  4. [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.
83 Beiträge 22 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T
    T
    thobastian
    Hallo !
    Ich möchte dies Script verwenden und möchte nur sicherstellen, dass meine Hardware auch so angesteuert wird, wie gedacht.
    Ich habe einen Stellantrieb, der mit HM-4er-Funkschlataktor gesteuert wird, also nur an oder aus.
    Außerdem habe ich einen Thermostatregler und Fenstersensor von HM.
    Jetzt ist der Fenstersensor direkt mit dem Thermostat von HM verknüpft. Der Thermostat gibt die Temperaturen in der Woche vor.
    Wie werden die Temperaturen aus dem Thermostat verwendet um meinen Stellantrieb zu steuern ? Kann das Script hier helfen?
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • apollon77A
      apollon77A
      Das Skript hier arbeitet ausschliesslich auf den "Ist"-Werten und dem Soll-Wert und steuert in die Zukunft und versucht hierbei nicht zu "übersteuern".
      Wie im ersten Post beschrieben die States entsprechend definieren und setzen und fertig. Diesem Skript sind Fenstersensoren erstmal egal, bzw eine Absenkung der gewünschten Soll-Temperatur wird im nächsten Laufzyklus dann berücksichtigt.
      Versuchs aus dann siehst Du wie es tut.
      Wegen dem Ansatz musst Du bei deiner Steuerung der "Wann soll es wie warm sein" aber die übliche Aufheizzeit berücksichtigen weil das Wochen/Tagesprogramm im Thermostat gespeichert ist und so für das Skript nicht verfügbar ist.
      Für eine "Zukunftssteuerung" (also früh genug schonmal die Heizung einschalten) gibt es die Erweiterung aus dem ersten Post die aber darauf aufsetzt das die Steuerung nicht mit den Daten aus dem Thermostat läuft sondern über ein cooles Skript.
      • E
        E
        e-i-k-e
        Guten Abend,
        habe das Skript wie folgt angepasst.
        var rooms= {
            'Fernsehzimmer': {
                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.STATE",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.ON_TIME",
                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.SOLLTEMP",
                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.LEQ0420645.4.ACTUAL_TEMPERATURE"
            'Flur_unten': {
                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.5.STATE",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-hm-rpc.0.PEQ0508369.5.ON_TIME",
                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.5.SOLLTEMP",
                stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7f01.temperature"
            'Kueche': {
                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.STATE",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.ON_TIME",
                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.SOLLTEMP",
                stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002478275.temperature"
            'Wohnzimmer': {
                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.STATE",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.ON_TIME",
                stateIdHeizungUnterstuetzungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.4.STATE",
                stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.4.ON_TIME",
                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.SOLLTEMP",
                stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325c93.temperature"
        Im Raum "Flur_unten" sind zwei und im Raum "Wohnzimmer" sind drei Heizkreise vorhanden.
        Wie füge ich ich diese zu den Räumen hinzu?
        Würde es wie folgt funktionieren?
           'Wohnzimmer': {
                stateIdHeizungAktor: "1",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "1",
                stateIdHeizungAktor: "2",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "2",
                stateIdHeizungAktor: "3",
                stateIdHeizungAktorOnTime: "3",
        • apollon77A
          apollon77A
          ne ein Key kann nur einmal vorkommen. Mehrere Schaltaktoren dann solltest Du ein Javascript-State anlegen wo du das "wegkapselst" bzw über Scenen Adapter
          • E
            E
            e-i-k-e
            Danke für den Ansatz!
            Ich werde es mal versuchen :)
            • E
              E
              e-i-k-e
              Guten Abend,
              der weg über den Scenen Adapter hat funktioniert.
              Das Skript lief bis gestern super.
              Ich musste ein Neustart meiner CCU (Raspberry) durchführen und habe seit dem folgendes im ioBroker log.
              • apollon77A
                apollon77A
                Restarte mal die hm-* Adapter
                • E
                  E
                  e-i-k-e
                  Das war es schon! :lol:
                  Danke!!
                  Folgende Wahrung erscheint weiterhin.
