IoBroker mit Warema WMS Web Control
20:59:30.166 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Skript2_2
20:59:30.321 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript2_2
20:59:30.322 [info] javascript.0 script.js.common.Skript2_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
20:59:30.332 [info] javascript.0 script.js.common.Skript2_2: port opened
20:59:30.354 [info] javascript.0 script.js.common.Skript2_2: Stick Version: v37605107 `
Es startet erstmal alles korrekt, dann wird aber kein Gerät gefunden. Das kann jetzt viele Gründe haben:
alle angelernte Geräte sind außer Funkreichweite des Sticks. Besonders wenn du den Stick in einem Schrank oder Metallregal versteckst kann das passieren. Der Stick ist leider nicht auf starke Sendeleistung ausgelegt, ggf. kann ein USB-Verlängerungskabel helfen oder diverse 2.4 GHz Antennen-Mods.
Key, PANID oder CHANNEL sind falsch
Es befinden sich keine weiteren Geräte (wie z.B. Raffstore) im selben System, in das du den Stick eingelernt hast (das nehme ich mal nicht an)
Versuche am besten die Fehlerquellen in der oben beschriebenen Reihenfolge auszuschließen und schalte den Javascript-Adapter auf debug-Ausgabe, damit das Skript mehr Infos ausspuckt.
Ich hänge unten mal das Skript an, so wie bei mir in Verwendung (mit verfälschtem Key). So in etwa müsste das Skript ausgeben (ohne Debug):
` > 0:28:11.073 [info] javascript.1 Start javascript script.js.Devices.WMS00:28:11.073 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
00:28:11.082 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: port opened
00:28:11.110 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: Stick Version: v37605100
00:28:16.259 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: device type 20 found: 699906
00:28:16.295 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: device type 20 found: F99906
00:28:16.296 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: device type 20 found: 1E9996 `
var namespace = 'Custom.WMS'; var SerialPort = require('serialport'); //config const PATH = "/dev/ttyUSB0"; const CHANNEL = 17; const PANID = "F228"; //inclusion mode: FFFF const KEY = "0E99EB48AB0AEDBB5682857D933D294D"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF" var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds) var scanInterval = 600; //how often to scan for devices (seconds) //listPorts(); //uncomment to list all available serial ports /* do not edit below! */ //globals var knownDevices = {}; //stores known devices var lastData = ''; //contains last packet var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port var timers = {}; /* open serial port and setup parser */ function init() { //scan 3 times setTimeout(function () { wmsScan(); }, 5000); setTimeout(function () { wmsScan(); }, 10000); setTimeout(function () { wmsScan(); }, 30000); //scan again every scanInterval seconds setInterval(function () { wmsScan(); }, scanInterval * 1000); } //connect to serial port const port = new SerialPort(PATH, { baudRate: 125000, parity: 'none', dataBits: 8, stopBits: 1, autoOpen: false, }); //create parser with '}' as delemiter const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'})); // handle serial port errors port.on('error', function () { log('serial port error!', 'warn'); closePort(); }); //parse incomming packets parser.on('data', parseData); //open serial port portOpen().then((msg) => { log(msg); writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => { return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true); }).then((line) => { log('Stick Version: ' + line); return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true); }).then((line) => { return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', { channel: CHANNEL, panId: PANID }), 'a', true); }).then((line) => { init(); }).catch((err) => { log(err, 'warn'); closePort(); }); }).catch((err) => { log(err, 'warn'); }); /* serialport helper functions */ //opens port with promise function portOpen() { return new Promise((resolve, reject) => { port.open((err) => { err ? reject(err) : resolve('port opened'); }) }); } //close port if open function closePort() { return new Promise((resolve, reject) => { log('closing open serial ports', 'warn'); if (port && port.isOpen) { // close connection port.close(() => { resolve('port closed') }); } else { reject('no port was opened'); } }); } //on script stop close port onStop(closePort, 2000); //handle incomming data function parseData(data) { //trim data data = wmsTrim(data); //do nothing, if packet is received twice if (lastData === data) return lastData = data; log('received message: ' + data, 'debug'); //decode data into object var obj = decodeWMS(data); log(JSON.stringify(obj), 'debug'); //process object processWMS(obj); } //list available serial ports function listPorts() { SerialPort.list().then((ports) => { log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports)); }).catch((err) => { log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err)); }); } //write to serial port and wait for answer function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) { return new Promise((resolve, reject) => { if (isNaN(timeout)) timeout = 5000; log('sending ' + data, 'debug'); listener = (line) => { if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) { log('received expected answer: ' + expect, 'debug'); parser.removeListener('data', listener); resolve(wmsTrim(line)); } else { log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug'); } }; parser.on('data', listener); enqueue(data); //remove listener after 5 seconds setTimeout(() => { parser.removeListener('data', listener); rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false); }, timeout); }); } function enqueue(data) { if (typeof data === 'string') writeQueue.push(data); if (writeQueue.length === 