  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    Apropo
    #128
    Also bei mir ist der Datenpunkt anscheinend ohne Funktion.
    Ich habe zum testen in der App den Timer auf 15 Sekunden gestellt. Das Licht geht jetzt auch nach 15 Sekunden aus. Aber in dem Datenpunkt steht immer noch 0 s. Der Datenpunkt Switch ändert sich aber brav von false auf true oder umgekehrt. Also arbeitet der Adapter ja prinzipiel mit dem Shelly.
    Jemand ne Idee? Liegt es vielleicht an der Firmware oder so?
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #129
      @Apropo:
      Ich habe zum testen in der App den Timer auf 15 Sekunden gestellt. Das Licht geht jetzt auch nach 15 Sekunden aus. Aber in den Datenpunkt steht immer noch 0 s. Der Datenpunkt Switch ändert sich aber brav von false auf true oder umgekehrt.
      Jemand ne Idee? Liegt es vielleicht an der Firmware oder so? `
      Getestet eben gerade mit der Shelly Firmware 1.3.5. Das funktioniert bei mir wunderbar, wenn ich die Werte in Timer und Switch in ioBroker ändere.
      Der Wert Timer wird aber nicht in der Shelly App angezeigt wenn Du diesen in ioBroker änderst.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Apropo
        #130
        Ich habe auch die 1.3.5
        Habs grade nochmal getestet. In IoBroker 10 Sekunden eingetragen und dann das Licht angemacht. Es ist an geblieben. Ich versteh´s nicht ….
        Hab auch den Adapter mal neu gestartet. Keine Änderung.
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #131
          @tstueben:
          @Apropo:
          Der Wert Timer wird aber nicht in der Shelly App angezeigt wenn Du diesen in ioBroker änderst. `
          okay, ich habe jetzt erst verstanden was Du vor hast. Du setzt den Timer auf 10 Sekunden in ioBroker und schaltest dann über den Lichtschalter und nicht ioBroker! Das geht bei auch nicht. Ich werde mal schauen ob die API das hergibt.
            Apropo
            #132
            Genau so. Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Danke dir!
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #133
              @Apropo:
              Genau so. Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Danke dir! `
              Ich habe 2 neue Datenpunkte AutoTimerOn und AutoTimerOff hinzugefügt. Damit sollte es jetzt funktionieren!
              Was noch nicht geht, dass die Werte in ioBroker aus der Shelly App übernommen werden.
              Zum Testen bitte einmal über Adapter -> "Installieren aus eigener URL" den Adapter über folgenden Link laden https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                Apropo
                #134
                Perfekt, das funktioniert. Danke dir für deine Mühe!
                Dann mach ich mich jetzt mal an ein passendes Script damit ich das mit Alexa steuern kann ….
                • F Offline
                  Frank_y
                  #135
                  Bei mir gibt es Problem mit dem Sonoff Adapter:
                  -verschiedene Tasmota-Versionen (5.13.1 …6.1.1) verlieren sporadisch die MQTT Verbindung zum Sonoff-Adapter (log-Beispiel: warn- Client "WohnzimmerKugellampe" not connected)
                  -über den Browser/IP sind die Geräte immer zu erreichen!
                  Das ganze ist neu und trat früher nicht auf - bis ich den Shelly-Adapter installiert habe. (zumindest glaube ich das)
                  Mit dem Shelly Adapter betreibe ich z.Zt. drei Shelly 1 in der Variante "Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol "
                  Hat irgendwer ähnliche Probleme, beeinflussen sich die Geräte? Was kann ich noch tun, um der Sache auf den Grund zu kommen.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #136
                    @Frank_y:
                    Hat irgendwer ähnliche Probleme, beeinflussen sich die Geräte? Was kann ich noch tun, um der Sache auf den Grund zu kommen. `
                    Ich habe ca. 7 Sonoff Geräte mit Tasmota mit dem iobroker.sonoff und parallel dazu, 4 Shelly 1 mit der Shelly Firmware mit dem iobroker.shelly Adapter am Laufen. Alles funktioniert unproblematisch und ohne Abbrüche.
                    • L Offline
                      LJSven
                      #137
                      Hallo, ich installiere gerade 2 Shelly`s2 - Manuell über das WebIf funktionieren diese, allerdings lassen sie sich nicht über ioBroker schalten. Was mache ich falsch? Es soll als Rolladensteuerung dienen. Wenn ich aber den Wert bei Relay0 auf true setze, passiert nichts.
                      PS. Bei mir wird der ShutterStatus auch gar nicht angezeigt?!
                      • apollon77A Offline
                        #138
                        Starte den Adapter mal neu. Kann es sein das Du nach dem Adapterstart den Modus auf Rolladen geändert hast? Der Adapter bietet Dir nach dem Neustart weitere Datenpunkte an die Du nutzen musst. Im Roller-Modus gehen RelayX nicht mehr
                        • L Offline
                          LJSven
                          #139
                          Das war es! Danke!
                          • L Offline
                            LJSven
                            #140
                            Folgende Situation: Ich habe im Einsatz einen Shelly2 im Shutter Modus. Als Tastereingang habe ich den "Gira Jalousietaster" - besteht die Möglichkeit zu erkennen, daß wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt ist, die Jalousie ganz auf oder ab fährt?
                              #141
                              Siehe Frage weiter vorne in diesem Tread (glaube ich) Aktuell kann man die Tastdauer nicht wirklich erkennen …
                              • L Offline
                                LJSven
                                #142
                                Auch nicht über Javascript oder Blockly?
                                  #143
                                  Die diskussion zuletzt war so grob hier im Thread: viewtopic.php?f=36&t=17059&start=120#p186685
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #144
                                    Okay, ich wundere mich nur, weil ich beim Shelly1 erkennen kann, ob der externe Schalter gedrückt wurde?!
                                    ! on({id:'shelly.0.SHSW-1#9F5D72#1.Relay0.Switch', change:'any', ack: true}, function (obj) {
                                    ! if (obj.state.ack === true && obj.oldState.ack === false && obj.state.val === obj.oldState.val) {
                                    ! // ausgelöst per ioBroker
                                    ! console.log("Shelly 1 wurde per ioBroker ausgelöst");
                                    ! else {
                                    ! console.log("Shelly 1 wurde via Schalter eingeschaltet.");
                                      #145
                                      sollte mit shelly2 genau so gehen.
                                      es ist aber nicht der standardweg im shuttermodus das es über die länge gesteuert wird. Zum anhalten musst du "stop" triggern
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #146
                                        Okay, wenn ich einen Taster habe, passiert es ja automatisch, daß der OPEN auf false geht, wenn ich den los lasse, oder?!
                                        Leider bin ich nicht so fit im Javascript - könntest du mir das Script anpassen? Wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt wird, soll er einfach 20 Sekunden weiter auf "true" bleiben?!
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #147
                                          Ich möchte hier den Status abfragen für mein Rolladenscript, allerdings bekomme ich keine Werte angezeigt bzw. im Debug erscheint nichts.
                                          Was mache ich falsch? PS. Wenn jemand ein Script hat mit Position, würde ich mich freuen. Möchte gern sagen: "Alexa, fahre die Rollade auf 33%" - ich habe diverse Rolladenscripte, allerdings habe ich noch keins am laufen, was wohl an den Werten liegt.
