  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #408
    @nisio:
    @dslraser:
    @nisio:
    Was meinst du mit "keine Anzeige"?
    Hast du die Sensoren einem Raum oder Funktion zugeordnet?
    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ich habe beides probiert, aber es werden keine angezeigt. Wie verbindest du die App zu deinem ioBroker? Web, Cloud oder ioGo Adapter?
    Schonmal in der App "synchronisiere Objekte" gemacht?
    Welche Versionen nutzt du von App und den Adaptern? `
    also ich verbinde mich über ioBroker pro.
    App ist die aktuelle aus dem Play Store. 1.01.09
    Gesynct habe ich nach jeder Änderung.
    Die Datenpunkte stammen vom synch mit hm-rega bzw. hm-rpc Adapter.
    Ich habe größten Teils Homematic-IP Geräte und einige "normale" Homematic sowie HUE Lampen.
    HUE wird erkannt.
    Wandthermostate oder Ventile werden erkannt.
    Fensterkontakte sowie Fensterdrehgriffe nicht.
    • ? Offline
      #409
      Poste bitte mal den RAW von einem der Sensoren.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #410
        Fensterkontakt
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "CLOSED",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": "CLOSED",
            "max": "OPEN",
            "states": {
              "0": "CLOSED",
              "1": "OPEN"
            "role": "state",
            "name": "Terrassentür.STATE"
          "native": {
            "MIN": "CLOSED",
            "UNIT": "",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OPEN",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "CLOSED",
            "VALUE_LIST": [
              "CLOSED",
              "OPEN"
            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "ts": 1542042783036,
          "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.Heiko",
        Fensterdrehgriff
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "CLOSED",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": "CLOSED",
            "max": "OPEN",
            "states": {
              "0": "CLOSED",
              "1": "TILTED",
              "2": "OPEN"
            "role": "state",
            "name": "Saunakellerfenster links.STATE"
          "native": {
            "MIN": "CLOSED",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OPEN",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "TYPE": "ENUM",
            "VALUE_LIST": [
              "CLOSED",
              "TILTED",
              "OPEN"
            "CONTROL": "RHS.STATE"
          "ts": 1542042783319,
          "_id": "hm-rpc.0.xxxxxx.1.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          Kueppert
          #411
          @DSL: wie hast du denn manuell die Icons in die App bekommen? Oder zieht die so sich die Icons aus dem ioBroker??
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          • R Offline
            rudiraz
            #412
            bei mir funktioniert die Anzeige von Loxone-States ebenfalls nicht.
            Max-Werte (von MAX!-Thermostaten) und andere Dinge funktionieren.
            Hab die Temperatur-Role mal auf "level.temperature" umgestellt.
            Wird allerdings trotzdem in der App nicht angezeit …
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #413
              @Kueppert:
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` die habe ich im ioBoker bei den Aufzählungen eingefügt
              • ? Offline
                #414
                @dslraser:
                Fensterkontakt
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "CLOSED",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": "CLOSED",
                    "max": "OPEN",
                    "states": {
                      "0": "CLOSED",
                      "1": "OPEN"
                    "role": "state",
                  "native": {
                    "MIN": "CLOSED",
                    "UNIT": "",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OPEN",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "CLOSED",
                      "OPEN"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Fensterdrehgriff
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "CLOSED",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": "CLOSED",
                    "max": "OPEN",
                    "states": {
                      "0": "CLOSED",
                      "1": "TILTED",
                      "2": "OPEN"
                    "role": "state",
                  "native": {
                    "MIN": "CLOSED",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OPEN",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "CLOSED",
                      "TILTED",
                      "OPEN"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Die States sind vom Typ NUMBER.
                Das passt nicht zu den Angaben von Min, Max und Def. Alle sind als String angegeben.
                Auch die VALUE_LIST passt nicht zum Typ NUMBER.
                Bitte dazu einen Issue beim Adapter "hm-rpc" aufmachen, bzw mal hier im Forum nachforschen.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #415
                  danke für Deine Erklärung, aber leider weiß ich nicht wie die sein sollten ?
                  Bzw. was soll ich denn forschen ?
                  Es funktioniert ja alles wie es soll, nur für Deine App leider nicht. (auch TinyMatic zeigt alles korrekt)
                  • ? Offline
                    #416
                    @dslraser:
                    Es funktioniert ja alles wie es soll, nur für Deine App leider nicht. (auch TinyMatic zeigt alles korrekt) `
                    Die Angabe Type=NUMBER und gleichzeitig MIN/MAX/DEF als String anzugeben macht keinen Sinn.
                    Keine Ahnung wie das an anderen Stellen interpretiert wird.
                    Wenn mir jemand erklären kann wie das zu interpretieren ist (z.b. Verweis auf Doku) dann versuche ich es anzupassen.
                    Bis dahin ist das für mich eine Art von sowas wie "Datenschrott".
                    • ? Offline
                      #417
                      @rudiraz:
                      Grüße `
                      Poste mal bitte den RAW eines der Loxone States
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #418
                        @nisio:
                        @dslraser:
                        Bis dahin ist das für mich eine Art von sowas wie "Datenschrott". ` Vielleicht ist eine Erklärung zum Type Numer….?
                        Die Drehgriffe kennen drei Zustände
                        geschlossen
                        gekippt
                        offen
                        "min": "CLOSED",
                        "max": "OPEN",
                        "states": {
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "TILTED",
                        "2": "OPEN"
                        Die einfachen haben zwei Zustände
                        geschlossen
                        offen
                        "min": "CLOSED",
                        "max": "OPEN",
                        "states": {
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "OPEN"
                        Also nicht einfach nur true oder false
                        • ? Offline
                          #419
                          @dslraser:
                          @nisio:
                          @dslraser:
                          geschlossen
                          gekippt
                          offen
                          "min": "CLOSED",
                          "max": "OPEN",
                          "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "TILTED",
                          "2": "OPEN"
                          geschlossen
                          offen
                          "min": "CLOSED",
                          "max": "OPEN",
                          "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "OPEN"
                          Also nicht einfach nur true oder false `
                          Ich meinte eher offizielle ioBroker Doku.