1) { port.write(writeQueue.shift()); port.drain((err) => { if (writeQueue.length) enqueue(); }); } } /* WMS helper functions */ //trim wms string function wmsTrim(data) { return data.trim().substr(1); } //decode wms strings into an object function decodeWMS(packet) { var obj = {}; switch (packet.substr(0, 1)) { case 'g': obj.type = 'stickType'; obj.payload = {name: packet.substr(1)}; break; case 'v': obj.type = 'stickVersion'; obj.payload = {version: packet.substr(1)}; break; case 'f': obj.type = 'error'; break; case 'a': obj.type = 'ack'; break; case 'r': obj.type = 'message'; obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1)); break; default: obj.type = 'unknown'; obj.payload = packet.substr(1); } return obj; } //decode wms messages into an object function decodeWMSMessage(message) { var obj = {}; obj.src = message.substr(0, 6); var type = message.substr(6, 4); var payload = message.substr(10); switch (type) { case '5018': obj.type = 'joinNetworkRequest'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""), unknown: payload.substr(36, 2), channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16) }; break; case '5060': obj.type = 'switchChannelRequest'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), deviceType: payload.substr(4, 2), channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16) }; break; case '50AC': obj.type = 'ack'; obj.messagePayload = { unknown: payload.substr(0, 4) }; break; case '7020': obj.type = 'scanRequest'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), deviceType: payload.substr(4, 2) }; break; case '7021': obj.type = 'scanResponse'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker unknown: payload.substr(6) //optional }; break; case '7080': obj.type = 'weatherBroadcast'; obj.messagePayload = { unknown_1: payload.substr(0, 2), wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16), lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2, unknown_2: payload.substr(6, 6), unknown_3: payload.substr(14, 2), rain: payload.substr(16, 2) === 'C8', temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35, unknown_4: payload.substr(20) }; break; case '7050': obj.type = 'beckonRequest'; break; case '7070': obj.type = 'controlRequest'; obj.messagePayload = { unknown: payload.substr(0, 2), position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2, angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127, valance_1: payload.substr(6, 2), valance_2: payload.substr(8, 2) }; break; case '7071': obj.type = 'controlResponse'; obj.messagePayload = payload; break; case '8010': obj.type = 'parameterGetRequest'; obj.messagePayload = { parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits }; break; case '8011': obj.type = 'parameterGetResponse'; obj.messagePayload = { parameter: payload.substr(0, 8) }; switch (obj.messagePayload.parameter) { case '01000003': //position case '01000005': //position obj.messagePayload.type = 'position'; obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2; obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127; obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2); obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2); break; case '0C000006': //auto modes & limits obj.messagePayload.type = 'autoSettings'; obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16); obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16); obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16); obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16); obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16); break; case '26000046': obj.messagePayload.type = 'clock'; obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8); break; default: obj.messagePayload.type = 'unknown'; obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8); } break; case '8020': obj.type = 'parameterSetRequest'; obj.messagePayload = { parameter: payload.substr(0, 8) }; switch (obj.messagePayload.parameter) { case '0B080009': obj.messagePayload.type = 'clock'; obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16); obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16); obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16); obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16); obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16); obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16); obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16); obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22); break; default: obj.messagePayload.type = 'unknown'; obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8); } break; default: obj.type = 'unknown'; obj.messagePayload = payload; } return obj; } //create wms strings function encodeWMS(type, parameter) { if (!parameter) parameter = {}; switch (type) { case 'setKey': if (!parameter.key) return false; return '{K401' + parameter.key + '}'; break; case 'setScanMode': if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false; return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}'; break; case 'switchChannel': if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false; return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}'; break; case 'ack': if (!parameter.dst) return false; return '{R21' + parameter.dst + '50AC}'; break; case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed if (!parameter.panId) return false; return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF??? break; case 'scanRequest': return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}'; break; case 'scanResponse': if (!parameter.panId || !parameter.dst) return false; return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + '02}'; //fixed to deviceType 02 for now break; case 'beckonRequest': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '7050}'; break; case 