  4. [gelöst] Homematic mit Funk-Klingelsignalsensor
    6.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Muss mich mal mit einklinken.
    Hab die Funkklingel auch und keine Daten in dem Wertfeld für Long Press und Short Press.
    In der CCU musste ich einstelle wieviele Sekunden kurzes drücken ist und langes drücken.
    Da ich nun keine Rückmeldung in IOBroker bekomme was es nun ist, wie kann ich den Sensor dann steuern?
      daniello
      Bei mir hat alles wie oben funktioniert .. short press übergibt Werte .. man sieht sie nur nicht in den Objekten.
      Hab Pauls Blocklies fast 1:1 verwendet .. und am Sensor in HM gar nichts verändert.
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hab den Fehler in meinen Ausführungen jetzt erst bemerkt.
        Ich habe die Funkklingel.
        Problematik bleibt aber die Gleiche.
        Die Werte Press Short und Press Long beinhalten TRUE. Die Werte werden aber nicht grün aktualisiert, wenn der Knopf gedrückt wird sondern bleiben
        schwarz.
        Zum Triggern habe ich aus Spaß den RSSI Datenpunkt genommen, weil der sich grün ändert , wenn ich den Knopf drücke.
        In der CCU habe ich die Sekunden eingetragen, die einen Long und einen Short Press ausmachen.
        Die Angaben scheinen für IOBroker keine Rolle zu spielen.
        Mein Ziel ist es, bei Knopfdruck eine MP3 Datei (Türklingeln) von einem Lautsprecher abspielen zu lassen.
        Das scheint mit dem Teil mega aufwendig zu sein.
        Nix SmartHome.
        Hat jemand eine Idee wie ich vernünftig Long und Short vernünftig triggere und die MP3 Datei auf den Lautsprecher bringe?
        Bevorzugt mit Blockly.
          daniello
          Also ich sprech hiervon …
            haselchenH Offline
            haselchen
            ich meine den :D
            Wäre schön, wenn da jemand helfen kann. Das Ding macht mich fertig :evil:
            • J Offline
              J Riemann
              Der Klingeltaster ist erst ganz neu auf dem Markt, wird er überhaupt schon 100%ig von RPC-Adapter unterstützt.
              Ich möchte behaupten das das Gerät im Kern einfach nur ein normaler Taster ist. Somit sollte er sich auch so auswerten lassen.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
                haselchenH Offline
                haselchen
                In der CCU ist er ganz normal angelernt und erkannt worden.
                Wurde dort als Klingeltaster gespeichert.
                Der RPC hat 2 Kanäle angelegt 0 und 1 mit Datenpunkten.
                Wie ich aber schon schrieb, ich weiss nicht auf was ich Triggern soll.
                IOBroker macht keinen Unterschied bei Long und Short Press.
                Beide stehen auf True und ändern bei Auslösung auch die Farbe nicht (grün oder schwarz)
                • J Offline
                  J Riemann
                  Wenn es die Datenpunkte SHORT und LONG gibt sollten auch beide nutzbar sein.
                  Allerdings sollte sie dauerhaft auf false stehen und nur für die Dauer des Tastendruck auf true wechseln.
                  Was Du mit „grün“ meinst weiß ich nicht. Meine Werte der Datenpunkte werden schwarz oder rot angezeigt.
                  Triggern kannst Du auf short, long oder beides mit „wahr“, „Änderung“ oder „Aktualisierung“. So funktioniert es es zumindest mit allen anderen Arten von Tastern der HM.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen:
                    Beide stehen auf True und ändern bei Auslösung auch die Farbe nicht (grün oder schwarz) ` Ich kann es nur noch mal sagen, bei mir gehen die Homematic (oder auch IP Taster) über ioBroker nur wenn ich Dummyprogamme auf der CCU angelegt habe. Wenn ich das nicht mache geht auch nur der install test.
                    Kannst Du ja mal probieren und dann vielleicht noch einmalig neu synchronisieren.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 8ce941.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181011/9f628b59776b932db6f465e7658ce941.jpg</link_text>" />
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ J Riemann
                      Die Werte beider Punkte Long und Short Press ändern sich nicht bei Tastendruck. Ob ich nun false oder true eingebe.
                      Mit grün oder schwarz meine ich die Aktualisierung beim Tastendruck.
                      Config Pending, RSSI und Unreach leuchten grün auf , wenn ich die Klingel drücke.
                      Der Rest bleibt unberührt schwarz.
                      @ dslraser
                      Magst Du mir Schritt für Schritt mal schreiben, wie Du das gemacht hast von den Dummyprogrammen bis zum Einbinden von sich ändernden Statepunkten in IOBroker?
                      Edit:
                      Dummyprogramm habe ich hinbekommen. Endlich quittiert das Gerät sogar ein Drücken mit Ding Dong. Sehr cool.
                      Nur ein kleines Problemchen noch.
                      Nach dem Drücken bleibt der Wert bei true. Wie kriege ich den wieder auf false zurück nach dem Klingeldruck?
                      • paul53P Offline
                        @haselchen:
                        Nach dem Drücken bleibt der Wert bei true. Wie kriege ich den wieder auf false zurück nach dem Klingeldruck? `
                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=17514#p183222 ?
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Einfach weils schöner aussieht :D :D
                          Kann mich nicht damit anfreunden, kein true oder false zu lesen :D
                          Im Endeffekt hast Du Recht, ich kann per Blockly auf Aktualisierung triggern.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @haselchen:
                            @ J Riemann
                            @ dslraser
                            Edit:
                            Nach dem Drücken bleibt der Wert bei true. Wie kriege ich den wieder auf false zurück nach dem Klingeldruck? ` Ich bin noch unterwegs und kann nicht nachsehen, aber ich meine, so aus dem Kopf, die Taster sind immer auf true und werden nur aktualisiert auf true.
                              daniello
                              Kann es sein, dass piVCCU kein Dummyprogramm erfordert? Wollte mal Raspberrymatic ausprobieren .. womöglich brauch ich es da. Zumindest hab ich bei mir noch keinen Unterschied mit oder ohne bemerkt. Ich checke allerdings auch per Skript in der CCU den Batteriestatus der batteriebetriebenen Geräte .. womöglich brauch ich deshalb nichts Zusätzliches grübel.
