  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #138
    Beim App Sync wird er aktuell immer überschrieben. Sonst sollte er an sich bestehen bleiben.
    Wann wird es denn überschrieben?
    Gesendet vom Handy …
    • R Offline
      RKBroker
      #139
      Genau DAS, habe ich noch nicht raus. Nach stoppen und starten der Instanze ist alles wieder da. Bei einem Relaod nicht immer.
      • R Offline
        RKBroker
        #140
        Kann es sein, dass das passiert, wenn der freie Speicher unter 40% geht?
          #141
          ?? Das überschreiben der Namen? Ne sollte mit Speicher nix zu tun haben.
          • R Offline
            RKBroker
            #142
            So, gerade wieder. Wenn bei mir auf dem PI der freie Speicher unter 40% geht, wird der Name überschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit der Auslastung des PIs ist, sondern der Adapter sich selber Speicherstreß macht. Nach Reload geht die Auslastung vom Speicher zurück und die Namen kehren auch zurück. Dann schaukelt sich das Ganze wieder hoch….
              #143
              Hääääää? Namen kommen zurück?? Jetzt wird’s aber gaaaaaanz komisch. Das kann an sich nicht sein.
              Was sagt das iobroker log wenn das passiert?
              • R Offline
                RKBroker
                #144
                Ach, da brauche ich keinen log. Der Adapter schaukelt sich von 44Mb auf über 60Mb Ram hoch…
                  #145
                  Ja und das ist ein Problem weil?
                  Wenn du Hilfe von mir haben willst dann brauche ICH das log.
                  Wenn Du keine Hilfe haben willst dann kannst du gern weiter denken das 20mb mehr Speicherverbrauch schlimm und die Ursache des Problem ist.
                  Deine Entscheidung was du willst.
                  • R Offline
                    RKBroker
                    #146
                    Im log (Level Info) steht ja nichts drin… Werde wohl auf debug umstellen müssen...
                      #147
                      Unter Info würde schon mal genug stehen wenn der Adapter aktiv überschreiben würde. Das macht er nur wenn die Ausgabe „init device xyz“ oder so kommt. Wenn das nicht da ist sich aber die Namen Oma smok ändern dann ist es eher was anderes.
                      • R Offline
                        RKBroker
                        #148
                        2018-11-18 18:49:57.556 - debug: tuya.0 Discovered device: 172.16.1.95:49154 - U��{"ip":"172.16.1.95","gwId":"80434151dc4f22e****","active":2,"ability":0,"mode":0,"encrypt":true,"productKey":"keyneruwsdethu7u","version":"3.1"}�5�U
                        2018-11-18 18:49:57.557 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Schema found for keyneruwsdethu7u: null
                        2018-11-18 18:49:57.559 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Create device objects if not exist
                        2018-11-18 18:49:57.566 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.80434151dc4f22e*****.online {"val":false,"ack":true,"ts":1542563397561,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542562744422}
                        2018-11-18 18:49:57.568 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.80434151dc4f22e*****.ip {"val":"172.16.1.95","ack":true,"ts":1542563397564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542493258848}
                        2018-11-18 18:49:57.587 - info: tuya.0 80434151dc4f22e***** Init with IP=172.16.1.95, Key=9de6e8b254f*****
                        2018-11-18 18:49:57.626 - debug: tuya.0 80434151dc4f22e*****: Connected to device
                          #149
                          Und zu dem Zeitpunkt ist der Name geändert worden? Wann kam er wieder zurück?
                          • R Offline
                            RKBroker
                            #150
                            Nur geändert. Zurück kommen die nur nach einem Neustart vom Adapter.
                            • R Offline
                              RKBroker
                              #151
                              Achja, erst fängt es mit einem Gerät an, und nach für nach folgen die anderen…
                                #152
                                @RKBroker: 1.0.5 auf GitHub sollte jetzt den Device-namen beibehalten.
                                • R Offline
                                  RKBroker
                                  #153
                                  Ok, vielen Dank. Ist intalliert.
                                  • RoE19xxR Offline
                                    RoE19xxR Offline
                                    RoE19xx
                                    #154
                                    Ich wollte den Adapter auch testen, scheitere aber nun nach unzähligen Versuchen immer am selben Problem.
                                    Verwende zum testen zum einen die "Gosund SP1 (mangels verfügbarkeit der schickeren SP111)" und die "AISIRER" die eine ähnliche Bauform wie die "SP111" haben.
                                    Sowohl in der "Smart Life" App, als auch in der (bei späteren Versuchen) getesten "Tuya" App werden alle gefunden, angezeigt, können gesteuert werden usw.
                                    Zum ioBroker Teil…
                                    • Adapter ohne Probleme installiert
                                    • Zertifikat laden und installieren auch ohne Fehlermeldung
                                    • In der App sind alle Steckdosen erkannt, steuerbar und somit auch "bei der Tuya Cloud angemeldet"
                                    App komplett geschlossen, Proxy auf ioBroker Seite gestartet, bei der WLAN Verbindung den Proxy + Port hinterlegt.
