  4. IoBroker.iot und ioBroker.pro
    6.4k
39 Beiträge 17 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    wo findet ihr denn denn "iot Adapter"?
    Ich habe im Admin oben in den Filter "iot" eingeben (den Filter "Adapter mit Instanzen" habe ich natürlich entfernt), aber als Ergebnis erhalte ich 2 Adapter (ArtNet und jquery UI style widgets)
    Muss ich vorher auf "latest" umstellen?
    Würde ich ungerne, da ich nur Adapter laufen lasse die "stable" sind. Das Ganze ist bei mir längst über den Status "Spielerei" hinaus. :D
    Oder muss ich den aus github installieren?
    das hier…
    ` > Die installation erfolgt wie folgt:
    1. Amazon email Adresse an dogafox@gmail.com senden.
    2. Abwarten, dass eine Einladung für Beta-Test von Amazon kommt und diese Einladung annehmen. Man berichtet, das gmx solche emails als spam markiert.
    3. Aus latest Repository ioBroker.iot Adapter installieren und konfigurieren. Da werden Login und Password von ioBroker.pro benötigt.
    4. ioBroker.iot Instanz starten.
    5. Danach sollte man eine Email mit Login und TempPassword bekommen. Diese Email kommt jetzt von ioBroker und nicht von Amazon.
    6. Alten ioBroker.pro Skill deaktivieren.
    7. Neuen ioBroker.pro BetaSkill in Alexa Portal (https://alexa.amazon.de/spa/index.html# … fix=ysa_gw) finden und aktivieren.
    8. Dabei Login und Password aus dem zweiten Email benutzen.
    9. Man wird gebeten den Password zu ändern.
    10. Es muss jetzt laufen.
    Es ist nicht so kompliziert, wie es beschrieben ist. 2 Anwender haben schon geschafft :) `
    … habe ich gerade in einem anderen Thread gefunden. Ist das noch aktuell?
    Gruss Hermann
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ja, man muss auf latest stellen. Kannst dann ja hinterher wieder umstellen.
      Aber ich meine es taucht dann in der Adapter Liste auf unter "aus eigener URL laden" also bei der github-Katze.
      Da ich auch wieder auf stable bin, sehe ich es auch nicht mehr.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Danke für die Info, aber dann bin ich erstmal raus.
        Auf Latest stell ich bestimmt nicht um.
        Wenn der Adapter nicht im stable ist wird der auch nicht installiert.
        Da warte ich lieber ab.
        Lt. Bluefox soll das Ganze ja erst Ende November umgestellt werden. Bis dahin ist ja noch Zeit.
        Gruss Hermann
        • L Offline
          Laudes
          ich habe erfolgreich iobroker.iot eingerichtet und es läuft soweit auch.
          Wie kann ich nun per Fernzugriff auf den Admin 3 zugreifen? Melde ich mich weiterhin bei iobroker.pro an, ist das richtig?
          Ich frage weil ich bisher immer das Problem habe, dass wenn ich über Fernzugriff auf Admin (bisher 2.0.9) zugreife unter Objekte immer nur zwei Objekte laden und diese aber auch nicht bearbeitet werden können (siehe Bild unten).
          Ich habe gehofft das die Umstellung auf .iot das vll. beheben kann.
          Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
            Snatch
            Ich frage hier nochmal. Gibt es derzeit Probleme mit dem IOT-Adapter/Server?
            Alexa findet keine neuen Geräte mehr. Der Adapter meldet nach einem Neustart nichts ungewöhnliches:
            iot.0	2018-11-07 20:54:54.392	info	Connection changed: connect
            iot.0	2018-11-07 20:54:50.972	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0	2018-11-07 20:54:50.971	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
              mariohbs
              Lassen sich die bestehenden Geräte denn steuern?
              Bei mir hat es geholfen den Alexa Skill einmal zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
                Snatch
                Ich habe dazu mal ein eigenen Thread eröffnet, da es anscheinen doch an mir liegt und andere vielleicht auch das Problem haben…
                viewtopic.php?f=20&t=18327&p=191456#p191456
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Hallo und sorry, aber über das Vorgehen zur Installation von iot gibt es jetzt so viele Hinweise, dass ich keinen vernünftigen Fehlerhinweis finde.
                  Folgendes habe ich gemacht:
                  • von latest Cloud MQTT connection installiert
                  • auf ioBroker pro ohne Paket registriert
                  • die Daten davon in iot.0 eingetragen und gestartet
                  • Sekunden später schon die email erhalten
                  • die daten aus der email im ioBroker Custom skill auf amazon eingegeben und die Forderung nach Änderung des Passwortes befolgt
                  • das geänderte Passwort in iot.0 eingetragen und die Instanz wieder gestartet
                  Die Instanz bleibt gelb, im Log steht:
                  iot.0 2018-11-10 18:26:28.684 error {}
                  iot.0 2018-11-10 18:26:11.868 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0 2018-11-10 18:26:11.827 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                  Kann mir jemand sagen, was da fehlt?
                  Zusatzfrage: unter meinen Skills auf der Alexa-Website sind jetzt sowohl Custom ioBroker als auch ioBroker Smarthome installiert. Muss letzterer deaktiviert werden?
                  Vielen Dank für Euer Verständnis…
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    Soweit ich das verstanden habe, ist der ioBroker Custom Skill nicht der Skill, den du für die ioBroker.iot brauchst, sondern ein ioBroker IOT Beta Skill.
                    Den muss Amazon nach einer email erst freischalten.
                    Ich habe meine Beta EInladungsmail leider auch noch nicht erhalten, daher kann ich dir damit dann auch nicht weiter helfen.
                    Siehe hier : viewtopic.php?f=37&t=16882&start=40#p180135
                    Habe die Mail an Bluefox jetzt nochmal neu gesendet. Vielleicht klappts jetzt ja mal :-)
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Ich gebe auf :?
                      Nachdem ich jetzt meine Einladung für den ioBroker Beta von Amazon erhalten habe fragt er mich nach einem Login von ioBroker…
                      Da bekomme ich jetzt die Meldung
                      Account has been expired.
                      Ich warte jetzt erstmal darauf, daß der Skill freigegeben wird und versuche es dann noch mal....
                      Tom
                      • apollon77A Offline
                        Hey All,
                        Weiter geht es –----> viewtopic.php?f=8&t=19321
                        Deaktiviert die Beta, aktiviert den neuen iot Skill!
                        • F Offline
                          Flauschi
                          falscher Link, das geht in Edit mode, den wir Normalos nicht machen duerfen :)
                          –> Fixed!
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            Wie sieht es mit IFFTT aus ist es mit der iot Cloud auch möglich und muss man da etwas bezahlen oder ist das in der Free Version möglich.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
