  4. [Aufruf] Plex connect testen
66 Beiträge 11 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    eagleye
    @Eisbaeeer vielen Dank für den Plexconnect adapter.
    Funktioniert soweit sehr gut.
    Ich würde gerne die AspectRatio des aktuellen Films abfragen können. Ich könnte damit das als trigger für meine Leinwand-Maskierung benutzen was genial wäre. Damit könnte ich z.B. erkennen lassen ob ein Film 20:9 format hat, und entsprechend meine motorisierte Leinwand-Maskierung von 16:9 auf 20:9 umschalten lassen wenn benötigt.
    Leider liefert Plex über die Webhooks vieles aber nicht die AspectRatio, soweit ich das verstanden habe.
    Auf dem offiziellen Plex Forum habe ich gesehen dass jemand dafür einen Workaround hat. Leider weiß ich nicht wie man das als Datenpunkt in Biobroker einrichten könnte.
    Kann hier jemand helfen, das wäre wirklich spitze.
    Hier der Workaround um an die info wie AspectRatio zu kommen (laut Beitrag im Plex Forum):
    `#https://github.com/mjs7231/python-plexapi
    from plexapi.myplex import MyPlexAccount
    import requests.packages.urllib3
    import os
    requests.packages.urllib3.disable_warnings()
    account = MyPlexAccount.signin('yourAccountName','password')
    serveur = raw_input('Quel serveur? Paris [a], Saint Pierre [b] :')
    if serveur == 'a':
        plex = account.resource('name of plex server').connect()  # returns a PlexServer instance
    elif serveur == 'b':
    else:
        print ('STOP')
        exit()
    titre = 'start'
    while titre <> '':
        titre = raw_input('Titre du film : ')
        try:
            video = plex.search(titre)[0]
            print('%s (%s) (%s) [%s]' % (video.title, video.year, video.media[0].aspectRatio, video.media[0].parts[0].file))
    #        print('%s (%s) (%s) ' % (video.title, video.year, video.media[0].aspectRatio))
        except:
            if titre == '':
                print ('Exiting')
                exit
            else:
                print ('Titre de film inconnu')`[/b]
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @eagleye:
      Kann hier jemand helfen, das wäre wirklich spitze. `
      Hi Eagleye
      Danke erstmal. Freut mich, dass er funktioniert. Ich habe heute mal Zeit gehabt und habe im plex-forum gepostet. Ich hoffe, dass sich hier was tut und die API für Plex besser wird. API kann man das ja noch nicht nennen. Hier nachzulesen: https://forums.plex.tv/discussion/30548 … ta-payload
      Interssanter Weise hat dort auch schon jemand die gleiche Frage gehabt (oder warst das du?). Ich hoffe es kommt was dabei heraus und das wird erweitert. Ich werde auf jeden Fall keine Workarounds integrieren, da ich schon erlebt habe, wie bei Plex plötzlich alles geändert wurde und nichts mehr funktioniert hat. Darauf lasse ich mich nicht ein, dazu habe ich zu wenig Zeit. Ich hoffe das verstehst du?
      Eventuell wird der Druck auf Plex größer, wenn hier mehr Leute noch posten. Meistens werden die Firmen dann hellhöriger. Also wenn ihr auch eine bessere API wollt, wäre das obige Forum der richtige Anlaufpunkt.
      Grüße Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        Bitte entschuldigt meine "blöde Frage", aber was genau kann ich als "Otto-Normalverbraucher" ohne Plex Pass (aber mit lebenslanger Mitgliedschaft) denn genau mit dem Plugin anstellen?
        Ich hatte ja die kühne Hoffnung, vielleicht einen Plex Player in mein VIS integrieren zu können, aber das scheint nicht möglich zu sein. In der Beschreibung steht, man könne wohl so etwas wie Beleuchtungssteuerung damit umsetzen (Licht aus, wenn Film ab o.ä,), aber mir ist als völliger ioBroker-Laie nicht klar, wie ich das umsetzen kann. Gibt es hierzu vielleicht eine Beschreibung?
