  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 61 Beobachtet
    K-L-S
    #655
    Hatte ich schon probiert. Adapter wurde auch neu gestartet und ioBroker Neustart wurde auch durchgeführt und zu guter letzt wurde der Rechner neu gestartet. Am Ergebnis hat sich hierdurch jedoch nichts geändert weshalb ich hier auch einen Post geöffnet habe. Hast Du die 201 im Einsatz(kaschperle83) und diese Problem nicht?
    • O Offline
      O Offline
      Okidoki3009
      #656
      danke erstmal für das tolle script.
      Ich habe leider noch Probleme bei der Installation.
      Mein Log zeigt an
      Ich verwende Max-Thermostate und Xiaomi Fensterkontakte
      Was habe ich geändert…
      var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
      var RoomList = [];
      RoomList[0] = ['Kinderzimmer_OG'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
      RoomList[1] = ['GästeWC'];
      RoomList[2] = ['Wohnzimmer'];
      NoneHMTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','maxcul.0','KMD3029774','desiredTemperature',12];
      NoneHMTab[1] = ['GästeWC','maxcul.0','JMD3035215','desiredTemperature',12];
      NoneHMTab[2] = ['Wohnzimmer','maxcul.0','KMD3029415','desiredTemperature',12];
      NoneHMSenorTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','mihome.0.devices','magnet_158d00016c8c03' ,'state' ,false,false];
      NoneHMSenorTab[1] = ['GästeWC',        'mihome.0.devices','magnet_158d0001b95a90' ,'state' ,'false',false];
      Räume und Funktion auch zugewiesen und auf richtige Schreibweise geachtet.
      Jemand eine Idee?
      Danke euch
        K-L-S
        #657
        Hallo Okidoki3009,
        ich bin mir nicht sicher aber enums zeigt soweit ich weiß auf die Räume. Vielleicht Umlaute/Sonderzeichen?
        Gruss K_L_S
        • O Offline
          O Offline
          Okidoki3009
          #658
          @K-L-S:
          Hallo Okidoki3009,
          Gruss K_L_S `
          Danke ,ich habe jetzt den Raum GästeWC umgeändert in EG_gwc .
          Leider noch der gleiche Fehler.
            kaschperle83
            #659
            @K-L-S:
            Hatte ich schon probiert. Adapter wurde auch neu gestartet und ioBroker Neustart wurde auch durchgeführt und zu guter letzt wurde der Rechner neu gestartet. Am Ergebnis hat sich hierdurch jedoch nichts geändert weshalb ich hier auch einen Post geöffnet habe. Hast Du die 201 im Einsatz(kaschperle83) und diese Problem nicht? ` Nein noch nicht. Bin noch nicht zum umstellen gekommen.
            Gesendet aus Hessen.
              mtaxer
              #660
              @K-L-S:
              ich habe seit dem Wochenende das Script 201 im Einsatz.
              Meine Umgebung: Max-Cube mit Max!-Thermostaten, Xiaomi-Fenster-Tür-Kontakte.
              Mein Problem:
              Wenn ich z.B. die Raumthemperatur auf 20 Grad und die Abwesenheitsabsenkung auf 5 Grad einstelle und in der View das Flag Anwesend entferne wird zunächst die Soll-Themperatur richtig auf 15 Grad gestellt. Einige Sekunden später springt die Soll-Themperatur wieder auf 20 Grad und in der View sehe ich manuell gesetzte Soll-Themperatur bei 20 Grad für 120 Minuten.
              Da scheint irgend etwas schief zu laufen.
              Ansonsten tolles Programm und danke für deinen Einsatz. `
              Wie sehen denn deine Einstellungen für die Xiaomi Sensoren unter: // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
              aus?
