  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #156
    Warte mal mit dem Plus. Falls du es normal kaufen müsstest. Ich hab da eine Idee, aber schreib ich in die Anleitung mit rein.
    Spart dir 200 Euro oder so.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • D Online
      D Online
      darkiop
      #157
      Hört sich gut an :)
      Hab gestern mal zum Test ob die Heizung diesen Winter auch anspringt mal von Warmwasserbetrieb (Sommer) auf Automatik umgestellt. Auf wieviel kw/h (WM-HEIZEN-TAG) kommt ihr denn pro Tag im Schnitt?
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • L Offline
        lutzer
        #158
        Ich hab im Moment ca. 10 kw/h für WW am Tag.
        Ich verstehe allerdings die Zeitstempel der Logdaten von "stiebel-isg.0.Info.WÄRMEPUMPE.WÄRMEMENGE.WM_HEIZEN_TAG" nicht.
        Erste ist "2018-10-25 19:26:19.388" mit Wert "20.032 und aktuell Letzter 2018-10-25 21:55:20.818 mit Wert "26.278"
        Das würde ja bedeuten das von 19:26 bis 21:55 WW geheizt wurde oder?
        Kann eigentlich nicht sein, ich das per Programm nur zwischen 9 und 18 Uhr erlaube. Also um die Chance zu erhöhen das er PV Strom nutzt.
        Wenn kein PV Strom da ist, dann ist es auch ok. WW "brauchen" wir ja. :)
        Ansonsten ist das Ding so dumm, dass es gleich um 6 Uhr wieder hoch geheizt hat…
          unltdnetworx
          #159
          Mit erlaubt meinst du die Einstellungen in den Heiz-/Warmwasserprogrammen, oder?
          Sieht für mich auch so aus, als wäre in diesem Zeitraum geheizt worden.
          Die genannten Zeiten in den Einstellungen verbieten ja meines Verständnisses nach nicht das Heizen an sich. Es wird viel mehr definiert, wann Tag- und Nachttemperaturen erreicht werden sollen. Und das alles nur im Automatikbetrieb laut Anleitung.
          Außerdem musst du noch die Hysterese bedenken. Steht in den Grundeinstellungen. Das ist der Unterschied zwischen Ein- und Ausschalttemperatur. Könnte natürlich genau so hingekommen sein, dass die Einschaltschwelle für den Tagwert bis 18:00 Uhr nicht erreicht wurde und die WW-Temperatur etwa durch Duschen o.ä. um 19:26 Uhr unter den Schwellenwert für die Nachttemperatur gefallen ist. Somit korrekt geheizt.
          Gruß, Michael
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #160
            @darkiop:
            Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann. `
            Falls du einen SMA Wechselrichter hast, dann brauchst nur das EMI Software Update für das ISG (non-plus) kaufen. (77€)
            Dann sprechen LWZ und WR miteinander …
              unltdnetworx
              #161
              Oder wie gesagt nichts kaufen und softwaretechnisch lösen. Bin leider noch nicht zu schreiben gekommen. Muss auch noch Fotos dazu machen.
              ISG (normal) und der Adapter sollten reichen.
              Gruß, Michael
              • D Online
                D Online
                darkiop
                #162
                @Qlink:
                @darkiop:
                Dann sprechen LWZ und WR miteinander … `
                Wir haben einen von Kostal.
                @Michael: Passt schon :)
                  unltdnetworx
                  #163
                  Ich habe jetzt mal meine Konfiguration mit dem ISGplus und meine Gedanken (nicht getestet) zur einer alternativen Lösung für das ISGweb notiert.
                  Nur habe ich nicht bedacht, dass ja der Einspeisewerte in ioBroker bekannt sein muss. (siehe Anleitung). Geht also nur mit kompatibler Hardware wie einem entsprechenden Wechselrichter oder per Hand in VIS.
                  https://blog.unltd-networx.de/iobroker- … aufheizen/
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    lutzer
                    #164
                    Erst mal vielen Dank für die Arbeit.