        Auch wäre es super, wenn ich Plex auf meinem FireTV über Alexa mit Stimme steuern könnte - geht das mit dem Plexconnect-Adapter? Die Sprachsteuerung über den FireTV bzw. Verknüpfung mit Alexa direkt geht bei mir leider nicht, weil Alexa auf mich, mein FireTV aber auf das Prime-Konto meiner Eltern eingerichtet ist (bin selbst kein Prime-Mitglied sondern profitiere nur als Familienangehöriger, teilweise eben etwas eingeschränkt, von Prime).
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Hi Paladin
          Kurze Antwort, nichts.
          Der Adapter benötigt Plex Pass Subscription. Entweder gemietet oder lifetime. Sonst steht die Funktion von Seite Plex nicht zur Verfügung (leider).
          Plex steuern sieht auch schlecht aus. Der Adapter liefert Informationen über aktuell laufende Streams und kann für Szenen verwendet werden. Nichts großartiges, da Plex doch sehr geschlossen ist, was die API angeht.
          Gruß Eisbaeeer
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            Hallo Eisbär,
            vielen Dank für Deine Antwort! Echt schade, daß Plex da nicht etwas offen herangeht. Bist Du denn mit denen in Kontakt bez. Deines Skills? Könnte mir gut vorstellen, daß es da so einige Leute gibt, die Deinen Skill als echten Mehrwert sehen - insbesondere eben dann, wenn seitens Plex noch etwas mehr Unterstützung käme und der Adapter dann auch mehr könnte. Ich stehe da in direktem Kontakt - wenn Du willst, kann ich mal anfragen bzw. auf Dich verweisen. Da ich selbst von dieser ganzen Technik so ziemlich null Ahnung habe, müßtest Du mir dann aber am besten mal erklären, was Du genau hast bzw. brauchst.
            Noch eine Frage für mein ganz persönliches Vorhaben: Gibt es denn evtl. eine Möglichkeit, einen Player in das VIS einzubinden, der auf meinen Plex-Server zugreifen kann? Soweit ich weiß, wird derzeit ja nur Winamp oder so etwas in der Art angeboten. Der kann meines Wissens nach aber leider nicht auf Plex zugreifen, oder?
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Hi.
              Ja ich hätte mir auch gewünscht, plex als multi room Lösung zu verwenden. Plex an sich ist schon eine tolle Lösung. Ich nutze ihn auch mit dem pvr Modul in Verbindung mit vdr. Mit einem raspberry wäre ein multi room System kein Problem, nur leider lässt sich plex nur über die Weboberfläche oder die App steuern. Eine offizielle API gibt es so nicht. Derzeit nutze ich dann eben squeezebox als Ersatz für plex.
              Falls du also Kontakt mit dem Entwickler aufnimmst, wäre das, was squeezebox hat schon eine gute Basis für den Anfang.
              Ich hatte noch keinen direkten Kontakt. Nur im plex Forum mal gepostet und da kam keine Reaktion. Mir scheint, dass eine Realisierung von VR-Brille auf deren Roadmap wichtiger ist, als eine ordentliche API. Leider.
              Aber eventuell erreichst du ja mehr. Ich hatte ja schon einen Aufruf gemacht, damit der Druck etwas höher wird.
              Gruß Eisbaeeer
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                Bitte entschuldige die vielleicht doofe Frage, aber was bedeutet dieser Satz? :roll: "Ich nutze ihn auch mit dem pvr Modul in Verbindung mit vdr."