                  Was bedeutet diese?
                  javascript.0 2018-11-11 23:12:12.271 warn at Object. <anonymous>(script.js.Fußbodenheizung:368:9)
                  javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn at ventilLogik (script.js.Fußbodenheizung:248:25)
                  javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn at controlFBHAktor (script.js.Fußbodenheizung:387:9)
                  javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn Wrong type of scene.Fußboden_Flur_OnTime: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Was hat der Scene Datenpunkt denn für einen Datentyp? Das Skript schreibt eine zahl rein. Das heisst der sollte "number" oder "Mixed" haben, sonst kommt diese Meldung
                    • E
                      E
                      e-i-k-e
                      Kurze Rückmeldung, funktioniert nun alles wie gewollt.
                      Vielen Dank für deine super arbeit und den guten Support :!:
                      • jedoJ
                        jedoJ
                        jedo
                        Hallo in die Runde,
                        da wir hier nur Wand- und Fussbodenheizung mit allen bekannten Vor- und Nachteilen haben,
                        gefällt mir das Script eigentlich ganz gut. :)
                        Der einzige Haken für mich ist ich möchte das gern mit "Non" HM-Hardware verwenden da ich nun mal keine HM-Hardware habe. ;)
                        Abhilfe soll folgendes Konstrukt in der Funktion "controlFBHAktor" bringen.
                        function controlFBHAktor(roomName, enabled, time) {
                            var useSupport = false;
                            if (rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor) {
                                var isttemperatur = getState(rooms[roomName].stateIdIstTemperatur).val;
                                var solltemperatur = getState(rooms[roomName].stateIdSollTemperatur).val;
                                if (enabled && solltemperatur - isttemperatur > rooms[roomName].heizunterstuetzungKelvin) {
                                    if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                    useSupport = true;
                                else if (!enabled || getState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor).val) useSupport = true;
                            if (enabled && time) {
                                time = Math.round(time);
                                setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktorOnTime, time, false, function() {
                                    if (debug) {console.log('  *  Steuern Aktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, true, false);
                        // **************************  AB HIER ! ********************************
                                    let startTime = new Date(Date.now() + time * 1000);
                                    console.log(roomName + '.Aktor aus um: ' + startTime);
                                    let endTime = new Date(startTime.getTime() + 1000);
                                    //console.log(endTime);
                                    clearSchedule(rooms[roomName].sch);
                                     rooms[roomName].sch = schedule({ start: startTime, end: endTime, rule: '*/1 * * * * *' }, function () {
                                        setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, false );
                                        setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktorOnTime,0 );
                         // **************************  BIS HIER ! ********************************
                                    if (useSupport) {
                                        setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime, time, false, function() {
                                            if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ', tempDiff=' + (solltemperatur - isttemperatur) + ')');}
                                            setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor, true, false);
                            else {
                                if (debug) {console.log('    Steuern Aktor FBH ' + roomName + '--> ' + enabled);}
                                setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, enabled, false);
                                if (useSupport) {
                                    if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + '--> ' + enabled);}
                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor, enabled, false);
                        Ich lass da einfach für jeden Schaltvorgang ein "Schedulereintrag" erstellen welcher nach der errechneten Zeit den "Aktor" auf "false" und die "Zeit" auf "0" setzt und sich danach selbst löscht.
                        Im "Trockentest" mit 4 Räumen klappt das schon mal wie gewünscht.
                        Bevor ich das aber in die Praxis umsetze,
                        was sagt ihr dazu?
                        Kann man das so machen oder gibt es eine bessere (elegantere) Lösung?
                        Viele Grüße,
                        Jens
                        • D
                          D
                          DavidFD
                          Hab mir das vorhin aucb für sonoff 4ch umgeschrieben.
                          Ich nehme einfach ein settimeout von JS.
                          Im Livetest hatte ich vorhin die schönste Kurve bisher. Besser als meine PI - Regler Versuche
                          so siehts grad aus: Hab etwas abgespeckt mit den Supportaktoren.
