  4. CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren
    1.9k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    habe in der letzten Zeit Probleme mit dem pairen von Xiaomi Sensoren.
    Von 5 Xiaomi Rauchmeldern(Honeywell) konnte ich von 5 Stück nur 3 pairen.
    Das pairen mit dem Xiaomi Gateway klappte nach 3 mal drücken der Prüftaste.
    Der CC2531 Adapter erkannte den Rauchmelder nach 3 mal drücken der Prüftaste nicht.
    Auch mehrmaliges einzelnes drücken brachte kein Erfolg. Bin am verzweifeln.
    Das gleiche Problem habe ich auch mit Temp.sensoren und Fensterkontakten.
    Dort drückt man so lange bis 3 mal die Lumi aufleuchtet.
    Frühere Lieferungen klappten immer zu 100%, haben die an der Software geschraubt?
    Oder paire ich falsch? Verschiedene Versionen und das neuste Repo ausprobiert.
    Beste Grüsse paul
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      du behandels gerade 2 themen
      cc2531 und das Gateway
      also was denn jetzt.. wo geht was nicht ??
      • P Offline
        paul.honka
        Das pairen am Xiami Gateway klappt ohne Probleme,
        nur der selbe Sensor lässt sich nicht am CC2531 pairen.
        Pairmethode?
        Beste Grüße paul
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahhhh..jetzt ja..
          wenn es am Gateway geht gehts auch am Stick.. ist nur bissel tricky…
          3 mal schnell hintereinander die Taste drücken.. wie gesagt ist tricky
          • P Offline
            paul.honka
            Aber auch neue Temp. und Fenstersensoren lassen sich teilweise nicht mit dem CC2531 pairen.
            Zum Rauchmelder nochmal, Pairen anstossen, drei mal kurz hintereinander die Auslösetaste drücken und
            dann die Zeit runterlaufen lassen ohne nachtasten, oder?
            Beste Grüsse paul
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              probier doch mal.. entweder so oder so..
              • P Offline
                paul.honka
                Jetzt 40 Minuten rumprobiert. Tasten Impulslänge wie beim pairen am MI Home Hub.
                Beim CC2531 pairen mit 3 mal drücken der Auslösetaste
                • einmal die Dreierkombination am Anfag der 60 sec. gedrückt, kein Erfolg
                • alle 15 sec. die Dreierkombination in den 60 sec. gedrückt, kein Erfolg
                • alle 10 sec. die Dreierkombination in den 60 sec. gedrückt, kein Erfolg
                • alle 5 sec. die Dreierkombination in den 60 sec. gedrückt, kein Erfolg
                Ich weis nicht weiter, Der Rauchmelder liegt 20 cm neben dem CC2531.
                Beste Grüsse paul
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  viewtopic.php?f=35&t=18155
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Hallo arteck,
                    auch die dort vorgeschlagenen Methoden funzen nicht.
                    Ich muss dir wohl die Sensoren schicken, damit du mal rüberschauts.
                    Beste Gerüsse paul
                    • G Offline
                      g.pitzer
                      gibts zu dem Thema schon eine Lösung?
                      Ich habe das gleiche Problem. Ich möchte vom Gateway auf den CC2531 umsteigen.
                      Ich habe zwar mit Müh und Not geschafft einen Switch und einen Thermometer anzulernen.
                      Diese Reagierne jetzt auch nicht mehr.
                      Ich habe schon 2 CC2531 mit verschiedenen SW Versionen versucht.
                      Port /dev/ttyACM0 oder den Langnamen. Die Geräte liegen 10 cm neben dem Raspi.
                      Habe ich die falsche SW geflasht, oder reicht der Zigbee Adapter alleine nicht aus? Im Log sehe ich auch keine Auffälligkeiten.
                      Was bedeutet im 0.9.2 Release "(bluefox) Xiaomi Lock was added"?
                      Brauche ich noch den zigbee2mqtt.io Adapter?
                      Danke im voraus und lg
                      • smokerS Offline
                        smokerS Offline
                        smoker
                        Habe gestern Temp./Feuchtigkeitssensoren von Aqara und Bruchsensoren von Xiaomi bekommen. Man muss lange drücken, bis es 3x blinkt, dann loslassen. Es kommt nach 1-2 Sek. noch ein kurzer Blinker. Nun dauert es so ca. 10-20 Sekunden, dann erscheint die erste Meldung. Ab da immer so im 2 Sek. Rhythmus drücken bis alles durchgelaufen ist (alles auf 100%). Hat bisher mehrfach immer geklappt.
                        Ich habe auch nen Wassersensor von Xiaomi, weiß aber nicht wie man den koppelt?!
                        Hat jemand eine Idee dazu - oder selbst schon einen gekoppelt!
                        Habe Version 0.9.2 vom Adapter laufen, node und nodejs 8.15.1 und npm 6.4.1
                        • smokerS smoker
                          Kueppert
                          @smoker du musst mittig auf den Sensor drücken, auf den Tropfen (etwas drüber oder drunter, das fühlst du dann). Festhalten bis die blaue Leuchte über/unter dem Tropfen leuchtet. Dann immer Mal wieder kurz drauf drücken ;) hab den auch zu Hause und am Stick
                          smokerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            smokerS Offline
                            smokerS Offline
                            smoker
                            @Kueppert sagte in CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren:
                            Hat geklappt. :-)
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
