  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    2018-10-29 00:14:36.568 - info: tuya.0 new Shema added for product type XExf4P4bLRPKA3dw. Please send next line from logfile on disk to developer!
    2018-10-29 00:14:36.569 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大1000倍之后的值,即上报56,实际值为0.056度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}
    • apollon77A Offline
      Wo ist Komma falsch? Bisher wars immer cur_power und cur_voltage …
      Gesendet vom Handy ...
      • ? Offline
        Wenn Du mich mit den Kommas meinst, ich habe Dir nur den Code geschickt wie es im Log stand. :-)
        Ich habe den Adapter nun erstmal gestoppt da meine Steckdosen hier als Reserve im Schrank liegen.
        Das sind zuviele Fehlermeldungen bei den nicht eingesteckten Steckdosen.
        • ? Offline
          Super, welch eine Überraschung! Echt genau richtig, funktioniert!
          Habe eine LED Controller von Pearl und einen Diffusor.
            Dann schick mal die Schematas aus dem Log!!
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              leider bleibt der Adapter auf Gelb….......
              Habe nichts gemacht, APP nicht offen...
              undefined2018-10-29 20:14:11.386  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:11.386  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:11.390  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840451390,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:13.402  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:13.403  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:13.404  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840453404,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:15.409  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:15.409  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:15.412  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840455412,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:17.420  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:17.420  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:17.424  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840457424,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:19.430  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:19.433  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:19.436  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840459436,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:21.434  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:21.434  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:21.435  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840461436,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:23.439  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:23.439  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:23.441  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840463442,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:25.444  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:25.444  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:25.447  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840465447,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:27.282  - [34mdebug[39m: tuya.0 Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":119,"ack":false,"time":1540840467281},"_id":62839723}
              2018-10-29 20:14:27.282  - [34mdebug[39m: tuya.0 sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              2018-10-29 20:14:27.450  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:27.450  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:27.452  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840467452,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:29.454  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:29.454  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:29.454  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840469454,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:29.694  - [34mdebug[39m: tuya.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-10-29 20:14:29.695  - [34mdebug[39m: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-10-29 20:14:31.463  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:31.463  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:31.463  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840471463,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:33.465  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:33.465  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:33.466  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840473465,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:35.482  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:35.482  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:35.482  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840475481,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:37.484  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:37.484  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:37.484  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840477483,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:39.484  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:39.484  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:39.485  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840479484,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:40.140  - [34mdebug[39m: tuya.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2018-10-29 20:14:41.485  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:41.485  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:41.488  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840481487,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:43.497  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:43.497  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:43.498  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840483498,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:45.500  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:45.500  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:45.503  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840485501,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:47.502  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:47.502  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:47.505  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840487504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:49.502  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:49.502  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:49.505  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840489504,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:51.503  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:51.503  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:51.506  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840491505,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:53.504  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:53.504  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:53.505  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840493505,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:55.504  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:55.505  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:55.506  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840495505,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:57.507  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:57.507  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:57.510  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840497509,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:14:59.509  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:14:59.509  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:14:59.511  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840499510,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:15:01.532  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:15:01.532  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:15:01.534  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840501532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:15:03.546  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:15:03.546  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:15:03.548  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840503547,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:15:05.552  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:15:05.552  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:15:05.552  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840505550,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:15:07.579  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:15:07.579  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:15:07.579  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840507578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:15:09.593  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:15:09.593  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:15:09.595  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840509594,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
              2018-10-29 20:15:11.606  - [32minfo[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Error from device Error: Error from socket
              2018-10-29 20:15:11.606  - [34mdebug[39m: tuya.0 0765200084f3eb247f4f: Disconnected from device
              2018-10-29 20:15:11.608  - [34mdebug[39m: tuya.0 stateChange tuya.0.0765200084f3eb247f4f.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540840511606,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540835120934}
                Kann es sein das Du die App offen hast?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234:
                  Habe nichts gemacht, APP nicht offen… `
                    Hi All,
                    auf Github gibt es die 0.1.1.
                    Wichtige Infos:
                    • Die App muss zu bleiben!! Es kann immer nur ein Partner mit dem Gerät lokal reden. Wenn der Adapter offen ist geht die App über die Cloud … manchmal wechselt aber auch die verbindung und dann ist der Adapter raus. Also bitte unbedingt die App im Normalfall zu lassen! Ich habe in der 0.1.1 auch die Fehlermeldung entsprechend erweitert.
