  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #153
    @Rene.Home:
    Ja verstehe… aber damit löse ich doch immer nur das Blocky-Skript aus. Dieses liest aber nur den Inhalt der Variablen aus.
    Aber wie werden die Inhalte der Variablen aktualisiert. Dieses wird doch in dem ersten Skript gemacht. Ich sehe immer noch nicht die Verbindung oder ist es so das das erste Skript zum aktualisieren der Variablen einen Timer bekommen muss der unabhängig von der Abfrage via Alexa läuft.
    Ich bin immer davon ausgegangen das die Aufforderung an Alexa erst einmal eine Prüfung ablaufen lässt gefolgt von der Ausgabe. ` ich verstehe nicht so ganz was Du meinst. Das Fensterscript läuft ja immer, somit sind die Datenpunkte auch immer aktuell (offene Fenster).
    Das Blockly greift ja wiederum nur diese Datenpunkte vom Fensterscript ab und gibt diese per Speak wieder.
    Das Blockly selbst wird nur über einen Datenpunkt getriggert damit es los läuft wenn der Datenpunkt aktualisiert wurde. Das geschiet durch Deine Anfrage bei Alexa.
    Vielleicht verstehe ich auch nicht was Du meinst ?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #154
      hier stand was für einen anderen Beitrag drinn...
      • Rene.HomeR Offline
        Rene.HomeR Offline
        Rene.Home
        #155
        Das mit dem Blocky war mir klar und ich habe mich nochmals mit dem Fensterskript beschäftigt und den trigger-Part in dem Skript übersehen der auf die Änderung in dem Status des betreffenden Objekte reagiert.
        // Trigger
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Verschluss
        ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! checkDevices();
        Dadurch schläft das Skript und aktualisiert nur die Werte in den Variablen wenn ein Triggerevent durch die Gewerke ausgelöst wurde.
        Somit ist alles klar…..
          Mr.X
          #156
          Hätte vielleicht noch jemand ideen, warum der skill die History nicht updatet?
          • H Offline
            HoffmannOs
            #157
            Was mache ich bei diesem Script falsch?
            on({id: '"hm-rpc.1.NEQxxxxx1.PRESS_SHORT"/', change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die scheisse Tür auf!');
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #158
              Schon mal so versucht?
              on({id: '"hm-rpc.1.NEQxxxxx1.PRESS_SHORT"/', val: true}, function (obj) {
                log("Sprich Alexa, sprich!");
              Hinzugefügt habe ich nur val=true, da das immer auf true gesetzt wird; dafür change gelöscht.
              Log-Ausgabe nur um zu sehen, ob der Trigger greift.
              • H Offline
                HoffmannOs
                #159
                @modmax:
                Log-Ausgabe nur um zu sehen, ob der Trigger greift. ` Vielen Dank, hab den Fehler gefunden! Funzt!
                Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                  Sprite01
                  #160
                  Ich hatte ja mal von diesem Thread das Lichtscript verwendet und mir daraus das Fensterscript gebastelt.
                  Haben auch beide funktioniert. Nun habe ich mit dem Fensterstatus ein Problem, bei alles geschlossen
                  bleibt das Objekt Ansage leer. Dort sollte ja dann eigentlich "Alle Fenster geschlossen" stehen.
                  Der berühmte Spruch: Ich habe nichts geändert - ist mir zwar peinlich, aber stimmt. :)
                  Außer Updates habe ich hier nichts verändert.
                  Kann mal jemand darüber schauen warum das Objekt Fenster Ansage dann leer bleibt ?
                  Das von 19 Fenstern 0 offen sind wird ja richtig gezählt.
