  4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen
51 Beiträge 8 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T
    T
    thobastian
    Hallo !
    ich habe normalerweise das Heizungsthermostatskript laufen. Ich habe aber einen Raum mit Stellantrieb.
    Da ich aber kein Homematic-Thermostat für den Raum habe, werden auch keine Datenpunkte erstellt, wie z.B. hier javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer
    Was kann ich dafür machen ?
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • apollon77A
      apollon77A
      Du kannst den Stellantrieb doch genauso dort anlegen?Warum fehlen dann States? Verstehe ich gerade nicht
      • AxelF1977A
        AxelF1977A
        AxelF1977
        ich habe das Problem, dass bei mir nur Werte erfasst werden, wenn diese über den Wandthermostat (Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU) kommen. Bei Heizungen die aktuell nur über den Heizungsthermostat (Homematic HM-CC-RT-DN) verfügen, werden keine Daten der Aufheiz-Zeiterfassung erfasst (siehe Screenshots). Thermostate waren zum testen schon zu 100% geöffnet, im Script war 80% Öffnung als Wert Heizen eingestellt.
        Im Script sieht es so aus (Badezimmer mit Wandthermostat, Wohnzimmer ohne)
        Im Script
            'Wohnzimmer': {
                stateIdHeizungStatus: "hm-rpc.2.**********.4.VALVE_STATE", // Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht
                heizungStatusIstAktor: false, // Status-State ist Aktor (=true) oder Stellventil (=false)
                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.4.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
            'Badezimmer': {
                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
        Was mache ich falsch?
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • apollon77A
          apollon77A
          Die angegebenen Datenpunkte stimmen? Es kommen da auch Werte von den Geräten rein und damit an?
          Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut.
          • AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            @apollon77:
            Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut. `
            Guten Morgen,
            danke für Deine schnelle Antwort. Wie gesagt, es betrifft Heizungen ohne Wandthermostat, die mit Wandthermostaten funktionieren im Script
            Also laut Log, werden die Datenpunkte richtig erkannt. Die Ventilstellungen der beiden Heizkörpern aus dem Beispiel werden richtig erfasst.
            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Kueche initialisiert, status=false
            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum ****** initialisiert, status=false
            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Schlafzimmer initialisiert, status=false
            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
            07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: registered 6 subscriptions and 0 schedules
            07:16:52.084	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 0--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
            07:16:52.085	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Wohnzimmer timeDiff=0
            07:21:55.562	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
            07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 0--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
            07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Badezimmer timeDiff=0
            07:27:05.568	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
            07:29:28.239	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
            07:34:07.472	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
            Die Punkte decken sich auch mit den Charts die ich aufzeichne
            • apollon77A
              apollon77A
              Du hast nen Bug gefunden erstmal …
              in der Funktion "initialize" bitte aus
                      if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = minIncrease1K;
              das heir machen:
                      if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = ventilOeffnungHeizen;
              Weiterhin agiert das Skript frühestens nach 30 Minuten ventil geöffnet, weil jede Zeit darunter keine klare aussage zu einer aufheizzeit eines Raumen möglich macht (meiner Meinung nach).
              • AxelF1977A
                AxelF1977A
                AxelF1977
                @apollon77:
                Weiterhin agiert das Skript frühestens nach 30 Minuten ventil geöffnet, weil jede Zeit darunter keine klare aussage zu einer aufheizzeit eines Raumen möglich macht (meiner Meinung nach). `
                Habe den Code ausgetauscht. Ich werde berichten. Wir sind jetzt übers Wochenende weg, lasse die Heizungen zum Testen aber normal laufen.
                hmm, ich habe mir gerade mal die Floats angesehen der Heizkörper. Die sind selten 30 min mehr als 80% geöffnet. In manchen Räumen, wo es keine Werte gibt, tatsächlich oft nur um die 15 min. Kann ich diese Zeit im Script ändern? Dass das Script auch nach 15 min schon Werte ausgibt. Denn so sind unsere Heizzyklen. Zumindest aktuell, da es noch wärmer ist und es erst richtig kalt wird, da werden die Thermostate sicherlich auch länger öffnen.
                Ich denke das geht über diese Variable?````
                var minIncrease1K = 30;
                Danke für Deine Hilfe
                • apollon77A
                  apollon77A
                  ne weiter unten ist ein if (timeDiff > 30) … da die 30 runtersetzen
                  • AxelF1977A
                    AxelF1977A
                    AxelF1977
                    @apollon77:
                    ne weiter unten ist ein if (timeDiff > 30) … da die 30 runtersetzen `
                    Gefunden, danke Dir. Ich werde bereichten am Sonntag.
                    Schönes Wochenende
                    • AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      @AxelF1977:
                      @apollon77:
                      Schönes Wochenende `
                      Leider hat sich nichts verändert. In die Dateien werden weiterhin nur die Werte geschrieben, die von den Heizungen mit den Wandthermostaten kommen. Ich habe den Wert if (timeDiff > 30) mittlerweile auf if (timeDiff > 10) gesetzt. Trotzdem nichts.
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Dann hab ich auch gerade keine Idee. Baue in die on-Funktionen Logging ein das Du siehst was passiert und was er so tut (und warum nicht). Ich habe leider keine thermostate also kann ich das nur blind ansehen. Sorry
                        84.2k
