  4. [Gelöst] Bar Widget Farbwechsel
    apollon77A
32 Beiträge 16 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    @Matzebhv:
    geht das hier: {v:javascript.0.test.testNUMERIC;v < 50 ? "#FFEB3B" :: v < 70 ? "#4CAF50" :: "#F44336"}
    nur mit den Basis-Widgets? `
    Nicht nur, aber mit denen gewiss, weil sie keine eigene Farbsteuerung haben. Die von dir genannten HG Widgets kenne ich leider nicht, vermute aber stark, dass sie eigene CSS Klassen / JS Code zum rendern nutzen und damit solche Farbsteuerungen ignorieren.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • MatzebhvM
      MatzebhvM
      Matzebhv
      Ok,
      ich habe mir jetzt mit einem Helper-Datenpunkt beholfen. Hier setze ich je nach Temperatur per Script die Farbe und verweise in VIS im Farbfeld des Widgets via {Datenpunkte.0.AußentempColor}.
      Das Funktioniert wie gewünscht.
      Matze
      • H
        H
        hjschlager
        Hallo Uhula,
        habe mir mal aus deinem Material Design Style Project das Widgets Slider (transparent) Farbton 0-300 (hue) exportiert, funktioniert auch sehr gut. Ich möchte damit den OSRAM Lightify Adapter steuern, der benötigt für den Farbton Werte von #000000 - #FFFFFF. Dein Slider liefert aber Werte von 0 - 100, kann das Script so umgestellt werden. Ich selbst habe keine Ahnung von Java.
        Hans-Jürgen
        • UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          @hjschlager:
          Dein Slider liefert aber Werte von 0 - 100, kann das Script so umgestellt werden. Ich selbst habe keine Ahnung von Java. `
          Die Werte haben nichts mit Javascipt zu tun, sondern direkt im Slider-Widget in den Eigenschaften als min/max angegeben (keine Angabe= 0 bis 100). Du must dort also min=0 und max=16777215 (ist #ffffff) einsetzen. Allerdings ist ein Slider nicht wirklich geeignet um einen Hex-Wert zu liefern, dafür braucht es besser einen Farbpicker, der gleich den Hex-Wert als Ergebnis liefert.
          Ich habe keine Lightify Lampen, aber haben die nicht auch einen State, der nur den Farbwert (HUE) angibt, meistens im Bereich 0..300 oder 0..360? Dafür wäre der Slider dann geeignet. Oder, alternativ die RGB (Rot-Grün-Blau) Werte als einzelne States im Bereich 0..255? Dann könnte man drei Slider verwenden.
          • H
            H
            hjschlager
            Hallo Uhula,
            vielen Dank, hat mir viel geholfen!
            ich werde mir den Lightify Adaper anschauen ob der auch einen State für den Farbwert (HUE) hat.
            Hans-Jürgen
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              habe auch seit einigen Tagen Lightify und möchte die Farben per ioBroker steuern.
              Gibt es den unteren Slider eigentlich komplett in Farbe ausgefüllt, dass man mit dem Slider drüber genau weiß wohin man will, und gibt es auch Blau dabei? Das wird bei mir nicht angezeigt.
              In Homematic wird z.B. eine Farbskala angezeigt und darüber ein Pfeil als Slider.
              Am besten wäre aber eigentlich eine Farbpalette wo man einfach draufklickt.
              Ich würde das mit 3x3 oder 4x4 Farben einfach selbst definieren.
              Jedoch würde ich eine ganze Gruppe steuern. Wie kann man das machen? Dafür finde ich keine Datenpunkte.
              Danke und Grüße
              • L
                L
                ludino
                ich nutze das basic nummber widget und möchte wenn der wert unter 700 rutscht eine Farbänderung haben
                {wert:javascript.0.Variable.variable1;(wert<700) ? "#fc0415" : "#e58513"}
                sollte das so funktionieren?
                Das problem ist im vis editor wird es rot, auf dem explorer bleibt es orange.
                hat einer eine idee?
                • Y
                  Y
                  yellow-flashgmx.de
                  @ludino:
                  hat einer eine idee? `
                  ich habe das gleiche Problem.
                  Auch ein restart von ioBroker hat nichts gebracht.
                  Im Vis editor zeigt das widget die richtigen Farben, im explorer aber nicht.
                  Es findet auch kein Farbwechsel statt.
                  Ich benutze das basic number widget.
                  Wolfam
                  fhem auf raspi, fhem auf Win10 (vm unter Hyper-V), ioBroker auf Win10 (vm unter Hyper-V), diverser FS20 und Homematik Geräte, Jeelink.
                  • L
                    L
                    ludino
                    @yellow-flash@gmx.de:
                    @ludino:
                    Wolfam `
                    ICH DENKe im Design ist ein kleiner bug, wenn man die Buttons über copy und Paste einfügt speiert er nicht immer den link,
                    als ich dann jeden einzeln neu erstellt habe funktioniert es!
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      Hallo
                      Danke für die echt gute Arbeit hier.
                      Das werde ich gleich mal ausprobieren.
                      Max
                      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                      84.0k