                  // Status Zahl Fenster
                  ! var logging = true;
                  ! var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                  ! // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'geoeffnete Fenster',
                  desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                  desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster
                  ! function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                  var anzahlFensterAuf = 0;
                  var anzahlFenster = 0;
                  var textFensterAuf = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                  log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                  log('#### SCHALTER ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  var obj = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                  var raumname = getObject(id, "rooms");
                  ! if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                  ++anzahlFensterAuf;
                  textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames); //
                  ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                  textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                  // Array mit Fensternamen sortieren
                  textFensterAuf.sort();
                  textRaum.sort();
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                  if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                  setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                  setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',
                  ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                  setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                  ! // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                  checkDevices();
                  ! function main() {
                  setTimeout(function() {
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
                  }, 2000);
                  ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                  ! // Aufbereitung für Ansage
                  function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
                  ! on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                  setState(idAnsage, text);
                  Dirk
                  http://www.DessauWetter.de
                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #161
                    @Sprite01:
                    filename="fenster.JPG" index="0">~~
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    ! if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlFensterAuf;
                    textRaum.sort();
                    ! // Trigger
                    checkDevices();
                    ! function main() {
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    return (rueckgabe);
                    ```` ` starte mal den JavaScript Adapter neu und probiere noch mal.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #162
                      Unten im Script habe ich das bei mir auch mal geändert
                          text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                        Sprite01
                        #163
                        dslraser, ich habe den unteren Teil mal geändert. Leider mit gleichem Ergebnis.
                        (Könntest du dein komplettes Script hier bitte noch mal zur Verfügung stellen ?)
                        PS:
                        Kommando zurück, Neustart Javascript und reales öffnen/schließen eines Fensters hat geholfen.
                        Das Programm im Script neu aufzurufen (hatte ich vorher probiert) brachte noch nicht das Ergebnis.
                        Dirk
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #164
                          prima, mit geädertem Scriptteil, oder so wie es war ?
                            Sprite01
                            #165
                            Öffnen/Schließen habe ich nur mit dem neuen Teil probiert.
                            Daher kann ich dir nicht sagen ob es auch mit dem alten Teil funktioniert hätte.
                            Da hatte ich nur Javascript neu gestartet und Script neu geladen, ohne positivem Ergebnis.
                            Dirk
                            • totocotonioT Offline
                              totocotonio
                              #166
                              @Chaot:
                              @Blackeye
                              Türklingel über Sonoff?
                              War eigentlich ganz einfach.
                              • Einen schönen Taster ausgesucht:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B00YS9 … UTF8&psc=1
                              • Am Eingangsbereich einen Sonoff Basic installiert.
                              • Am Sonoff DHT22 und Taster angeschlossen
                              • Zusätzlich die Ausßenbeleuchtung aufgeklemmt und dazu ebenfalls Taster am Sonoff angeschlossen
                              • Im ioBroker den Taster des Sonoff (GPIO 14) auslesen und per TR064 Adapter am Hasutelefon klingeln lassen.
                              • Dazu noch an Alexa2 Adapter senden um die Klingel noch Ansagen zu lassen.
                              Was ich noch vergessen habe, aber in den nächsten Tagen ändern werde ist die Steuerung der Außenbeleuchtung.
                              Ich werde zusätzlich zur bisherigen Steuerung (bei Dämmerung an bis 23 Uhr und ab 5 Uhr bis Sonnenaufgang) noch eine Funktion einbauen die die Außenbeleuchtung für 5 Minuten Einschaltet (nur Nachts) wenn die Klingel betätigt wird.
                              Ist zwar bisschen Bastelarbeit, aber ich bin der Meinung das sich das echt gelohnt hat. Mein Vorteil ist das ich neben der Eingangstür eine Unterverteilung habe in der ich den ganzen Kram verstauen konnte.
                              Der Basic ist jetzt allerdings auch komplett ausgereizt.
                              GPIO 14 - Klingeltaster
                              GPIO 1 - DHT 22
                              GPIO 3 - Taster für Außenleuchte
                              Das Gehäuse des Sonoff musste dran glauben und ich habe das Ganze in eine Schalterdose verbaut. `
                              das hört sich interassant an.
                              Hast du das über ein blockly gemacht?
                              Wie kann man den das Telefon über den TR64 ansteuern, wie oft klingelt es denn, nur wenn der Taster gedrückt wird.
                              Gruß Totocotonio
                              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #167
                                @ totocotonio
                                Das Script ist in JS geschrieben:
                                var sperre = false;
                                on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                                  if(!sperre) {
                                    sperre = true;
                                    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15');
                                    sendTo("pushover", "send", {
                                       message: 'Klingel',
                                       sound: ""
                                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30XXXXXXLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach ma Tür auf');
                                       sperre = false;
                                    }, 5000);
                                Der Teil "Sperre" wird benötigt, da der erste der geklingelt hat ein kleiner Nachbarsjunge war. Der hat dann mehrfach schnell hintereinander auf den Taster gedrückt und dadurch das Klingeln gestoppt.
