  4. Smartmeter Adapter: keine Datenpunkte?
    6.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • R Offline
    Ragnar
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit heute im Keller an meinem EHZ361Z6 Smartmeter einen optischen Lesekopf (https://shop.weidmann-elektronik.de/ind … ct&info=24) angeschlossen.
    Der Lesekopf hängt an meinem Pi im Keller, der via multihost mit dem Master-Pi zusammenarbeitet.
    In der Konsole sehe ich nach Eingabe von cat /dev/ttyUSB0, dass etwas alle 4 Sekunden Daten ankommen. Leider total unverständliches Zeug.
    Die EInstellungen des Adapters müssten jedoch etwa zum Zähler passen:
    Habe ich es richtig verstanden, dass unter "Objekte" man die jeweiligen Datenpunkte unter dem smartmeter-Adapter angezeigt bekommen müsste? ich sehe gar keinen Datenpunkt; noch nicht einmal der Adaptername taucht dort auf.
    hat es u.U. mit dieser Fehlermeldung im Log zu tun?:
    host.raspberrypi	2019-01-26 21:30:09.968	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    host.raspberrypi	2019-01-26 20:30:04.966	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    host.raspberrypi	2019-01-26 20:30:04.966	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    host.raspberrypi	2019-01-26 20:30:04.966	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
    Danke und Gruß
    Erol
    • R Offline
      Ragnar
      So, die Fehlermeldungen im Log sind nun weg. Die lagen an einer nicht richtig eingestellten multihost-Umgebung.
      Das Problem ist nach wie vor, dass der smartmeter-Adpater (scheinbar) keine Objekte erzeugt. Die werden mir auf jeden Fall NICHT angezeigt.
      Bei der Deinstallation des Adapters sagt er mir interessanterweise aber, dass Objekte gelöscht werden. Eine Neuinstallation hilft auch nicht.
      Ich habe testweise einen anderen Adapter auf dem slave (wo auch smartmeter drauf ist) installiert; dessen Objekte werden problemlos angezeigt.
      Ich habe nun alle smartmeter-Threads hier im Forum druch und bin etwas ratlos, woran es leigen könnte. Hat Jemand einen Tipp?
      Erol
        Dann mal Schritt für Schritt:
        @Ragnar:
        Bei der Deinstallation des Adapters sagt er mir interessanterweise aber, dass Objekte gelöscht werden. `
        Das ist korrekt. Es werden bei Installation einige Objekte angelegt, die nur im Expertenmodus sichtbar sind.
        Die "eigentlichen" Objekte werden erst nach einer erfolgreichen Abfrage des Zählers angelegt.
        Wenn das bisher nicht geglückt ist, gibt es auch keine Objekte.
        Bist du sicher, dass du die richtigen Einstellungen hast?
        Hast du mal bei volkszaehler auf der Website nach deinem Zähler gesucht und die Konfiguratiuon verglichen?
        Welcher Zähler ist es denn genau?
        Bist du sicher, dass der Lesekopf der richtige ist?
        Bist du sicher, dass der Kopf an der richtigen LED sitzt? (manche Zähler haben mehrere)
        Bist du sicher, dass der Kopf richtig auf der LED sitzt?
        Hast du die Adapterinstanz mal auf debug gestellt und anschließend nach einem restart der Instanz das Log angesehen?
        • R Offline
          Ragnar
          Ich besitze den eHz 361Z6, Fakten zur Datenschnittstelle habe ich von https://mobile.hager.de/alte-produkte/e … 239687.htm
          Antworten auf Deine Fragen: s.u.:
          @Homoran:
          Welcher Zähler ist es denn genau? Wie gesagt von der o.a. website. Eine andere Quelle finde ich nicht. Die Konfigurationseinstellungen habe ich von dort
          Bist du sicher, dass der Lesekopf der richtige ist? Ja, denn er liefert am Windows-PC via Hyperterminal Daten.
          Bist du sicher, dass der Kopf an der richtigen LED sitzt? (manche Zähler haben mehrere) Lt. Hersteller sitzt er an der richtigen Stelle: vorne am Zähler, wo die zwei Dioden sind.
          Bist du sicher, dass der Kopf richtig auf der LED sitzt? Ja, mit "cat /dev/ttyUSB0" in der Konsole kommt folgende Antwort:
          /HAG5eHZ010C_WSW1ZB20
          1-0:0.0.0*255(10436763)
          1-0:1.8.1*255(016117.4681)
          1-0:2.8.1*255(050337.1048)
          1-0:96.5.5*255(82)
          0-0:96.1.255*255(0000195746)
          1-0:1.8.1*255(016117.4683)
          1-0:96.5.5*255(82)
          0-0:96^C
          pi@smartmeterberry:~ $
          artmeter.0	2019-01-27 15:42:51.871	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "315a4232300d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283130343336373633290d0a312d303a312e382e312a323535283031363131372e34373337290d" -> null
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.870	debug	ADD NEW DATA (46 + NEW 15)
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.855	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "315a4232300d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283130343336373633290d0a312d303a312e382e312a3235" -> null
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.854	debug	ADD NEW DATA (31 + NEW 15)
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.844	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "315a4232300d0a0d0a312d303a302e302e302a323535283130343336373633" -> null
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.843	debug	ADD NEW DATA (15 + NEW 16)
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.827	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "315a4232300d0a0d0a312d303a302e" -> null
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.827	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.821	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.818	debug	SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.809	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.809	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
          smartmeter.0	2019-01-27 15:42:51.809	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
          Rainer `
          Noch eine Beobachtung: wenn ich auf dem Master
          "iobroker object list smartmeter*" eingebe erscheint
          ObjectAC | StateAC |     User     |     Group    | ID
          ?????????                                         smartmeter
          Die vielen Fragezeichen finde ich sonderbar, da andere User nicht so etwas reportet haben.