                                  if(debug) { console.log("switchoff timer: "+ time+""); }
                                  clearTimeout(rooms[roomName].timeout)
                                  rooms[roomName].timeout =  setTimeout(function() {switchOff(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor); }, time * 1000);
                              } else {
                                  console.log("enabled = "+enabled);
                          function switchOff(id) {
                             console.log("Ausschalten");
                             setState(id, false);
                          2 Raspis als Multihost, Homematic, Xiaomi und Hue.
                          Bastelprojekte auf www.derfrickler.de zu finden.
                          Aktuell:
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Hi, effektiv sind die Lösungen valide so.
                            Meine Idee wäre es über eigene Javascript-States wegzukapseln. Also einen "virtuellen" "on-time" und "state" Datenpunkt anlegen der dann gekapselt in einem eigenen Skript das ganze Schaltet.
                            Im Skript hier wäre es dann keine änderung sondern nurdie Nutzung dieser virtuellen State-IDs im Skript. Das ist das flexibelste um bei Skriptänderungen schnell updaten zu können … sonst müsst Ihr immer alle Eure Änderungen wieder mühselig einbauen.
                            • jedoJ
                              jedoJ
                              jedo
                              @apollon77:
                              Meine Idee wäre es über eigene Javascript-States wegzukapseln. Also einen "virtuellen" "on-time" und "state" Datenpunkt anlegen der dann gekapselt in einem eigenen Skript das ganze Schaltet. `
                              ..ich hatte ja nicht umsonst nach einer eleganteren Lösung gefragt. :D :D :D
                              Der Ansatz gefällt mir recht gut, vor allen das man nichts am eigentlichen Script ändern muss klingt gut.
                              Zum testen verwende ich ja aktuell "virtuelle" Datenpunkte, beste Basis also um das mal mit einem eigenen Script umzusetzen! :roll:
                              Vielen Dank für den Denkanstoss! :D
                              Danke auch an David für die Vorstellung seiner Lösung.
                              Viele Grüße,
                              Jens
                              • D
                                D
                                DavidFD
                                @apollon77:
                                ist wohl der sinnvollste Ansatz wenn die Entwicklung am Script dynamisch bleibt.
                                Was ich gern noch hätte wäre den Vorlauf einzubeziehen. Dieser schwankt bei mir recht stark zwischen 22 und 30 °C. Der verändert ja auch stark die Heizleistung die in den Boden gebracht werden kann.
                                Gedankengang wäre ein Vorlauf Soll anhand der Außentemperatur zu berechnen und dann die Zeit mit einem Faktor zum entsprechenden Soll anzupassen.
                                Wenn der Einzug endlich hinter mir ist, muss ich mir mal die Zeit nehmen das Script komplett zu verstehen :D
                                Aktuell:
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Ich habe(siehe erster Post) das Skript quasi aus einem Homematic Skript auf dem HM-Forum "portiert" und seitdem läuft es so.
                                  Die Idee mit der Aussentemperatur-/Vorlaufsteuerung gabs im Thread auch schonmal … schau mal.
                                  Die Idee von dem Skript ist ja das das am Ende alles egal ist. Das Skript schaut was "im Raum" passiert und das ist das relevante. Egal wieviel Sonne von draussen auf das Zimmer knallt (und heizt) und was der Boden mit der aktuellen Vorlauftemperatur heizt, das Skript schaut wie sich die Temperatur in den letzten 20 Minuten geändert hat und rechnet das hoch auf die Ist/Solltemperatur und entscheidet wie lange geheizt werden muss damit es auch nicht übersteuert (eins der großen Themen bei einer FBH) weil der Boden nämlich nachheizt. Und ein Raum im Dachgeschoss bei viel Sonne verhält sich (bei gleicher Vorlauftemperatur) ganz anders als einer im Erdgeschoss oder Keller :-)
                                  In sofern entscheidet das Skript auch nur im Rahmen dieser 20 Minuten Zeitscheiben. Da Zeiten draufzuaddieren macht daher wenig sinn. Wenn es viel kälter ist ist die Heizung eh die ganzen 20 Minuten an. Wenn es weniger als 20 Minuten an ist dann liegt (bei normal-trägen FBHs) die Temperatur schon recht nah um die Zieltemperatur drum rum ...und wenn DU dann verlängerst übersteuerst Du.