'controlRequest': if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false; return '{R04' + parameter.dst + '7070' + '03' + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + 'FFFF}'; //no idea how valance works break; case 'parameterGetRequest': if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}'; break; case 'parameterGetRequestPosition': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}'; break; case 'parameterGetRequestClock': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}'; break; case 'parameterGetRequestAutoSettings': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}'; break; case 'parameterSetRequestAutoSettings': if (!parameter.dst || !parameter.parameter || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain) || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk)) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004' + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + (parameter.op ? '01' : '00') + '}'; break; case 'parameterSetRequestAutoAll': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}'; break; default: //unkown message type return false; break; } } //process packets function processWMS(obj) { //log(JSON.stringify(obj)); if (obj.type !== 'message') return; switch (obj.payload.type) { case 'switchChannelRequest': log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug'); writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', { channel: obj.payload.messagePayload.channel, panId: PANID }), 'a'); break; case 'scanRequest': // send scanResponse log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug'); writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID}), 'a'); break; case 'joinNetworkRequest': log('received joinNetworkRequest:', 'debug'); log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey); log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel); log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId); writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a'); break; case 'scanResponse': log('received scanResponse', 'debug'); log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug'); log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug'); if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') { createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', 0, false, { type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%' }); createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', 0, false, { type: 'number', min: 0, max: 90, unit: '°' }, function () { if (knownDevices[obj.payload.src]) return; knownDevices[obj.payload.src] = true; var src = obj.payload.src; log('device type 20 found: ' + src); var deviceId = 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.Raffstore.' + src; on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) { //send parameter writeAndWaitFor( encodeWMS('controlRequest', { dst: src, position: obj.state.val, angle: getState(deviceId + '.angle').val }), 'r' + src + '7071' ).then(() => { var lastValue = getState(deviceId + '.position').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); var timer = setInterval(function () { //get parameter periodicaly until no change is detected log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValue, 'debug') if (getState(deviceId + '.position').val === lastValue) clearInterval(timer); lastValue = getState(deviceId + '.position').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, 3500); //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true); }); }); on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) { //send parameter writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', { dst: src, position: getState(deviceId + '.position').val, angle: obj.state.val }), 'r' + src + '7071' ).then(() => { var lastValue = getState(deviceId + '.angle').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); var timer = setInterval(function () { //get parameter periodicaly until no change is detected log(getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValue, 'debug') if (getState(deviceId + '.angle').val === lastValue) clearInterval(timer); lastValue = getState(deviceId + '.angle').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, 3500); //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true); }); }); setTimeout(function () { //get parameter once writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, 5000 + Math.random() * 5000); setInterval(function () { //get parameter periodicaly writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000); }); } break; case 'parameterGetResponse': log('received parameterGetResponse', 'debug'); switch (obj.payload.messagePayload.type) { case 'position': setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true); setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true); default: break; } break; case 'weatherBroadcast': log('received weatherBroadcast', 'debug'); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', 0, false, { type: 'number', unit: '°C', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true); }); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', 0, false, { type: 'number', min: 0, unit: 'm/s', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true); }); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', 0, false, { type: 'number', min: 0, unit: 'lux', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true); }); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', false, false, { type: 'boolean', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true); }); break; default: break; } } //scan for devices function wmsScan() { writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a'); } -
komme immernoch nicht weiter…
also reichweite sollte passen, der Stick ist nun 10 cm vorm dem Aktor... PANID, CHANNEL und KEY habe ich nun nochmal eingelernt, kam genau das gleiche raus.