                    Ich warte ja noch auf mein plus (bekomme ich ausgetauscht). Dann werde ich auch mal berichten. Habe das IO Teil direkt von Solarwatt.
                    Hattest du die Teile noch da oder warum ist es ein extra PI geworden?
                    Wäre sicher "einfacher" und günstiger mit einem Homematic Relais Bausatz, oder einem Zero/Node, Sonoff hat in jedem Basic vier freie Gpio´s zum Schalten oder ein Shelly usw. - also nur als Anregung… :D
                    Mich würde mal interessieren ob die Wärmepumpe dann auch sofort anspringt?
                    Nützt ja nichts wenn Sie das dann in der „nächsten Heizphase“ mit einplant…
                    Ich habe das mal so ganz rudimentär getestet und da bewirkt das alleinige verstellen der Temperatur nichts. Erst wenn ich die Steigung der Heizkurve ändere hat das einen Effekt.
                    Dann könnte man sich das auch komplett sparen, setzt halt nur ein ISGweb ein um die Daten lesen und schreiben zu können. Und wertet das alles im iobroker aus und steuert dann Temperatur und Steigung direkt an. Setzt natürlich voraus, dass die PV Anlage auch im iobroker angebunden ist.
                    Da habe ich ja Glück, dank dir das ich auf Solarwatt und Fronius gesetzt habe. Auch hier braucht es natürlich die entsprechende Hardware. Geht auch mit der ganz einfachen Version. Ein Bekannter hat sich da mit einem Pyton script beholfen.
                    Man könnte also einen Trigger auf das einspeisen setzen und dann die Werte entsprechend erhöhen.
                    Da kann man die Ausgangswerte vorher in einer Variable speichern, damit man danach wieder zurück kommt.
                    Nicht zu vergessen das dass Problem mit den Raumthermostaten damit nicht vom Tisch ist. Also diese müsste man natürlich auch für diesen Zeitraum übersteuern. Sonst bringt das ja nichts, wenn die Stellventile zu sind… (Du hast ja den Puffer...)
                      unltdnetworx
                      #165
                      Der zusätzliche Raspberry Pi im KG bei der Heizung war lediglich daher nötig, da ein Weiterer im EG steht aufgrund Bluetooth Anbindung weiterer Geräte.
                      Also die Wärmepumpe springt bei mir "intelligent" an. Zufrieden damit? Naja.
                      Es wird wohl versucht wenige Verdichterstarts zu verursachen. Aber wenn der Temperaturunterschied zur Solltemperatur nach dem Erhöhen den Hysteresewert übersteigt, sollte sie nach wenigen Augenblicken anspringen.
                      Die Version mit dem ISGweb habe ich auch ganz unten in meinen Ausführungen erwähnt. Sollte so funktionieren. Erst auslesen in eine Variable wäre eine Möglichkeit, dann sollte aber der ioBroker während der Aufheizzeit nicht neugestartet werden. Sonst sind die alten Werte futsch.
                      Die Raumthermostate würde ich nicht erhöhen, da eine FBH eher träge wirkt und eine Erhöhung evtl. unangenehm werden könnte (hohe Temperaturen).
                      Gruß, Michael
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #166
                        Super, vielen Dank! Werde ich mir nächste Woche mal genauer anschauen! Grüße und noch einen schönen Sonntag!
                          unltdnetworx
                          #167
                          auf Anregung eines Nutzers habe ich mich heute aufgerafft und eine geplante weitere Funktion implementiert. Jetzt ist es möglich die Status der Anlage an sich auszulesen, außerdem den Status des Energiemanagments. Letzterer ist im ISGplus als "Betriebszustand 2" unter Info >> Anlage >> Energiemanagment zu finden.
