  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #139
    @tadek:
    ich möchte meinen Briefkasten dazu bringen mir eine Nachricht an Alexa zu schicken mittels HM Fensterkontakt.
    Ich möchte aber nicht, dass die Nachricht sofort ausgegeben wird, das habe ich schon hinbekommen, sondern dass
    der Echo leuchtet und mir signalisiert, dass eine Nachricht zum abrufen bereit ist.
    Ähnlich, wie es der Abfallkalender Skill macht.
    Mit "Alexa, welche Benachrichtigung habe ich" wird dann erst die Ausgabe gemacht.
    Geht das mit dem Alexa 2 Adapter? `
    Hast Du das hinbekommen bzw. eine Lösung gefunden?
    Gruss
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Spike08122
      #140
      @dslraser:
      @Spike08122:
      Hallo Zusammen,
      ich habe mir das Skript auch für meine Bedürfnisse angepasst. Es funktioniert auch, aber der Name der aktuell genutzten bzw. angefragten Alexa wird in der History/Name nicht immer aktualisiert. Also bekomme ich nur die Ansage, wenn ich die Alexa zuvor schon genutzt habe, bzw. der Name entsprechend aktualisiert wurde.
      Woran liegt das bzw. wie kann ich das ändern?
      Spike ` Hast Du im Alexa2 Adapter auf Push gestellt ?
      Sonst kannst Du auch die Zeit etwas erhöhen, also die Millisekunden… `
      Super Danke, das war´s
      Spike
      NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #141
        @Belei:
        @dslraser:
        @sissiwup:
        ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
        D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
        Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
        Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu. `
        Kannst Du das bitte mal bissl genauer beschreiben.
        (mich stört es auch das manche Sripte beim Neustart bzw. beim aktualisieren loslaufen. (Ich denke da immer so drann wenn keiner zu Hause ist, oder Urlaub und es gibt einen Fehler bzw. Neustart und der Staubsauger oder der Rasenmäher würde los fahren…)
        Ein Beispiel Deiner Lösung wäre gut, da ich für mich auch noch keine Lösung gefunden habe.
        Edit: Hat sich erledigt, ich habe es für mich nun auch gelöst, wollte ich schon längst mal machen.
        Ich habe jetzt eigene Datenpunkte als Logikwert angelegt und schalte bzw. triggere in den Scripten damit. `
        Kannst du das mal erklären bzw zeigen? `
        Falls Du mich bzw. das mit den Datenpunkten meinst ? hier mal einige Beispiele…
        Datenpunkte erstelle ich nun immer mit JS neu, hat auch den Vorteil, falls mal was weg ist kann man die immer schnell mit JS erstellen.
        Hier mal z.B. Lautstärke ohne Smartnamen für Alexa
        //Denon AVR 4520 Lautstärke regeln
        createState('Eigene_Datenpunkte.Denon.Denon_Lautstärke', {
            type:  'number',
            min:    0,
            max:    100,
            def:    30,
            read:   true,
            write:  true,
            role:  'level.volume',
            "smartName": {
              "de": "Verstärker",
              "smartType": "",
              "byON": "30"
        oder hier als Steckdose mit Smartnamen für Alexa als Switch
        //Steckdose Geschirrspueler
        createState("Eigene_Datenpunkte.Geschirrspueler.Geschirrspueler", {
            role: 'switch',
            type: 'boolean',
            read:  true,
            write: true,
            def:   false,
            "smartName": {
            "de": "Geschirrspüler",
            "smartType": "SMARTPLUG"
        oder hier einen Button für meinen Sat Receiver
        //VU Mute
        //Datenpunkt Mute
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.Mute", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read:  true,
            write: true,
            def:   false,
            "smartName": {
            "de": "Alexa Mute",
            "smartType": "SWITCH"
        oder hier einen Sender
        //TV Sender oder Menü VU
        //Datenpunkt Fernsehen mit VU Wohnzimmer ARD - Kanal 2
        createState("Eigene_Datenpunkte.Fernsehen.02ARD", {
            role: 'button',
            type: 'object',
            read:  true,
            write: true,
            def:   false,
            "smartName": {
            "de": "02 Kanal A.R.D.",
        Hier triggere ich dann Quasi den erstellten Datenpunkt
        Und diese Datenpunkte verwurste ich dann in den Blocklys. Wenn Du JS benutzt kannst Du die auch direkt ins Script packen.
        Diese Datenpunkte schalte ich dann meistens über Routinen in der Alexa App, dann ist es auch egal wie die heissen.
