  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #551
    @looxer01:
    @sigi234:
    Die Soll Temp verstellt sich gerade warum weis ich nicht. Sollte ja laut Heizplan auf 20°C sein. `
    Die Solltemp sollte ab 23:30 auf 18 Grad sein. Trotzdem stimmen die 17 Grad nicht.
    eine Anpassung der Temp ist auch nicht vorgenommen worden, da es weder eine Meldung gibt und zudem die MindestTemp auf 18 Grad steht.
    Die einzige Erklärung, die ich habe ist, dass du ein anderes Thermostat im View hast (eben nicht aus dem Esszimmer). Die SollTemp dort ist ja nur zur Anzeige.
    vG Looxer `
    Hallo, ich habe nur ein Thermostat und das ist im Esszimmer….......
    • L Offline
      looxer01
      #552
      @sigi234:
      Hallo, ich habe nur ein Thermostat und das ist im Esszimmer…....... `
      ka hat du mal im script debug auf true setzen und das log Posten?
      Vg looxer
      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #553
        @looxer01:
        @sigi234:
        Vg looxer
        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
        Bitte sehr:
        javascript.0	2018-10-15 09:14:04.486	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.RaumStatusVerschluss":1}
        javascript.0	2018-10-15 09:14:01.099	info	script.js.Sigi.UWZ: []
        javascript.0	2018-10-15 09:14:01.080	info	script.js.Sigi.UWZ: []
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_last_Program_Run
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_NextTemp
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_Global_Parameter
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.490	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.View_Manually_Adjusted
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.490	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_Manually_Adjusted
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.487	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.View_ManTemp_Validity
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.486	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_TimeStamp
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.486	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.485	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung:
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.485	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Esszimmer
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE Raum Esszimmer SollTemp = 18
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Setze Esszimmer.Source_NextTemp zu 0
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum EsszimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum EsszimmerSolltemp nach Switchtime: 18 Findung Mo_16:00:00
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Esszimmer Raumprofil ist 1
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Setze Esszimmer.Source_Global_Parameter zu
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung initialisiert und ausgeschaltet
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ManAdjustments: Script wurde neu gestartet
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumEsszimmer Raumprofil ist 1
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.482	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumEsszimmer Raumprofil ist 1
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.482	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumEsszimmer Raumprofil ist 1
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.482	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Esszimmer Raumprofil ist 1
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.480	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Esszimmer ist false
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.480	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.479	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Raum Esszimmer Status geschlossen
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Liste der relevanten Räume Esszimmer
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.364	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Esszimmer,hm-rpc.1.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,Heizkörper Esszimmer.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.1.OEQ0655913,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.M
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.364	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.364	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Esszimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,t
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.360	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine getdevice fuer Esszimmer
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.306	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Esszimmer wird jetzt ueberprueft
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.300	info	Start javascript script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.280	info	Stop script script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
        Meine aktuelle View:
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          #554
          Da ist irgendwas völlig durcheinander. die Heizperiode Mo_16:00:00 gibt es ja lt der Tabelle gar nicht.
          Hast du in dem export vom View vor dem Laden wirklich alle 'Schlafzimmer' durch Esszimmer ersetzt? Das kommt über 220 mal vor.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #555
            Das habe ich tatsächlich vergessen weil ich die View neu geladen habe….
            Ich glaube jetzt schaut es besser aus.....
              thobastian
              #556
              noch eine Frage zum VIS.
              Wenn ich Stellantriebe habe, also Verschluss, dann habe ich ja keine Ventilstellung. Muss ich das nicht auch anpassen?
              HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
              SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #557
                Welches Thermostat hast du?
                  thobastian
                  #558
                  Ich habe einen stinknormalen 230v Stellantrieb, der durch ein relais über homematic gesteuert wird. Da gibt es nur ein und aus.
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    #559
                    @thobastian:
                    Ich habe einen stinknormalen 230v Stellantrieb, der durch ein relais über homematic gesteuert wird. Da gibt es nur ein und aus. `
                    Dan schau dir mal den Links aus dem ersten Beitrag an:
                    "1.) Ventilsteuerung mit PWM-Ansatz für Fussbodenheizungen/IR-Panele o.ä. Link: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10111
                    Das Skript ist grundsätzlich erst einmal unabhängig vom Heizungsthermostatskript, aber basiert auf dem
                    was von dem Skript im Thermostat als Zieltemperatur gesetzt wird"
                    Mit diesem extra Script steuer ich meine Stellantriebe der Fussbodenheizung.
                    Holger
                      thobastian
                      #560
                      Hallo Holger,
                      ja, das Script kenne ich und habe ich parallel am laufen.
                      Meinst Du, für die Stellantriebe ist der Mehrwert dieser Steuerung nicht hoch genug?
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        #561
                        @thobastian:
                        Hallo Holger,
                        Meinst Du, für die Stellantriebe ist der Mehrwert dieser Steuerung nicht hoch genug? `
                        Na dann passt es doch: Heizkörper mit Ventilanteuerung und FBH mit On/Off Stellantrieben.
                        Ich ersetze in VIS dann die Ventilanzeige (in %) durch die Anzeige der Relais (On/Off). Ist aber ja auch nur ne Anzeige.