                          Da in den neueren Versionen des ISG die nicht aktiven Status verschwinden, kann ich den Status nur auslaufen lassen und nach der doppelten "Pull-Zeit" als nicht mehr aktiv speichern.
                          Beispiel: Grundeinstellung, also alle Werte werden alle 60 Sekunden abgerufen. Wenn aktiv, hat etwa der Verdichter oder das Energiemanagement den Status true. Wenn der Verdichter nun aufhört zu laufen, verschwindet der Eintrag im ISG einfach und zeigt nicht mehr "Aus" an wie früher. Dann dauert es die zweifache Zeit der Grundeinstellung, also 120 Sekunden bis das true verschindet. Wer den Zustand false benötigt, muss dies mit einem Skript selbst erledigen.
                          Update wie gewohnt zuerst über die Github-Katze bis genügend Feedback für eine stabile Version vorhanden ist.
                          Danke an alle für Rückmeldungen :D
                          Gruß, Michael
                            MarEhg
                            #168
                            Danke für die schnelle Bearbeitung! Klappt!
                              MarEhg
                              #169
                              Ich habe mir einige Objekte des Adapters über history.0 angelegt. Meine Daten werden von History auf meinem USB-Stick am RaspberryPi abgelegt.
                              Es klappt auch bei allen Objekten ohne Sonderzeichen. Sind aber Sonderzeichen im Namen, habe ich folgenden Fehler im LOG
                              Cannot store file /media/usbstick/20181110/history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.RÜCKLAUFTEMPERATUR.json: Error: EINVAL: invalid argument, open '/media/usbstick/20181110/history.stiebel-isg.0.Info
                              Ein Fehler im History-Adapter? Ansonsten würde es mir helfen, die Namen ohne Sonderzeichen umzuwandeln.
                                unltdnetworx
                                #170
                                Das liegt dann vermutlich an den Umlauten. Werde eine Möglichkeit zum Wählen einbauen, Umlaute oder nicht.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #171
                                  Es gibt in Github nun die Version 1.2.1, dort können in den Einstellungen der Instanz Umlaute aktiviert und deaktiviert werden.
                                  Standard und ohne Auswahl ist aktiviert, da es für Nutzer der älteren Version sonst evtl. unnötig Arbeit machen würde. (VIS anpassen, etc.)
                                  Gruß, Michael
                                    SaschaS
                                    #172
                                    Hallo liebe Community,
                                    ich habe über ioBroker den neuen Adapter 1.2.1 installiert. Allerdings erscheint unter Instanzen und Objekte kein "Stiebel-Isg.0"
                                    Was muss ich denn dafür unternehmen, dass mir dort etwas angelegt wird.
                                    IoBroker habe ich bereits neugestartet und ist auf Version 3.4.7.
                                    Unterm Log finde ich Einträge:
                                    tiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.725 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                                    Macht auch Sinn, weil ich bislang nicht herausgefunden habe, wo ich die URL überhaupt vorgeben kann.
                                    Danke für eure Mithilfe.
                                      unltdnetworx
                                      #173
                                      Guten Morgen,
                                      du musst die IP, Benutzername und Kennwort (falls vergeben) in den Einstellungen des Adapter im Bereich Instanzen angeben. Die Einstellungen erreichst du über den Schraubenschlüssel. Alternativ kannst du auch den Discovery-Adapter suchen lassen, der findet die Heizung und trägt die Werte gleich in eine neue Instanz ein.
                                      Gruß, Michael
                                        SaschaS
                                        #174
                                        Danke für die schnelle Hilfe.
                                        Mit dem Discovery-Adapter war es dann mal da. –> IP eingetragen.
                                        Allerdings erhalte ich im Log noch immer:
                                        stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                                        stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                                        stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
                                        Sind Kompatibilitätsprobleme mit dem ISG (siehe Bild) bekannt?
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #175
                                          Hast du die Korrekte IP des ISGs eingetragen?