                Ist für mich als absoluten Laien leider nur eine Ansammlung unverständlicher Kürzel…
                Da ich z.Z. wegen des Plex Skills für Alexa in direktem Kontakt stehe, werde ich Deine Hinweise bez. der API mal direkt an die Mitarbeiter weitergeben. Wäre gut, wenn Du mir hierzu einen oder mehrere Sätze zum direkten Weiterleiten schreiben könntest, da ich von der Technik, wie gesagt, leider absolut gar keine Ahnung habe und ansonsten Gefahr laufe, irgendeinen unsinnigen Kauderwelsch zu produzieren. ;-) Das Gute ist, daß die Leute von Plex mitterweile wohl gemerkt haben, daß sie meilenweit vom (deutschen) Kunden entfernt sind und sich derzeit mal endlich etwas mehr Mühe geben. Insofern ist das vermutlich auch ein sehr guter Zeitpunkt, Deine Wünsche und Vorstellungen mitzuteilen. Ist der Alexa Skill erst einmal fertig und die Kundschaft wieder befriedigt, dürfte da nicht mehr allzu viel zu erwarten sein.
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @P-A-L-A-D-I-N:
                  Bitte entschuldige die vielleicht doofe Frage, aber was bedeutet dieser Satz? :roll: "Ich nutze ihn auch mit dem pvr Modul in Verbindung mit vdr." `
                  Sorry, ich wollte damit sagen, das ich auch mit plex meine SAT Programme streame und aufnehme. Also mit dem plex auch Glotze.
                  Bezüglich API wäre schon toll, wenn man den Content per XML oder JSON auf den Playern abspielen könnte. Wie du aber schon geschrieben hast, sieht plex das wohl nicht als wichtig an. Der deutsche bzw europäische Markt wird wie immer von den Amis einfach vergessen. Ich weiß wovon ich spreche. Hab für den Weltmarktführer für Medientechnik gearbeitet. Da ist es auch so. Deshalb verzeihe mir, wenn ich da wenig Hoffnung habe. Es geht eben immer nur um Umsatz bei den Amis.
                  Aber wenn du was erreichst, hast du meinen Respekt. Schreib denen einfach, das du gerne eine offene API hättest, um plex zu steuern. Mal sehen, was die Antworten, außer Bilder von einem Hund. Sorry für den Sarkasmus. Ich weiß nicht, ob ich heute noch einen plex Pass kaufen würde. Denn es gibt inzwischen auch andere Lösungen mit dem gleichen Ansatz. Du kannst auch gerne auf mich verweisen. Hatte schon mehrere Posts diesbezüglich in deren Foren eröffnet und wenig oder gar keine Antwort bekommen.
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    <u>Kurzer Zwischenstand zur Plex API:</u>
                    Ich habe soeben die Leute von Plex direkt in der closed beta angeschrieben, in der ich z.Z. sehr aktiv bin. Hier herrscht ein sehr reger (und ausnahmsweise mal auch nicht einseitiger) Kontakt zwischen einem "erlauchten Kreis" von Nutzern und Mitarbeitern, seit Plex offenbar auch mal endlich gemerkt hat, daß sie sich mit ihrer Politik die Kundschaft zwischenzeitlich ordentlich verprellt haben.
                    Sobald ich Rückmeldung bekomme, gebe ich Dir Bescheid!
                    Da ich ein ziemlich "flammendes Plädoyer" über die endlosen und faszinierenden Möglichkeiten gehalten und auch betont habe, daß der ganze Spaß für Plex quasi kostenlos ist, denke ich mal, etwas Geschäftssinn und betriebswirtschaftliches Denken seitens Plex vorausgesetzt, daß ich mit dieser Ansage eigentlich offene Türen einrennen sollte… ;-)
                    <u>Noch eine etwas ausführlichere Rückfrage zum SAT per Plex, da das bei mir seit gestern auch ein sehr großes Thema ist (wegen Abschaltung des Kabelanschlusses):</u>
                    Wie genau hast Du das mit SAT-TV per PMS denn bei Dir gelöst?
