  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    K-L-S
    @Meistertr:
    @Itsalvatore https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker
    @K-L-S fehler in 0.9.4 behoben `
    Es ging um einen Fehler in der vorherigen Adapter-Version 2.0. Ich habe eine selbsterstellte VIS und wenn ich diese refresh hatte ging die Color-Bulk automatisch an.
    • ? Offline
      Hab nur noch n Yeelight-Stripe, die Yeelight Bulbs hatte ich vor ein paar Monaten in die Tonne gehauen, weil se sich immer aufgehängt hatten.. war nach n Firmware-Update, hatte auch nichts mit iobroker/controller zu tun, auch mein Stripe muss ich seitdem immer einmal am Tag power resetten, dann läufts wieder.. hab einfach n Sonoff Basic davor gemacht, der mittags mal ausschaltet.
      war soweit mit dem alten Adapter zufrieden, hatte vorher ein javascript, mit dem ich die Lampen steuerte ( hatte ich auch mal hier aus dem Forum)
      Hab also Instanz und Adapter gelöscht, neu installiert, das Stripe hat er auf Anhieb gefunden, habe den Smartname eingetragen, läuft sofort auch mit der Tante, farben stimmen, alles gut. Top!! Sogar in Material wird es richtig angezeigt und ist steuerbar, Klasse! DANKE!
      Was ich super finde, es werden sogar jetzt die Szenen aus der App eingelesen, allerdings passiert nichts, wenn ich den Button drücke…?
      • R Offline
        RichieXX
        Hab die 0.9.4 installiert. Leider funktionieren die Szenen nicht mehr, die in der 0.4.1 noch funktioniert hatten.
          K-L-S
          @K-L-S:
          Hallo Meistertr,
          ich habe eine Frage zur zusätzlichen Adapternamen Versionierung(Yeelight-2.0 bzw.Yeelight-2.1 in den Instanzen). Ist dies unbedingt notwendig? Bei mir und wahrscheinlich bei vielen anderen bedeutet dies das alle Skripte die zur Lampensteuerung eingesetzt werden angepasst werden müssen.
          Klaus `
          Sorry ist meiner Unkenntnis geschuldet. Habe nun gesehen wenn eine neue Instanz hinzugefügt wird erhöht sich jeweils die Nummer.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            bei mir stürzt die Version 0.9.4 immer wieder ab.
            Ich schalte mehrere Lampen (3 Stück) gleichzeitig und nach 1-2 Farbwechseln oder Schaltvorgängen stürzt der Adapter mit dem Log ab.
            Danach reagieren die Lampen erstmal nicht mehr auf Befehle.
            Nehme ich Lampen die einzeln geschalten werden, tritt der Fehler nach ersten Tests nicht auf.
            Hier kann ich schnell zwischen Farben und Szenen wechseln, ohne das der Adapter abstürzt.
            In der Gruppe sind zwei Bulb und ein LED Stripe
             host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:19.460	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 16046
            host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:16.984	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
            host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:16.927	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 16011
            host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:16.926	info	object change system.adapter.yeelight-2.0
            backitup.0	2018-11-19 20:44:57.621	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            backitup.0	2018-11-19 20:44:57.620	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1542656697616,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542656697616}
            host.tinkerboard	2018-11-19 20:44:55.784	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 16011
            host.tinkerboard	2018-11-19 20:44:25.759	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
            host.tinkerboard	2018-11-19 20:44:25.759	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at TCP.onread (net.js:601:20)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at TCP.onread (net.js:601:20)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
            Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at emitOne (events.js:116:13)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at emitOne (events.js:116:13)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at emitOne (events.js:116:13)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
            yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.719	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              Bielefelder81
              Mensch, da packt man sich an den Kopf.
              Da denkt man nichts böses, installiert das neue Update und dann geht gar nichts mehr.
              • Lampen werden doppelt angelegt, also muss man das alte Löschen…
              Ok, kein Problem, aber ich muss alle Scripte umschreiben, dadurch darf ich alle Gruppen und Routinen umschreiben.
