  4. Reedkontakt an GPIO mit 3,3v rpi2.0
    6.4k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    Warum nimmst Du statt dem 12V Netzteil nicht eins mit 3,3V?
    Dem Reed ist es doch egal welche Spannung anliegt.
    • J Offline
      Jan1
      @stimezo:
      Dem Reed ist es doch egal welche Spannung anliegt. `
      Eben, der Kontakt schaltet das durch was anliegt und wenn Du nun keine 12V haben willst, dann wechsle das Netzteil.
      • H Offline
        Hansi-Decker
        Hallo
        Danke für eure Antwort.
        Da ich paralell noch LED`s mit Widerstand eingebaut habe die mit 12 Volt laufen, müsste ich alles ändern.
        Wenn ich es mit den 12 Volt und den Spannungswandler auf 3.3 Volt mache weiß ich noch nicht wie ich mit den
        GPIO verfahren soll. Kann ich direkt auf den GPIO mit den 3,3V oder muss ein Widerstand eingebaut werden?
        Hat mir bitte jemand eine Skitze oder Link.
        Ich bin mal direkt mit 3.3 Volt auf die GPIO gefahren. Der hat aber nur 2 mal den Einschaltzustand gemeldet dann nicht mehr.
        Bitte um Anschlußplan.
        Danke Hansi Decker
        • H Offline
          Hansi-Decker
          Hallo
          Danke nochmals für den gut gemeinten Tip mit dem Wechsel des Netzteils auf 3,3 Volt.
          Das habe ich aber ausgeschlossen da ich die 12 Volt schon habe und der Rest bereits dauf ausgelgt wurde.
          Ich versuche nochmals darzulegen was ich habe.
          3 Türen und 2 Fenster mit Reed-Kontakt an denen bei geschlossenen Zustand12 Volt anliegen.
          Diese werden auf 3,3V herunter reduziert.
          Nun habe ich 5 Stromkabel mit 3,3V die ich an meinen Raspberry Pi mit Iobroker verbinden möchte.
          Ich bin überrascht dass keiner weiß wie ich mit den Signalleitungen von den Türen und Fenster weiter verfahren muss.
          Geht das etwa nicht so wie ich mir das vorstelle ?
          Danke für jede Antwort die mich weiterbringt
          Hansi Decker
            Karl_999
            @Hansi-Decker:
            Ich bin überrascht dass keiner weiß wie ich mit den Signalleitungen von den Türen und Fenster weiter verfahren muss. `
            Über diese Bemerkung bin ich auch überrascht :shock:
            Die Antworten von Jan1 und stiemzo sind völlig korrekt, da auf deinem Stromlaufplan keine LEDs eingezeichnet sind. Damit ist es völlig legitim, den Wechsel der Betriebsspannung vorzuschlagen.
            Ich gehe auch davon aus, das beide keine Chance hatte, die Verkabelung bei dir daheim anzusehen.
            Bei mir (und auch den meisten anderen Mitstreitern hier im Forum) funktioniert die Glaskugel immer nur in dem Maße wie die Informationen passen.
            Jetzt zu behaupten, dass hier keiner weiß, wie du mit deinen Signalleitungen umgehen musst, ist meines Erachtens unpassend.
            @Hansi-Decker:
            Ich bin mal direkt mit 3.3 Volt auf die GPIO gefahren. Der hat aber nur 2 mal den Einschaltzustand gemeldet dann nicht mehr. `
            Hier dürfte wohl noch ein Pull-Up bzw. Pulldown-Widerstand bei der Eingangsbeschaltung helfen (zumindest bei diesem Test).
            Du schaltest den Eingang zwar auf High und lässt ihn danach in der Luft hängen. Details gibt's z.B.
            http://www.mosaic-industries.com/embedd … ifications
            Ansonsten wurde in diesem Trööt eigentlich schon alles erklärt.
            • H Offline
              Hansi-Decker
              Hallo
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ich habe doch auf die beiden Antworten mit dem Netzteilwechsel geschrieben und habe gehofft dass eine Antwort wie dein darauf folgt.
              Ich komme halt ohne dieses Wissen nicht weiter und habe weiter im Netz gesucht aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
              So konnte ich auch nicht weiter machen obwohl ich gerade die Zeit gehabt habe.
              Danke für den Link.
              Ich werde diesen ansehen.
