  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Keine Ahnung. Es kann auch Gut sein das dieser Wert nur in der tuya Cloud errechnet wird oder so.
    Gesendet vom Handy …
    • P Offline
      PerfectAnswer
      Moin Zusammen,
      ich habe mir bei amazon diesen 4er-Pack WLAN-Steckdosen gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B07B91 … UTF8&psc=1)
      die funktionieren grundsätzlich schon so dass ich auswerten kann.
      Values die ausgegeben werden sind mA, mW, mV, IP, Online?, ein- oder ausgeschaltet. Kumulierte Werte wie in der App gibt es nicht, muss ich auch nicht zwingend haben.
      Da als Werte aktuell nur Guids ausgelesen werden, habe die mit normalen Namen überschrieben (z.B. Trockner oder WaMa) und die einzelnen Values mit (mA),(mW) etc. bezeichnet. blöderweise werden diese Werte dann aber regelmäßig wieder überschrieben (Siehe Screenshot).
      Wie kann ich unterstützen um die Werte dauerhaft zu speichern?
      • ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        Gibt es nicht eine Möglichkeit den Proxy auf ein Android einzustellen? Oder geht das nur mit einem Apple Handy wenn man die Geräte auch mal steuern möchte?
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
          @PerfectAnswer:
          Moin Zusammen,
          filename="tuya.JPG" index="0">~~ `
          Namen werden mit dem überschrieben was im Schema definiert ist. Die Einheit sollte soweit schon hinten beim Wert stehen.
          Mit der App syncen und es stehen mal grob sinnvolle Namen drin. Und ja wird aktuell überschrieben … ich kann mal nachdenken. Bitte lege in GitHub issue als Feature request an. Danke
          Gesendet vom Handy ...
            @Elzershark:
            Gibt es nicht eine Möglichkeit den Proxy auf ein Android einzustellen? Oder geht das nur mit einem Apple Handy wenn man die Geräte auch mal steuern möchte? `
            Na klar geht das. Wo steht das es nur mit iOS tut? Habe nur kein android device und daher keine Screenshots. Gern machen Screenshots schicken. Dann nehme ich das in die Doku auf.
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                5 min. später hab ich die Einstellungen gefunden.. <emoji seq="1f602">😂</emoji>
                  @Elzershark:
                  filename="Android-Proxy-einrichten-rcm992x0.jpg" index="0">~~ `
                  Darf ich das Bild in die adapter Doku übernehmen?
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    Gerne..
                    Alle Geräte die mit der App "io.e" Installiert werden (Luminea, u.s.w.) funktionieren auch mit deinem Adapter
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      Durch deinen Adapter werden alle billigst Geräte integrierbar in ioBroker…
                      Glückwunsch. Hammer Adapter :)
                        Schau mal ins log bitte als du den Sync mit der App gemacht hast nach Schemata Infos und send to developer. Dabke
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          Weiß nicht genau wo man das hin sendet. Also per Mail oder so? Gibt es da n Button? Oder hier per Nachricht?