              SG
              Mario
                K-L-S
                #661
                hier meine gesamten Anpassungen:
                https://drive.google.com/open?id=1TDJYh … bEKc7RCl7H
                  mtaxer
                  #662
                  @K-L-S:
                  https://drive.google.com/open?id=1TDJYh … bEKc7RCl7H `
                  Guten Morgen,
                  danke für den Tipp. Leider bekomme ich den Raum mit dem Xiaomi Verschluss nicht angezeigt.
                  Ich sollte wohl etwas genauer ins Detail gehen.
                  Zur Situation:
                  1. Raum, die Wohnkücke, wird korrekt eingebunden. In diesem Raum ist das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN und der Homematicverschluss HM-Sec-SCo verbaut.Wird eingebunden und funktioniert problemlos.
                  2. Raum, Kinderzimmer, wird nicht eingebunden. In diesem Raum ist auch das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN verbaut. Aber mit den Xiaomi Tür und Fenstersensor.
                  Raum und Funktion (Gewerk) sind korrekt zugewiesen, Scriptversion 2.01 vom 31.10.2018
                  // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
                  // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
                  var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                  var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                  // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                  // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                  // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                  // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                  var RoomList = [];
                  RoomList[0] = ['Wohnkueche'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                  RoomList[1] = ['Kinderzimmer'];
                  //RoomList[2] = ['Raumx'];
                  //RoomList[3] = ['Raum3'];
                  //RoomList[4] = ['Raum4'];
                  //RoomList[5] = ['Raum5'];
                  //RoomList[6] = ['Raum6'];
                  //RoomList[7] = ['Raum7'];
                  //RoomList[8] = ['Raum8'];
                  //RoomList[9] = ['Raum9'];
                  // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                  var NoneHMSenorTab = [];
                  //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet        3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
                  NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false];
                  NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
                  NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                                                    'contact_0a9d75',                       'opened',                             false,                                          true];
                  NoneHMSenorTab[3] = ['Kinderzimmer','mihome.0.devices',                         'magnet_158d0001e4c32d' ,   'state',                                false,                                false];
                  Die Möglichkeiten aus diesem Beitrag habe ich auch versucht: viewtopic.php?f=21&t=10096&start=440#p181466
                  Ohne Erfolg.
                  Jemand eine Idee?
                  SG
                  Mario
                    Brati
                    #663
                    @bigd-73
                    Warum schreibst du den Xiaomi Kontakt nicht als "NoneHMSenorTab[0]" ein oder gibt es die Geräte? (Dann würde ich auch dort die Räume benennen) Bei mir laufen die Xiaomi Kontakte ohne Probleme:
                    NoneHMSenorTab[0] = ['Kind1',     'zigbee.0',                 '00158dxxx518af3' ,        'opened' ,                                   false,                                         false];
                    NoneHMSenorTab[1] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d000251xxx2' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
                    NoneHMSenorTab[2] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d00025xxxxc' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
                    Brati
                      mtaxer
                      #664
                      @dav71701:
                      @looxer01:
                      @shattered_dream:
                      Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
                      jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.
                      Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:
                      Tausche bitte nochmal aus:
                          if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                              log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                              writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                              return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                          vG Looxer
                      Also mit dieser Änderung und den folgenden Einstellungen, weil ich den Xiaomi - Sensor als Cux eingebunden habe, funktioniert es jetzt auch bei mir, super danke :)
                      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                      … wie hast du denn den Xiaomi Sensor mit Cux eingebunden?
                      Gibts da irgendwo eine Anleitung dazu?
                      SG
                      Mario
                        mtaxer
                        #665
                        @Brati:
                        @bigd-73
                        Brati `
                        Die anderen Sensoren gibt es nicht. Habe jetzt mal nur den real vorhandenen Xiaomi eingetragen und alles neu gestartet. Brachte leider auch keinen Erfolg. Trotzdem danke.
