  4. OrangePI Plus 2
    5.4k
OrangePI Plus 2
37 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    Und damit kommt dann die lahme USB Schnittstelle zum Tragen, statt einer schnellen internen Anbindung …
    Aber das könnte man mal probieren. Wenn die Zeit dazu reif ist :lol:
    Schauen wir mal, ob es da ne Kompabilitätsliste für den OPI gibt....
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      schneidy76
      Bluetooth Dongle?
      Könnte die Lösung sein, weiß aber nicht obs geht.
      Sonst ist der OPI echt der Hammer!!! Leistungsmässig geht der mmc wirklich gut ab.
      Ups jetzt war ich zu langsam… Lol
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        Hat jemand ne Ahnung, wie man diesen https://www.amazon.de/gp/product/B0173EFI02/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=armbian-21&linkId=b9b6ad36e839bff8c73017021f99b1bb dann korrekt am OPI installiert?
        Soll wohl mit Armbian laufen….
        Bevor ich den ordere, frag ich lieber mal nach :D
        Tom
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          So, ich muss leider ne Warnung aussprechen.
          Nach etwas mehr als 1 Jahr ist der Opi2 Plus kaputt.
          Schon seit Sommer glänzte er mehr oder weniger immer wieder mal mit Abstürzen und lies sich dann nicht mehr von der eMMC booten.
          Abhilfe schaffte bis dato immer ein Start von der SD Karte, dann EMMC Setup und dann ein Backup einspielen.
          Heute Abend hat er sich noch 1 Mal kurz gemuckt und ist von der SD Karte gestartet, danach macht er jetzt garnix mehr.
          Weder SD-Karte noch eMMC Speicher, das Ding bleibt einfach tot…
          Für mich war es das jetzt mit OrangePI, egal welches Board..
          Tom
          Nachtrag :
          So, nachdem ich den Opi mal aus dem Gehäsue befreit und in Augenschein genommen hatte, sind mir einige schlechte Lötstellen auf dem Board aufgefallen. Vor allem im Bereich der Steckanschlüsse sahen ca. 50% ziemlich angegriffen aus. Mithilfe eines Lötkolbens und einer ruhigen Hand habe ich die auffälligen Lötstellen mal nachgelötet und nach einem nochmaligen Versuch, siehe da, startete der OPI wieder, sowohl von SD als auch vom eMMC.
          Sehr verwunderlich :shock: Mal sehen wie lange er diesmal hält….
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            komm das ist wohl normal… das ist ein Bastelrechner.. also hast auch getan :lol: :lol:
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              :lol: :lol: :lol:
              Ja, wäre ja alles nicht so wild, wenn es denn dann nicht das Produktivsystem mit dem ioBroker wäre….
              Kennst du den WAF, wenn der OPI mal wieder spinnt und deine Holde mit Alexa fast nix mehr steuern kann? :o :shock: :? :|
              Oder auch sonst 80% der Automatisierung nicht laufen?
              Ich hab ja mittlerweile fast 95% der ehemaligen CCU Programme und Scripte jetzt nur noch im IoBroker laufen und nur noch Direktverknüpfungen bei wichtigen Grundfunktionen...
              Naja, nach der Lötaktion läuft er ja jetzt stabil und bis Dato noch ohne Absturz....
              Mal sehen wie es weiter geht.
              Tom
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                kannst mal ein Bild einstellen von den Stellen die du Nachgelötet hast…
                hab hier ein ein opi laufen.. falls dann .. Lötkolben frei
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  Kann ich dir machen, sobald der OPI zu Wartungszwecken vom Netz geht.
                  Die Stellen waren alle um die THT Durchsteckanschlüsse der Buchsen (LAN , USB).
                  Ich habe auch nur die nachgelötet, die mir "kalt" erschienen.
                  Die konnte man ziemlich gut erkennen, denn die Lötstellen waren sehr matt und ohne Glanz.