                          Mit Type=NUMBER müsste es so aussehen für ein Fenstergriff:
                            "_id": "javascript.0.windowsample",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "whocares",
                              "role": "sensor.window",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "states": {
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "TILTED",
                                "2": "OPEN"
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #420
                            kannst Du die Schriftgrösse anpassen, oder zweizeilig ?
                            PS: Präsenzmelder haben nicht das Symbol (das Männchen). Kommt das Symbol von der App, oder von ioBroker ?
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 003e1b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/91e84e41dfdfcc602bd87580e8003e1b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 10567b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a60ae9d1c5443cbd9497ed5d6d10567b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... d67906.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/dd32132a66b32304b76388f01ad67906.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 06dca1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/f602f75b041b0be9ef3feec04a06dca1.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 93ba6e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e6c25283fbdbe7438778cab9cc93ba6e.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                            • ? Offline
                              #421
                              Schriftgröße ist schon als Wunsch bekannt.
                              https://github.com/nisiode/ioGo/issues/15
                              Welches Smartphone nutzt du?
                              Die Icon kommen von der App.
                              Anhand der common.role Angaben werden die angezeigt.
                              Was haben die Präsenzmelder als common.role?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #422
                                @nisio:
                                Was haben die Präsenzmelder als common.role? `
                                ich nutze ein Note8
                                bei den Präsenzmeldern war keine role gesetzt, habe ich jetzt gemacht.
                                Nun ist das Männchen da.
                                Welche role sollte der Datenpunkt für die Helligkeit (Lux Wert) bei den Bewegungsmeldern haben damit ein Symbol angezeigt wird ?
                                • ? Offline
                                  #423
                                  @dslraser:
                                  @nisio:
                                  ich nutze ein Note8
                                  Welche role sollte der Datenpunkt für die Helligkeit (Lux Wert) bei den Bewegungsmeldern haben damit ein Symbol angezeigt wird ? ` value.brightness
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #424
                                    so, bis auf meine Fensterkontakte und die Schriftgröße (oder die Möglichkeit die Geräte um zu benennen und zu sortieren) gefällt es mir super.
                                    anbei die von mir verwendeten Icon in weiss )![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 83c675.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/41dc68462076c1d9095d5200ef83c675.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0f9eac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/54622a0c6d3e51c151c50b51d60f9eac.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... d27a92.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/39cb4eb8c8fcf6154d7a9a5065d27a92.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 955813.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/819b7659ec30c7ed2269976a13955813.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 93203e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/4bf86cc02e577da8df1cf1e30a93203e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9a8dd5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e0062af58522a428e080c138629a8dd5.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... db996d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/7d174710666ac882c028d6decadb996d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 772106.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/47def036a653f2a240a09e8290772106.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 08a28c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a7330b1ada960f10a61bed36c408a28c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 41281a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/f564d8abdb4c653d7c9c3fef0641281a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 83a260.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/35e2546030af9d420c0097a61883a260.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... b7254d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/440f3ceaf5e4dadbf6f37a9436b7254d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... eb678a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/9b3a740656244cee3ff494aae1eb678a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 941cbb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/84284d64c26c6a64c1f167250f941cbb.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 5a66dd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/517a7041501f1b116ef31c77a75a66dd.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 28afdd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/4cb3cc155d8e61023a0a6ad15228afdd.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fecbb7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/aed272f1d6b0f0581b1a0edfcbfecbb7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 402743.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/de514befa0f8258111f5ed3cc0402743.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9b1dc1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/df0c0e410f3200e677346e7f2e9b1dc1.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e26a67.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/042defc9453c9b6b294a51fd20e26a67.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 197797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/675c02eac77e4196f3ffa31dfd197797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 914523.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/b1f96f8c1d2add72f2329a4bdf914523.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 2fa65b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/2ddfcdb97112ef01c278acec582fa65b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 401845.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/8a4374bc26d3ea8fa42cf3f494401845.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 0fe619.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/fb3677db0cb280262ab30919870fe619.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... c7fbc2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/5cc0e740f7e10967f6a569e11dc7fbc2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 39ef2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/fa4048644ccaab007030ed737539ef2d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 1bf45a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/e4bbd89c69eb84aa45623c3df01bf45a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... fb75c4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/6b32b56fea0fe863affacf5ba6fb75c4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f4ae54.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/a10450370472b2157b0f3f0ce3f4ae54.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 68e2e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/5f33e1826b4ef078dbe7cff49668e2e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... b520ba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/14c82c3b2f2fc8b2084a833ab1b520ba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3875a1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181112/c3028d29af7a04daca0fa1e16b3875a1.jpg</link_text>" />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #425
                                      Er synct bei mir 13 Räume und 15 Funktionen, aber nichts weiter… Sehe auch unter den jeweiligen Punkten nichts in der app. Mache ich was falsch?
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • ? Offline
                                        #426
                                        @eMd:
                                        filename="Screenshot_2018-11-16-09-14-13-020_de.nisnagel.iogo.png" index="0">~~
                                        MfG
                                        eMd ` Hast du States zu deinen Räumen/Funktionen zugeordnet?
                                        • E Offline
                                          eMd
                                          #427
                                          Ich denke ja, so sieht meine Liste aus, ich hoffe das reicht dir als Bild :D
                                          MfG
                                          eMd
