  4. IoBroker.iot und ioBroker.pro
    6.4k
39 Beiträge 17 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @TomT:
    so ganz blicke ich die Anleitung zur Installation noch nicht.
    Ich hänge an dem Punkt, was wo zu machen ist, nach dem Erhalt der Email.
    Ich soll den Alexa Skill mit dem neuen Einmalpasswort aktivieren.
    Ja welchen Alexa Skill?
    Ich nutze zur Zeit ausschließlich den ioBrokerPro Skill.
    Das steht mit in der Email :
    Die Logindaten werden bei der Aktivierung von ioBroker.pro und ioBroker Custom Skill benötigt.
    Hier nun meine Fragen
    <list type="decimal">4. Muss ich mir also zusätzlich den Custom Skill in der Alexa App aktivieren?
    1. Warum muss ich denn das zugesendete Passwort dann im Pro Skill auch verwenden?
    2. Was passiert, wenn beide Alexa Skills gleichzeitig laufen?
    3. Wozu brauche ich dann in Zukunft noch den Pro Skill in der Alexa, wenn es doch sowieso getrennt werden soll?
    Bevor ich mir jetzt die produktive ioBroker Installation zerschieße, warte ich jetzt erstmal ab, was hier so an Antworten kommt :D
    Das gibt sonst nur Krach wegen dem WAF :lol:
    Tom
    [EDIT] Noch was :
    Warum heißt der Adapter im ioBroker bei mir eigentlich "Cloud MQTT Connection" und nicht "IOT" oder so?
    Die dazugehörige Instanz heißt zum Glück IOT.0 `
    Hi Tom,
    die Infos oben dienen der Vorbereitung. Es gibt einen "pro Beta Skill" der schon mit dem iot Server läuft. Sobald der Skill Live gegeben wird ändert sich auch der pro-Skill auf iot. Also jetzt am besten vorbereiten und wissen das was kommt. Wann genau sagen wir noch.
    Du kannst gern den Custom Skill zusätzlich installieren, er ist aber für andere Zwecke da. Wenn Du die nutzen willst viel Spass. Sonst brauchst Du das nicht
      @lobomau:
      Jetzt kann ich auch die smart Geräte in beiden Adaptern verändern und es ändert sich immer entsprechend auch im anderen Adapter. Sprich beide Adapter greifen auf die selben smart Geräte zu. So kommt man da nicht durcheinander.
      Und in Zukunft wird cloud Adapter so upgedatet, dass da keine smart Geräte mehr zu sehen sind und nur noch im iot-Adapter. Alles richtig so? `
      Vielleicht :-) Das hängt davon ab was wir langfristig mit der Free Cloud machen. So lange die Free Cloud noch Alexa-Messages direkt bekommt wird es im Cloud-Adapter drin bleiben …
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        wo findet ihr denn denn "iot Adapter"?
        Ich habe im Admin oben in den Filter "iot" eingeben (den Filter "Adapter mit Instanzen" habe ich natürlich entfernt), aber als Ergebnis erhalte ich 2 Adapter (ArtNet und jquery UI style widgets)
        Muss ich vorher auf "latest" umstellen?
        Würde ich ungerne, da ich nur Adapter laufen lasse die "stable" sind. Das Ganze ist bei mir längst über den Status "Spielerei" hinaus. :D
        Oder muss ich den aus github installieren?
        das hier…
        ` > Die installation erfolgt wie folgt:
        1. Amazon email Adresse an dogafox@gmail.com senden.
        2. Abwarten, dass eine Einladung für Beta-Test von Amazon kommt und diese Einladung annehmen. Man berichtet, das gmx solche emails als spam markiert.
        3. Aus latest Repository ioBroker.iot Adapter installieren und konfigurieren. Da werden Login und Password von ioBroker.pro benötigt.
        4. ioBroker.iot Instanz starten.
        5. Danach sollte man eine Email mit Login und TempPassword bekommen. Diese Email kommt jetzt von ioBroker und nicht von Amazon.
        6. Alten ioBroker.pro Skill deaktivieren.
        7. Neuen ioBroker.pro BetaSkill in Alexa Portal (https://alexa.amazon.de/spa/index.html# … fix=ysa_gw) finden und aktivieren.
        8. Dabei Login und Password aus dem zweiten Email benutzen.
        9. Man wird gebeten den Password zu ändern.
        10. Es muss jetzt laufen.
        Es ist nicht so kompliziert, wie es beschrieben ist. 2 Anwender haben schon geschafft :) `
        … habe ich gerade in einem anderen Thread gefunden. Ist das noch aktuell?
        Gruss Hermann
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ja, man muss auf latest stellen. Kannst dann ja hinterher wieder umstellen.