                    Ich habe gestern per Zufall entdeckt, daß man SAT-Signale wohl in einen PMS einspeisen und von dort aus beliebig verteilen kann, aber bei den Hardware-Voraussetzungen (also dem hierfür erforderlichen grundlegenden Aufbau des Netzwerks und den benötigten Geräten) bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen…
                    Reicht für so eine Lösung mit Plex denn mein alter SAT-Receiver (Golden Media Spark Reloaded) mit Netzwerkanschluß oder ein normaler Windows-Rechner (mit entsprechender Software und einer USB-TV-Karte, falls es so etwas gibt) oder brauche ich dafür unbedingt ein spezielles Gerät als SAT-IP Server?
                    Zur grundlegenden Konstellation bei mir:
                    Ich habe im OG einen Sat-Anschluß und besagten alten Receiver, der noch immer gute Dienste leistet und wegen seiner zwei Betriebssysteme auch sehr flexibel für allerlei "Basteleien" einsetzbar ist.
                    Ebenfalls im OG steht mein kleiner Windows Server (zugleich PMS und ioBroker Server), der letztendlich aber an beliebiger Stelle aufgestellt werden könnte - ich tendiere z.Z. zu einer Unterbringung direkt im Netzwerkschrank, damit er direkt an den Router angeschlossen werden kann. Da der Server sowieso Tag und Nacht läuft, wäre der eigentlich ein idealer Kandidat als SAT-IP Server, sofern ich das SAT-Signal irgendwie mit vertretbaren Kosten da drauf bekommen kann.
                    Im EG steht ein Smart TV ohne direkte Sat-Verkabelung - Ziel wäre es, das Signal (ohne Kabel verlegen zu müssen) irgendwie dort hin zu bekommen, entweder direkt an den Sat-Antenneneingang oder eben über das Amazon FireTV per Plex.
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Hi PALADIN
                      @P-A-L-A-D-I-N:
                      Ich habe gestern per Zufall entdeckt, daß man SAT-Signale wohl in einen PMS einspeisen und von dort aus beliebig verteilen kann, aber bei den Hardware-Voraussetzungen (also dem hierfür erforderlichen grundlegenden Aufbau des Netzwerks und den benötigten Geräten) bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen… `
                      Da ist Plex auch noch etwas kompliziert. Du brauchst folgende Dinge:
                      1. Einen Plex-pass oder subscription
                      2. Einen headless SAT receiver. Das kann eine SAT-Box sein, ein tvheadend (linux) oder ein vdr (linux). Es gibt auch settop boxen, welche auf Plex zertifiziert sind, aber wie gesagt reicht ein vdr oder tvheadend.
                      @P-A-L-A-D-I-N:
                      Reicht für so eine Lösung mit Plex denn mein alter SAT-Receiver (Golden Media Spark Reloaded) mit Netzwerkanschluß oder ein normaler Windows-Rechner (mit entsprechender Software und einer USB-TV-Karte, falls es so etwas gibt) oder brauche ich dafür unbedingt ein spezielles Gerät als SAT-IP Server? `
                      Im Grunde ja und nein. Bei deinem SAT Reciver weiß ich nicht, ob er unterstützt wird. Was auf alle Fälle geht ist ein Computer mit einer SAT Karte (z.B. habe ich zwei DVBSky S952 dual verbaut). In wie weit Windows unterstützt wird, weiß ich nicht, da ich serverseitig ein Linuxianer bin. Bei mir läuft Debian und Ubuntu (wobei ich in Kombination mit Plex auf Ubuntu setzen würde, da Debian und Plex nicht so richtig über den Paketmanager untestützt werden). Kompatible SAT Karten findest du hier: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/D … CIe-Karten
                      . Was auch geht, ist z.B. so eine Box von Wetek und libre-elec drauf. Die Box unterstüzt DVB-S2 und Kabel Tuner (steckbar für kleines Geld). Die Wetek box bekommt man schon sehr günstig in der Bucht.
                      Wenn also dein DVR oder TVHeadend dann läuft, kannst du mit einem Trick den Plex dazu bewegen, die Streams von der Box zu nutzen. Erkläre ich dann gerne, wenn es so weit ist. Plex nutzt seinen eigenen EPG (Electronic Program Guide).