                                  AM besginn vom Skript sind ein paar Variablen wo du noch ein bissl mit rumspielen kannst um auf/abschläge zu realisieren. Details im HM Forum Thread. :-)
                                  Ich selbst habe einiges rum experimentiert und ehrlich es kam immer müll raus weil du die vielen Faktoren alle nicht kontrollieren kannst und jeder Faktor andere Auswirkungen hat.
                                  Ingo
                                  • T
                                    T
                                    thobastian
                                    schrieb am zuletzt editiert von thobastian
                                    Hi Apollon77,
                                    ist dieser Thread eigentlich noch richtig ? Ich verwende Dies Script von Dir und finde wirklich gut.
                                    Als Heizungsaktor habe ich einen Stellantrieb , der durch einen Meross-Switch angestoßen wird.
                                    Dadurch dass ich einen Merossswitch nehme, kann ich auch nicht die Variable "stateIdHeizungAktorOnTime" füllen. Ich habe sie leergelassen, aber mich stört, dass ich dann eine Meldung im Log bekomme. Kann ich dort etwas eintragen?
                                    Schöne Grüße
                                    Thomas
                                    • U
                                      U
                                      Unterstedter
                                      Wollte mich einfach mal für ein geiles Skript bedanken. Hab es vor ein paar Tagen in Betrieb genommen und funktioniert wunderbar
                                      • apollon77A apollon77
                                        ich habe vor kurzem die Ventilsteuerung meiner Fussbodenheizungssteuerung auf ioBroker umgestellt. Nachdem ich einige ANsätze, auch hier aus dem Forum nicht kapiert habe, bin ich im Homematic-Forum fündig geworden.
                                        Basierend auf dem Skript "Fußbodenheizung - Steuerung/IR-Heizung-Steuerung" von twoxx aus dem Homematic-Forum (https://homematic-forum.de/forum/viewto … 31&t=24890) habe ich das nach ioBroker JavaScript portiert und etwas verschlankt.
                                        Das interessante an dem Skriptansatz ist, dass es die Raumtemperatur "überwacht" und versucht die Ventile früh genug auszuschalten das die Temperatur nicht übersteuert, aber auch früh genug wieder einzuschalten. Das ganze folgt einem PWM-Ansatz im Default auf das 20 Minuten Skriptintervall und schaltet daher auch teilweise nur für ein paar Minuten ein.
                                        Details zur Funktionsweise und der wichtigen Konfigurationsparameter am besten im Original-Thread im Homematic-Forum informieren. Die Parameternamen sind weiterstgehend die gleichen. Ich habe nur ein paar Dinge (Sicherheitsheizen bei bestimmten Außentemperaturen) weggenommen und einige Dinge so umgebaut das die Entwicklung der letzten 3 Skriptläufe (=60Min) "rollierend" betrachtet werden können.
                                        In den Räumen an sich habe ich überall Homematic-Wandthermostate angebracht und die Ventile werden über Homematic-Schaltaktoren gesteuert. Die Skripte sind aber grundsätzlich so flexibel das problemlos auch andere Hersteller eingesetzt werden können. Keins davon steuert irgendwas an den Ventilen direkt, das macht alles dieses Skript!
                                        Das Skript hier ist aber unabhängig von der Art wie die Thermostate und Programme ablaufen, es nimmt die Ist- und Solltemperarturen und steuert dann die Ventil-Aktoren.
                                        Die Konfiguration besteht aus drei Teilen:
                                        1.) Die Raum-Objekte am Anfang haben einen Eintrag pro Raum mit State-ID Definitionen. Die Namen der Räume können frei gewählt werden und sind primär für das Logging interessant. Die State-IDs wie bei "OG-Bad" zu sehen sind Pflicht. Bei EG-Wohnzimmer habe ich noch einen zweiten Heizkreis den ich nur zum hochheizen als "Unterstützung" nutze, der bleibt zum halten der Temperatur aber aus. Darüber könnte man auch ein IR-Panel oder einen Heizlüfter mit nutzen.
