<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">habe in der letzten Zeit Probleme mit dem pairen von Xiaomi Sensoren.</p>
<p dir="auto">Von 5 Xiaomi Rauchmeldern(Honeywell) konnte ich von 5 Stück nur 3 pairen.</p>
<p dir="auto">Das pairen mit dem Xiaomi Gateway klappte nach 3 mal drücken der Prüftaste.</p>
<p dir="auto">Der CC2531 Adapter erkannte den Rauchmelder nach 3 mal drücken der Prüftaste nicht.</p>
<p dir="auto">Auch mehrmaliges einzelnes drücken brachte kein Erfolg. Bin am verzweifeln.</p>
<p dir="auto">Das gleiche Problem habe ich auch mit Temp.sensoren und Fensterkontakten.</p>
<p dir="auto">Dort drückt man so lange bis 3 mal die Lumi aufleuchtet.</p>
<p dir="auto">Frühere Lieferungen klappten immer zu 100%, haben die an der Software geschraubt?</p>
<p dir="auto">Oder paire ich falsch? Verschiedene Versionen und das neuste Repo ausprobiert.</p>
<p dir="auto">Beste Grüsse paul</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/16289/cc2531-und-das-pairen-von-xiaomi-sensoren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 19:05:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/16289.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 02 Nov 2018 15:41:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Fri, 08 Mar 2019 18:02:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kueppert" aria-label="Profile: Kueppert">@<bdi>Kueppert</bdi></a> sagte in <a href="/post/238203">CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smoker" aria-label="Profile: smoker">@<bdi>smoker</bdi></a> du musst mittig auf den Sensor drücken, auf den Tropfen (etwas drüber oder drunter, das fühlst du dann). Festhalten bis die blaue Leuchte über/unter dem Tropfen leuchtet. Dann immer Mal wieder kurz drauf drücken ;) hab den auch zu Hause und am Stick</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hat geklappt. :-)<br />
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238219</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238219</guid><dc:creator><![CDATA[smoker]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 18:02:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Fri, 08 Mar 2019 17:28:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smoker" aria-label="Profile: smoker">@<bdi>smoker</bdi></a> du musst mittig auf den Sensor drücken, auf den Tropfen (etwas drüber oder drunter, das fühlst du dann). Festhalten bis die blaue Leuchte über/unter dem Tropfen leuchtet. Dann immer Mal wieder kurz drauf drücken ;) hab den auch zu Hause und am Stick</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238203</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238203</guid><dc:creator><![CDATA[Kueppert]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 17:28:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Fri, 08 Mar 2019 15:49:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe gestern Temp./Feuchtigkeitssensoren von Aqara und Bruchsensoren von Xiaomi bekommen. Man muss lange drücken, bis es 3x blinkt, dann loslassen. Es kommt nach 1-2 Sek. noch ein kurzer Blinker. Nun dauert es so ca. 10-20 Sekunden, dann erscheint die erste Meldung. Ab da immer so im 2 Sek. Rhythmus drücken bis alles durchgelaufen ist (alles auf 100%). Hat bisher mehrfach immer geklappt.</p>
<p dir="auto">Ich habe auch nen Wassersensor von Xiaomi, weiß aber nicht wie man den koppelt?!<br />
Hat jemand eine Idee dazu - oder selbst schon einen gekoppelt!</p>
<p dir="auto">Habe Version 0.9.2 vom Adapter laufen, node und nodejs 8.15.1 und npm 6.4.1</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238157</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238157</guid><dc:creator><![CDATA[smoker]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 15:49:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Fri, 08 Mar 2019 13:59:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
gibts zu dem Thema schon eine Lösung?<br />
Ich habe das gleiche Problem. Ich möchte vom Gateway auf den CC2531 umsteigen.<br />
Ich habe zwar mit Müh und Not geschafft einen Switch und einen Thermometer anzulernen.<br />
Diese Reagierne jetzt auch nicht mehr.<br />
Ich habe schon 2 CC2531 mit verschiedenen SW Versionen versucht.<br />
Port /dev/ttyACM0 oder den Langnamen. Die Geräte liegen 10 cm neben dem Raspi.<br />
Habe ich die falsche SW geflasht, oder reicht der Zigbee Adapter alleine nicht aus? Im Log sehe ich auch keine Auffälligkeiten.<br />
Was bedeutet im 0.9.2 Release "(bluefox) Xiaomi Lock was added"?<br />
Brauche ich noch den <a href="http://zigbee2mqtt.io" rel="nofollow ugc">zigbee2mqtt.io</a> Adapter?<br />