          Aber ich meine es taucht dann in der Adapter Liste auf unter "aus eigener URL laden" also bei der github-Katze.
          Da ich auch wieder auf stable bin, sehe ich es auch nicht mehr.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Danke für die Info, aber dann bin ich erstmal raus.
            Auf Latest stell ich bestimmt nicht um.
            Wenn der Adapter nicht im stable ist wird der auch nicht installiert.
            Da warte ich lieber ab.
            Lt. Bluefox soll das Ganze ja erst Ende November umgestellt werden. Bis dahin ist ja noch Zeit.
            Gruss Hermann
            • L Offline
              Laudes
              ich habe erfolgreich iobroker.iot eingerichtet und es läuft soweit auch.
              Wie kann ich nun per Fernzugriff auf den Admin 3 zugreifen? Melde ich mich weiterhin bei iobroker.pro an, ist das richtig?
              Ich frage weil ich bisher immer das Problem habe, dass wenn ich über Fernzugriff auf Admin (bisher 2.0.9) zugreife unter Objekte immer nur zwei Objekte laden und diese aber auch nicht bearbeitet werden können (siehe Bild unten).
              Ich habe gehofft das die Umstellung auf .iot das vll. beheben kann.
              Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
                Snatch
                Ich frage hier nochmal. Gibt es derzeit Probleme mit dem IOT-Adapter/Server?
                Alexa findet keine neuen Geräte mehr. Der Adapter meldet nach einem Neustart nichts ungewöhnliches:
                iot.0	2018-11-07 20:54:54.392	info	Connection changed: connect
                iot.0	2018-11-07 20:54:50.972	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0	2018-11-07 20:54:50.971	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                  mariohbs
                  Lassen sich die bestehenden Geräte denn steuern?
                  Bei mir hat es geholfen den Alexa Skill einmal zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
                    Snatch
                    Ich habe dazu mal ein eigenen Thread eröffnet, da es anscheinen doch an mir liegt und andere vielleicht auch das Problem haben…
                    viewtopic.php?f=20&t=18327&p=191456#p191456
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      Hallo und sorry, aber über das Vorgehen zur Installation von iot gibt es jetzt so viele Hinweise, dass ich keinen vernünftigen Fehlerhinweis finde.
                      Folgendes habe ich gemacht:
                      • von latest Cloud MQTT connection installiert
                      • auf ioBroker pro ohne Paket registriert
                      • die Daten davon in iot.0 eingetragen und gestartet
                      • Sekunden später schon die email erhalten
                      • die daten aus der email im ioBroker Custom skill auf amazon eingegeben und die Forderung nach Änderung des Passwortes befolgt
                      • das geänderte Passwort in iot.0 eingetragen und die Instanz wieder gestartet
                      Die Instanz bleibt gelb, im Log steht:
                      iot.0 2018-11-10 18:26:28.684 error {}
                      iot.0 2018-11-10 18:26:11.868 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0 2018-11-10 18:26:11.827 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                      Kann mir jemand sagen, was da fehlt?
                      Zusatzfrage: unter meinen Skills auf der Alexa-Website sind jetzt sowohl Custom ioBroker als auch ioBroker Smarthome installiert. Muss letzterer deaktiviert werden?
                      Vielen Dank für Euer Verständnis…
                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        Soweit ich das verstanden habe, ist der ioBroker Custom Skill nicht der Skill, den du für die ioBroker.iot brauchst, sondern ein ioBroker IOT Beta Skill.
                        Den muss Amazon nach einer email erst freischalten.
                        Ich habe meine Beta EInladungsmail leider auch noch nicht erhalten, daher kann ich dir damit dann auch nicht weiter helfen.
                        Siehe hier : viewtopic.php?f=37&t=16882&start=40#p180135
                        Habe die Mail an Bluefox jetzt nochmal neu gesendet. Vielleicht klappts jetzt ja mal :-)
                        Tom
                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          Ich gebe auf :?
                          Nachdem ich jetzt meine Einladung für den ioBroker Beta von Amazon erhalten habe fragt er mich nach einem Login von ioBroker…
                          Da bekomme ich jetzt die Meldung
                          Account has been expired.
                          Ich warte jetzt erstmal darauf, daß der Skill freigegeben wird und versuche es dann noch mal....
                          Tom
                            Hey All,
                            Weiter geht es –----> viewtopic.php?f=8&t=19321
                            Deaktiviert die Beta, aktiviert den neuen iot Skill!
                            • F Offline
                              Flauschi
                              falscher Link, das geht in Edit mode, den wir Normalos nicht machen duerfen :)
                              –> Fixed!
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                Wie sieht es mit IFFTT aus ist es mit der iot Cloud auch möglich und muss man da etwas bezahlen oder ist das in der Free Version möglich.
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
