  4. Boolean-Wert Schiebeschalter funktioniert nicht
    5.4k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Nein, kann nicht gehen ist ein Value Wert.
    Brauchen da einen anderen DP.
    • F Offline
      fischmir
      Was ist DP?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Datenpunkt ( Objekt ID )
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Komisch, geht bei mir auch nicht, aber ich nehme das Widget Basic ON/OFF zum schalten und den Yamaha Adapter.
          • F Offline
            fischmir
            Verrückt; aber das muss man doch irgendwie zum laufen bekommen. Um ehrlich zu sein, kann ich das Problem auch nicht greifen, denn:
            Was für ein Typ ist denn der DP?
            "from": "system.adapter.musiccast.0",
            "ts": 1540474627322,
            "common": {
            "name": "Power ON/OFF(Standby)",
            "type": "boolean",
            "role": "value",
            "desc": "Power ON/OFF(Standby)",
            "read": true,
            "write": true
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "musiccast.0.WX-010_026D5843.main.power",
            "type": "state"
            Für mich das definitiv ein boolean.
            Dafür spricht auch das folgende Scriptschnipsel:
            ` > // Das funktioniert NICHT mit "on"
            setStateDelayed("musiccast.0.WX-010_026D5843.main.power"/Power ON/OFF(Standby)/, "on" ,false, 0, false);
            // So ist es richtig; true und das Radio wird eingeschaltet
            setStateDelayed("musiccast.0.WX-010_026D5843.main.power"/Power ON/OFF(Standby)/, true ,false, 0, false); `
            Die Widgets führen auch ihre Funktionen mit true und false vollkommen korrekt aus. Wenn also in einem Widget true und false eingetagen sind, wird das Radio auch tatsächlich ein- bzw. ausgeschaltet.
            Das Problem ist (am Beispiel): Wenn man das Radio am Gerät einschaltet, dann wird der DP nicht auf true gesetzt, sondern auf "on". Das führt dazu, dass sich der Schieberegler nicht auf true schaltet, weil das Widget auf true oder false wartet (und eben nicht auf "on").
            Im Prinzip würde es reichen, wenn man die "Übersetzung" (true -> "on") ausschaltet und der DP tatsächlich true oder false anzeigt.
            Aber wie könnte man das realisieren?
            • F Offline
              fischmir
              Ich habe jetzt die bulb genommen, die hat Eigenschaften "Extrasteuerung"; diese kann auf unterschedliche Werte "lauschen" und "schalten" (wenn ich es richtig verstanden habe).
              Aber es funktioniert nicht. Wenn das Radio eingeschaltet ist, leuchtet die Lampe, sonst ist sie aus. Der Status wird auch immer korrekt angezeigt, also wenn das Radio ein- oder ausschalte ändert sich auch die Lampe! Super soweit.
              Aber wenn ich die Lampe ausschalte im VIS, bleibt das Radio an :-(
              • F Offline
                fischmir
                Es muss doch möglich sein, mit ioBroker ein Radio einzuschalten und den richtigen Status zu sehen, daher
                schieb
                Ist die Erklärung gut oder soll ich es nochmal anders versuchen?
                Viele Grüße,
                Christian
                • F Offline
                  fischmir
                  Nach langem probieren habe ich per Zufall eine Lösung gefunden:
                  Der DP muss eine andere Rolle haben "switch.power"
                  Kann mir einer erklären, warum ich einmal false und einmal "on" eintragen muss.
                  @Sigi: Kannst du das bitte mal testen? Mit diesen Einstellunge sollte sich immer alles synchronisieren.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Geht bei mir….
                    • F Offline
                      fischmir
                      Super. Hast eine Erklärung dafür?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Nein,
                        aber der Adapter wird anscheinend nicht mehr aktualisiert….......
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