                      Und jetzt kann es losgehen. Plex zeigt dir den EPG an und du kannst dein SAT Programm überall hin streamen (auch ins Hotel, wenn das Hotelnetz mitmacht). Ebenso kannst du Aufnahmen planen und in Plex speichern und später wieder streamen oder Serien aufnehmen. Ich hab dir mal ein paar Screenshots mit angehängt, so für den Aha Effekt.
                      EPG:
                      Aufnahme:
                      Aktuell laufende Sendung
                      Filme
                      Live stream in den Browser von zuhause aus (geht auch auf das Handy mit Plex-App)
                      Als Player kannst du natürlich auch das Amazon Fire TV nehmen. Ein Kumpel von mir macht das sogar mit den günstigsten Amazon Fire Stickts für 40 Euro. Die können aber leider nur WLAN. Ich setze da doch lieber auf LAN.
                      Also das was du brauchst ist gut umsetzbar. Ich streame schon Jahre lang mein TV und nutze kein einziges SAT Kabel mehr im Haus (ausser die 4 Stück am Server ;-) )
                      Gruß Eisbaeeer
                      • P Offline
                        P-A-L-A-D-I-N
                        Hier mal noch die Rückmeldung zur API:
                        P-A-L-A-D-I-N [Gestern um 09:26 Uhr]
                        @justin: There is sth. else I would like to talk about: I am in touch with a developer who has been working on a ioBroker adapter for Plex. This guy really did a great job but the adapter is limited in use because he has no access to the Plex API. Can you help here? Having an open API would be a really huge step forward, since Plex would be part of a fully automated home then. This could offer almost limitless possibilities, e.g. showing "what is playing now" on smart home displays, automatically starting playback when coming home, continuing playback on different players when entering other rooms, muting or pausing playback when somebody calls, playing louder when the vacuum robot is around etc, etc. There is nothing Plex would have to do but just giving an open API - all work would be done by the developer and all scenarios mentioned are easy to apply with a full access Plex adapter running on ioBroker.
                        5 Antworten
                        justin [vor 1 Tag]
                        We don't even have full documentation internally yet :embarrassed:
                        justin [vor 1 Tag]
                        What most of us do is use the Chrome Inspector with Plex Web. It works surprisingly well
                        justin [vor 1 Tag]
                        ¯_(ツ)_/¯
                        justin [vor 1 Tag]
                        (but I agree we need something more official and published for documentation. AFAIK it's planned "someday")
                        P-A-L-A-D-I-N [vor < 1 Minute]
                        Ok, thank you! I will tell the developer about Chrome Inspector and ask if this might help. And, of course, I hope that "someday" will be soon. :zwinkern:
                        • P Offline
                          P-A-L-A-D-I-N
                          Zum SAT IP: Den Beitag muß ich mir mit etwas Ruhe noch einmal anschauen - und am besten mit viel Zeit zum Nachschlagen all der Begrifflichkeiten, die ich hier wieder nicht kenne! :-D Sieht auf jeden Fall EXTREM gut aus und löst bei mir ganz viel "will haben" Reflexe aus! ;-) Wenn es ok ist, würde ich Dich diesbez. gerne noch ein bißchen löchern - insbesondere auch bez. der Wahl der richtigen Hardware, damit ich hier nichts falsch mache.
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @P-A-L-A-D-I-N:
                            Zum SAT IP: Den Beitag muß ich mir mit etwas Ruhe noch einmal anschauen - und am besten mit viel Zeit zum Nachschlagen all der Begrifflichkeiten, die ich hier wieder nicht kenne! :-D Sieht auf jeden Fall EXTREM gut aus und löst bei mir ganz viel "will haben" Reflexe aus! ;-) Wenn es ok ist, würde ich Dich diesbez. gerne noch ein bißchen löchern - insbesondere auch bez. der Wahl der richtigen Hardware, damit ich hier nichts falsch mache. ` Zu den Antworten bezüglich API hab ich nichts anderes erwartet. Auf den Vorschlag mit Chrome Inspector gehe ich nicht ein. Es gibt keine Garantie, das sich die Aufrufe von plex nicht ändern. Das hat plex schon mal gemacht. Außerdem hab ich keine Lust, reverse engineerin zu betreiben. Dazu hab ich zu wenig Zeit bzw investiere ich die dann lieber in anderer Projekte. Dein post war auf jeden Fall gut und zielt in die richtige Richtung!