          Erol
            @Ragnar:
            Ich besitze den eHz 361Z6 Laut Hager website ist das eine > kundenspezifische Ausführung `
            Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann
            Ich habe einen ähnlichen Hager - der arbeitet gut.
            Du hast beim Abfrageintervall nichts eingegeben. Wie soll er dann Daten auslesen?
            nur lesen und SML ist ok
            Stelle mal bitte alles andere auf default (Parität wäre laut Datenblatt gerade, nicht none)
            Baud lässt du leer
            Wäre doch gelacht
            • R Offline
              Ragnar
              Dein Vorschlag führt zu Datensalat (ich habe cat /dev/ttyUSB0 parallel in einer Konsole laufen und sehe immer den Effekt, wenn ich an den Einstellungen spiele).
              Ich muss bei Deiner Variante 9600 baud eintragen, sonst kommt nichts Verwertbares raus. Habe jetzt viel herumprobiert, es klappen eigentlich nur folgende Einstellungen:
              Leider schaffe ich es bei keiner Variante, das erweiterte SML-Datentelegramm heruauszuholen, aber das ist ein anderes Thema.
              Wie gesagt, diese o.a. Einstellungen führen dazu, dass ich im Klartext Zählerstände etc. in der Konsole sehe. Die Objekte fehlen im iobroker nachwievor und das ist ja die Voraussetzung für weitergehende Anlysen, Skripts, etc pp.
                Lösche mal den Adapter komplett und installiere ihn und die Instanz neu
                ggf. liegt es aber auch an deiner Konsole.
                Ich glaube man kann nicht mit zwei Geräten gleichzeitig auf den serialport zugreifen.
                • R Offline
                  Ragnar
                  Bringt leider alles nichts. Etwas frustrirend das ganze.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Wenn ich mich richtig erinnere geht entwedercatoder````
                    Adapter
                    • R Offline
                      Ragnar
                      Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe:
                      • ich habe Instanz & Adapter smartmeter gelöscht / deinstalliert
                      • slave rebootet
                      • alles noch einmal neu installiert mit Code 0, also keine Fehler reported
                      • die Konsole aus gelassen.
                      Keine Veränderung, i.e. keine Objekte sichtbar. Im Debug-Mode steht nichts außergewöhnliches im Log.
                      • apollon77A Offline
                        Hm … naja frustrierend kann ich verstehen. Dein Zähler gibt kein SML zurück sondern D0. Damit hast Du das falsche Protokoll eingestellt. Wähle mal D0, dann könnte es schon weitergehen Und bitte "Seriell nur lesend"!!
                        • R Offline
                          Ragnar
                          Ich geh' kaputt. Du hast natürlich Recht! Danke Dir apollon77. Du bist doch auch der Urheber dieses Adapters oder?
                          Ich bekomme nach etwas Probieren mit folgender EInstellung die ersten 4 Werte des Datenprotokolls gelesen. 18600_unbenannt.png
                          Mich interessiert aber u.a. auch die Wirkleistung und die steckt in diesem "Zusatztelegramm" des Zählers drin. Ich könnte die zwar auch auch den einzelnen Messwerten berechnen, aber da dies Dinger der Zähler ausspucken kann, will ich natürlich da ran. Hat Jemand einen Tipp, welche Einstellungen zum Erfolg führen? Im Anhang -wen es interessiert- findet Ihr eine zweiseitige Übersicht des Zählers.
                          Erol
                            Hm … leider steht gerade nicht drin wie man an das zusatztelegramm rankommt. Das musst du rausfinden. Sagt da Google was?
                            Gesendet vom Handy ...
                            • R Offline
                              Ragnar
                              So habe gerade mit Hager gesprochen. Die Bezeichnung "Datentelegramm (optional)" bedeutet generell, dass das EVU diese Ausgabe mitbestellen kann oder nicht. Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden.
                              In meinem Fall haben also die Stadtwerke auf diesen optionalen Teil verzichtet, daher kommt nichts raus.
                              Danke an Alle, die an der Problemlösung mitgearbeitet haben.
                                @Ragnar:
                                Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden. `
                                Ds ist was ich bereits zu anfang meinte:
                                @Homoran:
                                Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann `
