  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    #554
    Da ist irgendwas völlig durcheinander. die Heizperiode Mo_16:00:00 gibt es ja lt der Tabelle gar nicht.
    Hast du in dem export vom View vor dem Laden wirklich alle 'Schlafzimmer' durch Esszimmer ersetzt? Das kommt über 220 mal vor.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #555
      Das habe ich tatsächlich vergessen weil ich die View neu geladen habe….
      Ich glaube jetzt schaut es besser aus.....
        thobastian
        #556
        noch eine Frage zum VIS.
        Wenn ich Stellantriebe habe, also Verschluss, dann habe ich ja keine Ventilstellung. Muss ich das nicht auch anpassen?
        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #557
          Welches Thermostat hast du?
            thobastian
            #558
            Ich habe einen stinknormalen 230v Stellantrieb, der durch ein relais über homematic gesteuert wird. Da gibt es nur ein und aus.
            • H Offline
              holgerwolf
              #559
              @thobastian:
              Ich habe einen stinknormalen 230v Stellantrieb, der durch ein relais über homematic gesteuert wird. Da gibt es nur ein und aus. `
              Dan schau dir mal den Links aus dem ersten Beitrag an:
              "1.) Ventilsteuerung mit PWM-Ansatz für Fussbodenheizungen/IR-Panele o.ä. Link: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10111
              Das Skript ist grundsätzlich erst einmal unabhängig vom Heizungsthermostatskript, aber basiert auf dem
              was von dem Skript im Thermostat als Zieltemperatur gesetzt wird"
              Mit diesem extra Script steuer ich meine Stellantriebe der Fussbodenheizung.
              Holger
                thobastian
                #560
                Hallo Holger,
                ja, das Script kenne ich und habe ich parallel am laufen.
                Meinst Du, für die Stellantriebe ist der Mehrwert dieser Steuerung nicht hoch genug?
                • H Offline
                  holgerwolf
                  #561
                  @thobastian:
                  Hallo Holger,
                  Meinst Du, für die Stellantriebe ist der Mehrwert dieser Steuerung nicht hoch genug? `
                  Na dann passt es doch: Heizkörper mit Ventilanteuerung und FBH mit On/Off Stellantrieben.
                  Ich ersetze in VIS dann die Ventilanzeige (in %) durch die Anzeige der Relais (On/Off). Ist aber ja auch nur ne Anzeige.
                  Holger
                    thobastian
                    #562
                    Außerdem habe ich noch entliche Fehlermeldung bei diesem Script:
                    2018-10-19 10:26:34.008 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.010 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.011 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.011 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.014 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.016 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.016 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.021 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.021 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.023 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.028 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.028 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.030 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.031 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.033 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                    2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                    2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.037 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.038 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                    2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                    2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.040 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.041 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.042 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.042 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.044 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.045 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.047 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.047 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.052 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.052 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.054 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.055 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.057 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.057 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.059 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.059 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.061 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                    2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                    2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.065 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.066 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                    2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                    2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.068 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.069 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.070 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.072 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.077 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.077 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.079 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.080 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.082 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.082 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.087 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.089 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.089 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.091 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                    2018-10-19 10:26:34.091 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                    2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.093 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.093 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                    2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                    2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.096 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.096 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.097 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.102 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.102 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.104 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.105 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.107 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.107 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.108 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.110 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.110 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.115 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.115 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.117 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.118 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                    2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                    2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.122 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                    2018-10-19 10:26:34.122 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.124 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.125 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1673:40)
                    2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                    2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                    2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.127 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.128 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.131 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.139 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.140 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.141 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.143 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.143 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.148 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.148 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.150 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.151 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.153 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.154 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                    2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.156 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.156 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                    2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                    2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.160 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    2018-10-19 10:26:34.161 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                    2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                    2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.163 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    2018-10-19 10:26:34.165 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                    2018-10-19 10:26:34.165 - error: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1533:31)
                    2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                    2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                    2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                    • L Offline
                      looxer01
                      #563
                      @thobastian:
                      Außerdem habe ich noch entliche Fehlermeldung bei diesem Script: `
                      sieht so aus, dass irgendwas falsch mit der Konfiguration ist.
                      Ich tippe mal auf das Wohnzimmer, weil auch keine States für Profil-1 angelegt sind.
                      Wenn du dein Script postest könnten wir vielleicht was sehen.
                      vG Looxer
                        thobastian
                        #564
                        Ich habe auch nicht viele Konfigurationen im Script geändert.
                        Script und View liegen anbei.
                        Ich habe 3 HM-Thermostate und 1 Stellantrieb im Wohnzimmer.
                        Die HM-Thermostate sind Gewerk "Heizung"
                        Der Stellantrieb ist Gewerk "Verschluss"
                        Zukünftig kommen wahrscheinlich 3-5 Räume dazu.
                        In der View habe ich zum Test erstmal nur das Wohnzimmer konfiguriert.
                        1555_heizungsscript.txt
                        1555_view.js
                        • L Offline
                          looxer01
                          #565
                          @thobastian:
                          Ich habe auch nicht viele Konfigurationen im Script geändert. `
                          also das ist ja quasi alles wie die Download Datei. Wie sieht denn das Log aus ?
                          Stelle dazu bitte debug = true
                          und poste das log nach dem ersten Aufruf des Programmes.
                          Da steht dann auch die Liste der gefundenen Thermostate und Sensoren.
                          vG Looxer
                            thobastian
                            #566
                            Da kam nicht viel raus:
                            undefined2018-10-20 13:11:31.781 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                            2018-10-20 13:11:31.759 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                            2018-10-20 13:11:31.768 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                            2018-10-20 13:11:31.803 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                            2018-10-20 13:11:34.520 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsscript
                            2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 script.js.common.Heizungsscript: script.js.common.Heizungsscript:135
                            2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 var debug = t;
                            2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 ^
                            2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 ReferenceError: t is not defined
                            2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 at script.js.common.Heizungsscript:135:13
                            2018-10-20 13:11:34.533 - error: javascript.0 at Script.runInContext (vm.js:74:29)
                            • L Offline
                              looxer01
                              #567
                              da hast du einen Fehler eingebaut.
                              es muss heissen
                              var debug = true;
                              vG Looxer
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #568
                                muss ich eigentlich für jeden Raum bzw. Thermostat eine eigene Vis anlegen?
                                Also auch einen eigenen Plan pro Raum?
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #569
                                  Ja, das wirst du wohl müssen.
                                  Ich habe das bei mir so gelöst das ich in der Heizung einen Raumplan erstellt habe und dort entsprechende Navigationsbutton untergebracht habe die dann auf den einzelne View verweisen. Dann bleibt das schön übersichtlich.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #570
                                    Ok, also dann oben ein Button hin der dann zum nächsten Raum verweist und für jeden Raum eine View erstellen.
                                    Und natürlich im Script die Räume ergänzen.
                                      thobastian
                                      #571
                                      Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ?
                                      Im Script steht doch, dass das nur bei kleinen Anlagen notwendig ist.
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #572
                                        @thobastian:
                                        Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ? `
                                        musst du nicht. in den obigen Beiträgen geht es um die Visualisierung und da braucht es einen View per Raum.
                                        vG Looxer
                                          swordfisch
                                          #573
                                          Script funktioniert bei mir Gut
                                          Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden
                                          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:492:9)
                                          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:805:13)
                                          javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