                            Wer ist justin? Ein Entwickler von plex?
                            Klar kannst du dich bei mir melden, helfe gerne. Ich hab als letztes mit dem Odroid-HC2 ein Komplettsystem mit VDR, iobroker und Plex aufgesetzt. Wenn du Dir als DVB-S2 einen USB Empfänger für SAT vorstellen kannst, würde ich dir diese Lösung empfehlen. OpenMediaVault darauf installieren und du hast alles was du brauchst als Server. Stromsparend und die Möglichkeit von Docker, eine Art Virtualisierung. Ich setze das die Lösung bei meiner Schwägerin ein, die neu baut.
                            Alles mit Bus System und iobroker.
                            Gruß Eisbaeeer![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 940fe8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/7faee6b9232ace41d6f91aa524940fe8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e52fdf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181117/25925d31c7d7249b631e08ea93e52fdf.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              Zur API:
                              Das kann ich gut verstehen! Hätte auch keine Lust, da jede Menge Zeit und Energie zu investieren, und am Ende wird durch irgendeine Änderung alles von heute auf morgen völlig über den Haufen geworfen!
                              Ich würde ja sagen, es bleibt zu hoffen, daß die Plexianer sich tatsächlich noch der API widmen - aber so wie Justin klingt, steht das auf deren Prioritätenliste wohl ganz weit hinten, sodaß damit in den nächsten Jahren vermutlich nicht zu rechnen sein dürfte. Echt schade, bei dem ganzen Potenzial, was da verspielt wird! :-(
                              Zu Deiner Frage wegen Justin: Er ist auf alle Fälle ein Angestellter bei Plex, aber welche Funktion er dort genau inne hat, kann ich Dir nicht sagen. Ich weiß nur, daß er regelmäßig Änderungen am Plex Alexa Skill anstößt, aber ob er sich hierfür selbst an den Rechner sitzt und Algorithmen tippt oder das anderen überläßt, weiß ich leider nicht. Zumindest aber kann ich sagen, daß das Feedback an ihn jedes Mal direkt Eingang in den Skill findet, er schnell und bemüht arbeitet und er in puncto Software/Programmierung Ahnung zu haben scheint.
                              Zum "schlauen Heim" und SAT-IP:
                              Ich hatte die ganze Zeit einen Raspberry mit PMS und ioBroker am Laufen, habe diesen aber, weil er viel zu schwachbrüstig war, jetzt gerade durch einen Acer Revo Cube mit stolzen 16GB RAM und Windows Server 2016 ausgetauscht, auf dem nun alles (sehr gut!) läuft. An dieser Konfiguration wollte ich eigentlich auch nichts ändern - ich gehe aber mal davon aus, daß ich damit auch ohne Weiteres alles stemmen kann, was der kleine Odroid erledigen sollte, oder? Selbst mit Emulation, sofern unbedingt vonnöten, sollte da ja doch noch deutlich mehr Leistung dahinter sein.