                                Der Bereich :````
                                */, '**610, 15');
                                Weiter unten ist dann noch Pushover integriert das mir eine Meldung aufs Smartphone zaubert wenn ich nicht zu Hause bin.
                                Zu guter Letzt ist dann noch die Sprachausgabe über Alexa realisiert die mit beliebigen Text gefüttert werden kann.
                                Den Originaltext: "Mach mal de scheiße Tür auf" musste ich nach kleineren Diskussionen mit meiner Frau dann doch ändern :(
                                Dabei war der eigentlich gut: [https://www.youtube.com/watch?v=-kxXSk7nqcw](https://www.youtube.com/watch?v=-kxXSk7nqcw)
                                  totocotonio
                                  #168
                                  Sau gut :lol: :lol: :lol:
                                  Danke für die Info´s.
                                  Welchen sonoff hast du den da gewählt?
                                  Die Sperre ist das eine variable?
                                  Ich versuche das morgen mal umzusetzen
                                  Gruß Totocotonio
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #169
                                    Der Sonoff ist ein Basic über den noch zusätzlich verschiedene andere Sachen laufen:
                                    Relais schaltet Außenlicht
                                    GPIO 1 und 3 sind mit einem BMP 280 verbunden für Außen-Temperatur, -Druck und - Feuchte
                                    GPIO 14 ist der Taster für die Klingel.
                                    Die Sperre wird gesetzt solange das Script abgearbeitet wird.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noleck123
                                      #170
                                      Hallo ich habe das Fenster / Zählen Script und das Lichter Zählen Script Installiert.. Funktioniert soweit ganz gut, nur wird die Eingeschaltete Lichter / Fenster Variable nicht richtig angezeigt bzw ausgewertet.. 2453_io.jpg
                                      ! /* Status Zahl Lichter
                                      ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                      ! Daten kommen vom Gewerk "licht"
                                      ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                      ! 23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                                      ! Log Ausgabe auskommentiert
                                      ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … t=20#p9267
                                      ! 24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                                      ! 06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                                      ! 02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                                      ! 03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                                      ! search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                                      ! 27.11.2016 Verschoben in Status
                                      ! Code optimiert
                                      ! 23.12.2016 Räume eingebaut
                                      ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                      ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                      ! idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                      ! idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                      ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                      ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                      ! type: 'number',
                                      ! name: 'Anzahl aller Lichter',
                                      ! min: 0,
                                      ! def: 0,
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      ! type: 'number',
                                      ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                      ! min: 0,
                                      ! def: 0,
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                      ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idAnsage, {
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                      ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                      ! desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
                                      ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                                      ! var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                      ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                                      ! var anzahlLichterAn = 0;
                                      ! var anzahlLichter = 0;
                                      ! var textLichterAn = [];
                                      ! var textRaum = [];
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                      ! log('#### SCHALTER ##### ');
                                      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                      ! var obj = getObject(id);
                                      ! var name = getObject(id).common.name;
                                      ! var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                                      ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                      ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <–-- NEU
                                      ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                      ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('-------');
                                      ! log('Kanal: ' + name);
                                      ! log('Status: ' + status);
                                      ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                      ! ++anzahlLichterAn;
                                      ! textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                      ! textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                      ! ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                      ! // } // ENDE VK-Abfrage
                                      ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                      ! cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                      ! var status = getState(id).val; // Zustand .LEVEL abfragen (jedes Element)
                                      ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                      ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                      ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('-------');
