  4. Zigbee, Alexa und lampen???
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wie hast du denn die Lampe eingebunden ??
      denjo
      na mit zigbee "siehe bild"
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        nicht im Zigbee…
        im Cloud Adapter...
        drück mal hier und wechsel auf die RAW sicht.
          denjo
          so??
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ja ist richtig aber
            > Es funktioniert auch alles ohne Probleme, meine frage ist nur wie ich die farben über alexa steuern kann.
            ich ging davon aus das du die Lampe über Alexa steueren kannst.. zumindest an und aus.. was laut dem was du gepostet hast nicht ist…
            also was geht bei dir schon übner Alexa und iobroker..
              denjo
              ich habe ein objekt gebaut mit einer Szene oder was meinst du???
              bedeutet ich kann sie an und aus schalten mit alexa
                thobastian
                Ich will auch gerade meine Lampe in Alexa einbinden.
                aber alexa findet nichts.
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "ts": 1542736954770,
                "common": {
                "name": "Switch state",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "zigbee.0.7cb03eaa00ad19ff.state",
                "type": "state"
                HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @thobastian:
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                        "de": "lampe",
                        "smartType": "LIGHT"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    denjo
                    @arteck:
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "lampe",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    was hat das script zu bedeuten, kann mir das einer erklären
                    • apollon77A Offline
                      Wenn Du die Rolle von "color" auf "level.color.rgb" setzt kannst Du das im Cloud adapter als State hinzufügen und kann st per Alexa die Sprache steuern
                      @Arteck: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -437533027 :-)
                        denjo
                        kannst du das bitte genauer erklären?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          hmm das sollte doch laufen.
                          macg mal folgendes..
                          stoppe den Adapter
                          lösche nur das Objekt der Lampe (nicht die Kachel)
                          starte den Adapter
                          die Objekte sollten jetzt so aussehen
                          die Verknüpfung zur iot/cloud musst du dann noch neu einstellen…so wie ich es dir gezeigt habe
