wirklich die beste.
                das erklärt wahrscheinlich auch, wieso das pairen auf anhieb nicht sauber funktionierte. erst nachdem ich, wie brati meinte, den cube ganz nah am zigbee stick hielt, hatte das pairing problemlos funktioniert.
                jetzt ist es dummerweise so, dass der stick und cube jeweils am anderen ende der wohnung platziert sind, was dazu führt, dass die befehle nicht immer erkannt werden und teilweise der cube garnicht mehr reagiert.
                habe gelesen, dass es die möglichkeit gibt, das signal entsprechend zu erweitern.
                entweder über nen zusätzlichen stick, der lediglich am strom angeschlossen wird, oder über andere geräte, wie bspw. den osram smart plug..
                meine frage in die runde..
                was benutzt ihr, um entsprechend die reichweite zu erhöhen / das signal zu verstärken?
                ps:
                den cube über den zigbee stick laufen zu lassen, führt dazu, dass man nun mehr objekte hat, die man nutzen kann.
                das ist zwar nice, aber ich frage mich, wann man diese werte, außer man möchte den cube als würfel nutzen, benötigt? :roll:
                meine idee war ja, die beiden nachttischlampen (links und rechts) mit flip 90° (links, rechts) zu schalten.
                aber da müsste man ja darauf achten, dass der cube immer bspw. mit dem logo nach oben gesetzt ist, weil ja sonst die logik nicht mehr stimmt.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #94
                  Deswegen liegen meine zwei Cubes auch mehr ungenutzt rum und ich steuer nun doch wider Erwarten viel über Alexa.
                  Bzw. 90% geschieht eben wirklich smart ohne manuelles Eingreifen. Selbst die Helligkeit meiner Yeelight regel ich nun per Stimme und nicht mehr durch Drehung vom Cube. Irgendwie ist er immer mind. 50 cm zu weit weg von mir, so dass ich ih nicht mit dem Arm erreiche. :D
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #95
                    @Brati:
                    @ltsalvatore
                    1. Pairing starten
                    Brati `
                    ps:
                    __zusätzlich kommt noch hinzu, dass der rotate_angle wert, über den zigbee stick nicht wirklich verlässlich ist.
                    eigentlich sollte der wert,wenn man in eine richtung dreht, konstant steigen bzw. fallen.
                    stattdessen kommen da willkürliche positive und negative zahlen. diese springen auch gerne mal, obwohl man den cube garnicht mehr benutzt.__
                      Kueppert
                      #96
                      Also ich hab das Netzwerk mit Osram Plugs erweitert. Bei mir geht das Netzwerk über 2 Etagen und ich probiere noch, welche Wand da die meisten Signale schluckt… Hab bald in jedem Zimmer so einen Plug ;)
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                      • R Offline
                        RainerHp
                        #97
                        Lässt sich der Cube auch über den Zigbee Hub vom Echo in IO Broker einbinden?
