  4. Smartmeter Adapter: keine Datenpunkte?
    6.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    @Ragnar:
    Ich besitze den eHz 361Z6 Laut Hager website ist das eine > kundenspezifische Ausführung `
    Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann
    Ich habe einen ähnlichen Hager - der arbeitet gut.
    Du hast beim Abfrageintervall nichts eingegeben. Wie soll er dann Daten auslesen?
    nur lesen und SML ist ok
    Stelle mal bitte alles andere auf default (Parität wäre laut Datenblatt gerade, nicht none)
    Baud lässt du leer
    Wäre doch gelacht
    • R Offline
      Ragnar
      Dein Vorschlag führt zu Datensalat (ich habe cat /dev/ttyUSB0 parallel in einer Konsole laufen und sehe immer den Effekt, wenn ich an den Einstellungen spiele).
      Ich muss bei Deiner Variante 9600 baud eintragen, sonst kommt nichts Verwertbares raus. Habe jetzt viel herumprobiert, es klappen eigentlich nur folgende Einstellungen:
      Leider schaffe ich es bei keiner Variante, das erweiterte SML-Datentelegramm heruauszuholen, aber das ist ein anderes Thema.
      Wie gesagt, diese o.a. Einstellungen führen dazu, dass ich im Klartext Zählerstände etc. in der Konsole sehe. Die Objekte fehlen im iobroker nachwievor und das ist ja die Voraussetzung für weitergehende Anlysen, Skripts, etc pp.
        Lösche mal den Adapter komplett und installiere ihn und die Instanz neu
        ggf. liegt es aber auch an deiner Konsole.
        Ich glaube man kann nicht mit zwei Geräten gleichzeitig auf den serialport zugreifen.
        • R Offline
          Ragnar
          Bringt leider alles nichts. Etwas frustrirend das ganze.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wenn ich mich richtig erinnere geht entwedercatoder````
            Adapter
            • R Offline
              Ragnar
              Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe:
              • ich habe Instanz & Adapter smartmeter gelöscht / deinstalliert
              • slave rebootet
              • alles noch einmal neu installiert mit Code 0, also keine Fehler reported
              • die Konsole aus gelassen.
              Keine Veränderung, i.e. keine Objekte sichtbar. Im Debug-Mode steht nichts außergewöhnliches im Log.
              • apollon77A Offline
                Hm … naja frustrierend kann ich verstehen. Dein Zähler gibt kein SML zurück sondern D0. Damit hast Du das falsche Protokoll eingestellt. Wähle mal D0, dann könnte es schon weitergehen Und bitte "Seriell nur lesend"!!
                • R Offline
                  Ragnar
                  Ich geh' kaputt. Du hast natürlich Recht! Danke Dir apollon77. Du bist doch auch der Urheber dieses Adapters oder?
                  Ich bekomme nach etwas Probieren mit folgender EInstellung die ersten 4 Werte des Datenprotokolls gelesen. 18600_unbenannt.png
                  Mich interessiert aber u.a. auch die Wirkleistung und die steckt in diesem "Zusatztelegramm" des Zählers drin. Ich könnte die zwar auch auch den einzelnen Messwerten berechnen, aber da dies Dinger der Zähler ausspucken kann, will ich natürlich da ran. Hat Jemand einen Tipp, welche Einstellungen zum Erfolg führen? Im Anhang -wen es interessiert- findet Ihr eine zweiseitige Übersicht des Zählers.
                  Erol
                    Hm … leider steht gerade nicht drin wie man an das zusatztelegramm rankommt. Das musst du rausfinden. Sagt da Google was?
                    Gesendet vom Handy ...
                    • R Offline
                      Ragnar
                      So habe gerade mit Hager gesprochen. Die Bezeichnung "Datentelegramm (optional)" bedeutet generell, dass das EVU diese Ausgabe mitbestellen kann oder nicht. Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden.
                      In meinem Fall haben also die Stadtwerke auf diesen optionalen Teil verzichtet, daher kommt nichts raus.
                      Danke an Alle, die an der Problemlösung mitgearbeitet haben.
                        @Ragnar:
                        Dementsprechend wird der Zähler ab Werk ausgeliefert und kann nicht mehr verändert werden. `
                        Ds ist was ich bereits zu anfang meinte:
                        @Homoran:
                        Das heisst, dass da auch die Ausgabe kastriert sein kann `