                          Aber Log pack ich hier rein:
                          tuya.0 2018-11-04 21:55:04.303 info 07652000807d3a1da477: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                          tuya.0 2018-11-04 21:54:29.212 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                          tuya.0 2018-11-04 21:54:29.197 info Existing devices initialized
                          tuya.0 2018-11-04 21:54:29.195 info 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.33, Key=44b3f41b3a451109
                          tuya.0 2018-11-04 21:54:29.191 info 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.34, Key=2f489f0430013398
                          tuya.0 2018-11-04 21:54:29.159 info 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.28, Key=0756207f82130213
                          tuya.0 2018-11-04 21:54:28.723 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                          host.Elzershark 2018-11-04 21:54:24.867 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4734
                          host.Elzershark 2018-11-04 21:54:24.844 info object change system.adapter.tuya.0
                          host.Elzershark 2018-11-04 21:54:06.852 info Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                          host.Elzershark 2018-11-04 21:54:06.852 error instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.852 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.851 error by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.851 error by controller[4]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.851 error by controller[4]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.850 error by controller[4]: at emitOne (events.js:116:13)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.850 error by controller[4]: at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/tuyapi/index.js:536:16)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.850 error by controller[4]: at TuyaDevice.emit (events.js:211:7)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.849 error by controller[4]: at TuyaDevice.knownDevices.(anonymous function).device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/main.js:325:47)
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.849 error by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'disconnect' of null
                          Caught 2018-11-04 21:54:06.848 error by controller[4]: 1<process.argv.length?process.argv[1].replace( 6666/\/g,"/"):"unknown-program");b.arguments="process.argv.slice(2);"undefined"!==typeof" module&&(module.exports="b);process.on("uncaughtExc" caught/2018-11-04/21:54:06.848/error/by/controller[4]:/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:3/controller[3]:/at/process._tickcallback/(internal/process/next_tick.js:181:9)/21:54:06.847/_combinedtickcallback/next_tick.js:139:11)/emiterrornt/streams/destroy.js:66:8)/socket.emit/(events.js:211:7)/21:54:06.846/emitone/(events.js:116:13)/socket.client.on.err/(/tuyapi/index.js:536:16)/21:54:06.845/tuyadevice.emit/tuyadevice.knowndevices.(anonymous/function).device.on/iobroker.tuya/main.js:325:47)/21:54:06.844/typeerror:/cannot/read/property/'disconnect'/of/null/controller[2]:/[anyproxy/error][2018-11-04/21:53:48]:/error:/getaddrinfo/enotfound/duvvaoxwm/duvvaoxwm:80/21:54:06.843/vbmhgnvoxyoyvu/vbmhgnvoxyoyvu:80/21:54:06.842/controller[1]:/vhpcnwrt/vhpcnwrt:80/tuya.0/21:54:06.755/info/07652000807d3a1da477:/from/device/(4):/app/still/open/on/your/mobile/phone?/socket/21:54:06.727/(3):/21:54:06.723/(2):/21:54:06.719/0120000660019448d9fe:/21:54:06.718/0120000660019448e30f:/21:54:06.622/21:54:06.618/(1):/21:54:06.582/21:54:05.838/21:54:05.834/(0):/21:54:05.832/21:54:05.724/0120000660019448e30f/init/with/ip="192.168.178.34," key="2f489f0430013398" 21:54:05.722/07652000807d3a1da477/21:54:05.720/21:54:05.718/0120000660019448d9fe/21:54:05.716/21:54:05.714/21:54:05.712/21:54:05.631/21:54:05.619/21:54:05.616/21:54:05.602/21:54:05.579/21:54:05.569/21:54:05.566/21:54:05.562/21:53:43.604/21:53:29.992/anyproxy/ready/to/receive/requests/21:53:08.548/no/local/encryption/available,/get/data/using/polling,/controlling/not/possibe./please/sync/app!/21:53:08.543/21:53:07.816/21:53:07.810/21:53:07.181/21:53:07.165/21:53:05.709/discover/for/tuya/devices/port/21:53:05.687/existing/initialized/21:53:05.630/starting./version/0.1.2/in/iobroker.tuya,/node:/v8.12.0<e=""></process.argv.length?process.argv[1].replace(>
                          IP=192.168.178.28 = 2 Fach Wlan Steckdose .Gibt viele mit verschiedenen Namen. Alle die so aussehen passen [https://amzn.to/2SL6tzw](https://amzn.to/2SL6tzw)
                          IP=192.168.178.33 + 34 = Luminea E27 Lampe [https://amzn.to/2D1sCE4](https://amzn.to/2D1sCE4)
                            @Elzershark:
                            Weiß nicht genau wo man das hin sendet. Also per Mail oder so? Gibt es da n Button? Oder hier per Nachricht? `
                            PN geht, GitHub issue geht, hier posten geht :-) Choose …
                              @PerfectAnswer, @All
                              Auf Github gibt es die 0.1.3 des Adapters.