              • Auf einmal kann man nicht mehr über Active_Bright bzw Color Temperature die Lampe anschalten. Nein, man muss zwingend nun auch Power auf True vorher setzen.
              • RGB Werte werden nicht mehr mit #ff0000 oder so angezeigt sondern, irgendeine 7-stellige Nummer.
              • Wenn ich nun versuche alles wieder gerade zu biegen, dann kommt folgende Fehlermeldung:
              uncaught exception: id is not defined
              ReferenceError: id is not defined
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @Bielefelder81:
                -Der Adapter muss zwingen neu Installiert werden, das heißt alle Objekte Löschen und neu die Geräte in der Config neu anlegen. Das steht aber auch in der Readme. da es sich im einen rebuild handelt und auch die Config geändert wurde.
                • Wenn du die Lampen so benennst wie sie vorher hießen, brauchst du nix ändern.
                -Die werte werden wie zuvor als Hex eingegeben, die Dezimalzahl ist mir gestern selbst aufgefallen, da ist noch ein Umrechnungsfehler.
                -id not deined ist dem nicht ordnungsgemäßen löschen geschuldet.
                Dem einschalten bei Helligkeit oder rgb oder ct muss ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen und die vor und nachteile abwägen, der rest sollte bis heute abend gefixed sein
                  Bielefelder81
                  Ich hatte, nachdem es nicht funktionierte und als ich sah dass der Name doppelt angelegt wurde, den Adapter und die Objekte gelöscht und neu installiert.
                  Habe dann einfach wieder downgegraded und es funktionierte auf Anhieb…
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    habe gerade die 0.9.5 hochgeladen:
                    • scenen funktionieren wieder
                    • RGB wert wird richtig eingetragen
                    • undefined val beim schnellen senden sollte nun behoben sein (@simatec bitte testen)
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Habs gleich getestet …
                      Bei meiner Gruppe mit 3 Lampen über Alexa und Homekit noch immer das selbe Problem ... Leider.
                      Anbei der Log.
                      Eventuell hilft er dir bei der Fehlersuche.
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.304	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.304	error	Caught by controller[1]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.304	error	Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.304	error	Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.304	error	Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[1]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: id is not defined
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.303	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.302	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.302	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.302	error	Caught by controller[0]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:48.302	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
                      yeelight-2.0	2018-11-20 20:40:48.275	error	ReferenceError: id is not defined at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28) at emitOne (events.js:116:13) at Socket.emit (events.js:211
                      yeelight-2.0	2018-11-20 20:40:48.275	error	uncaught exception: id is not defined
                      yeelight-2.0	2018-11-20 20:40:48.274	error	uncaught exception: id is not defined
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:08.928	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 13665
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:08.205	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:40:00.042	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13626
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.907	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.907	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.907	error	Caught by controller[1]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.907	error	Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.907	error	Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[1]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: id is not defined
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.906	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.905	error	Caught by controller[0]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:38.905	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: id is not defined
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:39:28.364	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 13609
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:38:58.351	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:38:58.350	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at processImmediate (timers.js:745:5)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at runCallback (timers.js:810:20)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:66:21)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: at uploadState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:129:33)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'getYeelightById' of undefined
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.350	error	by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.349	error	by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.349	error	by controller[1]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:66:21)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.349	error	by controller[1]: at uploadState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:129:33)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.349	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getYeelightById' of undefined
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.349	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.349	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.347	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.347	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.347	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.347	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.347	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:66:21)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.347	error	by controller[0]: at uploadState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:129:33)
                      Caught	2018-11-20 20:38:58.346	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'getYeelightById' of undefined
                      yeelight-2.0	2018-11-20 20:38:58.311	error	uncaught exception: Cannot read property 'getYeelightById' of undefined
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:38:56.908	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 13566
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:38:26.883	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                      host.tinkerboard	2018-11-20 20:38:26.883	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.883	error	by controller[2]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.883	error	by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.883	error	by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.883	error	by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.883	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[2]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[2]: ReferenceError: id is not defined
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[1]: ReferenceError: id is not defined
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.882	error	by controller[0]: at Yeelight.formatResponse (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:288:28)
                      Caught	2018-11-20 20:38:26.881	error	by controller[0]: ReferenceError: id is not defined</anonymous></anonymous></anonymous>
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @simatec:
                        Anbei der Log.
