  4. Daten von Tasker empfangen
4 Beiträge 3 Kommentatoren 858 Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    Ich habe einen ioBroker pro Account und habe versucht mir Daten von Tasker senden zu lassen.
    Dazu habe ich
    1.im Cloud Adapter einen neuen Eintrag in "eigene Service" angelegt und
    2 den Tasker so konfiguriert, dass er mit HTTP Get an ioBroker sendet.Ich habe die URL in Tasker so formatiert:
    Server: Port https://iobroker.net
    Pfad: /service/<mein servicename="">/<iobroker api/key="">/ <die daten/von/tasker="">3. Den Cloud Adapter (mehrfach) neu gestartet.
    Wenn ich die Aktion in Tasker starte, läuft sie mit OK durch.
    Das Problem ist, dass in dem Object Tabs der eigene Service nicht auftaucht und natürlich auch nichts empfangen wird.
    Von ifttt kann ich ohne Probleme Daten empfangen.
    Beim Grübeln über das Problem habe ich auch bemerkt, dass ich überhaupt nicht verstehe, wann der Socket Io Adapter verwendet wird. Die Dokumentation biete auch keine Information, die mir wirklich weiterhilft dazu. Für Teilaspekte beim VIS wie Flot oder Risksaw scheint der socket io Apdater notwendig zu sein, aber diese Funktionen habe ich noch nie verwendet.
    Ich hatte bemerkt, dass ich diese Adapter seit langem deinstalliert hatte und mir nichts aufgefallen ist, was nicht funktioniert hat.
    Was muss sonst noch beachten? Hat jemand eine Idee?</die></iobroker></mein>
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Marty56
      Problem gelöst.
      Ich hatte custom_ vergessen
      HW:NUC (16 GB Ram)
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        Könntest du vllt erklären (oder ein Anleitung nennen) wie man den Tasker mit der ioBroker Cloud verbindet?
        Kann man das Android Gerät auf dem Tasker läuft, dann auch per ioBroker steuern?
        Display an/aus, App öffnen usw?
        EDIT:
        Habe eine Anleitung gefunden mit der man zumindest schon mal das Display ein und ausschalten kann.
        Ob sie noch funzt weiß ich nicht.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          habt ihr eine genauere Beschreibung ob und wie der Zugriff von Tasker auf die iobroker cloud funktioniert?
          Lokal ist es ja einfach, eine Variable zu setzen:
          iobroker:8087/set/javascript.0.Mein-Status?value=true
          Cloud Variable setzen:
          Server: https://iobroker.pro
          Pfad: /service/<mein servicename="">/<iobroker api/key="">/set/javascript.0.Mein-Status?value=true ???
          Stehe da gerade auf dem Schlauch und würde mich über Hilfe freuen.
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
