  4. Shelly Adapter Installation fehlgeschlagen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 904 Aufrufe
  • E Offline
    ercore
    habe ein Problem mit dem Shelly Adapter und bekomme es einfach nicht gelöst. Beim Versuch eine Instanz hinzuzufügen bekomme ich folgendes angezeigt:
    npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    npm
    WARN
    deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm
    WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm
    WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    npm
     ERR! code 128
    npm
     ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-aa981a2b': Keine Berechtigung
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-01T13_38_43_883Z-debug.log
    Cannot install iobroker.shelly: 1
    Hat jemand Lösungsvorschläge???
    Hardware: RasPi ioBroker
    node: 10.8.0
    npm: 6.5.0.
    EDIT: Code in Code-tags gesetzt; Homoran (Admin)
    • apollon77A Offline
      Welche Version versuchst du zu installieren? Vom GitHub oder aus dem repository?
      Gesendet vom Handy …
      • E Offline
        ercore
        die Version aus GitHub (2.0.2)
          Da ist irgendein rechte Problem bei dir
          • E Offline
            ercore
            Und wie kann ich das beheben???
            • E Offline
              ercore
              Hier nochmal der gesamte Code beim Instanz einfügen.
              Kann es sein das beim laden des Codes aus Github schon ein Problem auftreten kann? Weil dort zeigt er mir auch Fehler an.
              $ ./iobroker add shelly  --host ioBroker-RasPi
              host.ioBroker-RasPi install adapter shelly
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly"
              npm
               WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EINTEGRITY: sha512-PVJMW4s4PJKOH+x8LhfyS63vDgtaNr2gjJWyrq2/WPwwvSviiws4IPUhtH/WnLf8VE+L8vyNUVfAxvSXwMXeAQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-PVJMW4s4PJKOH+x8LhfyS63vDgtaNr2gjJWyrq2/WPwwvSviiws4IPUhtH/WnLf8VE+L8vyNUVfAxvSXwMXeAQ== but got sha512-y60xNKPez5GTj5+jG7fvB6t6xNqGCzKZ1xvn3AfALsU3KBGRXLlNsYYKjKvdlMCpxkwjT3XIdfNltxod7/z4fg==. (977 bytes)npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
              npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm
               WARN
              npm
               WARN
               deprecated
               circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
              npm
               WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm
              npm
               WARN
               deprecated
              npm
               ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
              npm
               ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/extend: Integrity verification failed for sha512-0FuCK6tpWClg8jlMS5IHZe0Uk9oqb1WC2B3L8m/QErVvUSbPdmy4GTDGQCAf+by/iwHsHmQKmmKDq4a2n6Atyw== (/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/d0/5b/822bab69582960f2394c4b920765ed1493da2a6f5582d81dcbf26fd012b56f5126cf766cb81930c640201ff9bcbf8b01ec1e640a9a6283ab86b69fa02dcb)
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-01T14_58_43_133Z-debug.log
              • E Offline
                ercore
                also ich konnte das Problem beheben indem ich den iobroker komplett neu aufgesetzt habe. Irgendwas war da wohl nicht in Ordnung. Nun habe ich die node 8.x installiert anstatt 10.x und alles läuft. ;)