          Belei
          #142
          Super Danke, muss ich auch nochmal einbauen damit sie nicht beim iobroker neustart so viel sabbelt…
          Wozu ist eigentlich das "steuere Trigger/rescan mit wahr" im Blockly?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #143
            @Belei:
            Wozu ist eigentlich das "steuere Trigger/rescan mit wahr" im Blockly? `
            Damit wird Alexa2 quasi aktualisiert und nachgeschaut welcher Echo den letzten Befehl bekommen hat.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #144
              @Belei:
              PS: Wenn Du den Haken im Alexa2 Adapter bei Push gesetzt hast brauchst Du Trigger/rescan nicht.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #145
                @Chaot:
                • Am Sonoff DHT22 und Taster angeschlossen `
                Hallo
                Wird der DHT22 zwingend benötigt? Das ist doch nur ein Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor. Oder täusch ich mich da?
                Da ich keine Fritzbox habe, reicht es mir, wenn ein drücken an der Glocke bei Alexa angesagt wird!
                Danke für deine Hilfe!
                ° Fixer ---> iob fix
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #146
                  Oh nein, der Temperatursensor wird dort nicht benötigt.
                  Das hat alleine den Grund das ich, wenn ich dort sowieso einen Sonoff einbaue auch gleich die Außentemperatur für meine VIS machen kann. Der DHT22 ist übrigens mittlerweile ein BME280 geworden :D
                    Mr.X
                    #147
                    kurze Hilfeanfrage: Nachdem ich mein Amazon PW geändert habe habe ich den Adapter neu istalliert.
                    Jetzt wird der auch grün und alle Geräte werden angezeigt.
                    Aber weder weder bekomme ich ein update der History noch funktioniert Speech für die Sprachausgabe.
                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #148
                      @tadek:
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? ` Haken bei Pushverbindung gesetzt ?
                        Mr.X
                        #149
                        ja, der war standardmäßig an.
                        Auch kommt kein Update, wenn ich den manuel über History –> #trigger anstoße
                        • Rene.HomeR Offline
                          Rene.HomeR Offline
                          Rene.Home
                          #150
                          ich habe da mit dem triggern des Fensterskriptes ein Logik-Problem. Es werden die Fenster gezählt aber ich bekomme es gedanklich nicht auf die Reihe wie die Zählung angetriggert wird
                          Die Einrichtung habe ich wie folgt gemacht:
                          1. das Skript "Fensterstatus" mit dem folgenden Inhalt angelegt und laufen gelassen.
                          // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Verschluss mit der id=*.STATE
                          ! var logging = false;
                          ! var
                          ! idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                          ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                          ! idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                          ! idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                          ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                          ! // Ab hier nix mehr ändern
                          ! createState(idAnzahl, { // Anzahl der vorhandenen Fenster
                          ! type: 'number',
                          ! name: 'Anzahl aller Fenster',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind
                          ! type: 'number',
                          ! name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen
                          ! type: 'string',
                          ! name: 'geoeffnete Fenster',
                          ! desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! createState(idAnsage, {
                          ! type: 'string',
                          ! name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                          ! desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                          ! type: 'string',
                          ! name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                          ! desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Verschluss
                          ! function checkDevices(obj) {
                          ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Verschluss auf 0
                          ! var anzahlFensterAuf = 0;
                          ! var anzahlFenster = 0;
                          ! var textFensterAuf = [];
                          ! var textRaum = [];
                          ! if (logging) {
                          ! log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                          ! log('#### SCHALTER ##### ');
                          ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                          ! var obj = getObject(id);
                          ! var name = getObject(id).common.name;
                          ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                          ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.STATE aus Text entfernen
                          ! var raumname = getObject(id, "rooms");
                          ! if (logging) {
                          ! log('-------');
                          ! log('Kanal: ' + name);
                          ! log('Status: ' + status);
                          ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                          ! ++anzahlFensterAuf;
                          ! textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          ! textRaum.push(raumname.enumNames); //
                          ! ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                          ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                          ! // Array mit Fensternamen sortieren
                          ! textFensterAuf.sort();
                          ! textRaum.sort();
                          ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                          ! if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                          ! if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          ! setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                          ! setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                          ! setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Verschluss
                          ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
                          ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                          ! setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                          ! // Trigger
                          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Verschluss
                          ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          ! checkDevices();
                          ! function main() {
                          ! setTimeout(function() {
                          ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                          ! checkDevices();
                          ! }, 2000);
                          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                          ! // Aufbereitung für Ansage
                          ! function strip_tags(data) {
                          ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                          ! return (rueckgabe);
                          ! on(idText, function(obj) {
                          ! var text = obj.state.val;
                          ! text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                          ! setState(idAnsage, text);
                          das Ergebnis war dann die richtige Anzahl an Fenster
                          2\. das Skript "deleteDuplicates" unter Global gepackt
                          3\. das Blocky Skript mit dem Namen "Fensterabfrage" eingerichtet und entsprechend an den Echo angepasst. Die Ausgabe funktioniert.