                  Macht ja keinen Sinn, wenn du die gleichen Stellen nachlötest wie ich :-) Musst deine matten Lötstellen …., wenn du die hast.
                  Wahrscheinlich habe ich per Murphy mal wieder ein Montagsgerät bekommen... :lol: Das Glück hab ich meistens und Murphy ist sehr aktiv bei mir im Haus unterwegs ;) :lol:
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    da sind wir schon zu 2.. bei mir scheint der Typ zu wohnen ..
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Bei bleifreiem Lot sind die Lötstellen immer matt und ohne Glanz :)
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        @stimezo:
                        Bei bleifreiem Lot sind die Lötstellen immer matt und ohne Glanz :) `
                        :lol: Ich habe auch nicht alle Lötstellen nachgelötet….
                        Trotzdem siehst du auch bei bleifreiem Lot einen leicht matten Glanz auf den Lötstellen, wenn diese i.O. sind und was ich meine waren einfach kalte schlechte Lötstellen.
                        Ich kanns sehr gut unterscheiden, weil ich beruflich tagtäglich mit dem Thema zu tun habe.
                        Aber hast Recht :-) Mal sollte nicht in hektisches Treiben verfallen und alles was matt aussieht gleich nachlöten :-)
                        Tom
                          klassisch
                          Schade, daß das Teil ausgefallen ist. Meine 3 +2e laufen noch gut. Mal beobachten. Der ioBroker tragende 2e ist in einem sehr gut gekühlten Kunststoffgehäuse aus einem Lidl Nudelsalatbecher mit Lüftungsbohrungen und bleibt mit aufgeklebtem Kühlkörper recht kühl. Ist aber nicht jedermanns Geschmack. Der piVCCU tragende ist in einem "Donau KGB" Kunststoffgehäuse mit weniger Kühlschlitzen und wird wärmer, obwohl er weniger zu schaffen hat. Der Dritte dient als Reserve, für kitzlige Updates und zum Experimentieren. Bin mit den +2e recht zufrieden, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wobei ich die history-Daten vorsichtshalber auf eine 32GB billig-SSD schreibe.
                          Für piVCCU täte es auch einer mit 8GB eMMC 1GB RAM Variante wie der Orange Pi PC Plus mit dem man noch unter der Zollgrenze durchtunnelt. Aber es hat schon habhafte Vorteile, wenn man mehrere gleiche Rechner hat.
                          Generell ist aber auch ein ausgedientes oder refurbished Windows-Notebook eine gute Alternative für ioBroker. Ein älteres (ca. 10 Jahre) schlägt mit ca. 35W und eine etwas neueres (5 Jahre?) mit 20W zu Buche. Grob rechne ich mit 2.50 EUR pro W und Jahr.
                            deimos
                            @klassisch:
                            Der ioBroker tragende 2e ist in einem sehr gut gekühlten Kunststoffgehäuse aus einem Lidl Nudelsalatbecher mit Lüftungsbohrungen und bleibt mit aufgeklebtem Kühlkörper recht kühl. Ist aber nicht jedermanns Geschmack. `
                            Ja, da ist zu viel Majo dran. :P
                            Viele Grüße
                            Alex
                              klassisch
                              @deimos:
                              da ist zu viel Majo dran. :P ` Und zu süß. Das Aldi-Vergleichsprodukt ist nicht so süß, aber in deren Becher passt der OPi nicht rein.
                              So ist das eben mit den Provisorien.
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                … so, mal ein Update zur Zuverlässigkeit des Opi mit nachgelöteten Stellen :
                                Seit der Aktion läuft die Orange wieder sauber, bisher ohne jegliche Mucken. :D :D :D
                                Stabiler seit vor der Aktion...
                                Also halten wir fest :
                                Opi 2+ doch brauchbar ;) :lol: :lol:
                                Tom
                                  klassisch
                                  Vielen Dank für die Rückmeldung! Da haben sich die Lötkünste wieder mal bewährt.