Das einzige was mich stutzig macht ist, dass ich den Stick nicht wirklich in der Fernbedienung speichern kann.
Bei mir leuchten sozusagen gar keine der Produkttasten (wie in der Anleitung beschrieben) also ob die Fernbedienung dann irgendwas abspeichert weiß ich nicht...Wenn ich einen Aktor nehme der schon zum normalen Netzwerk gehört, klappt das mit den Produkttasten wunderbar.
hey pman,
hier mal alles was bei mir so passiert:
also wms stick:
danach in der FB ein neues gerät suchen:
panid, channel und key eintragen und skript neustarten:
aber danach passiert dann nichts mehr…
bekomme auch immer den selben key raus, also glaub ich schon dass ich im richtigen netz bin, sofern die FB ja die anderen Rolläden steuern kann.
Diesen Debug-Knoopf direkt dort kannte ich noch gar nicht, weiß auch nicht was der genau macht. Was ich meinte ist: Im ioBroker Admin und Instanzen den ganzen Javascript-Adapter (bzw. die Instanz) auf Debug-Ausgabe schalten. Dazu musst du oben noch den "Expertenmodus" aktivieren.
Es sollte dann idealerweise wie unten aussehen, du kannst ja mal vergleichen wo es stoppt oder anders aussieht.
` > 17:11:51.320 [info] javascript.1 Stop script script.js.Devices.WMS17:11:51.321 [warn] javascript.1 script.js.Devices.WMS: closing open serial ports
17:11:53.348 [info] javascript.1 Start javascript script.js.Devices.WMS
17:11:53.348 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
17:11:53.368 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: port opened
17:11:53.373 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: sending {G}
17:11:53.416 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received message: gWMS USB-Stick
17:11:53.416 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: {"type":"stickType","payload":{"name":"WMS USB-Stick"}}
17:11:53.416 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received expected answer: gWMS USB-Stick
17:11:53.417 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: sending {V}
17:11:53.426 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received message: v37605100
17:11:53.427 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: {"type":"stickVersion","payload":{"version":"37605100"}}
17:11:53.427 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received expected answer: v
17:11:53.427 [info] javascript.1 script.js.Devices.WMS: Stick Version: v37605100
17:11:53.427 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: sending {K<key>}
17:11:53.448 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received message: a
17:11:53.448 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: {"type":"ack"}
17:11:53.448 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received expected answer: a
17:11:53.449 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: sending {M%<channel><panid>}
17:11:53.462 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received expected answer: a
17:11:58.464 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: sending {R04FFFFFF7020<panid>02}
17:11:58.474 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received expected answer: a
17:11:58.566 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received message: r6997057021<panid>208FFF03000000000000000000000201010000000000000000
17:11:58.566 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: {"type":"message","payload":{"src":"699705","type":"scanResponse","messagePayload":{"panId":"<panid>","deviceType":"20","unknown":"8FFF03000000000000000000000201010000000000000000"}}}
17:11:58.567 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: received scanResponse
17:11:58.567 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: TYPE: 20
17:11:58.567 [debug] javascript.1 script.js.Devices.WMS: SNR:699705</panid></panid></panid></panid></channel></key> `
puh… im log wird nach wie vor nicht mehr angezeigt... bekomme keine debug ausgabe, ich denke mein skript kommt gar nicht bis zu dem punkt...
punkt 6 sozusagen bei dir, soweit komme ich nicht:
hier der log:
wenn ich zudem die Hilfe ausgabe aktiviere kommt das hier raus:
:roll: okay wieder was gelernt mit der debug ausgabe… habs natürlich falsch gemacht....
nun hier das richtige Log. Hab alles verglichen aber keine Unterschiede feststellen können...