                                        2.) Die 4 Werte danach definieren die Rahmenbedingungen für die Steuerung. Details siehe Homematic Forum, da ist auch eine Grafik :-)
                                        Weiterhin kann man ausführliches Logging aktivieren.
                                        3.) In der Funktion "initialize" werden noch einige Grundwerte eingetragen, die eher statisch sind.
                                        In "Schaltschwelleniedertemp" und "Schaltschwellehochtemp" stehen an sich die Laufzeiten der Ventile (Auf-Zu) drin. Sind bei mir etwas mehr als 3 Minuten, sollte jeder selbst ermitteln.
                                        In "heizunterstuetzungKelvin" ist drin ab wieviel Kelvin (=Grad) Temperaturunterschied ein pot. angegebener Unterstützungsaktor genutzt wird
                                        Man kann all diese Object-Keys, wenn man Sie pro Raum anders braucht, auch direkt im rooms-Objekt beim Raum setzen, dann wird das genutzt.
                                        Hier das Skript (20180101)
                                        // Thread im ioBroker-Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10111
                                        var rooms= {
                                            'DG-Luca': {
                                                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.LEQ0282183.3.STATE",
                                                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.LEQ0282183.3.ON_TIME",
                                                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0072178.2.SET_TEMPERATURE",
                                                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0072178.1.TEMPERATURE"
                                            'DG-Jana': {
                                                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.LEQ0282183.2.STATE",
                                                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.LEQ0282183.2.ON_TIME",
                                                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0072437.2.SET_TEMPERATURE",
                                                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0072437.1.TEMPERATURE"
                                            'DG-Duschbad': {
                                                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.LEQ0282183.1.STATE",
                                                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.LEQ0282183.1.ON_TIME",
                                                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0071913.2.SET_TEMPERATURE",
                                                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0071913.1.TEMPERATURE"
                                            'OG-Bad': {
                                                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.NEQ1503796.1.STATE",
                                                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.NEQ1503796.1.ON_TIME",
                                                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0124378.2.SET_TEMPERATURE",
                                            'EG-Wohnzimmer': {
                                                stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.OEQ0653582.1.STATE",
                                                stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.OEQ0653582.1.ON_TIME",
                                                stateIdHeizungUnterstuetzungAktor: "hm-rpc.0.MEQ0361527.1.STATE",
                                                stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime: "hm-rpc.0.MEQ0361527.1.ON_TIME",
                                                stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE",
                                                stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE"
                                        var hochtempAufschlag = 0.5; // hochtemp = solltemperatur + hochtempAufschlag
                                        var niedertempAbschlag = 1; // niedertemp = solltemperatur - niedertempAbschlag
                                        var hochstillAufschlag = 0.1; // hochstill = solltemperatur + hochstillAufschlag
                                        var niederstillAbschlag = 0.2; // niederstill = solltemperatur - niederstillAbschlag
                                        var debug = true;
                                        initialize();
                                        function initialize() {
                                            for (var room in rooms) {
                                                if (!rooms[room].Sicherheitsheizzeit) rooms[room].Sicherheitsheizzeit = 240; // Heizzeit, falls errechnete Heizzeit im Minus
                                                if (!rooms[room].Schaltschwelleniedertemp) rooms[room].Schaltschwelleniedertemp = 190; // Sofern errechnete Schaltzeit kleiner, dann nicht einschalten
                                                if (!rooms[room].Schaltschwellehochtemp) rooms[room].Schaltschwellehochtemp = 190; // Sofern errechnete Schaltzeit kleiner, dann nicht einschalten
                                                if (!rooms[room].skriptZyklus) rooms[room].skriptZyklus = 20;
                                                if (!rooms[room].heizunterstuetzungKelvin) rooms[room].heizunterstuetzungKelvin = 1;  // Wenn Temperaturunterschied größer als diese ANzahl Kelvon dann wird Unterstützung verwendet
                                                if (!rooms[room].FBStartTemperatur) rooms[room].FBStartTemperatur = [];
