  4. Vis eines Wetter Widget
    1.7k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOT
    ich versuche das Wetter von weatherwidget.io in die Vis einzubinden. Im Editmodus klappt es bestens und ich sehe exact was ich gewählt habe aber in der Visualisier hab ich nur den Link. Was mach ich falsch?
    • I Offline
      I Offline
      IOT
      Ergänzung:
      versuche das über ein basic html zu realisieren und habe folgendens eingefügt:
      [<link_text text="https://forecast7.com/en/47d0115d45/fel … -bei-graz/">https://forecast7.com/en/47d0115d45/feldkirchen-bei-graz/</link_text>" data-icons="Climacons Animated" data-days="3" data-theme="pure" >Feldkirchen bei Graz, Austria](<URL url=)
        Butterohnebrot
        Liebe ioBroker Gemeinde,
        ich möchte mich dem Problem anschließen und bastel hier auch schon dran, jedoch ohne eine Lösung. :/
        VIS erstellt ja dann erst eine Webseite, da findet sich aber nichts aus dem Basic-HTML-Widget, zumindest finde ich nichts.
        Irgendwo scheint es verloren zu gehen. Vielleicht kann ja Bluefox etwas dazu sagen??? :)
        Meinen herzlichen Dank an alle Lösungsfinder, denn das "Wetterwidget" ist echt schön anzusehen.
        Mein Quelltext, der im Basic HTML-Widget eingefügt ist:
        ! [https://forecast7.com/de/52d5213d40/berlin/" data-label_1="BERLIN" data-label_2="WEATHER" data-icons="Climacons Animated" data-theme="original" >BERLIN WEATHER](<URL url=)
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Warum nehmt Ihr nicht den dasWetter Adapter?
          viewtopic.php?p=214398#p214360
            Butterohnebrot
            Hallo Sigi,
            Danke für den Tipp. Die Daten von dasWetter ließen sich auch im Basic html Widget einbinden.
            Was mir an weatherwidget.io gefällt:
            • Gut konfigurierbar auf denen Ihrer Webseite.
            • Man erhält den Code zum einbinden.
            • !!!Animierte Icons -> das hat mir mit am besten gefallen.
            • In Summe, wenn das einbinden über Basic html klappen würde, erheblich weniger Aufwand…
            • und, in Adapter frisst ja auch immer gleich mehr Ressourcen.
            Viele Grüße
            • E Offline
              eve11
              klappt das Einbinden über das Basic HTML Widget mit weatherwidget.io ?
              eve11
                klocke
                wurde das Problem gelöst?
                Ich versuche es gerade auch, und komme nicht weiter. Vor allem teilt sich das Widget ja in einen HTML Teil und einen Script Teil.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Welches Problem? Welche View?
                    Butterohnebrot
                    Hallo Sigi,
                    gemeint ist noch immer das weatherwidget.io, das bekommt "keiner" zum laufen.
                    Ich bastel auch noch, freue mich über Lösungsansätze ;)
                    Wenn ich was habe, stelle ich es hier ein ;)
                    • G Offline
                      gnoshi
                      Hallo Freunde,
                      ich hab es hinbekommen.
                      Erstellt mit eurem Code von weatherwidget.io einfach eine .html Datei über einen Editor eurer Wahl.
                      Diese HTML Datei ladet ihr dann einfach über den Upload Manager im VIS hoch und fügt die Datei über die Funktion des iFrames ein.
                      Der iFrame Link sieht bei mir dann z.B. so aus: /vis.0/LCARS/wetter.html
                      Viele Grüße
                      B J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gnoshi
                        Hallo Freunde,
                        Viele Grüße
                        Butterohnebrot
                        @gnoshi
                        Wollte grad antworten, genau so hab ich es auch gemacht! :)
                        • R Offline
                          R0bRakete
                          Hallo!
                          Hab auf der Suche nach nem Wetter Widget gerade diesen Thread gefunden. Umsetzung klappt soweit auch. Wenn ich das ganze allerdings über die Android App darstelle, bekomme ich im iFrame Widget nur folgendes angezeigt:
                          "Die Webseite unter
                          file:///vis.0.....ist möglicherweise vorübergehend deaktiviert oder dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben worden."
                          Kann da jemand helfen?
                            sectorchan
                            schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                            hat sich erledigt
                            • G gnoshi
                              Hallo Freunde,
                              Viele Grüße
                              jwedenig
                              @gnoshi said in Vis eines Wetter Widget:
                              sorry, bei mir funktioniert dies nicht, wo genau ist die Funktion des iFrames?
                              Liebe Grüße
                              jürgen
                              • J jwedenig
                                Liebe Grüße
                                jürgen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @jwedenig sagte in Vis eines Wetter Widget:
                                Liebe Grüße
                                jürgen
                                Ist ein Widget !
                                • sigi234S sigi234
                                  Liebe Grüße
                                  jürgen
                                  Ist ein Widget !
                                  jwedenig
                                  @sigi234
                                  hi, ja danke das wusste ich.
                                  Also bei mir schaut das so dann aus, ich habe die html Datei hochgeladen und dann gehe ich davon aus dass man bei Quelle von Iframe dann das Verzeichnis angibt, oder?
                                  Was mache ich falsch?
                                  Vielen Dank
                                  Jürgen
                                  Bildschirmfoto 2019-11-21 um 08.28.45.png Bildschirmfoto 2019-11-21 um 08.29.21.png
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IOT
                                    schrieb am zuletzt editiert von IOT
                                    danke für die Infos und an das Forum. Es funktioniert genau so über das iFrame aber achtung beim Verzeichnis. Hat bei mir hats nur so funktionert: /vis.0/user.0/weather.html anders hab ich nur "not exits" bekommen.
                                    • F Offline
                                      Förster
                                      @jwedenig
                                      hast du eine Lösung dafür gefunden ? stehe aktuell genau vor der gleichen Herausforderung, dass nur der Text angezeigt wird. habe die html-Datei ebenso mit dem iFrame-Widget verlinkt wie du ...
                                      • F Förster
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @Förster
                                        Hi!
                                        Ich habe das ganze in Brackets geöffnet, dann irgendwas gelöscht, weiss leider nicht mehr was und dann hats funktioniert!
                                        Hier, wie es ausschauen soll:
                                        <!doctype html>
                                        <html lang="de">
                                            <head></head>
                                        <body>
                                        <a class="weatherwidget-io"
                                           href="https://forecast7.com/de/47d9516d28/teesdorf/"
                                           data-label_1="TEESDORF"
                                           data-theme="beige" >TEESDORF WEATHER</a>
                                        <script>
                                        !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
                                        </script>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        Ich hoffe, es hilft Dir!
