  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
    Sven79
    #248
    @liv-in-sky:
    > [viewtopic.php?p=163478#p163478](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=163478#p163478) `
    Danke für den Hinweis, noch gar nicht gesehen. Apollon77 hat von dem geforkt, den ich mir geholt habe. Ich wechsle mal zu dem von Apollon77…
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #249
      unbedingt - supertolle arbeit von appollon - der arbeit seit 2-3 wochen daran - vorallem wegen den einlog-script-fehlern
        Schweiz
        #250
        Also für die Kandidaten welche das LoginScript nicht verwenden können weil es Faild oder was auch immer…
        Dieses Script funktioniert auch mit Alexa2
        dort ist auch Cookie und CRSF vorhanden welches ja zur authentifizierung benötigt wird ;)
        Grüsse Schweiz
          tommy536
          #251
          Hallo!
          Habe ioBroker auf einer Diskstation am laufen. Adapter sind JS, Hue, Alexa. Scripte habe ich AlexaControl und ein Steuerscript das den Badezimmer Echo auf Radio stellen soll wenn eine Bewegung im Bad erkannt wird. Es kommen auch Befehle am Echo an, zu sehen am Lautstärken Ring der kurz aufleuchtet. Aber, es kommt kein Ton aus dem Gerät.
          Ich erhalte diesen Fehler aus dem AlexaControl:
          script.js.common.AlexaControl: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
          Und obwohl der Echo eine Lautstärkenänderung empfängt, kommt auch dieser Hinweis:
          ****script.js.common.AlexaControl: HEADERS: {"server":"Server","date":"Thu, 15 Nov 2018 06:46:56 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requestid":"3e29
          script.js.common.AlexaControl: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.****
          Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen kann?
            terne
            #252
            @tommy536:
            Hallo!
            Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen kann? `
            zeig mal dein script
            Gruß Thorsten
            Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
            ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
              tommy536
              #253
              Hi!
              Ich habe das Script von Damnich aus einem anderen Thread genommen und an meine Umgebung angepasst.
              Mit diesem Script funktioniert es manchmal. Zusätzlich existiert das Problem, dass nicht der von mir vorgegebene Radiosender verwendet wird sondern immer NDR.
              if (compareTime("08:00", "23:30", "between")) {  //zwischen 08:00 und 23:30 Uhr wird Alexa eingeschalten
              on({id: 'hue.0.Philips_hue.Lightify_Bad.on', val: true}, function (obj) {  //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpassen
                var value = obj.state.val;
                setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Bad.control.play', true, true, parseInt(0, 10), true); // Play | Datenpunkt anpassen
                setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Bad.control.volume', 30, true, parseInt(0, 10), false); //Lautstärke beim Einschalten | Datenpunkt anpassen
              on({id: 'hue.0.Philips_hue.Lightify_Bad.on', val: false}, function (obj) { //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpasse
                setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Bad.control.pause', true, true, parseInt(0, 10), false); //Pause | Datenpunkt anpassen
              Ich habe auch versucht die Datenpunkte auf den Alexa2.0 Adapter anzupassen. Damit tut sich aber gar nichts. Wäre doch eigentlich die "bessere" Lösung? So könnte man sich das AlexaControl Script sparen?
                setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.controlPlay', true, true, parseInt(0, 10), true); // Play | Datenpunkt anpassen
                setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.volume', 30, true, parseInt(0, 10), false); //Lautstärke beim Einschalten | Datenpunkt anpassen
                setStateDelayed('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Player.controlPause', true, true, parseInt(0, 10), false); //Pause | Datenpunkt anpassen
                terne
                #254
                @tommy536:
                Hi!
                welchen alexa-adapter nutzt du?
                  tommy536
                  #255
                  Den Alexa2.0
                  Die Cookie Thematik ist nicht das Problem.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #256
                    ich nutze immer den gleichen Sender.
                    Im Moment mit Alexa2 und HUE Lampen im Bad (es ginge aber auch ein Bewegung/Präsenzmelder), aber im Bad geht bei uns bei Bewegung immer Licht an.
                    Vielleicht reicht Dir ja sowas.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... c84c72.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/9becd29aca22355457d9c157e2c84c72.jpg</link_text>" />
                      tommy536
                      #257
                      Ist das Node Red? Sieht irgendwie anders aus.
                      Jetzt klappt es komischerweise. Richtiger Sender und ein- ausschalten klappt über AlexaControl. Mal sehen wie lange ;)
                      Dennoch, müsste nicht auch die Ansteuerung über den Alexa2.0 mit dem Skript klappen? Oder steuert das Skript hier die Werte falsch an?
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #258
                        @tommy536:
                        Dennoch, müsste nicht auch die Ansteuerung über den Alexa2.0 mit dem Skript klappen? Oder steuert das Skript hier die Werte falsch an? ` Das ist Blockly. (Node Red nutze ich nicht)
                        Der erste Baustein schaltet über den Alexa2 Adapter NDR2 (in meinem Beispiel) ein und der letzte schaltet es etwas Zeitverzögert wieder aus, wenn das Licht ausgegangen ist.
                        Die Lautstärkeregelung hatte ich mal eine Weile mit drinn, aber wieder raus genommen, weil es meine Frau etwas genervt hat.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #259
                          @dslraser:
                          Im Moment mit Alexa2 und HUE Lampen im Bad (es ginge aber auch ein Bewegung/Präsenzmelder), aber im Bad geht bei uns bei Bewegung immer Licht an. ` Ich mache das ähnlich in der Kombination HUE/SONOS allerdings habe ich noch eine weitere Einschränkung,
                          Ich möchte die Musik nur in der Zeit von 06:00h morgens bis 22:00h hören, damit ich - falls ich mal Nachts ins Bad gehe - nicht auch Nachts angebrüllt werde ;)
                          [Nachtrag]
                          Und die Musik wird zudem nicht angetastet, wenn der Lautsprecher im Bad zu einer Gruppe gehört und sowieso gerade in der Gruppe spielt
                          ("Coordinator" ist ungleich der eigenen ID)
                            Arnulf
                            #260
                            :lol:
                            die Idee mit der Musik im Bad ist super
                            Muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das bei mir einbaue
                            :D
                              Swie91
                              #261
                              Guten Abend zusammen,
                              ich habe soebend bemerkt, dass das Skript bei mir gerade Probleme macht. Der Fehler ist so grafierend das die ganze Instanz neugestartet werden muss und sich der Vorgang wiederholt. Mein Cookie habe ich gerade neu ausgelesen, der Fehler besteht weiterhin. Daher musste ich das Skript anhalten. Habt hier jemand eine Idee?
                              ` > host.All-In-One_RasPi 2018-12-10 23:09:10.309 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.All-In-One_RasPi 2018-12-10 23:09:10.309 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.309 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:993:81)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:526:34
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.308 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              Caught 2018-12-10 23:09:10.307 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.284 info terminating
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at emitNone (events.js:111:20)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:993:81)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6:526:34
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.275 error SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.274 error uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:10.027 info script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:09.959 info script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6: **** AlexaControl wurde gestartet ****
                              javascript.0 2018-12-10 23:09:09.947 info Start javascript script.js.skripte.AlexaControl_Hauke_v0_1_6</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