                    Changelog:
                    • Fixes und Optimierungen
                    • Error-Handling verbessert - es wird jetzt nur 4 mal versucht neu zu verbinden und dann gewartet bis das Device sich wieder von sich aus im Netzwerk meldet.
                    • Weiteres Schema drin und Support für "Selections" von Werten und so ...
                    • nodejs 6.x ist jetzt auch wieder möglich supported
                      @sigi234:
                      Dann ist das device gerade offline oder akzeptiert keine Verbindung.
                      Versuch mal die 0.1.1!
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        ja das device war offline….......Warum auch immer........... :o
                        Geht wieder.
                          @Pocky:
                          Das sind zuviele Fehlermeldungen bei den nicht eingesteckten Steckdosen. `
                          Die vielen Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. 4 versuche und dann wartet der Adapter ab das die Geräte sich von sich aus melden.
                          Gesendet vom Handy …
                          • R Offline
                            RKBroker
                            Bei mir ist kein Komma zu sehen…
                            tuya.0	2018-10-30 02:10:38.033	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.6 {"val":2327,"ack":true,"ts":1540861838028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861823088}
                            tuya.0	2018-10-30 02:10:38.032	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.5 {"val":836,"ack":true,"ts":1540861838027,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861838027}
                            tuya.0	2018-10-30 02:10:38.029	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.4 {"val":434,"ack":true,"ts":1540861838025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861823088}
                            tuya.0	2018-10-30 02:10:38.027	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1540861838021,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540766659505}
                            tuya.0	2018-10-30 02:10:38.025	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540861838018,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540766659493}
                            tuya.0	2018-10-30 02:10:38.016	debug	05200313ecfabc18d898: Received data: {"1":true,"2":0,"4":434,"5":836,"6":2327}
                              Hast Du die neueste 0.1.1?
                              Ansonsten solltest Du im Log ggf eine Info zum Schema gehabt haben als Du mit der App gesynct hast, da kann man ggf sehen warum.
                              Ansonsten mal adapter neu starten.
                              Aber generell ja, Kommastellen werden über eine Skalierung von denen gemacht und im Normalfall sind alles immer ganze Zahlen - der Adapter sollte das aber fixen
                              • J Offline
                                jogiibaer
                                Vielen Dank für den Adapter wart ich schon lang drauf :-))
                                hab ein Wifi door sensor von Neo https://www.ebay.de/i/153099933577?chn=ps
                                Der door sensor meldet sich nur im Netzwerk an wenn er ausgelöst wird,..
                                Die zustände ändern sich leider nicht wurde aber vom Adapter erkannt bis auf die IP adresse
                                kann man die IP nachträglich eintragen?
                                hab fürs Forum den Key im CODE durch ein :D ersetzt
                                tuya.0	2018-10-30 10:16:02.799	info	1835280584f3eb5c9daf Init with IP=undefined, Key= :D
                                tuya.0	2018-10-30 10:16:02.799	info	1835280584f3eb5c9daf: Can not start because IP unknown
                                PS:LOHAS Lampen funktionieren super
                                • R Offline
                                  RKBroker
                                  Ja, habe die Version 0.1.1. Nur habe ich das Ganze ohne die App auf dem Handy gemacht. Und siehe da, auch das funktioniert. Da kann ich mit der Kommastelle ganz gut leben…
                                  Vielen Dank!!!
                                    Die IP wird erkannt wenn er sich das nächste mal im Netzwerk meldet. Ansonsten könntest Du es in der Objektdefinition des Devices eintragen.
                                    Also unter "Objekte" den Ordner suchen mit der ID vom Device, da in der Zeile hinten auf den Stift. Dann im Popup auf den "Raw" Tab gehen.
                                    Dort im JSON unter "native -> ip" sollte ein leerer String sein. Da die IP rein.
                                    Wie diese Geräte ticken bin ich gespannt. Ich dneke nicht das der dauwerhaft online ist… da wäre Debug auf log schalten und dann mal auslösen unddas log senden was da so kommt interessant. Kann mir gut vorstellen das man was erweitern muss.
                                    Lampen: Irgendwleche neuen Schemas im Log aufgetaucht beim proxy-Sync?
                                      @RKBroker:
                                      Vielen Dank!!! `
                                      Naja, es funktioniert das lesen in regelmäßigen abständen. Keine Echtzeit-Updates und keine Steuerung! Oder doch? Dann würde mich auch hier Debug log interessieren
                                      • R Offline
                                        RKBroker
                                        Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt.
                                          @RKBroker:
                                          Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt. `
                                          Wenn Dir das reicht musst Du nichts syncen. Korrekt