                              Ich würde die Lösung, wie Du sie bei Deiner Schwester umgesetzt hast (oder zumindest so ähnlich!), bei mir auch sehr gerne "nachbauen"! Bin zwar gerade ganz stark am Überlegen, ob ich mir nicht einfach günstig einen Xoro 8670 als simplen SAT Transmitter schieße, aber ich denke mal, daß ich mit einer USB-Lösung direkt am Acer vermutlich besser fahren würde, da ich dann weitaus flexibler bei der Verteilung des Signals, der eingesetzten Software und der Einrichtung des Ganzen bin (gerade die Kanalsortierung beim Xoro soll wohl unterirdisch sein!), der Stream per Gigabit statt nur Fast Ethernet ins Heimnetz gelangt, die USB-Lösung vermutlich sogar noch etwas stromsparender als der Xoro sein dürfte usw.! Dazu noch all die Vorzüge, die ich noch nicht einmal ansatzweise "auf dem Schirm" habe, wie die von Dir genannte Visualisierung… :-)
                              Die Frage ist nun nur, welches Gerät ich (gerade auch mit meiner bestehenden Konfiguration) am besten verwenden sollte! Kannst Du mir hier vielleicht eine klare Kaufempfehlung geben?
                              PS: Die Installation bei Deiner Schwester sieht ja mal nach richtig, richtig viel Arbeit aus - aber auch überaus ordentlich und professionell! Respekt!!
                              • E Offline
                                el_malto
                                Da jetzt der Plex Skill für die Public Beta zur Verfügung steht, ist es damit evtl. möglich den Adapter für die Steuerung zu erweitern oder so?
                                Kurze Aregung bzgl. Plex und TV. Ich würde mich da mal im Plex Forum umgucken. Für mich ist das verteilen des TV Signals mit Plex keine wirkliche Alternative zum TV gucken über Sat oder Kabelanschluss. Du musst dich da mal wirklich informieren. Der Plex Server transcodiert immer dasTV Signal, somit ist das „Zappen“ von Sender zu Sender wie man es gewohnt ist nicht möglich. Bei mir dauert es gute 10 Sekunden bis das Bild läuft. Das kommt einfach daher das der Server erstmal transcodieren und einen kleinen Buffer aufbauen, erst dann bekommst das Bild zu sehen.
                                Es ist zwar eine tolle Lösung und auch gut um Aufnahmen und so zu machen. Man hat zwar alle Medien, sprich Filme, Musik, Fotos und TV auf einer Platform, aber gerade das Live TV ist für mich mit der „Wartezeit“ nicht alltagstauglich. Ich sehe es eher als nettes“nice to have“ Feature an um von unterwegs auch TV gucken zu können. Aber da greife ich auch lieber auf andere Apps zurück und streame direkt von meinem Sat Receiver. Der transcodiert auch und ist flotter als das über Plex laufen zu lassen.
                                Meine Hardware: PMS auf Windows Server. Sat Receiver VU+ Uno 4k SE mit HRTunerProxy an Plex angebunden.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x-ess
                                  Hallo Zusammen.
                                  Ich binn mitt plex und iobroker am tüfteln.
                                  Wie schaffe ich das ich das licht steuern kann wenn ein Film abgespielt wird.
                                  Wo muss ich das einstellen das iobroker weis was play und stop und pause ist?
                                  Besten dank
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    Ich mache es mit den Datenpunkt “plexconnect.0.event.name“ der steht auf “media.stop“ oder auf “media.play“. Ansonsten einfach alle Objekte von den Plex Adapter auf machen und dann einen Film an stellen und stoppen, also einfach mal rum spielen und dabei gucken welche Datenpunkte sich wie ändern.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x-ess
                                      Super danke…
                                      Kann mann das mitt einem skript blockly programieren das mit dem licht, oder kann mann auch gerade im iobroker vis damit arbeiten.
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        Du kannst damit alles machen was du willst.
                                        Mit Blockly kannst du ein Skript machen das z.B. deine Beleuchtung geschaltet wird oder irgendeine Szene die alle steuert.
                                        In der VIS kannst du das natürlich auch alles rein packen. Ebenso kannst du dir da anzeigen lassen was gerade gespielt wird in so.
                                        Dafür ist ioBroker ja da. Du kannst da deine Fantasien freien lauf lassen.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x-ess
                                          Danke für deine Antwort, probiere ich gleich aus!
                                          Bin noch nicht der profi was blockly und skripe anbelangt.
                                          Versuche es eimal welche blöcke ich nehmen muss!