                                      ! log('Status: ' + status + '%');
                                      ! if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                      ! // } // Ende Abfrage VK
                                      ! if (logging) {
                                      ! cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                      ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('-------');
                                      ! // Array mit Lichternamen sortieren
                                      ! textLichterAn.sort();
                                      ! textRaum.sort(); // <---- NEU
                                      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                      ! if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                      ! if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                      ! setState(idText, textLichterAn.join(',
                                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                      ! setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                      ! setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                      ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
                                      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                      ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                      ! // Trigger
                                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                      ! checkDevices();
                                      ! cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                                      ! if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      ! checkDevices();
                                      ! cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                      ! checkDevices();
                                      ! function main() {
                                      ! setTimeout(function(){
                                      ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                      ! checkDevices();
                                      ! }, 2000);
                                      ! function strip_tags(data) {
                                      ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                      ! return(rueckgabe);
                                      ! on(idText, function (obj) {
                                      ! var text = obj.state.val;
                                      ! text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                      ! setState(idAnsage, text);
                                      ! // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                                      ! // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                                      ! // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                                      ! var
                                      ! idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                      ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                      ! idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                      ! idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                                      ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                      ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                      ! type: 'number',
                                      ! name: 'Anzahl aller Fenster',
                                      ! min: 0,
                                      ! def: 0,
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      ! type: 'number',
                                      ! name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                                      ! min: 0,
                                      ! def: 0,
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'geoeffnete Fenster',
                                      ! desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                                      ! desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                      ! type: 'string',
                                      ! name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                                      ! desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                                      ! def: ' ',
                                      ! role: 'value'
                                      ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                      ! var anzahlFensterAuf = 0;
                                      ! var anzahlFenster = 0;
                                      ! var textFensterAuf = [];
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                      ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                      ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                      ! if (logging) {
                                      ! log('–-----');
                                      ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                      ! ++anzahlFensterAuf;
                                      ! textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                      ! ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                      ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                      ! // Array mit Fensternamen sortieren
                                      ! textFensterAuf.sort();
                                      ! textRaum.sort();
                                      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                                      ! if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                                      ! if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                                      ! setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                      ! setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                                      ! setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                      ! setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                      ! // Trigger
                                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                      ! checkDevices();
                                      ! function main() {
                                      ! setTimeout(function() {
                                      ! checkDevices();
                                      ! }, 2000);
                                      ! return (rueckgabe);