                          4\. in der Cloud das Skript "scriptEnabled.rules.Alexa_sagt.Fensterabfrage" als Smart Gerät eingefügt.
                          Jetzt kommt mein Verständnisproblem. Das Fensterabfrage-Blocky-Skript macht ja nur eine Ausgabe. Die Ermittlung der offenen und geschlossenen Fenster erfolgt ja in dem Skript unter Punkt 1\. Müsste ich dieses dann nicht als Smart Gerät einbinden? Wenn ich das aber mache, wie wird dann das Blocky aufgerufen um die Ausgabe an den Speak vom Echo zu geben?
                          Kann mir das bitte einer erklären. Wo liegt mein Fehler in der Logik.Für mich ist das interessant da ich noch andere Themen umsetzen will und entsprechende Skripte entwickeln und implementieren möchte.
                          Vielen Dank schon mal im Vorfeld
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #151
                            @Rene.Home:
                            ! var
                            ! type: 'number',
                            ! min: 0,
                            ! def: 0,
                            ! role: 'value'
                            ! type: 'number',
                            ! min: 0,
                            ! def: 0,
                            ! role: 'value'
                            ! type: 'string',
                            ! def: ' ',
                            ! role: 'value'
                            ! type: 'string',
                            ! def: ' ',
                            ! role: 'value'
                            ! type: 'string',
                            ! def: ' ',
                            ! role: 'value'
                            ! if (logging) {
                            ! if (logging) {
                            ! log('-------');
                            ! textRaum.sort();
                            ! // Trigger
                            ! checkDevices();
                            ! function main() {
                            ! checkDevices();
                            ! }, 2000);
                            Vielen Dank schon mal im Vorfeld `
                            Ich habe mir einen extra Datenpunkt angelegt, denn wenn Du das Script in den Cloudadapter packst sabbelt Alexa ja auch beim Scriptstart los. Bei mehreren Scripten wird das dann lustig. (oder beim JS Adapter Neustart….oder mitten in der Nacht)
                            z.B. so,
                            //Alexa Fensterabfrage-Ansage
                            createState("Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Fensteransage", {
                                role: 'switch',
                                type: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: true,
                                "smartName": {
                                "de": "Alexa Fensteransage",
                            kannst aber auch einen Button machen
                                "type": "object",
                                "role": "button",
                                read:  true,
                                write: true,
                                "smartName": {
                            Dann noch ein Blockly was die Fensterdatenpunkte (oder auch Licht, oder Steckdosen usw) von Deinem Script abfragt.
                            z.B. so (Screenshot passt nicht ganz drauf)
                            Und in der Alexa App auf dem Handy eine neue Routine anlegen, wo dann Dein neuer Datenpunkt geschaltet wird….z.B. Alexa, sind noch Fenster auf.