                                    Nun die App (Smart Life) gestartet und sofort die Fehlermeldung "Incorrect local timer, please correct it. 50502" erhalten.
                                    Und hier hänge ich auch.
                                    Mittlerweilen habe ich es auf drei verschiedenen Android Geräten (mit Android 5.x, 7.x und 8.x) versucht. Überall die selbe Fehlermeldung.
                                    Auch mit der Tuya App versucht. Selbe Fehlermeldung.
                                    Die Zeiteinstellungen auf den Geräten sind auf "automatisch". Das habe ich auch kurz deaktiviert und aktiviert um einen "Zeitabgleich" anzustossen.
                                    Auf dem iobroker Server (Debian 9, Node 6.x auf NUC7 in Virtualbox VM) habe ich den NTS Zeitserver installiert um auch dort sicher zu stellen das die Zeit korrekt gesynct ist. RAM Thema gibt es auch keines, da die ioBroker VM 4 GB zur Verfügung hat.
                                    Bei der Smart Life App habe ich keine Einstellung gefunden die mich ggf. noch irgendwie weiterbringt.
                                    Somit stehe ich an.
                                    Die Steckdosen werden im Adapter über das Polling erkannt, wobei die "Gosund SP1" scheinbar nicht mit dem passenden Schema erkannt werden (keine sinnvollen Datenpunkt Bezeichnungen bzw. mit falschem Faktor bei den Werten). Die "AISIRER" wird mit den korrekten Beschriftungen angezeigt.
                                    Ohne den Sync ist halt kein Steuern möglich und genau darum geht es mir.
                                    Google Suche zur Fehlermeldung bringt mich auch nicht weiter.
                                    Habe die IoT Geräte (LAN/WLAN) in einem eigenen VLAN. Dürfte für diesen Fall aber nicht von Bedeutung sein, da die Android Geräte, die Steckdosen und der ioBroker alle im besagten IoT VLAN hängen.
                                    Hat irgendjemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
                                    Wenn ich übrigens den Proxy bei der WLAN Verbindung wieder rausnehmen, gibt es die Fehlermeldung in der App nicht, erst mit Proxy.
                                    Roland
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      #155
                                      das ist genau das gleiche problem wie bei mir.
                                      hab auch schon alles mögliche versucht…keine chance zum syncen...leider
                                        #156
                                        Dann versuchen wir dem nochmal auf den Grund zu gehen:
                                        ioBroker Log ist "Sauber" und keine Fehler oder so?
                                        Genug speicher ist auf dem Rechner frei? Vllt mal ein paar Adapter kurzzeitig beenden. Der Proxy braucht beim Start leider seeehr viel RAM :-(
                                        Was genau zeigt die Web-UI des Proxies (8889 im Standard) denn so an?
                                        • RoE19xxR Offline
                                          RoE19xxR Offline
                                          RoE19xx
                                          #157
                                          Danke schon mal vorab für den Versuch das Problem weiter einzugrenzen.
                                          Logs?
                                          bei den Logs gibt es keine Auffälligkeiten, auch keine Fehler, Warnungen oder ähnliches.
                                          Speicher?
                                          habe zwei ioBroker Instannzen. Die "Hauptinstanz" auf einer Virtalbox VM und eine zweite auf einem RPi2 + BT-Dongle (Radar Adapter/Presence).
                                          Auf der Hauptinstanz läuft auch der Tuya-Adapter und da sind noch knapp 1,7GB freier Speicher (laut Info auf der ioBroker Instanz Übersicht).
                                          Web-UI Proxy?
                                          Info: läuft bei mir auf dem Standard Port (UI auf 8889 / Proxy auf 8888
                                          Wenn ich die WLAN Verbindung ohne Proxy aufbau, dann sehe ich auf dem mobile Device sehe ich im Browser die Web-UI vom "Any-Proxy". Links das Menü mit "Filter" bzw. "RootCA".
                                          Im Content Bereich oben "Stop" und "Clear".
                                          Darunter wohl eine Tabelle mit Überschriften, wobei ich da nur die Überschriften habe (# / Method / Code / Host / Path).
                                          Download vom Certificat funktioniert auch.
                                          Wenn ich bei der WLAN Einstellung den Proxy reinhänge habe ich keine Internet Verbindung und erreiche auch die Web-UI vom Proxy (Port 8889) nicht mehr. Von einem anderen Server ist der Proxy aber zum Zeitpunkt der Meldung weiter erreichbar.
                                          Wobei ich mir sicher war, das dies schon funktioniert hat. Allerdings habe ich schon so viele Konstellationen und Geräte durch das ich mir da nicht mehr ganz sicher sein kann.
                                          Ist der Any-Proxy ein "richtiger" Proxy? Müsste ich über diesen im internen LAN noch alle IP's und Ports erreichen können?
                                          Oder ist dieses Verhalten das normale Verhalten?