                                      ! text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                      ! // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht–-Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                                      ! // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                                      ! // var value = obj.state.val;
                                      ! // var oldValue = obj.oldState.val;
                                      ! // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                                      ! // sendTo("telegram", "send", {
                                      ! // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                                      ! // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #171
                                        Ich habe ein Script aus einem YouTube Video nachgebastelt.
                                        Hierbei wird auch der Status der offenen Fenster und Türen abgefragt.
                                        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        ! <block type="on_ext" id="K;bmqNo6Lb~VU03-c0O" x="-1087" y="-87"><mutation items="11"></mutation> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="EUGRQt0^0=,T/{nU:R?*"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="%LH-+B9.zpsxC0{zQo^!"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03141610.status_ex</field></shadow></value> ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="=.NCmu#@tq?i2ulPOkNi"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:0322d810.status_ex</field></shadow></value> ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="ZGZRsr%J2j(vGCzouz_"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03044c10.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="tyIzwcivSq=Ks#!8e_jg"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:030bb810.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="Ob3QJI(PBtg.gopijJp"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03c08510.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id=",R_0gag}.U[KG:!uVuSt"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03879610.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="I/^n~iE*Wu(|)f|l^6@}"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:030fa710.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="KJtvXoo^m[O,~ksX:P/4"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:0387df10.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="xA386|eU7|N/d**E/u8
                                        "><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:0319ac10.status_ex</field></shadow></value>
                                        ! <value name="OID10"><shadow type="field_oid" id="(;C2C2w,CCB8-rPAFc^"><field name="oid">lupusec.0.devices.RF:0324a610.status_ex</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="W:zWwagz/As5a8b#9OzP"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="p^([UcjTOP1|ut5IOjXR"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="0ge-Vs+r8E;35~Lqffn"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="/m=n2X%[vYY!tx!NKP2Z"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]wZtUa~@kF|.-b/iCNmA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_operation" id=",Z*/u5u]9AAGv_ZQXX9B"><field name="OP">AND</field>
                                        ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="w0XCE~moK6!N|~b~2DHi"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="Lu*)}gw=06EFCPFNm}Y="><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03141610.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2lF;Ebc.0PW2b+jTx/-]"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="oD05sh#q!K1m9sv-U^b"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="/33nhjK%{!5B_YW|FD}R"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="0.GEO{<EMAIL email=" x@m.mejgve"="">X@M.meJGvE]!aV"> ! <field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:0322d810.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="^|SZF#M/?{W#Ijf^.+_n"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="OP?UzpLr=OJMT{IKiHtv"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="QS~7|dA/=,bsA#;~KNWv"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="@O5z^zwP|vo#_A[0O49o"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03044c10.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="jKVKy?bcvBw)2rK^V/ED"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="fea~1z3F(re|,,+<EMAIL email=" 7@y.w"="">7@y.W"> ! <field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id=")ak6oVTn8g3.DBn1;Tfz"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="xn!0mijmQ~ppc#z2b*sJ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:030bb810.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="gdTQWzgPxAWqx03;4l(M"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="H|dL~Y2#T!b_j+txXv,{"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="sobtSak5+wHb~bLYQX^"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id=",8N?@.-YjS[BQA:,t|u"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03c08510.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="N4(Lz1d{WwSjuY0/BJ:#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="RgQdm``QM@uBKHTN6bz^"><field name="OP">AND</field>
                                        ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="KEX,qIcEarbmh)xI|jnO"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="+UG1A,Iz5sF41oAnU-sX"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03879610.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="wHqfFfyN6p7pQ]Ex]QEg"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="zrkqQHb;-;Sr9a47wpE|"><field name="OP">AND</field>
                                        ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="q:2Gm%5c+L+C~j,e|@4-"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="Mym?3e9ZCBB/.L~XDM"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:030fa710.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="!.,H(e831jM/tDcLvaFN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="IWs,;5WWF[PwvNi#=u]"><field name="OP">AND</field>
                                        ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="(KjkFX?);@|5xts/kBZy"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="8?}|S|Ih)UX:mQZ|,aKx"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:0387df10.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(B-?DNy81ju;pxZnilsa"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="iqUSGR)=%?@Wxc)cXj="><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="e.oXNHLj/zB!()R5Ttn"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="Bu/~xr6H;fqp
                                        )|Ji+9R"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:0319ac10.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="64l^d?2