                            Hier noch der Blockly Export
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="4O(a~f,K8t9;VKQ1gVX*" x="-538" y="-1138"><mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="gVMgi@bFNV0L^d#eht9#"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Fensteransage</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv*tSOVWD3Pz6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D?,*QGBBwauCm,Qte=Q-"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m`.#.@"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Ansage</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <field name="DELAY">500</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                <next><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">NEQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="3"></mutation>
                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">aktuell sind im,</field></block></value>
                                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Raum</field></block></value>
                                            <value name="ADD2"><block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#"><field name="TEXT">geöffnete Fenster</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout2</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y`_1YJn?6xyl"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                    <next><block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                        <next><block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU`)sv"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="comment" id="0Y;8c=RG%f;qqP2yyjbm"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="JS`zfpqZ~NiBhWxa_;gH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-7AVWpsa42LalJseqzv{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cm6sMr|*pCsxx{9uCMrm"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7+szyIbBBP!dtC~D1h)O"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Hg;Dq%gJEXg{SLV;t6{6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*lX{ZM`VBTc}A`1!gM9H"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id=":Ka+W*uwIV:h(pjzq_h,"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="Ug#8mH1FI!icK/)QEYjQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")@76q4MZ/}oCH_mLKWO4"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iI-HkvUXFC@;;_+[TcRP"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="#:=Dp]Dt1gil*WOPj/h{"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="yoHnz^WG58=+X)|S-u8#"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y8LHCPPH..OnEJN^sjFQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="!40Mmgu)T0A3-qPaF9yO"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="b/SgE1YjT,ld[nn}{%RH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="c)SjW;jeX|#Fh/Cha,,3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H9=}F/!XKY9UBnnbr~D/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="r^EgI!FQ;-DPWFF_D!C1"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";7jyou9f+V(`5**;CDV?"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Q_k9kSJVNP5e%a8((xhe"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="`?k8YL[;!mE5;-NddVTc"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Zr`S-l8E!}8.4{,qM9*i"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="N3@K2BRC7C5N9daBycv_"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="HPxOdxs4N%j2umWTfUNG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DX=kCQ/,E6kqYsQ}/=[e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XionPRa91nQ16NK(N9+."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="ZB}mEWERKZ/fb~*Lwd1A"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="kPLG+9decg*iGUm87`-2"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}.I+7-Frw4fjj1-N[AeP"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C~L9w[G_b.Hb*%7oT~aE"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="`;ot|i:*)I|EwW@zS,B2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H!ldSYtR|C|^VcqxS;Xt"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="I)o6A2U2(,A7e|4.8lo."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="s4owS.Ww){6ayek?VzFb"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5Gh*aVl-x(IPCnF@5,5/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dmO{yR;|g@(rZJE,HX4k"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                              Rene.HomeR Offline
                              Rene.Home
                              #152
                              Ja verstehe… aber damit löse ich doch immer nur das Blocky-Skript aus. Dieses liest aber nur den Inhalt der Variablen aus.
                              Aber wie werden die Inhalte der Variablen aktualisiert. Dieses wird doch in dem ersten Skript gemacht. Ich sehe immer noch nicht die Verbindung oder ist es so das das erste Skript zum aktualisieren der Variablen einen Timer bekommen muss der unabhängig von der Abfrage via Alexa läuft.
                              Ich bin immer davon ausgegangen das die Aufforderung an Alexa erst einmal eine Prüfung ablaufen lässt gefolgt von der Ausgabe.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #153
                                @Rene.Home:
                                Ich bin immer davon ausgegangen das die Aufforderung an Alexa erst einmal eine Prüfung ablaufen lässt gefolgt von der Ausgabe. ` ich verstehe nicht so ganz was Du meinst. Das Fensterscript läuft ja immer, somit sind die Datenpunkte auch immer aktuell (offene Fenster).
                                Das Blockly greift ja wiederum nur diese Datenpunkte vom Fensterscript ab und gibt diese per Speak wieder.
                                Das Blockly selbst wird nur über einen Datenpunkt getriggert damit es los läuft wenn der Datenpunkt aktualisiert wurde. Das geschiet durch Deine Anfrage bei Alexa.
                                Vielleicht verstehe ich auch nicht was Du meinst ?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #154
                                  hier stand was für einen anderen Beitrag drinn...
                                    Rene.HomeR Offline
                                    Rene.Home
                                    #155
                                    Das mit dem Blocky war mir klar und ich habe mich nochmals mit dem Fensterskript beschäftigt und den trigger-Part in dem Skript übersehen der auf die Änderung in dem Status des betreffenden Objekte reagiert.
                                    // Trigger
                                    ! checkDevices();
                                    Dadurch schläft das Skript und aktualisiert nur die Werte in den Variablen wenn ein Triggerevent durch die Gewerke ausgelöst wurde.
                                    Somit ist alles klar…..
                                      Mr.X
                                      #156
                                      Hätte vielleicht noch jemand ideen, warum der skill die History nicht updatet?
                                      • H Offline
                                        HoffmannOs
                                        #157
                                        Was mache ich bei diesem Script falsch?
                                        on({id: '"hm-rpc.1.NEQxxxxx1.PRESS_SHORT"/', change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die scheisse Tür auf!');
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #158
                                          Schon mal so versucht?
                                          on({id: '"hm-rpc.1.NEQxxxxx1.PRESS_SHORT"/', val: true}, function (obj) {
                                            log("Sprich Alexa, sprich!");
                                          Hinzugefügt habe ich nur val=true, da das immer auf true gesetzt wird; dafür change gelöscht.
                                          Log-Ausgabe nur um zu sehen, ob der Trigger greift.
