  4. [gelöst]Umzug vom Pi auf Rock64-nichts geht, benötige Hilfe
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    Hier die Augabe von " iobroker list instances":
    ` > root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
    system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
    system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
    system.adapter.denon.0 : denon - enabled
    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    system.adapter.email.0 : email - enabled
    system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
    system.adapter.history.0 : history - enabled
    system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
    system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
    system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
    system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
    system.adapter.ical.0 : ical - enabled
    system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
    system.adapter.modbus.0 : modbus - enabled
    system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1886
    system.adapter.ping.0 : ping - enabled
    system.adapter.radar.0 : radar - enabled
    system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
    system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
    system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
    system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
    system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
    system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
    system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
    system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
    system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# `
    OK, die node und npm sind unterschiedlich: PI –> npm = 4.6.1 node = 8.11.2 / Rock --> npm = 3.10.10 node = 6.14.4
    Bei reinstall.sh kommt folgende Meldung: reinstall.sh: command not found
    Die CCU ist mom. nicht erreichbar, baue hier gerade so einiges um. Die CCU ist auf nem PI und der soll auf die Hutschiene mit in den Verteilerkasten.
    Viele Grüße
    w00dy
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Bist du beim Ausführen derreinstall.shin````
      /opt/iobroker/
      ls -la /opt/iobroker/
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        Ja,
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/
        total 72
        drwxrwxrwx   8 root root  4096 Nov 19 12:27 .
        drwxr-xr-x   3 root root  4096 Dez 11  2017 ..
        drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 18 21:15 backups
        drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 19 13:15 cache
        drwxrwxrwx   2 root root  4096 Dez 11  2017 etc
        -rwxrwxrwx   1 root root   297 Dez 11  2017 install.sh
        -rwxrwxrwx   1 root root    67 Dez 11  2017 iobroker
        drwxrwxrwx   5 root root  4096 Nov 18 22:17 iobroker-data
        -rwxrwxrwx   1 root root    92 Nov 18 22:00 killall.sh
        drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 19 13:12 log
        drwxrwxrwx 618 root root 20480 Nov 19 12:27 node_modules
        -rwxrwxrwx   1 root root   827 Nov 19 12:27 package.json
        -rw-r--r--   1 root root   676 Nov 19 01:00 reinstall.dos
        -rw-r--r--   1 root root   676 Nov 19 01:03 reinstall.sh
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# reinstall.sh
        Viele Grüße
        w00dy
        • paul53P Offline
          @Hicks:
          PI –> npm = 4.6.1 node = 8.11.2 / Rock --> npm = 3.10.10 node = 6.14.4 `
          Dann sollte Node/NPM <u>vor</u> dem Einspielen des Backups auf die entsprechende Version "hochgezogen" werden. In dem Fall braucht es kein ./reinstall.sh nach dem Restore.
            wendy2702W Offline
            chmod +x reinstall.sh
            dann erneut testen…. oder so wie Paul53 schreibt
            • W Offline
              W Offline
              w00dy
              Hm, reinstall geht immer nocht nicht:
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# chmod +x reinstall.sh
              Muss ich das System jetzt neu aufsetzen, da ich den Backup nun schon eingespielt habe?
              Viele Grüße
              w00dy
              • paul53P Offline
                @Hicks:
                reinstall geht immer nocht nicht `
                ./reinstall.sh
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  Ups, sorry bin schon ganz wirsch.
                  Jetzt tut sich was, melde mich wieder wenn er fertig ist.
                  Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe!
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    Hallo ihr beiden,
                    er lebt! "./reinstall" ist fertig, das Webif. ist erreichbar und alle Adapter sind grün :D
                    Jetzt bekommt der Kleine ein lauschiges Plätzchen neben der CCU im Verteilerschrank.
                    Nochmals besten Dank euch beiden für die schnelle Hilfe.
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • paul53P Offline
                      @Hicks:
                      das Webif. ist erreichbar und alle Adapter sind grün `
                      [gelöst] im Betreff des ersten Beitrags bitte nicht vergessen.