                                        |W5QVrVWtRU+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="^zr^Ac:Sjx(w+8iIMl2L"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="4E7..LjQq)WU27bSi/?S"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:0324a610.status_ex</field></block></value>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="gr(PYK)wcZeR2b!yQo~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="9xdLRL8Et~8!{BaOR2b?"><field name="VAR">gesamt</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="-jnh{ah9#XOYTQLaHICQ"><field name="TEXT">Es sind keine Fenster geöffnet!</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="V@+W*p}Jlu8(#vAC-1Ji"><field name="VAR">gesamt</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="e[[V7l}(@l;:rQSnE+@"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="y|.2=KF9RGsp!nv:?W;z"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="wnUBpdD(tr,(7~m,i:_0"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")DE;e#Dt~sS@-ym|H[a"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="2]YC;)PU?~o-eAvhLpKf"><field name="VAR">Terassenthüre_links</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id=")Od]Z1GTK^Fr/GJCij*"><field name="TEXT">die Terrassentüre links,</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="K#CX/CmT#yso._#Dp.T}"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="L{!{-=#UJgg,39:@5+i"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Xq-gC*S=*Ut##jLqylls"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="UgTTC||un~A?O%l8[bpo"><field name="VAR">Terassenthüre_links</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="OOiaV0zk@LW7!NFhPCfh"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":NRHmz
                                        %V~Ox1ZGX?j%m"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="TMFH0wjqz|eUZTRJ2[!"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03141610.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="r{fb77NLLHJkt|(z4KmI"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="!7diN?b=1wv9o}lG5_[Q"><field name="VAR">Terrassentüre_rechts</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="-e}qmaJ=#,%p#12gsB^S"><field name="TEXT">die Terrassenrüre rechts,</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="%l^E1wDP{zK+yH=%:H"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="Gs9cW4:B^QteMnKohm[O"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03141610.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]W2ktaRp|!.A1;bo/M##"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="/oxH#o{d9]A!)m/7Q9jR"><field name="VAR">Terrassentüre_rechts</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="^.A64YYuZUOgfO)Z9JLF"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k[Mu@oxI1W*1dg(v%wyi"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=":KT(^/DWA#u-u*Y//lmq"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:0322d810.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=Y#N5)-]AYy#Y80:}?1H"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="FQzRxZ=bk9N/s?0O%jyT"><field name="VAR">Küchenfenster</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="vi+(]AsSK[z=0p;w18"><field name="TEXT">das Küchenfenster,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="RS1dRE*t-+Fd|Oqx}B7u"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="c6Rc!hME
                                        ;+IqN:2QpB}"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")Bld5n8%NX6PV}T{XU}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="EXq|aOl__u?Ly6P!?0E"><field name="VAR">Küchenfenster</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="qoGXR]VdK={[Xtr2hcSy"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="j@2O]00v@^he(c.X]haE"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="_wN^u0/RD:4=,Htht[:|"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03044c10.status_ex</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="k#5|+M@np!F=4QVs=xQ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="B/Y3G9wrRu0B,XCscy"><field name="VAR">Kaminfenster</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="q*Wc{byBs{wWj;us~ht,"><field name="TEXT">das Kaminfenster,</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="fDn1/6|m(Ik,Aw7W.aI"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="hkULKMuKuOfJ:mbxbL;b"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Wk!tzIcw}IKGCaSAwlBI"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="UkRx1n(s{D5PPaqU8;_Z"><field name="VAR">Kaminfenster</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="4k=^nYuS;mqOHib!.%qL"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DSh2Fi!V^p4M=]3p^h)W"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="IYTq-H(ON4U@va{79gry"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9ZJM=AT-CjJU)c#RKi}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="o|)UadWT|X2@6D:T]V"><field name="VAR">Haustüre</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="8PZHj:gqY;R+=27cM@7Q"><field name="TEXT">die Haustüre,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="eEV
                                        #/?bkp)E//[?}z9"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="j9w[[:kORK_@Ilv^!04"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#+#nNxXrw+iD#Zf;Ai5Q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="<EMAIL email=" 5ltzg@x7.jlq"="">5LTZg@X7.JLQ_Fy4QFxN">
                                        ! <field name="VAR">Haustüre</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="H?Mzn#eINY_suEg5
                                        #FL"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="o.,J83fk6g0|f,]4M%W2"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="S9%c5i9E3nFEw.#o]@3."><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=",Bkf8A=}89i9J^sE3]U]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Xu|F)}@sMrA7B0!Y6@.B"><field name="VAR">Bad</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="8x2:|)Ml%Ocdi9k?b.Da"><field name="TEXT">Im Badezimmer,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lyRo86Iak+U@]v6sX40)"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="NzHU!cp~ZwFB~{l^%oq"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";Cqvyx3Q``N
                                        tkI3GUsu"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="%;2kWxV84lws3E@?[^8s"><field name="VAR">Bad</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="DfRYgl2H2tV`Sx`JwPaB"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?=|/C,5GTc-s[h)MJda9"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="-,y2H!Va:o8OW^(%sNZ["><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V3.Eg]:3mkq}n@~3%Q@8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="d)Z7g/gm6piJkOlmU~)d"><field name="VAR">Josephine</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="To8ViRs#AuOAV=q?ZMH"><field name="TEXT">bei Josephine,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="`aV{j5qiqJ{OdJbxG]zK"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="4N49k5O_Gn,K-YLpgU32"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="QTi/UhA+;L^cW%l`iFa+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="[Qy}LlNu[5CY#(j4P5
