  4. [gelöst]Umzug vom Pi auf Rock64-nichts geht, benötige Hilfe
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Hicks:
    vom Pi3 auf einen Rock64 umzuziehen. `
    Welche Version von Node.js und NPM läuft auf dem Pi3 ?
    @Hicks:
    Dafür nutze ich das fertige Image vom 11.12.2017. `
    Das verwendet Node.js 6.12.2 und NPM 3.x.
    • W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      Hier die Augabe von " iobroker list instances":
      ` > root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
      system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
      system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
      system.adapter.denon.0 : denon - enabled
      system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
      system.adapter.email.0 : email - enabled
      system.adapter.flot.0 : flot - enabled
      system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
      system.adapter.history.0 : history - enabled
      system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
      system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0 : ical - enabled
      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
      system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
      system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
      system.adapter.modbus.0 : modbus - enabled
      system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1886
      system.adapter.ping.0 : ping - enabled
      system.adapter.radar.0 : radar - enabled
      system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
      system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
      system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
      system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
      system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
      system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# `
      OK, die node und npm sind unterschiedlich: PI –> npm = 4.6.1 node = 8.11.2 / Rock --> npm = 3.10.10 node = 6.14.4
      Bei reinstall.sh kommt folgende Meldung: reinstall.sh: command not found
      Die CCU ist mom. nicht erreichbar, baue hier gerade so einiges um. Die CCU ist auf nem PI und der soll auf die Hutschiene mit in den Verteilerkasten.
      Viele Grüße
      w00dy
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Bist du beim Ausführen derreinstall.shin````
        /opt/iobroker/
        ls -la /opt/iobroker/
        • W Offline
          W Offline
          w00dy
          Ja,
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/
          total 72
          drwxrwxrwx   8 root root  4096 Nov 19 12:27 .
          drwxr-xr-x   3 root root  4096 Dez 11  2017 ..
          drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 18 21:15 backups
          drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 19 13:15 cache
          drwxrwxrwx   2 root root  4096 Dez 11  2017 etc
          -rwxrwxrwx   1 root root   297 Dez 11  2017 install.sh
          -rwxrwxrwx   1 root root    67 Dez 11  2017 iobroker
          drwxrwxrwx   5 root root  4096 Nov 18 22:17 iobroker-data
          -rwxrwxrwx   1 root root    92 Nov 18 22:00 killall.sh
          drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 19 13:12 log
          drwxrwxrwx 618 root root 20480 Nov 19 12:27 node_modules
          -rwxrwxrwx   1 root root   827 Nov 19 12:27 package.json
          -rw-r--r--   1 root root   676 Nov 19 01:00 reinstall.dos
          -rw-r--r--   1 root root   676 Nov 19 01:03 reinstall.sh
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# reinstall.sh
          Viele Grüße
          w00dy
          • paul53P Offline
            @Hicks:
            PI –> npm = 4.6.1 node = 8.11.2 / Rock --> npm = 3.10.10 node = 6.14.4 `
            Dann sollte Node/NPM <u>vor</u> dem Einspielen des Backups auf die entsprechende Version "hochgezogen" werden. In dem Fall braucht es kein ./reinstall.sh nach dem Restore.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              chmod +x reinstall.sh
              dann erneut testen…. oder so wie Paul53 schreibt
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                Hm, reinstall geht immer nocht nicht:
                root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# chmod +x reinstall.sh
                Muss ich das System jetzt neu aufsetzen, da ich den Backup nun schon eingespielt habe?
                Viele Grüße
                w00dy
                • paul53P Offline
                  @Hicks:
                  reinstall geht immer nocht nicht `
                  ./reinstall.sh
                  • W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    Ups, sorry bin schon ganz wirsch.
                    Jetzt tut sich was, melde mich wieder wenn er fertig ist.
                    Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe!
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      Hallo ihr beiden,
                      er lebt! "./reinstall" ist fertig, das Webif. ist erreichbar und alle Adapter sind grün :D
                      Jetzt bekommt der Kleine ein lauschiges Plätzchen neben der CCU im Verteilerschrank.
                      Nochmals besten Dank euch beiden für die schnelle Hilfe.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • paul53P Offline
                        @Hicks:
                        das Webif. ist erreichbar und alle Adapter sind grün `
                        [gelöst] im Betreff des ersten Beitrags bitte nicht vergessen.