                        Holger
                          thobastian
                          #562
                          Außerdem habe ich noch entliche Fehlermeldung bei diesem Script:
                          2018-10-19 10:26:34.008 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.010 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.011 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.011 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.012 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.014 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.015 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.016 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.016 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.021 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.021 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.022 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.023 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.025 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.026 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.028 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.028 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.029 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.030 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.031 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.032 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.033 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                          2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                          2018-10-19 10:26:34.035 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.036 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.037 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.038 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                          2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1112:68)
                          2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.039 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.040 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.041 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.042 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.042 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.043 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.044 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.045 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.046 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.047 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.047 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.049 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.050 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.052 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.052 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.053 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.054 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.055 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.056 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.057 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.057 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.059 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.059 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.060 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.061 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                          2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                          2018-10-19 10:26:34.063 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.064 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.065 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.066 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                          2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1113:68)
                          2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.067 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.068 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.069 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.070 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.071 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.072 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.074 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.075 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.077 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.077 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.078 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.079 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.080 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.081 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.082 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.082 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.084 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.085 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.087 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.088 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.089 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.089 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.091 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                          2018-10-19 10:26:34.091 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                          2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.092 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.093 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.093 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                          2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1114:65)
                          2018-10-19 10:26:34.095 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.096 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.096 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.097 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.099 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.100 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.102 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.102 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.103 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.104 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.105 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.106 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.107 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.107 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.108 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.109 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.110 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.110 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.112 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.113 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.115 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.115 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.116 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.117 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.118 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                          2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                          2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.119 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.120 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.122 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                          2018-10-19 10:26:34.122 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.123 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.124 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.125 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1673:40)
                          2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungsscript:1115:65)
                          2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:919:18)
                          2018-10-19 10:26:34.126 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.127 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.128 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.130 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.131 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.139 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.140 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.141 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.142 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.143 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.143 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.145 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.146 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.148 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.148 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.149 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.150 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.151 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.152 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.153 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.154 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1595:28)
                          2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.155 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.156 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.156 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.common.Heizungsscript:1715:25)
                          2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1664:19)
                          2018-10-19 10:26:34.158 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.159 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.160 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          2018-10-19 10:26:34.161 - warn: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizungsscript:1670:24)
                          2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1494:25)
                          2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.162 - warn: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.163 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          2018-10-19 10:26:34.165 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                          2018-10-19 10:26:34.165 - error: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizungsscript:1533:31)
                          2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungsscript:922:13)
                          2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsscript:818:13)
                          2018-10-19 10:26:34.166 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsscript:490:9)
                          • L Offline
                            looxer01
                            #563
                            @thobastian:
                            Außerdem habe ich noch entliche Fehlermeldung bei diesem Script: `
                            sieht so aus, dass irgendwas falsch mit der Konfiguration ist.
                            Ich tippe mal auf das Wohnzimmer, weil auch keine States für Profil-1 angelegt sind.
                            Wenn du dein Script postest könnten wir vielleicht was sehen.
                            vG Looxer
                              thobastian
                              #564
                              Ich habe auch nicht viele Konfigurationen im Script geändert.
                              Script und View liegen anbei.
                              Ich habe 3 HM-Thermostate und 1 Stellantrieb im Wohnzimmer.
                              Die HM-Thermostate sind Gewerk "Heizung"
                              Der Stellantrieb ist Gewerk "Verschluss"
                              Zukünftig kommen wahrscheinlich 3-5 Räume dazu.
                              In der View habe ich zum Test erstmal nur das Wohnzimmer konfiguriert.
                              1555_heizungsscript.txt
                              1555_view.js
                              • L Offline
                                looxer01
                                #565
                                @thobastian:
                                Ich habe auch nicht viele Konfigurationen im Script geändert. `
                                also das ist ja quasi alles wie die Download Datei. Wie sieht denn das Log aus ?
                                Stelle dazu bitte debug = true
                                und poste das log nach dem ersten Aufruf des Programmes.
                                Da steht dann auch die Liste der gefundenen Thermostate und Sensoren.
                                vG Looxer
                                  thobastian
                                  #566
                                  Da kam nicht viel raus:
                                  undefined2018-10-20 13:11:31.781 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                  2018-10-20 13:11:31.759 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                  2018-10-20 13:11:31.768 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                                  2018-10-20 13:11:31.803 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                  2018-10-20 13:11:34.520 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsscript
                                  2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 script.js.common.Heizungsscript: script.js.common.Heizungsscript:135
                                  2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 var debug = t;
                                  2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 ^
                                  2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 ReferenceError: t is not defined
                                  2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 at script.js.common.Heizungsscript:135:13
                                  2018-10-20 13:11:34.533 - error: javascript.0 at Script.runInContext (vm.js:74:29)
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #567
                                    da hast du einen Fehler eingebaut.
                                    es muss heissen
                                    var debug = true;
                                    vG Looxer
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #568
                                      muss ich eigentlich für jeden Raum bzw. Thermostat eine eigene Vis anlegen?
                                      Also auch einen eigenen Plan pro Raum?
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #569
                                        Ja, das wirst du wohl müssen.
                                        Ich habe das bei mir so gelöst das ich in der Heizung einen Raumplan erstellt habe und dort entsprechende Navigationsbutton untergebracht habe die dann auf den einzelne View verweisen. Dann bleibt das schön übersichtlich.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #570
                                          Ok, also dann oben ein Button hin der dann zum nächsten Raum verweist und für jeden Raum eine View erstellen.
                                          Und natürlich im Script die Räume ergänzen.
