  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #432
    OK danke, werd dann nochmal ein Versuch starte ;)
    Diese Version läuft bei mir einwandfrei, da verträgt sich wohl was bei der neuen mit dem aktuellen Dream OS was nicht.
    • ? Offline
      #433
      Nö, hier drei 525 Combo mit aktuellem DreamOS.
      Läuft perfekt.
        Turbo
        #434
        Ich hatte auch den Fehler mit Code 22 beim deinstallieren. Der Adapter startete bei mir auch laufend und hängte das gesamte System auf…
        Habe danach in den Objekten den Ordner enigma2.0 gelöscht, admin neu gestartet und die 1.1.1 nochmal installiert - jetzt läufts.
        Das Problem war, dass beim Installieren der 1.1.1 in den Einstellungen immer noch die Festplatten- und die Button-Script Auswahl vorhanden war - erst wenn die weg sind, läuft die 1.1.1
        • J Offline
          Jan1
          #435
          Kann man den Adapter nicht einfach über Github installieren, damit das sauber läuft?
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #436
            Ich habe die 1.0.0 und die die letzte Version ausprobiert und habe auch die Probleme, dass:
            • permanemte Log-Einträge, dass angeblich keine Verbindung besteht (default Poll 5 sek.)
            • der Adapter sich innerhalb kürzester Zeit mit 400 - 600 MB Speicher vollsaugt
            • bei mir ist es eine DM8000
            • alle Komponenten sind per LAN-Kable (mindesten 100 MBit) miteinander verbunden.
            • der WebClient über PC/Browser funktioniert seit jeher einwandfrei
            Was mir aufgefallen ist:
            ganz gleich was ich bei den Einstellungen für ein root Passwort eintrage, es wird immer eine Verbindung akzeptiert.
            Wird das LogIn nicht verifiziert?
            Oder wird jedes Passwort akzeptiert wenn für den Zugang über das WebInterface bzw. root gar kein Passwort vergeben wurde??
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #437
              Habe eben wieder einen neuen Pull Request gesetzt. Einiges an Code bereinigt und das Senderlogo steht jetzt als Base64 Image in einem Objekt zur Verfügung.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • ? Offline
                #438
                Vielen Dank für Eure unermüdliche Arbeit an diesem Adapter.
                @ NightWatcher
                Was wirklich noch interessant wäre, ist das auslesen der Bouquets und speichern in Datenpunkte.
                Am besten auswählbar im Adapter welche Bouquets benutzt werden sollen.
                Vielleicht ist das ja eine Herausforderung für Dich :-)
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #439
                  Sollen die nur als Visuelle Datenpunkte dargestellt werden? Also dass du deine kompletten Sender visualisieren kannst?
                  • ? Offline
                    #440
                    Das habe ich bereits mal vor einem Jahr gemacht.
                    Allerdings war ich da noch etwas unbedarfter als heute bezüglich iobroker.
                    Ich hatte das seinerzeit mal mit Scripten und Datenpunkten angelegt.
                    Das funktioniert perfekt auf einer Box so wie ich das will.
                    ABER, ich habe hier 5 Dreamboxen im Haus und dann ist das ne Mörder Arbeit.
                    Also, lange Rede kurzer Sinn.
                    Ja, ich möchte das auch für die anderen Boxen visualisieren.
                    Schön wäre es wenn in jedem Datenpunkt der jeweilige Sender aus den Bouquets abelegt werden.
                    Noch besser wäre es wenn die IP aus dem Adapter gleich mit dem jeweiligen WebIf Befehl zum umschalten verknüpft wäre.
                    Also für SAT 1 HD z.B. so:
                    http://192.168.123.5/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
                    Ich benutze hier das Originale WebIf der Dreambox.
                    Da es noch ein OpenWebIf gibt denke ich aber das dort die Befehle zum umschalten gleich sind.
                    Hier hatte @ mikiline schon mal etwas angemerkt.
                    > [viewtopic.php?f=17&t=1739&start=380#p186819](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1739&start=380#p186819)
                    Du kannst ja mal schauen was möglich ist.
                    So sieht das mit meiner Visualisierung auf der Wohnzimmerbox derzeit aus.