                                                if (!rooms[room].StartHeizzeit) rooms[room].StartHeizzeit = [new Date().getTime()-1000*60];
                                                if (!rooms[room].FBVergleichTemp) rooms[room].FBVergleichTemp = 0;
                                                if (rooms[room].hochtempAufschlag === undefined) rooms[room].hochtempAufschlag = hochtempAufschlag;
                                                if (rooms[room].niedertempAbschlag === undefined) rooms[room].niedertempAbschlag = niedertempAbschlag;
                                                if (rooms[room].hochstillAufschlag === undefined) rooms[room].hochstillAufschlag = hochstillAufschlag;
                                                if (rooms[room].niederstillAbschlag === undefined) rooms[room].niederstillAbschlag = niederstillAbschlag;
                                                rooms[room].letztesEIN = 0;
                                                rooms[room].skriptTimeout = null;
                                                if (getState(rooms[room].stateIdHeizungAktor).val) {
                                                    if (debug) {console.log('    ' + room + ': Aktor eingeschaltet');}
                                                    rooms[room].letztesEIN = new Date().getTime();
                                                initializeSubscribes(room);
                                                if (debug) {console.log('Ventillogik für Raum ' + room + ' initialisiert');}
                                                ventilLogik(room);
                                        function initializeSubscribes(room) {
                                            on({id: rooms[room].stateIdHeizungAktor, change: 'any'}, function(state) {
                                                if (debug) {console.log('Änderung Status Aktor FBH ' + room + ': ' + state.oldState.val + '--> ' + state.state.val + ' (ack=' + state.state.ack + ', from=' + state.state.from + ')');}
                                                if (state.state.ack && state.state.val) {
                                            on({id: rooms[room].stateIdSollTemperatur, change: 'ne'}, function(state) {
                                                if (debug) {console.log('Änderung Solltemperatur ' + room + ': --> ' + state.state.val + ' (ack=' + state.state.ack + ', from=' + state.state.from + ')');}
                                                ventilLogik(room);
                                        onStop(function (callback) {
                                                    controlFBHAktor(room, false); // Alle ausschalten wenn Skript aus geht
                                                    if (rooms[room].skriptTimeout) {
                                                        clearTimeout(rooms[room].skriptTimeout);
                                            setTimeout(callback, 1000);
                                        }, 3000);
                                        function ventilLogik(roomName) {
                                            if (rooms[roomName].skriptTimeout) {
                                                clearTimeout(rooms[roomName].skriptTimeout);
                                                rooms[roomName].skriptTimeout = null;
                                            // Temperaturen feststellen
                                            var schaltzustand = getState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor).val;
                                            var aktivSeit = 0;
                                            if (schaltzustand && rooms[roomName].letztesEIN) aktivSeit = (new Date().getTime() - rooms[roomName].letztesEIN) / 1000 / 60;
                                            if (debug) {console.log('Start Ventillogik ' + roomName + ': IstTemp=' + isttemperatur + ', VergleichTemp=' + rooms[roomName].FBVergleichTemp + ', SollTemp=' + solltemperatur + ', Aktor=' + schaltzustand + ' (seit ' + aktivSeit + 'm)');}
                                            // GrenzTemperaturen berechnen
                                            var hochtemp = solltemperatur + rooms[roomName].hochtempAufschlag;
                                            var niedertemp = solltemperatur - rooms[roomName].niedertempAbschlag;
                                            var hochstill = solltemperatur + rooms[roomName].hochstillAufschlag;
                                            var niederstill = solltemperatur - rooms[roomName].niederstillAbschlag;
                                            var toleranz = hochtemp - niedertemp;
                                            // rooms[roomName].StartHeizzeit in Systemvariable schreiben
                                            rooms[roomName].FBStartTemperatur.push(isttemperatur);
                                            if (rooms[roomName].FBStartTemperatur.length > 3) rooms[roomName].FBStartTemperatur.shift();
                                            if (debug) {console.log("    Start FBStartTemp=" + rooms[roomName].FBStartTemperatur[0]);}
                                            // Differenz Starttemperatur und Endtemperatur ausrechnen
                                            var FBTempDiff = isttemperatur - rooms[roomName].FBStartTemperatur[0];
                                            if (FBTempDiff <= 0) {
                                                if (debug) {console.log("    TempDiff <= 0: " + FBTempDiff + " --> 0.01");}
                                                FBTempDiff = 0.01;
                                            else {
                                                if (debug) {console.log("    TempfDiff > 0: " + FBTempDiff);}