                                        C"><field name="VAR">Josephine</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="d.y-3~7fa4wTiAvfZisk"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z:Z7L3~L025`=8GWHe8D"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="O]ci8^Z0IYh{tg6}GnX"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="1Bzrn.{:5FF`{h`J%U?n"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="de-!{[Z
                                        ?,xS%bBSR0n!"><field name="VAR">Nicklas</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="4)4Rm!bAZc,OM~eHce|@"><field name="TEXT">bei Nicklas,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="9C)VspT*#K4Mf}ne#%H)"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="J),AK%V(L_7yFu~`TTnZ"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="%ksI{#}}XvuZY`MM4@w{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="IgqCuN2Go{`OUG7W+|+M"><field name="VAR">Nicklas</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="8Vy7EXECH[eqh6g0veV]"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H;[6?lH)DWO%./FRmF;["><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="a7p1;
                                        =d{~N-{^?g=fl/"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RmVr+C@AZ9:uqt8a,LAe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="AS{]3.+%xsRXDKh18|=a"><field name="VAR">Schlafzimmer</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="Lu=K?O(}npUS,nrLDZ"><field name="TEXT">im Schlafzimmer,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="PqOTSbU{YbI;5HgnNZvx"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="`t}=%_u93=YlutT-:um"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="YYh#w
                                        y6gIil7(HW21XY"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="Hj{~G3EDk[t3dC_hvj8A"><field name="VAR">Schlafzimmer</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="NaV9+V,?!|2LN!dvCf~t"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="fo}mjiOCc3Zd)#mnsX(A"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="|V),)tDVvSXFS9JT`}"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[N86xkA2b7I:ktpe1Q!H"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="u:m]blE+#zsmSXXceeg]"><field name="VAR">Kellerfenster</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="x?GY`pNN?]H;[DanT;2"><field name="TEXT">das Kellerfenster,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=";fvV!_y:Ni6IVQ#A2#ew"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="K(E~s=Ud6GFJ+C!4@R?r"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|[Zw{HQyxyPGZViAhEAW"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="A805k^zhyz;/]#.wmA+"><field name="VAR">Kellerfenster</field>
                                        ! <next><block type="controls_if" id="m0sQj07=)O@s1xhaKa7V"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b6qO|,+Tem(/J%r=?T8H"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="HX[#YkKO})-L+,EQYr6G"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ngD2IeIVz1G_T7:YWg9w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Zv0M6XhA9m[~rU-RaIC:"><field name="VAR">Kellertüre</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text" id="a7s}X?X+{+BZHCBW,,[l"><field name="TEXT">die Kellertüre,</field></block></value></block></statement>
                                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="PO2,W()(!5=mLqSI`?k5"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="QGu.Vo/y?TWl=Qdm))W4"><field name="ATTR">val</field>
                                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Z+fV,6Jjc?6lbhEorVSF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="H,vdV@UyP
                                        ;B1Uvp1YN)"><field name="VAR">Kellertüre</field>
                                        ! <next><block type="control" id="NTv?kI9rF+=Y)TkJ:~ZB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <field name="OID">zuhause.0.fenster_status</field>
                                        ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id="J9?J_6
                                        H;07)%yInKWj1"><mutation items="12"></mutation>
                                        ! <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="VY;2/DK(EC=NS=g@@](F"><field name="VAR">gesamt</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id=";MeRT;a{h{p1((B-j!pJ"><field name="VAR">Terassenthüre_links</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD2"><block type="variables_get" id=".^)|PRX9AX/5WgGPGOz@"><field name="VAR">Terrassentüre_rechts</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="M*oRXr@dF^`x-vf#VsI["><field name="VAR">Küchenfenster</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="[U7?[xu^o`UPDE^zd]!9"><field name="VAR">Kaminfenster</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD5"><block type="variables_get" id="KwLsXj%:vCV4BY%^?lzV"><field name="VAR">Haustüre</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="JfgI~8S~C(Swm=zE:{B"><field name="VAR">Bad</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD7"><block type="variables_get" id="Mgk+)!0;k9~@M[sHh]ql"><field name="VAR">Josephine</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD8"><block type="variables_get" id="s7U38qTS]pe:y,.#GF0u"><field name="VAR">Nicklas</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="H|t8Gq6.1f-;^dM(@2^~"><field name="VAR">Schlafzimmer</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD10"><block type="variables_get" id="{9cH
                                        4X,0VXf[|?vBXqT"><field name="VAR">Kellerfenster</field></block></value>
                                        ! <value name="ADD11"><block type="variables_get" id="nKkYBD!KZ/`:DcJ+9Wr:"><field name="VAR">Kellertüre</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> /spoiler]
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #172
                                          Ist es eigentlich möglich Alexa automatisch sprechen zu lassen?
                                          Ich lasse mit einem Script die offenen Fenster überwachen.
                                          Das heißt, wenn Fenster geöffnet wird, dann prüfe, ob es draußen kälter als 20°C ist.
                                          Wenn ja, starte einen Timer von 10 Minuten. Nach 10 Minuten prüfe, ob Fenster immer noch geöffnet ist. Wenn ja, sende eine Pushover an die Bewohner.
                                          Ist es möglich, dass ich zusätzlich Alexa automatisch sagen lassen kann, dass noch ein Fenster geöffnet ist?