                        //NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false];
                        //NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
                        //NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                                                    'contact_0a9d75',                       'opened',                             false,                                          true];
                        NoneHMSenorTab[0] = ['Kinderzimmer','mihome.0.devices',                         'magnet_158d0001e4c32d' ,   'state',                                false,                                false];
                        SG
                        Mario
                        • O Offline
                          O Offline
                          Okidoki3009
                          #666
                          @bigd-73:
                          @dav71701:
                          @looxer01:
                              vG Looxer
                          SG
                          Mario `
                          https://www.verdrahtet.info/2018/04/20/ … einbinden/
                            mtaxer
                            #667
                            … so, hab jetzt noch mal von vorne begonnen und alles neu angelegt. Rechner neu gestartet und jetzt funktioniert es.
                            Keine Ahnung wo der Fehler gelegen ist.
                            SG
                            Mario
                            • O Offline
                              O Offline
                              Okidoki3009
                              #668
                              @Okidoki3009:
                              Mein Log zeigt an
                              var RoomList = [];
                              Jemand eine Idee?
                              Danke euch `
                              Ich habe jetzt mal nur ein Thermostat angegeben ,aber leider kommt der gleiche Fehler noch.
                              Kann mir vielleicht noch jemand helfen?
                                K-L-S
                                #669
                                Was hast Du denn an Stelle 2207 im Heizungsscript stehen? Vielleicht kommen wir dadurch auf die Spur.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Okidoki3009
                                  #670
                                  @K-L-S:
                                  Was hast Du denn an Stelle 2207 im Heizungsscript stehen? Vielleicht kommen wir dadurch auf die Spur. `
                                   <code>createState(State, 0,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                                  Da habe ich nichs geändert</code>
                                  • F Offline
                                    FalkeSR
                                    #671
                                    Hallo miteinander,
                                    "leider" scheint es hier so gut wie keine Fragen von Anfängern in Javascript o. ä. zu geben, nun da muss ich da wohl durch ;) .
                                    Folgende Ausgangslage im Versuchsaufbau:
                                    piVCCU mit ioBroker und Homematic
                                    1x HM-CC-RT-DN Homematic Heizkörperthermostat
                                    1x Xiaomi Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor über Zigbee Adapter angebunden
                                    Eingebunden sind alle im Raum Wohnzimmer und dem Gewerk Heizung. Diese heißen ebenfalls in der CCU so. Wenn ich mit dem Rega Adapter die Räume und Gewerke reinhole, sind das aber Englische Begriffe und andre Räume. Diese Räume habe ich mittlerweile wieder gelöscht aus ioBroker und bin zurück zu Wohnzimmer und Heizung.
                                    Hier Screenshots der benötigten Teile:
                                    Der HM-CC-RT-DN Thermostat:
                                    Hier der Xiaomi Sensor:
                                    Wenn ich nun das Script, auch wenn nur die nötigsten Sachen angepasst sind laufen lasse, passiert im Endeffekt gar nichts spürbares.
                                    Unter Javascript werden keine Datenpunkte erstellt:
                                    Cron habe ich auf 1s gestellt, damit er sicher jede Minute was tut.
                                    Ebenso hatte ich das Logging aktiviert, die Datei wurde aber nicht einmal erstellt.
                                    Wo könnte hier der Fehler liegen? Habe die Befürchtung das ich irgend einen kleinen Schritt einfach nicht weiß und es deswegen nicht klappt.
                                    Danke für die Hilfe!
                                      K-L-S
                                      #672
                                      @Okidoki3009:
                                      @K-L-S:
                                      Hast Du mal probiert das Sonderzeichen "Underscore" im Raum zu entfernen?</code>
                                        K-L-S
                                        #673
                                        Ich würde das Sonderzeichen "Underscore" entfernen. Wenn Du die Funktion anschaust da steht:
                                        room = room.replace(/\s/g, "_")
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Okidoki3009
                                          #674
                                          @K-L-S:
                                          room = room.replace(/\s/g, "_") `
                                          danke dir:-) jetzt sieht es schon mal besser aus