Heist ja nun das er Geräte findet, aber keine Datenpunkte anlegt... kann das eine Einstellung im Javascript-Adapter sein?
` > javascript.0 2018-10-29 06:42:43.939 debug script.js.common.warema_versuch3: SNR:F33605
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.939 debug script.js.common.warema_versuch3: TYPE: 21
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.939 debug script.js.common.warema_versuch3: received scanResponse
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.939 debug script.js.common.warema_versuch3: {"type":"message","payload":{"src":"F33605","type":"scanResponse","messagePayload":{"panId":"1529","deviceType":"21","unknown":"8FFF03000000000000000000020300010000000000000000'}}}
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.939 debug script.js.common.warema_versuch3: received message: rF3360570211529218FFF03000000000000000000020300010000000000000000
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.938 debug script.js.common.warema_versuch3: SNR:463705
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.938 debug script.js.common.warema_versuch3: TYPE: 21
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.938 debug script.js.common.warema_versuch3: received scanResponse
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.938 debug script.js.common.warema_versuch3: {"type":"message","payload":{"src":"463705","type":"scanResponse","messagePayload":{"panId":"1529","deviceType":"21","unknown":"8FFF03000000000000000000020300010000000000000000'}}}
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.935 debug script.js.common.warema_versuch3: received message: r46370570211529218FFF03000000000000000000020300010000000000000000
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.806 debug script.js.common.warema_versuch3: received expected answer: a
javascript.0 2018-10-29 06:42:43.792 debug script.js.common.warema_versuch3: sending {R04FFFFFF7020152902}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.790 debug script.js.common.warema_versuch3: received expected answer: a
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.767 debug script.js.common.warema_versuch3: sending {M%171529}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.767 debug script.js.common.warema_versuch3: received expected answer: a
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.767 debug script.js.common.warema_versuch3: {"type":"ack"}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.766 debug script.js.common.warema_versuch3: received message: a
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.737 debug script.js.common.warema_versuch3: sending {%%%%%%%%%%449D8FFE6BE301ED27377FE9F0}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.736 info script.js.common.warema_versuch3: Stick Version: v37605107
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.736 debug script.js.common.warema_versuch3: received expected answer: v
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.736 debug script.js.common.warema_versuch3: {"type":"stickVersion","payload":{"version":"37605107"}}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.735 debug script.js.common.warema_versuch3: received message: v37605107
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.710 debug script.js.common.warema_versuch3: sending {V}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.709 debug script.js.common.warema_versuch3: received expected answer: gWMS USB-Stick
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.709 debug script.js.common.warema_versuch3: {"type":"stickType","payload":{"name":"WMS USB-Stick"}}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.708 debug script.js.common.warema_versuch3: received message: gWMS USB-Stick
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.689 debug script.js.common.warema_versuch3: sending {G}
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.687 info script.js.common.warema_versuch3: port opened
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.675 info script.js.common.warema_versuch3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript.0 2018-10-29 06:42:38.674 info Start javascript script.js.common.warema_versuch3
javascript.0 2018-10-29 06:42:34.944 info Stop script script.js.common.warema_versuch3 `
Super das hilft jetzt weiter. Bei dir Antworten die Zwischenstecker mit Device Type 21, bisher waren die nur unter 20 bekannt, daher kann das Skript nichts mit 21 anfangen.
Hoffen wir mal, dass es nur eine neue Version ist, aber gleich zu steuern. Hast du Sonderfunktionen, wie z.B. präzise Winkelsteuerung (habe das Marketing-Wort davon grad nicht parat) ?
Ändere mal in Zeile 456:
if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') {in
if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '21') { -
alles klar, mach ich dann gleich wenn ich später wieder zuhause bin, ich werde berichten :D
ich habe diese Aktoren für die Rollos und eben das Webcontrol-Kästchen.
