  4. [gelöst]Umzug vom Pi auf Rock64-nichts geht, benötige Hilfe
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    iobroker list instances
    node -v
    npm -v
    Sind die Versionen gleich mit der vom PI ?
    Warum kann der Rock deine CCU nicht erreichen?
    Warum kannst du````
    reinstall.sh
    • paul53P Offline
      @Hicks:
      vom Pi3 auf einen Rock64 umzuziehen. `
      Welche Version von Node.js und NPM läuft auf dem Pi3 ?
      @Hicks:
      Dafür nutze ich das fertige Image vom 11.12.2017. `
      Das verwendet Node.js 6.12.2 und NPM 3.x.
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        Hier die Augabe von " iobroker list instances":
        ` > root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
        system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
        system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
        system.adapter.denon.0 : denon - enabled
        system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
        system.adapter.email.0 : email - enabled
        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
        system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
        system.adapter.history.0 : history - enabled
        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0 : ical - enabled
        system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
        system.adapter.modbus.0 : modbus - enabled
        system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1886
        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        system.adapter.radar.0 : radar - enabled
        system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
        system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
        system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
        system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
        system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
        system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
        system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# `
        OK, die node und npm sind unterschiedlich: PI –> npm = 4.6.1 node = 8.11.2 / Rock --> npm = 3.10.10 node = 6.14.4
        Bei reinstall.sh kommt folgende Meldung: reinstall.sh: command not found
        Die CCU ist mom. nicht erreichbar, baue hier gerade so einiges um. Die CCU ist auf nem PI und der soll auf die Hutschiene mit in den Verteilerkasten.
        Viele Grüße
        w00dy
          wendy2702W Offline
          Bist du beim Ausführen derreinstall.shin````
          /opt/iobroker/
          ls -la /opt/iobroker/
          • W Offline
            W Offline
            w00dy
            Ja,
            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/
            total 72
            drwxrwxrwx   8 root root  4096 Nov 19 12:27 .
            drwxr-xr-x   3 root root  4096 Dez 11  2017 ..
            drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 18 21:15 backups
            drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 19 13:15 cache
            drwxrwxrwx   2 root root  4096 Dez 11  2017 etc
            -rwxrwxrwx   1 root root   297 Dez 11  2017 install.sh
            -rwxrwxrwx   1 root root    67 Dez 11  2017 iobroker
            drwxrwxrwx   5 root root  4096 Nov 18 22:17 iobroker-data
            -rwxrwxrwx   1 root root    92 Nov 18 22:00 killall.sh
            drwxrwxrwx   2 root root  4096 Nov 19 13:12 log
            drwxrwxrwx 618 root root 20480 Nov 19 12:27 node_modules
            -rwxrwxrwx   1 root root   827 Nov 19 12:27 package.json
            -rw-r--r--   1 root root   676 Nov 19 01:00 reinstall.dos
            -rw-r--r--   1 root root   676 Nov 19 01:03 reinstall.sh
            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# reinstall.sh
            Viele Grüße
            w00dy
            • paul53P Offline
              @Hicks:
              PI –> npm = 4.6.1 node = 8.11.2 / Rock --> npm = 3.10.10 node = 6.14.4 `
              Dann sollte Node/NPM <u>vor</u> dem Einspielen des Backups auf die entsprechende Version "hochgezogen" werden. In dem Fall braucht es kein ./reinstall.sh nach dem Restore.
                wendy2702W Offline
                chmod +x reinstall.sh
                dann erneut testen…. oder so wie Paul53 schreibt
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  Hm, reinstall geht immer nocht nicht:
                  root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# chmod +x reinstall.sh
                  Muss ich das System jetzt neu aufsetzen, da ich den Backup nun schon eingespielt habe?
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • paul53P Offline
                    @Hicks:
                    reinstall geht immer nocht nicht `
                    ./reinstall.sh
                    • W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      Ups, sorry bin schon ganz wirsch.
                      Jetzt tut sich was, melde mich wieder wenn er fertig ist.
                      Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe!
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        Hallo ihr beiden,
                        er lebt! "./reinstall" ist fertig, das Webif. ist erreichbar und alle Adapter sind grün :D
                        Jetzt bekommt der Kleine ein lauschiges Plätzchen neben der CCU im Verteilerschrank.
                        Nochmals besten Dank euch beiden für die schnelle Hilfe.
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • paul53P Offline
                          @Hicks:
                          das Webif. ist erreichbar und alle Adapter sind grün `
                          [gelöst] im Betreff des ersten Beitrags bitte nicht vergessen.