              Danke Hansi Decker
                stimezo
                Forum Testing
                > Da ich paralell noch LEDs mit Widerstand eingebaut habe die mit 12 Volt laufen, müsste ich alles ändern. `
                Naja, die 3 Vorwiederständer auf 3,3V zu ändern sollte jetzt nicht missionskritisch sein oder?
                • H Offline
                  Hansi-Decker
                  Hallo
                  Ist alles etwas aufwändiger.
                  Ich habe auf einer Platine 10 Relais für den Schaltzustand Ein/Aus mit Rot / Grüner Led.
                  Tür auf oder zu oder verschlossen Garagentor auf oder zu Fenster und Türen usw.
                  Soll irgendwann mit dem Iobroker komplett umgebaut werden.
                  Für den Moment wäre das integrieren in den Iobroker für die Alarmanlge wictig.
                  Danke Gruss Hansi
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    Hallo.
                    Ich weiß ja nicht, wie deine Relais verdrahtet sind, daher hier mal einen Vorschlag ohne Relais:
                    Die Positionen bzw. Reihenfolge des R1, LED1, des Optokopplers TLP621 und Reedschalter sind hierbei egal.
                    Funktionsweise: Reedschalter schließt, ein Strom fließt durch R1 und LED und Optokoppler. LED leuchtet. Transistor im Optokoppler schaltet durch und legt den GPIO des Raspis auf Masse.
                    Reedschalter öffnet, Transistor sperrt, GPIO geht auf High (3,3V)
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Was mir noch nicht ganz klar ist :
                      Hängen RASPI und deine Reedkontakte am selben Netzteil????
                      Wahrscheinlich eher nicht, und damit hast du als allererstes Mal ein Problem das deine GROUND / GND / MINUS getrenntes Potential haben.
                      Dann musst du definitiv den Weg über einen Optokoppler gehen, denn einfach beide GND zusammenlegen ist ein NO-GO!
                      Selbst wenn du also deine DC12V/DC3,3V Wandler dranbaust, wogegen soll der Raspi denn seinen Bezug messen?
                      Deine geht noch? Echt? Meine ist schon seit Monaten in Reparatur, die kriegen einfach den Feenstaub und das Einhornmehl nicht besorgt und kommen mit der Reparatur einfach nicht weiter. Mal ganz zu schweigen von dem Nordpolwasser, was auch noch besorgt werden muss….
                      Tom
                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                      • H Offline
                        Hansi-Decker
                        Hallo
                        Vielen Dank für die Gedanken die Ihr euch mit meinem Problem gemacht habt. So langsam verstehe ich den Hinweis mit der Glaskugel.
                        Ich habe mir das alles recht einfach vorgestellt und nicht bedacht dass so Dinge wie weitere LED im Einsatz die im12 Volt Betrieb neben her laufen.
                        Oder das externe 12 Volt Netzteil.
                        Ich werde heute mal anfangen alles so umzumoddeln dass ich die Reedkontakte mit 3,3 Volt abfrage und den Raspi auch mit dem 3.3 Volt Netzteil verwende.
                        Muss ich noch etwas beachten weil einige Leitungen der Reedkontakte nur eine 0,25² Leitung ist und ca 20 m lang. Wegen irgendelchen verlusten die bei dieser Länge entstehen können?
                        Ich hoffe ich habe alle wichtigen Dinge erwähnt. Wenn nicht bitte nachfragen.
                        Gruß Hansi
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Leitungslänge und Querschnitt kannst Du vernachlässigen, da hier kein wirklicher Strom fliest, sondern nur ein on/off abgefragt wird.
                          Christian
                          • H Offline
                            Hansi-Decker
                            Hallo
                            Gruß Hansi
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              Der Raspi benötigt nicht zufällig ein 5V/2.5A Netzteil?
                              Und sind dessen IOs nicht auch 5V kompatibel?
                              Warum brauchst du denn dann überhaupt die 3,3V ? Warum gehst du dann nicht gleich komplett auf 5V ?
                              Tom
                              • H Offline
                                Hansi-Decker
                                Hallo
                                Ich habe noch eine Frage.
                                Brauche ich hier keinen 10K Widerstand als Pull down oder up.
                                Danke Hansi Decker
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  Doch, setz einen 10k Pulldown gegen den GPIO, dann ist der low Pegel stabil.
                                  Christian
                                  • H Offline
                                    Hansi-Decker
                                    Vielen dank
                                    Hansi Decker