                    Damit kann ich dann jeden Sender umschalten.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #441
                      @BBTown:
                      Oder wird jedes Passwort akzeptiert wenn für den Zugang über das WebInterface bzw. root gar kein Passwort vergeben wurde?? `
                      Wenn kein Passwort vergeben, dann ist es wie immer egal was da steht. Außerdem ist es auch abhängig davon, ob Du im Webinterface überhaupt die Autorisierung für lokale Clients aktiviert hast. Ist das nicht aktiviert, wird auch kein Passwort abgefragt.
                        mikiline
                        #442
                        @Pocky:
                        @ NightWatcher
                        Vielleicht ist das ja eine Herausforderung für Dich :-) `
                        Dann könnte es so aussehen (falls möglich auch die Senderlogos als Base64 abzuspeichern)
                        Hab ich moemntan noch mit externer Webseite realisiert
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #443
                          Aktuelle Version: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                          Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten.
                          • ? Offline
                            #444
                            Wow, das ging schnell.
                            Vielen dank dafür.
                            Allerdings musst Du Dir bezüglich des Pollings nochmal Gedanken machen.
                            Das ständige aktualisieren der Kanalreferrenz muss abgeschaltet werden.
                            Habe die Enigma Adapter schon extra auf nem OrangePi ausgelagert.
                            Aber bei 5 Adaptern mit den aktualisierungen geht er komplett in die Knie.
                            Ich würde hier vorschlagen das nur beim Start des Adapters einmalig die Bouquets eingelesen werden.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #445
                              Das ganze Teil muss noch optimiert werden. Mir geht es momentan erstmal um die Funktionen und dass es nach dem optimieren des Codes noch funktioniert.
                              Ich werde diverse Sachen so ablaufen lassen, dass die einmalig nach dem Start der Box synchronisiert werden. Sonst nicht.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #446
                                @NightWatcher:
                                Base64 Icons sind bei den Bouquets nun auch enthalten. `
                                Läuft leider nicht…
                                host.DSHOME	2018-10-30 19:43:41.708	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:258:7
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:502:7)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:229:20)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at Object.get (http.js:42:13)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at request (http.js:38:10)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.708	error	by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:127:13)
                                Caught	2018-10-30 19:43:41.707	error	by controller[0]: TypeError: Request path contains unescaped characters</anonymous>
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #447
                                  @Matten Matten:
                                  Moin,
                                  ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
                                  und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
                                  in Standby = true
                                  Mute = true
                                  Command Button waren ohne Funktion
                                  jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
                                  Enigma2 V1.1.1
                                  Matten Matten `
                                  Moin,
                                  ich habe mich gewundert warum meine Kanalumschaltung nicht mehr funktioniert…. Ich prüfe im Script ob die Box an oder aus ist.
                                  Der Datenpunkt unter enigma2/STANDBY ist immer true, egal ob an oder aus (Mute auch). Ich habe schon neu installiert und auch upload gemacht, der Fehler bleibt bei mir. Kannst Du das bitte nochmal prüfen ?
                                  • Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    #448
                                    @dslraser:
                                    Moin,
                                    Bildschirmfoto 2018-11-01 um 07.33.54.png `
                                    Die Probleme sind leider seit dem letzten Pull request von NightWatcher wieder da,
                                    ich werde den Code erneut abändern, das der Adapter wieder läuft.
                                    Matten Matten
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #449
                                      @Matten Matten:
                                      @dslraser:
                                      Moin,
                                      Matten Matten ` Danke Dir
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #450
                                        Moin!
                                        Wollte nur Rückmeldung geben, dass in der V 1.1.1 die Play/Pause-Taste nun an der DM7020HD funktioniert.
                                        Eine Frage ist aber noch offen, welches Widget Ihr für die Testen benutzt.
                                        Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt.
                                          Matten Matten
                                          #451
                                          @hg6806:
                                          Moin!
                                          Bei dem hqwidget On/Off werden oft bei 1x Drücken 2 Tastendrücke erkannt. `
                                          Sorry, da sind jetzt die vis Profis gefragt, ich gebe alle Werte an meine HM CCU weiter und verwende mediola aio neo als Visualisierung.
                                          Matten Matten