                                            // Endheizzeit in Systemvariable, Isttemperatur in Systemvariable schreiben, Differenz heizzeit u Temp errechnen
                                            var EndHeizzeit = new Date().getTime();
                                            // Heizzeit Differenz für Tempvorausrechnung errechnen
                                            var DiffStartEndHeizzeit = (EndHeizzeit - rooms[roomName].StartHeizzeit[0]) / 1000 / 60;
                                            // Heizzeit Differenz für automatische Errechnung Scriptintervall errechnen
                                            var Scriptintervall = rooms[roomName].skriptZyklus;
                                            // Steuerung Fussbodenheizung
                                            var heizleistung;
                                            var heizzeit;
                                            var heizzeit1;
                                            var einschaltzeitvergleichtemp;
                                            var tempdifferenzkalkreal;
                                            var reduzierungszeit;
                                            var neueheizzeit;
                                            // Einschaltzeit berechnen -----------------
                                            if (isttemperatur <= solltemperatur) {
                                                if (debug) {console.log("    Isttemperatur <= Solltemperatur");}
                                                heizleistung = ((solltemperatur + 0.2 - isttemperatur) / toleranz) * 100;
                                                heizzeit1 = (Scriptintervall * heizleistung) / 100;
                                                einschaltzeitvergleichtemp = (FBTempDiff * heizzeit1) / DiffStartEndHeizzeit;
                                                if (((toleranz * heizleistung) / 100) >= einschaltzeitvergleichtemp) {
                                                    if (debug) {console.log("        heizzeit im original übernommen (heizleistung=" + heizleistung + ", Scriptintervall=" + Scriptintervall + ")");}
                                                    heizzeit = heizzeit1 * 60;
                                                else {
                                                    if (debug) {console.log("        reduzierte heizzeit übernommen");}
                                                    tempdifferenzkalkreal = einschaltzeitvergleichtemp - ((toleranz * heizleistung) / 100);
                                                    reduzierungszeit = (tempdifferenzkalkreal * Scriptintervall) / FBTempDiff;
                                                    neueheizzeit = heizzeit1 - reduzierungszeit;
                                                    if (neueheizzeit <= 0) {
                                                        heizzeit = rooms[roomName].Sicherheitsheizzeit;
                                                        if (debug) {console.log("        sicherheitshalber 4 Minuten heizen");}
                                                    else {
                                                        heizzeit = neueheizzeit * 60;
                                                        if (debug) {console.log("        neueheizzeit übernommen");}
                                            else {
                                                if (debug) {console.log("    Isttemperatur > solltemperatur");}
                                                heizleistung = ((hochtemp - isttemperatur) / toleranz) * 100;
                                                einschaltzeitvergleichtemp = FBTempDiff * heizzeit1 / DiffStartEndHeizzeit;
                                                else {
                                                        if (debug) {console.log("        sicherheitshalber 4 Minuten heizen??");}
                                                    else {
                                            // Künftige Temperatur bei doppelter Schaltzeit vorausrechnen
                                            var tempvorausrechnung = FBTempDiff * (Scriptintervall * 2) / DiffStartEndHeizzeit;
                                            var Neueisttemperatur = isttemperatur + tempvorausrechnung;
                                            if (debug) {console.log('    Errechnete Heizzeit=' + heizzeit + ' --> Neue-Ist-Temp=' + Neueisttemperatur + ' (+' + tempvorausrechnung + ')');}
                                            // Schaltungen ausführen
                                            if ((isttemperatur < hochtemp) && (isttemperatur > niedertemp)) {
                                                if ((rooms[roomName].FBVergleichTemp === isttemperatur) && (isttemperatur > solltemperatur)) {
                                                    if (debug) {console.log("    Ist = Vergleichstemperatur");}
                                                    if (schaltzustand) {
                                                        if (debug) {console.log("        ist eingeschaltet und soll ausgeschaltet sein");}
                                                        controlFBHAktor(roomName, false);
                                                    else {
                                                        if (debug) {console.log("        ist ausgeschaltet und soll ausgeschaltet sein");}
                                                else {
                                                    if (debug) {console.log("    innerhalb toleranz");}
                                                    if ((isttemperatur <= hochstill) && (isttemperatur >= niederstill)) {
                                                        if (debug) {console.log("    innerhalb stille");}
                                                        else {
                                                    else {
