  4. Boolean-Wert Schiebeschalter funktioniert nicht
    5.4k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • F Offline
    fischmir
    Hi Sigi,
    danke für deine Antwort.
    Ich spreche von diesem state. Hier sieht man auch den aktuellen Status
    Aktuell "standby".
    Meine VIS sieht dann -korrekterweise- auch wie folgt aus:
    Jetzt schalte ich das Radio ein (am Radio selbst oder per Yamaha-App).
    Man sieht, wie der State auf "on" wechselt, was korrekt ist. Aber der Schieberegler bleibt bei "false", weil der Schieberegler nicht auf "standby" oder "on" eingestellt ist, sondern auf true/ false (was auch funktioniert).
    Wie muss ich hier was einstellen, damit sich der Schieberegle rin Richtung "true" bewegt, obwohl die Beschreibung der Variablen "on" ist.
    Danke und Gruß,
    Christian
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Aus Wert Standby?
      Haken bei NUR LESEND! Auf Schreibweise achten….......
      So geht es bei mir:
      • F Offline
        fischmir
        Ich verstehe nicht, was du meinst?
        wieso nur lesend? Ich möchte das Radio mit dem Regler ja auch anschalten können…
        Edit: Bewegt sich der Regler, wenn du das Radio am Gerät ein- und wieder ausschaltest?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Ok, dann Haken weg…......
          • F Offline
            fischmir
            Bei mir nicht…
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Nein, kann nicht gehen ist ein Value Wert.
              Brauchen da einen anderen DP.
              • F Offline
                fischmir
                Was ist DP?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Datenpunkt ( Objekt ID )
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Komisch, geht bei mir auch nicht, aber ich nehme das Widget Basic ON/OFF zum schalten und den Yamaha Adapter.
                    • F Offline
                      fischmir
                      Verrückt; aber das muss man doch irgendwie zum laufen bekommen. Um ehrlich zu sein, kann ich das Problem auch nicht greifen, denn:
                      Was für ein Typ ist denn der DP?
                      "from": "system.adapter.musiccast.0",
                      "ts": 1540474627322,
                      "common": {
                      "name": "Power ON/OFF(Standby)",
                      "type": "boolean",
                      "role": "value",
                      "desc": "Power ON/OFF(Standby)",
                      "read": true,
                      "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                      "_id": "musiccast.0.WX-010_026D5843.main.power",
                      "type": "state"
                      Für mich das definitiv ein boolean.
                      Dafür spricht auch das folgende Scriptschnipsel:
                      ` > // Das funktioniert NICHT mit "on"
                      setStateDelayed("musiccast.0.WX-010_026D5843.main.power"/Power ON/OFF(Standby)/, "on" ,false, 0, false);
                      // So ist es richtig; true und das Radio wird eingeschaltet
                      setStateDelayed("musiccast.0.WX-010_026D5843.main.power"/Power ON/OFF(Standby)/, true ,false, 0, false); `
                      Die Widgets führen auch ihre Funktionen mit true und false vollkommen korrekt aus. Wenn also in einem Widget true und false eingetagen sind, wird das Radio auch tatsächlich ein- bzw. ausgeschaltet.
                      Das Problem ist (am Beispiel): Wenn man das Radio am Gerät einschaltet, dann wird der DP nicht auf true gesetzt, sondern auf "on". Das führt dazu, dass sich der Schieberegler nicht auf true schaltet, weil das Widget auf true oder false wartet (und eben nicht auf "on").
                      Im Prinzip würde es reichen, wenn man die "Übersetzung" (true -> "on") ausschaltet und der DP tatsächlich true oder false anzeigt.
                      Aber wie könnte man das realisieren?
                      • F Offline
                        fischmir
                        Ich habe jetzt die bulb genommen, die hat Eigenschaften "Extrasteuerung"; diese kann auf unterschedliche Werte "lauschen" und "schalten" (wenn ich es richtig verstanden habe).
                        Aber es funktioniert nicht. Wenn das Radio eingeschaltet ist, leuchtet die Lampe, sonst ist sie aus. Der Status wird auch immer korrekt angezeigt, also wenn das Radio ein- oder ausschalte ändert sich auch die Lampe! Super soweit.
                        Aber wenn ich die Lampe ausschalte im VIS, bleibt das Radio an :-(
                        • F Offline
                          fischmir
                          Es muss doch möglich sein, mit ioBroker ein Radio einzuschalten und den richtigen Status zu sehen, daher
                          schieb
                          Ist die Erklärung gut oder soll ich es nochmal anders versuchen?
                          Viele Grüße,
                          Christian
                          • F Offline
                            fischmir
                            Nach langem probieren habe ich per Zufall eine Lösung gefunden:
                            Der DP muss eine andere Rolle haben "switch.power"
                            Kann mir einer erklären, warum ich einmal false und einmal "on" eintragen muss.
                            @Sigi: Kannst du das bitte mal testen? Mit diesen Einstellunge sollte sich immer alles synchronisieren.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Geht bei mir….
                              • F Offline
                                fischmir
                                Super. Hast eine Erklärung dafür?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Nein,
                                  aber der Adapter wird anscheinend nicht mehr aktualisiert….......
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