                              Changelog:
                              • Weitere Schemata Info hinzugefügt die automatisch erkannt und ausgefüllt werden für neue User
                              • (@PerfectAnswer) Es sollten jetzt ausser beim App-Sync die Namen der Objekte erhalten bleiben. Beim Sync mit der App werden Sie aber ggf. überschrieben! Bitte ausprobieren!!
                              • Einige kleinere Fehler die ich in Logs von Euch gesehen habe sind gefixt. Danke!
                              ich hoffe auf Euer Feedback ob noch alles tut, dann packe ich es für die anderen auf npm
                              Ansonsten kurzer Status zu den "Nicht immer online Geräten":
                              Diese geht wohl aktuell nicht so wirklich weil Sie sich nicht wirklich im Netzwerk melden und der Adapter daher nicht weiss wann Sie online sind. Da ich leider kein solches gerät habe ist es schwierig da was zu debuggen :-(
                              Die Geräte scheinen sich nur in der Tuya Cloud zu melden, den neuen Wert abzugeben und sind wieder offline.
                              Theoretisch läuft da was mit MQTT aber das müsste jemand mit Wireshark mitschneiden (@arteck Lust? :) ) weil ich so ein gerät nicht habe …
                              Mal schauen ...
                              Ingo
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Danke fürs Update :)
                                Kurzes Feedback: Bisher keine Fehler entdeckt und tut was er soll thumbs up
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  ElzersharkE Offline
                                  Elzershark
                                  $ ./iobroker upgrade tuya
                                  Update tuya from @0.1.2 to @0.1.3
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.tuya@0.1.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN
                                  deprecated
                                  clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                  npm
                                  WARN
                                  svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm
                                  WARN optional
                                  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                                  WARN notsup
                                  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
                                  npm
                                  WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                  npm
                                  WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  npm
                                  WARN
                                  deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm
                                  WARN
                                  deprecated
                                  minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm
                                  WARN
                                  deprecated
                                  minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm
                                  WARN
                                  deprecated
                                  graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm
                                  notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin
                                  upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                                  upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  Adapter "tuya" updated
                                  process exited with code 0
                                  Bei mir Warn Hinweise beim upgraden.
                                  Sonst alles OK.
                                  Eventuell noch den "Warn" Hinweis machen, wenn man den Port im W-Lan eingestellt hat, und die Prozedur ist fertig, das man wieder den Port deaktivieren sollte, da sonst das Internet nicht funktioniert im Handy
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    Falls Du möchtest:
                                      Cool, Danke, übernehme ich noch!
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        Rolladen Zeitschaltuhr Jalousien Schalter = https://amzn.to/2DaecSr
                                        Alle die so aussehen, funktionieren
                                        Geräte IP= IP=192.168.178.34
                                        0 = ? keine Funktion (kein Fehler)
                                        1 = auf
                                        2 = zu
                                        3 = pause/stopp
                                        Neues Shema:
                                        2018-11-07 23:54:03.483 - info: host.Elzershark object change system.adapter.tuya.0
                                        2018-11-07 23:54:03.513 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10356
                                        2018-11-07 23:54:07.727 - info: tuya.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                        2018-11-07 23:54:07.815 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                                        2018-11-07 23:54:07.827 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                                        2018-11-07 23:54:09.142 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=undefined
                                        2018-11-07 23:54:09.159 - info: tuya.0 0120000660019448e30f: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                        2018-11-07 23:54:09.161 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=undefined
                                        2018-11-07 23:54:09.163 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                        2018-11-07 23:54:09.405 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=undefined
                                        2018-11-07 23:54:09.406 - info: tuya.0 16683183807d3a375847: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                        2018-11-07 23:54:09.484 - info: tuya.0 16683183807d3a375847: No schema exists, init basic states ...
