  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
    akamia
    #73
    Hallo Ingo,
    kannst Du auch eine Aussage zu node.js 10 treffen? Mein eines Testsystem läuft damit. Allerdings hagelt es weiterhin viele Fehlermeldungen bei js-Controler und Adapterinstallationen.
    Helle
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      Kueppert
      #74
      Have auch festgestellt, dass meine einfachen Skripte nicht mehr laufen… Hab neue geschrieben, "Trigger auf zwave Bewegungssensor, dann Lampe an" Ich sehe, dass das Objekt auf true geht, Lampe bleibt aus. Sehr komisch, gehe dann auch zurück auf js1.4.2. Update war zwar reibungslos wie oben geschrieben, keine Fehler im log, aber Skripte laufen bei mir nicht mehr :D
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      PS: beim Downgrade nur Fehler erhalten. EIn Hoch auf das Backup dass ich bei Proxmox vorher angelegt hatte...evtl schreibt hier jemand wissendes, wie man einen downgrade richtig macht. Der folgende Code scheint nicht richtig gewesen zu sein (hab drüberinstalliert):
      NICHT NACHMACHEN````
      npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
      und der Vollständigkeit halber noch der Fehleroutput zu meinem fehlgeschlagenen Versuch:
      thorsten@iobrokerNUC:~$ sudo su
      [sudo] Passwort für thorsten:
      root@iobrokerNUC:/home/thorsten# cd /opt/iobroker
      root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      fs.js:1123
        return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
      >! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
          at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
          at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
          at emitOne (events.js:121:20)
          at Daemon.emit (events.js:211:7)
          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
          at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
      >! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstall_check.js
      >! NPM version: 6.4.1
      npm version >= 5: disabling package-lock
      >! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      >! Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
      Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
      fs.js:885
        return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
      >! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
          at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:143:58)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:629:27
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:661:15)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
          at Module._compile (module.js:653:30)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          at Module.load (module.js:566:32)
          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@1.4.2 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.4.2 install script.
      >! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T21_12_59_931Z-debug.log
      root@iobrokerNUC:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
        dtp
        #75
        Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #76
          @dtp:
          Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3. `
          dann schalte mal https mit auth ein ….
          • aftershowmanA Offline
            aftershowman
            #77
            hab jetzt auf meinem PI erfolgreich den Downgrad von 1.53 - 1.42 gemacht.
            HTTPS Webserver Instance läuft jetzt auch wieder.
            Hier beschrieben:
            viewtopic.php?f=22&t=16866
            ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
            ioBroker PC: Linux VM
            • ? Offline
              #78
              ich habe als latest repo eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              dort ist nur die Version 1.4.2, wie komme ich an die 1.5.3?
                Kueppert
                #79
                @nisio:
                dort ist nur die Version 1.4.2, wie komme ich an die 1.5.3? ` Hi nisio, aktuell glaube garnicht. Wurde wieder zurückgedreht. Die neue Version hatte ich drauf und bin zurück auf 1.4.2 wegen zu vieler Probleme (via Backup zurück auf alte Version).
                VG Thorsten
                • ? Offline
                  #80
                  Hab nun leider im multihost den Master auf 1.5.3 und einen neuen slave auf 1.4.2
                  Wie bekomme ich den master wieder zurück auf 1.4.2?
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    #81
                    Die beiden sollten eigentlich miteinander können. Wenn Du keine Probleme mit 1.5.3 hast, dann kannst Du es doch so belassen.
                    • ? Offline
                      #82
                      Bislang geht vieles ganz gut.
                      Drüber gestolpert bin ich, da ich einige Adapter nicht deinstallieren kann:
                      • simple-api
                      • socket-io
                      • apollon77A Offline
                        #83
                        Die 1.5.3 ist immer noch auf npm. Also ein js-controller@1.5.3 sollte das installieren. Wir haben nur für latest wieder auf 1.4.2 gestellt.
                        Gesendet vom Handy …
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #84
                          so installiert aber…
                          ich bekomme im Admin die alte 2-er Oberfläche .. wenn ich die instanzen konfigurieren will..kann das ??
                          ich dussel..upload … :oops: :oops:
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #85
                            so na dann … ich hab mal die Version auf mein Multihost geschmissen..
                            mal schauen.. die Login Probleme sind schon mal behoben.. mal schauen wie es weiter läuft.. LOG ist erstmal sauber
                              #86
                              Heisst 1.5.3 ist installiert und die Auth Probleme von damals weg? STrange …
                              @arteck:
                              ich dussel..upload … :oops: :oops: `
                              LOL :-)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #87
                                so die Nacht überstanden.. keine DB reconnect Meldungen mehr…
                                Log im genze sieht gut...
                                Läuft
                                • ? Offline
                                  #88
                                  Bei mir läuft's nun auch seit mehreren Tagen im Multihost Betrieb stabil.
                                  Master und Slave sind 1.5.3
                                    #89
                                    Sehr interessant … Wäre ja mal interessant zu wissen ob ndere die zuletzt mit 1.5.x Probleme hatten mit der 1.5.3 klarkommen inzwischen
                                    • Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      #90
                                      Wurde denn das Problem einer Fehlermeldung beim Beenden von ioBroker behoben? Und wie sieht es beim Hochladen von Dateien im vis-Editor aus? Gibt es da den Fehler nicht mehr?
                                        #91
                                        Es ist imm er noch das Problem es zu reproduzieren.
                                        Ich checke nochmal
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #92
                                          mein multihost mit 1.5.3 läuft auch stabil. seid 14 Tagen .die Probleme von 1.5 (Login mit Auth) sind behoben