                                                        if (debug) {console.log("    ausserhalb stille");}
                                                        if (isttemperatur < niederstill) {
                                                            if (heizzeit < rooms[roomName].Schaltschwelleniedertemp) {
        if (debug) {console.log("    Schaltzeit zu klein");}
        else {
                                                            else {
        if (debug) {console.log("    kleiner niederstill");}
        controlFBHAktor(roomName, true, heizzeit);
                                                        else {
                                                            if (rooms[roomName].FBVergleichTemp < isttemperatur) {
        if (debug) {console.log("    über hochstill gestiegen");}
        else {
                                                            else {
        if (heizzeit < rooms[roomName].Schaltschwellehochtemp) {
        else {
        else {
        if (debug) {console.log("    größer als hochstill");}
                                            else {
                                                if (isttemperatur >= hochtemp) {
                                                    if (debug) {console.log("    Isttemperatur größer als hochtemp");}
                                                        if (Neueisttemperatur <= solltemperatur) {
                                                            if (debug) {console.log("        Neue Isttemp kleiner gleich Solltemperatur");}
                                                            if (debug) {console.log("        ist eingeschaltet und soll eingeschaltet sein");}
                                                        else {
                                                            if (debug) {console.log("        Neue Isttemp grösser Solltemperatur");}
                                                    else {
                                                            if (debug) {console.log("        ist ausgeschaltet und soll eingeschaltet sein");}
                                                            controlFBHAktor(roomName, true, 36000);
                                                        else {
                                                else {
                                                    if (isttemperatur == niedertemp) {
                                                            if (Neueisttemperatur >= niederstill) {
        if (debug) {console.log("        Neue Isttemp größer gleich Niederstill");}
                                                            else {
        if (debug) {console.log("        Neue Isttemp kleiner Niederstill");}
                                                        else {
                                                            else {
                                                    else {
                                                        if (debug) {console.log("    Isttemperatur ist kleiner als niedertemp");}
                                                            else {
                                                        else {
                                                            else {
                                            rooms[roomName].FBVergleichTemp = isttemperatur;
                                            rooms[roomName].StartHeizzeit.push(new Date().getTime());
                                            if (rooms[roomName].StartHeizzeit.length > 3) rooms[roomName].StartHeizzeit.shift();
                                            rooms[roomName].skriptTimeout = setTimeout(function() {
                                                //if (debug) {console.log('Timeout ausgelöst ' + roomName);}
                                                ventilLogik(roomName);
                                            }, rooms[roomName].skriptZyklus*60*1000);
                                            if (debug) {console.log("Ende " + roomName + ', Nächster Lauf in ' + (rooms[roomName].skriptZyklus) + 'm');}
                                                    useSupport = true;
                                                    if (debug) {console.log('    Steuern Aktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                                    if (useSupport) {
                                            else {
                                                if (useSupport) {
                                        Viel Spass bei der Nutzung. Klappt bei mir recht gut und die Räume übersteuern fast nicht …
                                        Eine weitere Funktionalität zur Voraussteuerung und Aufheizzeitmessung gibt es unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 89#p107689
                                        Ingo
                                        U
                                        U
                                        Unterstedter
                                        @apollon77
                                        Ich glaube ich habe noch einen kleinen Fehler im Skript gefunden. Müsste es nicht in der onstop Funktion in der if-Funktion
                                        statt:
                                        if (rooms[roomname].skriptTimeout) {
                                        So lauten:
                                        Danke und Grüße!
                                        • U Unterstedter
                                          @apollon77
                                          statt:
                                          So lauten:
                                          Danke und Grüße!
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @unterstedter Hast Recht!
                                          33.2k
                                          84.3k
