  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #570
    Ok, also dann oben ein Button hin der dann zum nächsten Raum verweist und für jeden Raum eine View erstellen.
    Und natürlich im Script die Räume ergänzen.
      thobastian
      #571
      Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ?
      Im Script steht doch, dass das nur bei kleinen Anlagen notwendig ist.
      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
      • L Offline
        looxer01
        #572
        @thobastian:
        Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ? `
        musst du nicht. in den obigen Beiträgen geht es um die Visualisierung und da braucht es einen View per Raum.
        vG Looxer
          swordfisch
          #573
          Script funktioniert bei mir Gut
          Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden
          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:492:9)
          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:805:13)
          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
          • L Offline
            looxer01
            #574
            Hi
            @swordfisch:
            Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden `
            schau bitte mal in den Datenpunkt der über folgende Variable im Script definiert wird:
            var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
            Das Script erwartet da einen Boolean Wert und vermutlich ist dies nicht der Fall - Oder das Feld ist nicht als Boolean definiert.
            vG Looxer
            • I Offline
              I Offline
              IDiver
              #575
              Hallo, vielen Dank für's Teilen und die Unterstützung!
              Nachdem ich so ziemlich die meisten hier beschriebenen Einstellungsfehler ebenfalls gemacht habe bleibt leider ein Problemchen offen.
              Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt
              der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird.
              Verwendet wird ein Raumthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU", 2 St. HK-Thermostate "HM-CC-RT-DN" und 2 St. Fensterkontakte "HM-Sec-SCo"
              Konnte leider im Forum zu diesem verhalten nichts finden.
              Irgend eine Idee dazu?
              Lg, Helmut
              • L Offline
                looxer01
                #576
                @looxer01:
                der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
                Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.
                Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.
                Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?
                vG Looxer
                • I Offline
                  I Offline
                  IDiver
                  #577
                  Ja sind direkt verknüpft.
                  Lg Helmut
                    swordfisch
                    #578
                    @looxer01:
                    Hi
                    @swordfisch:
                    vG Looxer `
                    Ok ja das ist bei mir der Fall liegt dann also an meiner config
                    Nutze Radar als Anwesenheitseroennung auf Bluetooth bzw Wifi Basis
                    Grüße Swordfisch
                    • I Offline
                      I Offline
                      IDiver
                      #579
                      @looxer01:
                      @looxer01:
                      vG Looxer `
                      Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den
                      Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen.
                      Jetzt geht's, es wird nach dem Schließen des Fensters die Richtige Temperatur hergenommen und der richtige Zeitabschnitt angezeigt.
                      Danke für deine Hilfe, lasse es jetzt mal so laufen.
                      Lg Helmut
                      • L Offline
                        looxer01
                        #580
                        @IDiver:
                        Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen. `
                        ja, das geht natürlich aber da könnten dann unerwünschte Nebeneffekte auftreten.
                        Könntest du folgenden Fix mal testen ? Dann brauchst du nicht auf nicht direkt verknüpft umstellen.
                        vG Looxer
                        // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                        function SensorChange(id) {
                            var tabNo;
                            tabNo = SensorFind(id);
                            if (tabNo === 999) {
                               log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                               return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                            SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                            // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                            var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                            // Wenn keine Heizperiode
                            if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                                return; // keine Heizperiode
                            if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                                return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                            if (debug) {
                                log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                                log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                                log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                                log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                            if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                if (debug) {
                                    log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                                    setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet
                                    SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                                } else {
                                    ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                                    writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                                    setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen
                                    SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                                return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                            LoopDevices(room, true);
                        } // ende Funktion
                        • I Offline
                          I Offline
                          IDiver
                          #581
                          @looxer01:
                          @IDiver:
                          vG Looxer
                              var tabNo;
                              if (debug) {
                                  if (debug) {
                                  } else {
                          } // ende Funktion
                          Funkt leider nicht,
                          ist eigentlich gleich wie vorher nur dass "Absenkung - Verschluss geoeffnet" weiter angezeigt wird obwohl das Fenster geschlossen ist.
                          Im Log diese Fehlermeldungen:
                          2018-10-21 20:37:31.687 - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: roomName is not defined
                          2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at SensorChange (script.js.common.Heizungskontrolle:1029:38)
                          2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungskontrolle:707:29)
                          Lg Helmut
                          • L Offline
                            looxer01
                            #582
                            @IDiver:
                            Funkt leider nicht, `
                            kannst du das nochmal versuchen ?
                            sah jetzt bei mir ok aus.
                                var tabNo;
                                if (debug) {
                                    if (debug) {
                                        return;
                                    } else {
                            } // ende Funktion
                            • P Offline
                              PicNic
                              #583
                              @looxer01:
                              @IDiver:
                              sah jetzt bei mir ok aus. `
                              Hallo looxer01,
                              ich klinke mich hier mal mit ein :-) … ich habe/hatte das gleiche Problem wie IDiver und habe deinen zweiten Fix mal eingebaut und soweit ich das beurteilen kann funktioniert es habe drei mal ein wenig mit dem Heizplan gespielt, die Zeiten für die Temperaturänderung geändert und zu den Schaltzeiten immer das Fenster geöffnet gehabt. Danach fünf Minuten gewartet und dann das Fenster geschlossen. Die Temperatur wurde danach immer auf die neue Temperatur des Schedules gestellt.
                              Also erst mal top und vielen Dank!
                              Falls im normalen Praxisbetrieb noch etwas auftaucht werde ich mich melden, aber IDiver wird das ja sicherlich auch noch bei sich einbauen und testen.
                              Vielen Dank
                              PicNic
                                thobastian
                                #584
                                erstmal vielen Dank für eure Hilfe hier. :-)
                                Ich konnte das Problem beheben, in dem ich neu installiert hatte.
                                Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen?
                                • H Offline
                                  holgerwolf
                                  #585
                                  @thobastian:
                                  Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen? `
                                  Wird vielleicht die Abwesenheitsabsenkung getriggert?
                                  Holger
                                    thobastian
                                    #586
                                    ? Wenn ich Anwesend aktiviere, wird die Temperatur um 1 erhöht.
                                    Ist diese Angabe Zwang ? Ich will im Moment keine Unterscheidung machen zwischen Anwesend und Nicht-Anwesend.
                                    • H Offline
                                      holgerwolf
                                      #587
                                      Dann schreib da doch einfach eine "0" rein.
                                      Holger
                                        thobastian
                                        #588
                                        Hallo Holger,
                                        ich steh etwas auf dem Schlauch. Wo kann ich denn die 0 eintragen?
                                        Bei "Anwesend" kann ich doch nur ein Kreuz machen.
                                        • H Offline
                                          holgerwolf
                                          #589
                                          Bei der Abwesenheits Absenkung. Zwei Blöcke weiter rechts. Da steht per Default 1 drin.
                                          Holger