Laut Warema Homepage:
nun es läuft es :D
habe aber gestern keine Zeit mehr gehabt damit ein wenig rumzuspielen. ich melde mich dann vermutlich am Wochenende mal wieder ;)
Pman, vielen Dank für deine Unterstüzung und Geduld ;)
so, nun konnte ich mal ein wenig rumspielen, bei mir werden zwar 12 Datenpunkte angelegt, aber iwie fahren dann immer alle Rollos… oder auch nur 10 von 12 oder wie auch immer. wirklich schlau werd ich draus noch nicht. jetzt würde ich gerne die Aktoren einzeln mal ansteuern und schauen was da dann passiert.
wie kann ich den im script einen einzelen Befehl schicken? Die Seriennummer der aktoren hätte ich ja.
` > Zwischestecker auf Position fahren:
"{R06AAAAAA707003PPWWV1V2}"
AAAAAA = SNR (Seriennummer) vom abgefragten Zwischenstecker in HEX.
7070 = Nachrichten Typ hier Fahrbefehl
PP = Position in % * 2 (HEX) muss daher durch 2 geteilt werden
WW = Winkel +127 in HEX. 127 entspricht daher 0°.
V1 = Position Volant 1. FF entspricht nicht vorhanden.
V2 = Position Volant 2. FF entspricht nicht vorhanden. `
Was muss ich im Javascript eingeben, dass der Befehl geschickt wird?
Danke ;)
und es läuft :D vielen Dank Pman :D
ich werd mal die wochen noch ein wenig damit rumspielen und dann mal meine Erfahrung berichten ;)
wäre es möglich, dann diesen Befehl für alle Rollos mit in das Script bzw in die abgelegten Objekte mit einzufügen?
ich möchte gerne das WMS in meinen neuen Haus integrieren und mit dem IO-Broker nutzen.
Für die Raffstores möchte ich die WMS Unterputzaktoren Aktoren mit dem WMS Webkontroll einsetzen. Diese werden in der nächsten Woche bestellen.
Grundsätzlich wurde hier im Forum gezeigt, dass es funktionieren kann mit dem IO-Broker und einer Sprachsteuerung das System zu steuern.
Eine Inbetriebnahme ist laut den Beschreibungen mit einer Fernsteuerung möglich.
Mit der Software WMS Studio pro sollte mittlerweile auch eine Inbetriebnahme möglich sein.
https://www.warema.de/Produkte/Steuerun … ftware.php
Ist der Handsender dann überhaupt notwendig? Bzw. braucht man einen bestimmten Handsender?
Zudem würde mich interessieren ob es möglich ist die Daten der Wetterstation auch auszulesen und im IO-Broker zu nutzen?
Welchen Javascript Adapter habt Ihr im IO-Broker dafür genutzt? Ist dies Javascript to file?
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand eine sehr genaue Anleitung erstellen könnte wie ich dies genau installieren muss.
Pman hat hier ja schon einmal angefangen. Besten Dank dafür!
Leider bin ich mit dem Umgang von Scripten unerfahren.
Besten Dank im voraus!
ich nutze auch WMS für Rollläden und habe dafür den WMS Stick und die WMS Zentrale. Ich habe bisher alles mit dem Warema Studio Pro eingestellt und habe auch meine Projekt-Datei.
Hat jemand rausgefunden wie man die benötigten Daten aus der Datei auslesen kann?