                        den Fehler habe ich gestern schon behoben.
                        https://github.com/MeisterTR/yeelight-w … ht.js#L288
                        am besten noch mal drüber installieren und neu starten, scheinbar hat er das repository nicht richtig nachgeladen
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          OK teste ich noch einmal.
                          Hatte das Update direkt vom github gemacht auf Version 0.9.5.
                            smarti2015
                            Hab einfach nochmal neu installiert, die alten Daten gelöscht und Lampen neu gesucht. Danach lief wieder alles super. Vielen Dank für den Adapter, die viele Mühe und Weiterentwicklung :)
                            GEEKOM AS 6
                            • ? Offline
                              super, Version 0.9.5 funktioniert hier mit dem Stripe einwandfrei!
                              Sogar die Scenen funktionieren, echt klasse!
                              Der darf von meiner Seite aus als V1.0 raus ins stable. :-)
                              Frage, möchtest du dir den Wifilight-Adapter mal antun, der bräuchte auch eine überarbeitung, ab und zu hängt der sich auf und die Datenpunkte sind nicht Material/Alexa kompatibel … ?? :-)
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                So habe den Adapter noch einmal komplett deinstalliert und neu aufgesetzt.
                                Jetzt schein der Fehler weg zu sein.
                                Konnte allerdings nur aus der Ferne testen.
                                Werde heute Abend nochmal wild die Farben wechseln und schauen, ob der Adapter überlebt :D
                                • E Offline
                                  e-p-s
                                  Vielen Dank für deine Arbeit.
                                  Meine Konstellation läuft auch:
                                  -Schlauch Küche
                                  -2x Mono Esszimmer
                                  -3x Color Wohnzimmer
                                  -3x Color Kinderzimmer
                                  -1x Mono Kinderzimmer.
                                  Was jetzt noch cool wäre (Meine Kids lieben es), ist dieser Farbwechsler Modus. Wo die Lampen durch alle Farben durchwechseln.
                                    bertuz
                                    Bei mir läuft es jetzt auch. Hatte allerdings ein komisches Verhalten mit den Ordnern die unter den Objekten angelegt werden.
                                    Die sind verschwunden, bzw. wurden nicht angelegt. Hab einiges Hin- und Her probiert, Instanzen gelöscht, Adapter neu installiert etc.
                                    Ich weiß nicht genau ob es dann daran lag, aber ich habe den Pi dann neugestartet und dann sind die Objekte wieder aufgetaucht.
                                    (Yeelight Ceiling 1)
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      So Test ist soweit abgeschlossen und es läuft alles.
                                      Das einzige Problem ist in einer Gruppe werde über HomeKit oder Alexa nicht immer alle Befehle an die Lampen gesendet.
                                      Es kommt öfter vor, dass man einen Befehl mehrmals absenden muss, damit der gewünschte Zustand bei allen Leuchten in der Gruppe erfolgt.
                                      Dieses Problem trat aber auch schon in den älteren Versionen auf.
                                      Eventuell werden die Befehle nicht schnell genug verarbeitet, so dass nicht alle Leuchten den Befehl erhalten.
                                      Kann man eventuell eine kleine Verzögerung zwischen den einzelnen Befehlen mit einbauen?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @simatec:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Hats du die Gruppen über scenen oder Script gelöst?
                                        Gesendet von meinem Handy
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Die Gruppen habe ich zum einen direkt in der Alexa App und zum anderen direkt in HomeKit.
                                          Also garnicht im iob.
                                          Am Taster habe ich sie über Script gelöst.