Danke im voraus und lg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/238107</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/238107</guid><dc:creator><![CDATA[g.pitzer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 13:59:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Sun, 04 Nov 2018 10:32:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo arteck,</p>
<p dir="auto">auch die dort vorgeschlagenen Methoden funzen nicht.</p>
<p dir="auto">Ich muss dir wohl die Sensoren schicken, damit du mal rüberschauts.</p>
<p dir="auto">Beste Gerüsse paul</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/187051</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/187051</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Nov 2018 10:32:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Sat, 03 Nov 2018 11:41:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&amp;t=18155">viewtopic.php?f=35&amp;t=18155</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186832</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186832</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Nov 2018 11:41:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Sat, 03 Nov 2018 10:52:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Jetzt 40 Minuten rumprobiert. Tasten Impulslänge wie beim pairen am MI Home Hub.</p>
<p dir="auto">Beim CC2531 pairen mit 3 mal drücken der Auslösetaste</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">einmal die Dreierkombination am Anfag der 60 sec. gedrückt, kein Erfolg</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">alle 15 sec. die Dreierkombination in den 60 sec. gedrückt, kein Erfolg</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">alle 10 sec. die Dreierkombination in den 60 sec. gedrückt, kein Erfolg</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">alle 5 sec. die Dreierkombination in den 60 sec. gedrückt, kein Erfolg</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Ich weis nicht weiter, Der Rauchmelder liegt 20 cm neben dem CC2531.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186807</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186807</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Nov 2018 10:52:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Sat, 03 Nov 2018 10:03:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">probier doch mal.. entweder so oder so..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186796</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186796</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Nov 2018 10:03:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Sat, 03 Nov 2018 09:59:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Aber auch neue Temp. und Fenstersensoren lassen sich teilweise nicht mit dem CC2531 pairen.</p>
<p dir="auto">Zum Rauchmelder nochmal, Pairen anstossen, drei mal kurz hintereinander die Auslösetaste drücken und</p>
<p dir="auto">dann die Zeit runterlaufen lassen ohne nachtasten, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186794</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186794</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Nov 2018 09:59:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Sat, 03 Nov 2018 08:53:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ahhhh..jetzt ja..</p>
<p dir="auto">wenn es am Gateway geht gehts auch am Stick.. ist nur bissel tricky…</p>
<p dir="auto">3 mal schnell hintereinander die Taste drücken.. wie gesagt ist tricky</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186765</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186765</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Nov 2018 08:53:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Fri, 02 Nov 2018 23:35:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das pairen am Xiami Gateway klappt ohne Probleme,</p>
<p dir="auto">nur der selbe Sensor lässt sich nicht am CC2531 pairen.</p>
<p dir="auto">Pairmethode?</p>
<p dir="auto">Beste Grüße paul</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186717</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186717</guid><dc:creator><![CDATA[paul.honka]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Nov 2018 23:35:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 und das Pairen von Xiaomi Sensoren on Fri, 02 Nov 2018 16:05:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">du behandels gerade 2 themen</p>
<p dir="auto">cc2531 und das Gateway</p>
<p dir="auto">also was denn jetzt.. wo geht was nicht ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/186634</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/186634</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Nov 2018 16:05:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>