                                        2018-11-07 23:54:09.812 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=undefined
                                        2018-11-07 23:54:09.813 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                        2018-11-07 23:54:09.879 - debug: fritzdect.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        2018-11-07 23:54:24.173 - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                                        2018-11-07 23:54:54.765 - info: tuya.0 new Shema added for product type TtXKwTMwiPpURWLJ. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2018-11-07 23:54:54.765 - info: tuya.0 {"schema":"[{"mode":"rw","code":"status","name":"门帘状态","property":{"range":["0","1","2","3"],"type":"enum"},"id":1,"type":"obj","desc":"开 关 暂停"}]","schemaExt":"[]"}
                                        2018-11-07 23:54:55.849 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                        2018-11-07 23:54:55.885 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                        2018-11-07 23:54:55.889 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                        2018-11-07 23:54:55.893 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                        2018-11-07 23:54:55.895 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                        2018-11-07 23:54:55.898 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                        2018-11-07 23:54:55.905 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                        2018-11-07 23:54:55.910 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                        2018-11-07 23:54:55.912 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                        2018-11-07 23:54:55.914 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                        2018-11-07 23:54:55.916 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                        2018-11-07 23:54:55.945 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                        2018-11-07 23:54:55.957 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                        2018-11-07 23:54:55.961 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                        2018-11-07 23:54:55.964 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                        2018-11-07 23:54:55.967 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                        2018-11-07 23:55:26.452 - info: host.Elzershark object change system.adapter.tuya.0
                                        2018-11-07 23:55:26.453 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.tuya.0
                                        2018-11-07 23:55:26.453 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 10356
                                        2018-11-07 23:55:26.988 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2018-11-07 23:55:28.979 - info: host.Elzershark instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10372
                                        2018-11-07 23:55:33.076 - info: tuya.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                        2018-11-07 23:55:33.483 - info: tuya.0 16683183807d3a375847 Init with IP=192.168.178.34, Key=1cda4bbb517721f4
                                        2018-11-07 23:55:33.505 - info: tuya.0 0120000660019448d9fe Init with IP=192.168.178.27, Key=44b3f41b3a451109
                                        2018-11-07 23:55:33.511 - info: tuya.0 07652000807d3a1da477 Init with IP=192.168.178.26, Key=0756207f82130213
                                        2018-11-07 23:55:33.515 - info: tuya.0 0120000660019448e30f Init with IP=192.168.178.28, Key=2f489f0430013398
                                        2018-11-07 23:55:33.517 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                                        2018-11-07 23:55:33.529 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                                         ![4339_clipboard_1.jpg](/assets/uploads/files/4339_clipboard_1.jpg)
                                          Apropo
                                          Ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
                                          Die Objekte werden auch angezeigt. Leider nicht komplett richtig. Kannst du da was dran machen? Der aktuelle Stromverbrauch aktualisiert sich brav. Aber bei den beiden obersten Punkten sind so komische chinesiche Zeichen dahinter. Ob die beiden Punkte überhaupt funktionieren weiß ich nicht. Ich vermute das ist der Langzeitverbrauch. Den gibts natürlich noch nicht, da ich die Steckdose gerade erst in Betrieb genommen hab.
                                          Außerdem bekomme ich am laufenden Band eine Meldung im Log:
                                          tuya.0	2018-11-08 15:51:26.477	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:50:50.459	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:50:14.431	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:49:38.425	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:49:02.406	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:48:26.387	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:47:50.374	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:47:14.349	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:46:38.324	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:46:02.313	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:45:26.298	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:44:50.284	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:44:14.273	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:43:38.129	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:43:02.113	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:42:26.103	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:41:50.094	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:41:14.081	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:40:38.071	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:40:02.051	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:39:26.028	info	80027536bcddc28a85f4: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                                          tuya.0	2018-11-08 15:38:51.023	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                                          Die App ist definitiv beendet. Die Meldung kommt sogar wenn ich das Smartphone ganz aus habe.
                                          Hast du eine Idee? Brauchst du noch was von mir?
                                          Steckdosen sind übrigens die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH … UTF8&psc=1
