  4. Zigbee, Alexa und lampen???
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    denjo
    hab mal eine frage, ich habe einen zigbee stick und darauf eine philips go installiert.
    Es funktioniert auch alles ohne Probleme, meine frage ist nur wie ich die farben über alexa steuern kann.
    muss ich jede farbe einzelnd abspeichern und als Routine in alexa programieren oder gibt es ein einfacheren weg???
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wie hast du denn die Lampe eingebunden ??
        denjo
        na mit zigbee "siehe bild"
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          nicht im Zigbee…
          im Cloud Adapter...
          drück mal hier und wechsel auf die RAW sicht.
            denjo
            so??
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja ist richtig aber
              ich ging davon aus das du die Lampe über Alexa steueren kannst.. zumindest an und aus.. was laut dem was du gepostet hast nicht ist…
              also was geht bei dir schon übner Alexa und iobroker..
                denjo
                ich habe ein objekt gebaut mit einer Szene oder was meinst du???
                bedeutet ich kann sie an und aus schalten mit alexa
                  thobastian
                  Ich will auch gerade meine Lampe in Alexa einbinden.
                  aber alexa findet nichts.
                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                  "ts": 1542736954770,
                  "common": {
                  "name": "Switch state",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                  "_id": "zigbee.0.7cb03eaa00ad19ff.state",
                  "type": "state"
                  HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                  SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @thobastian:
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "lampe",
                          "smartType": "LIGHT"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                      denjo
                      @arteck:
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "lampe",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      was hat das script zu bedeuten, kann mir das einer erklären
                      • apollon77A Offline
                        Wenn Du die Rolle von "color" auf "level.color.rgb" setzt kannst Du das im Cloud adapter als State hinzufügen und kann st per Alexa die Sprache steuern
                        @Arteck: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -437533027 :-)
                          denjo
                          kannst du das bitte genauer erklären?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            hmm das sollte doch laufen.
                            macg mal folgendes..
                            stoppe den Adapter
                            lösche nur das Objekt der Lampe (nicht die Kachel)
                            starte den Adapter
                            die Objekte sollten jetzt so aussehen
                            die Verknüpfung zur iot/cloud musst du dann noch neu einstellen…so wie ich es dir gezeigt habe