Hallo Beisammen, jetzt bräcuhte ich nochmal eure Hilfe, nach umzug vom pi auf den rock mag die Rollosteuerung nicht mehr. Hier mal Auszug aus dem LOG file: pfad/key etzc sollte alles passen. nur findet er keine objekte mehr... steh ein wenig auf dem Schlauch :(
hm-rpc.1 2019-02-17 10:51:20.220 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] javascript.0 2019-02-17 10:51:15.363 debug script.js.Warema.warema_script(1): {"type":"ack"} javascript.0 2019-02-17 10:51:15.362 debug script.js.Warema.warema_script(1): received message: a javascript.0 2019-02-17 10:51:15.351 debug script.js.Warema.warema_script(1): sending {R04FFFFFF7020152902} javascript.0 2019-02-17 10:51:13.717 debug script.js.Warema.warema_script(1): {"type":"message","payload":{"src":"E5AD07","type":"parameterSetRequest","messagePayload":{"parameter":"0B080009","type":"clock","year":19,"month":2,"day":17,"hour" javascript.0 2019-02-17 10:51:13.714 debug script.js.Warema.warema_script(1): received message: rE5AD0780200B0800091302110A340E060001 javascript.0 2019-02-17 10:51:10.371 debug script.js.Warema.warema_script(1): received expected answer: a javascript.0 2019-02-17 10:51:10.351 debug script.js.Warema.warema_script(1): sending {R04FFFFFF7020152902} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.487 info script.js.Warema.warema_script(1): Serial Ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AI04F042","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04F042-if00-port0","vendorId":"0403","p javascript.0 2019-02-17 10:51:05.349 debug script.js.Warema.warema_script(1): received expected answer: a javascript.0 2019-02-17 10:51:05.319 debug script.js.Warema.warema_script(1): sending {M%171529} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.318 debug script.js.Warema.warema_script(1): received expected answer: a javascript.0 2019-02-17 10:51:05.317 debug script.js.Warema.warema_script(1): {"type":"ack"} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.317 debug script.js.Warema.warema_script(1): received message: a javascript.0 2019-02-17 10:51:05.295 debug script.js.Warema.warema_script(1): sending {K401A86E62449D8FFE6BE301ED27377FE9F0} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.292 info script.js.Warema.warema_script(1): Stick Version: v37605107 javascript.0 2019-02-17 10:51:05.291 debug script.js.Warema.warema_script(1): received expected answer: v javascript.0 2019-02-17 10:51:05.290 debug script.js.Warema.warema_script(1): {"type":"stickVersion","payload":{"version":"37605107"}} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.289 debug script.js.Warema.warema_script(1): received message: v37605107 javascript.0 2019-02-17 10:51:05.276 debug script.js.Warema.warema_script(1): sending {V} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.275 debug script.js.Warema.warema_script(1): received expected answer: gWMS USB-Stick javascript.0 2019-02-17 10:51:05.271 debug script.js.Warema.warema_script(1): {"type":"stickType","payload":{"name":"WMS USB-Stick"}} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.269 debug script.js.Warema.warema_script(1): received message: gWMS USB-Stick javascript.0 2019-02-17 10:51:05.253 debug script.js.Warema.warema_script(1): sending {G} javascript.0 2019-02-17 10:51:05.251 info script.js.Warema.warema_script(1): port opened javascript.0 2019-02-17 10:51:05.235 info script.js.Warema.warema_script(1): registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2019-02-17 10:51:05.194 info Start javascript script.js.Warema.warema_script(1) javascript.0 2019-02-17 10:50:59.498 warn script.js.Warema.warema_script(1): closing open serial ports -
Ändere mal in Zeile 384 "R04" in "R06". Kann sein, dass da ein Fehler im Skript ist. Es war glaube ich noch nicht ganz klar, was genau R04 macht.
- Is the binding's code in a central module/github available so that changes/bugfixes can be corrected and to monitor stable versions?
- Can the binding used only to read data or also to send data to the WMS station. for example simulationg a sensor?
Hallo, mein Smart Home wächst und gedeiht. Nun möchte ich noch die vorhandenen Raffstore der Marke Warema per Google Home Geräte steuern können. Daher bin ich auf diesen älteren Thread gestossen.
Verstehe ich das richtig, ich brauche:
Hardware:
Raspberry Pi 3 (hab schon eins)
Warema USB Stick (hab ich auch schon - WMS Web Control läuft bei mir gut)
Google Nest Mini (hab ich natürlich ebenfalls)Software:
ioBroker auf Raspbian --> Wahrscheinlich sowas wie das Image z.B. Raspbian Light Buster?Liege ich da richtig, dass es so gelingen kann den Warema Sonnenschutz per Voicecommand zu steuern?
Was sollte ich ggf. noch berücksichtigen? Kann mir jemand mal leichtverständlich die ersten Schritte nochmal aufzeigen, damit ich einen Einstieg finde. Ich würde mich ja schon durchfummeln, aber ich wäre Happy wenn ich zumindest wüsste ob ich da gedanklich auf dem richtigen Weg bin.
TurboKanne
