  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    #166
    Super, vielen Dank! Werde ich mir nächste Woche mal genauer anschauen! Grüße und noch einen schönen Sonntag!
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #167
      auf Anregung eines Nutzers habe ich mich heute aufgerafft und eine geplante weitere Funktion implementiert. Jetzt ist es möglich die Status der Anlage an sich auszulesen, außerdem den Status des Energiemanagments. Letzterer ist im ISGplus als "Betriebszustand 2" unter Info >> Anlage >> Energiemanagment zu finden.
      Da in den neueren Versionen des ISG die nicht aktiven Status verschwinden, kann ich den Status nur auslaufen lassen und nach der doppelten "Pull-Zeit" als nicht mehr aktiv speichern.
      Beispiel: Grundeinstellung, also alle Werte werden alle 60 Sekunden abgerufen. Wenn aktiv, hat etwa der Verdichter oder das Energiemanagement den Status true. Wenn der Verdichter nun aufhört zu laufen, verschwindet der Eintrag im ISG einfach und zeigt nicht mehr "Aus" an wie früher. Dann dauert es die zweifache Zeit der Grundeinstellung, also 120 Sekunden bis das true verschindet. Wer den Zustand false benötigt, muss dies mit einem Skript selbst erledigen.
      Update wie gewohnt zuerst über die Github-Katze bis genügend Feedback für eine stabile Version vorhanden ist.
      Danke an alle für Rückmeldungen :D
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        MarEhg
        #168
        Danke für die schnelle Bearbeitung! Klappt!
          MarEhg
          #169
          Ich habe mir einige Objekte des Adapters über history.0 angelegt. Meine Daten werden von History auf meinem USB-Stick am RaspberryPi abgelegt.
          Es klappt auch bei allen Objekten ohne Sonderzeichen. Sind aber Sonderzeichen im Namen, habe ich folgenden Fehler im LOG
          Cannot store file /media/usbstick/20181110/history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.RÜCKLAUFTEMPERATUR.json: Error: EINVAL: invalid argument, open '/media/usbstick/20181110/history.stiebel-isg.0.Info
          Ein Fehler im History-Adapter? Ansonsten würde es mir helfen, die Namen ohne Sonderzeichen umzuwandeln.
            unltdnetworx
            #170
            Das liegt dann vermutlich an den Umlauten. Werde eine Möglichkeit zum Wählen einbauen, Umlaute oder nicht.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #171
              Es gibt in Github nun die Version 1.2.1, dort können in den Einstellungen der Instanz Umlaute aktiviert und deaktiviert werden.
              Standard und ohne Auswahl ist aktiviert, da es für Nutzer der älteren Version sonst evtl. unnötig Arbeit machen würde. (VIS anpassen, etc.)
              Gruß, Michael
                SaschaS
                #172
                Hallo liebe Community,
                ich habe über ioBroker den neuen Adapter 1.2.1 installiert. Allerdings erscheint unter Instanzen und Objekte kein "Stiebel-Isg.0"
                Was muss ich denn dafür unternehmen, dass mir dort etwas angelegt wird.
                IoBroker habe ich bereits neugestartet und ist auf Version 3.4.7.
                Unterm Log finde ich Einträge:
                tiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.725 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                Macht auch Sinn, weil ich bislang nicht herausgefunden habe, wo ich die URL überhaupt vorgeben kann.
                Danke für eure Mithilfe.
                  unltdnetworx
                  #173
                  Guten Morgen,
                  du musst die IP, Benutzername und Kennwort (falls vergeben) in den Einstellungen des Adapter im Bereich Instanzen angeben. Die Einstellungen erreichst du über den Schraubenschlüssel. Alternativ kannst du auch den Discovery-Adapter suchen lassen, der findet die Heizung und trägt die Werte gleich in eine neue Instanz ein.
                  Gruß, Michael
                    SaschaS
                    #174
                    Danke für die schnelle Hilfe.
                    Mit dem Discovery-Adapter war es dann mal da. –> IP eingetragen.
                    Allerdings erhalte ich im Log noch immer:
                    stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"
                    stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"
                    stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"
                    Sind Kompatibilitätsprobleme mit dem ISG (siehe Bild) bekannt?
                    • D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #175
                      Hast du die Korrekte IP des ISGs eingetragen?
                        SaschaS
                        #176
                        So viel traue ich mir noch zu :D
                          unltdnetworx
                          #177
                          Schau mal, ob die richtige Instanz befüllt wurde. Evtl. läuft eine mit .1.
                          Alternativ mal die Instanz neustarten.
                          Gruß, Michael
                            SaschaS
                            #178
                            Ich hab jetzt über den Terminal die alle io.Instanzen neu gestartet. Plötzlich bekomme ich die Werte angezeigt!
                            Sehr geil! :-) Vielen Dank für die super Hilfe hier.
                            Hab ihr vielleicht noch einen einfachen Tipp, wie ich die Werte am einfachsten geloggt bekomme?
                              unltdnetworx
                              #179
                              Du kannst alle Werte aus den Objekten einzeln loggen. Eine Anleitung findest du hier:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
                              Gruß, Michael
                                SaschaS
                                #180
                                Das ist ja unglaublich hier! :-)
                                Ich hab es jetzt schon geschafft einzelne Werte zu loggen.
                                Gerne würde ich natürlich mehr Werte (z.B. Außentemperatur, ISTWERT_HK1, SOLLWERT_HK1) in einen LOG zu jeweils dem gleichen Zeitpunkt haben.
                                Dazu habe ich den Alias verwendet.
                                Prinzipiell tut dieser auch genau das und liefert die Werte in einer Tabelle
                                Nur leider weiß man im Nachhinein nicht mehr, welcher Wert, zu welcher Quelle gehört.
                                Hat man hier eine Möglichkeit das Quelle-Feld zu befüllen?
                                Nachtrag:
                                Die Aktivierung bewirkt leider nicht das richtige.
                                Unter Quelle (oder wo anders) sollte bestmöglich das Attribut zum Wert stehen.
                                  unltdnetworx
                                  #181
                                  Naja, die Quelle ist ja das Unterobjekt des Adapters. Im Screenshot steht in der obersten Zeile, was es dir anzeigt. Also WM_Heizen_Summe
                                  Gruß, Michael
                                    SaschaS
                                    #182
                                    Ok. Passt. Die Erstellung der Diagramme bekomme ich mit Flot hin. Und da kann dann die einzelnen Werte zusammenpacken. Läuft.
                                    Eine Frage habe ich glaub noch :D
                                    Besteht die Möglichkeit bisher aufgezeichnete Daten zu löschen?
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #183
                                      Ja, der einfachste Weg: Stell einfach temporär die Haltedauer entsprechend runter :) Oder du machst dir die Mühe über einen SQL Client und löschst direkt auf der DB.
                                        aleks-83
                                        #184
                                        ich habe auch eine Stiebel Eltron LWZ.
                                        Einen ISG habe ich nich nicht, möchte ich mir aber zulegen.
                                        Gibt es iwo eine Übersicht was dieser Adapter hier kann?
                                        In der https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg steht ja nur dass der Adapter Werte auslesen kann und man die Anlage steuern kann.
                                        Aber was genau?
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                          unltdnetworx
                                          #185
                                          Das kommt auf deine Heizung an. Aber im Prinzip kann man alle Werte der Heizung, Lüftung, etc. auslesen und auch steuern.
                                          Außerdem kann man gegen Gebühr (ab dem 2. Jahr?) auch seine Werte an Stiebel Eltron übertragen lassen und Fernwartung aktivieren, wenn man das will.
                                          Gruß, Michael
